HomeMatic Funk-Statusanzeige - HM-Dis-WM55
Begonnen von Roaster, 14 November 2014, 20:33:48
henry123
Hallo, es sind 2 Tasten, aber mit Long.* oder Short.* kann das kurze oder lange Tastenbetätigen ausgewertet werden.
Also kurz auf oder ab > Menu up oder down. Langer Tastendruck OK. Wollte so meine Lichtscene wählen, aber TEXT ist nicht in das Teil zu bekommen. Auch hat es nicht die besten Empfangswerte aber das Display finde ich sehr gut. Flackert auch nicht!
Gruß Henry
strauch
Vielleicht bestell ich doch mal einen. Den würde ich als Geh Schlafen bzw. bin wach und bin weg und bin da Taster nutzen. Und das Display zeigt an ob noch irgendwelche Dinge zu beachten sind (Fenster auf o.ä.)
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Pfriemler
Ach, nur zwei Tasten .. Mist.
Weiter gefragt:
Weckt der erste Tastendruck nur das Display auf oder wird sofort ein Befehl gesendet?
Nicht dass dieser erste Tastendruck das "Wecksignal" für das auf der Zentrale laufende Programm ist, einen Text an das Display zu senden, der dann genau für die Dauer der Anzeige zu sehen ist...?
Also könnten die Besitzer bitte mal den Text erst per Notify auf einen Tastendruck zu schieben versuchen?
In dem Fall wäre das Ding ja wirklich nur ein recht dummes Anzeige-Button-Device, im Gegensatz zum 4Dis-WM. Das arbeitet autark, lässt sich aber wohl nur mit Benutzereingriff programmieren ... eine situationsabhängige ferneinstellbare Beschriftung auf 10 Ebenen mit zwei Betätigungsmöglichkeiten, möglichst noch mit einem Homescreen in der Mitte, das wäre es doch gewesen.
set SchalterName TEXT Buttonnummer Schaltzustand Beschriftung würde ich in diesem Zusammenhang genauso wenig verstehen, wozu Buttonnummer und Schaltzustand?
Und wie bringt man das Ding dazu, Striche, Symbole und unterschiedliche Farben anzuzeigen?
Auch hier scheint noch viel Arbeit auf uns zuzukommen ...
henry123
Also Tastendruck weckt Display auf und liefert auch gleich Short oder Long im entsprechenden Channel.
Nach dem Anlernen ist im Anlernmenü folgendes  zu lesen:
Beenden
__________
Menü
Zentrale
__________
Übernehmen
es scheint so als ob man dort die Beschriftung einlesen muss.
mbruehl
Ich habe mal etwas mitgeschnitten.. Knopfdrücke, setzen von Text (was nicht geht) , Auslesen von RegRaw...
2014.12.03 23:10:46 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:10:46 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14D8ED57 IDcnt:0037
2014.12.03 23:11:04 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14D93353 d:FF r:FFA9     m:FE A240 33B878 2636BA 0229
2014.12.03 23:11:11 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:11:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14D94F11 IDcnt:0037
2014.12.03 23:11:36 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:11:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14D9B0C4 IDcnt:0037
2014.12.03 23:11:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14D9DFBA d:FF r:FFB0     m:00 A240 33B878 2636BA 0148
2014.12.03 23:12:00 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DA1124 d:FF r:FFA2     m:01 A240 33B878 2636BA 0149
2014.12.03 23:12:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DA121F d:FF r:FFA7     m:02 A240 33B878 2636BA 0149
2014.12.03 23:12:01 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:12:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DA1275 IDcnt:0037
2014.12.03 23:12:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DA131A d:FF r:FFAB     m:03 A240 33B878 2636BA 0149
2014.12.03 23:12:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DA2926 d:FF r:FFAC     m:04 A240 33B878 2636BA 014A
2014.12.03 23:12:26 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:12:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DA7429 IDcnt:0037
2014.12.03 23:12:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DA8073 d:FF r:FFAE     m:05 8400 33B878 2636BA 1000D34C45513133323332393312110000
2014.12.03 23:12:29 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B878 getConfig
2014.12.03 23:12:29 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B878,00,01,FE1F
2014.12.03 23:12:29 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S123633E5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:123633E5 m:43 A001 2636BA 33B878 00040000000000
2014.12.03 23:12:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DA8249 d:FF r:FFA7     m:43 A010 33B878 2636BA 02020107010A260B360CBA0E0A18000000
2014.12.03 23:12:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R123633E5 stat:0001 t:14DA824E d:FF r:FFA7     m:43 A010 33B878 2636BA 02020107010A260B360CBA0E0A18000000
2014.12.03 23:12:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B878,00,01,FE1F
2014.12.03 23:12:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S12363689 stat:  00 t:00000000 d:01 r:12363689 m:44 A001 2636BA 33B878 01040000000001
2014.12.03 23:12:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R12363689 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:44 A001 2636BA 33B878 01040000000001
2014.12.03 23:12:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 33B878
2014.12.03 23:12:51 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:12:51 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DAD5DD IDcnt:0037
2014.12.03 23:13:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DB2CD5 d:FF r:FFAE     m:06 8400 33B878 2636BA 1000D34C45513133323332393312110000
2014.12.03 23:13:16 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:13:16 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DB378F IDcnt:0037
2014.12.03 23:13:41 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:13:41 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DB9942 IDcnt:0037
2014.12.03 23:14:06 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:14:06 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DBFAF5 IDcnt:0037
2014.12.03 23:14:26 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B878 text 1 on Test
2014.12.03 23:14:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DC58FB d:FF r:FFA4     m:07 8400 33B878 2636BA 1000D34C45513133323332393312110000
2014.12.03 23:14:30 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B878 getConfig
2014.12.03 23:14:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B878,00,01,FE1F
2014.12.03 23:14:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S12380C53 stat:  00 t:00000000 d:01 r:12380C53 m:45 A001 2636BA 33B878 02050000000001
2014.12.03 23:14:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R12380C53 stat:0001 t:14DC5AC9 d:FF r:FFAF     m:45 8002 33B878 2636BA 00
2014.12.03 23:14:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S12380E11 stat:  00 t:00000000 d:01 r:12380E11 m:46 A001 2636BA 33B878 020836543765387339743A003B223C00
2014.12.03 23:14:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R12380E11 stat:0001 t:14DC5C54 d:FF r:FFB0     m:46 8002 33B878 2636BA 00
2014.12.03 23:14:31 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S12380F99 stat:  00 t:00000000 d:01 r:12380F99 m:47 A001 2636BA 33B878 02084600470048664900
2014.12.03 23:14:31 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:14:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DC5D65 IDcnt:0037
2014.12.03 23:14:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R12380F99 stat:0001 t:14DC5DDF d:FF r:FFB0     m:47 8002 33B878 2636BA 00
2014.12.03 23:14:31 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S12381124 stat:  00 t:00000000 d:01 r:12381124 m:48 A001 2636BA 33B878 0206
2014.12.03 23:14:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R12381124 stat:0001 t:14DC5F93 d:FF r:FFB1     m:48 8002 33B878 2636BA 00
2014.12.03 23:14:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B878,00,01,FE1F
2014.12.03 23:14:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S123812D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:123812D9 m:49 A001 2636BA 33B878 00040000000000
2014.12.03 23:14:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DC6125 d:FF r:FFB0     m:49 A010 33B878 2636BA 02020107010A260B360CBA0E0A18000000
2014.12.03 23:14:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R123812D9 stat:0001 t:14DC612B d:FF r:FFB0     m:49 A010 33B878 2636BA 02020107010A260B360CBA0E0A18000000
2014.12.03 23:14:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S12381552 stat:  00 t:00000000 d:01 r:12381552 m:4A A001 2636BA 33B878 01040000000001
2014.12.03 23:14:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DC632D d:FF r:FFB1     m:4A A010 33B878 2636BA 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.03 23:14:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R12381552 stat:0001 t:14DC6332 d:FF r:FFB1     m:4A A010 33B878 2636BA 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.03 23:14:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DC642A d:FF r:FFB0     m:4A A010 33B878 2636BA 023D633E6B3F2040314100465447654878
2014.12.03 23:14:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DC652C d:FF r:FFB1     m:4A A010 33B878 2636BA 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205032
2014.12.03 23:14:56 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:14:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DCBE82 IDcnt:0037
2014.12.03 23:15:21 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:15:21 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DD2035 IDcnt:0037
2014.12.03 23:15:46 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:15:46 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DD81F0 IDcnt:0037
2014.12.03 23:16:11 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:16:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DDE3A2 IDcnt:0037
2014.12.03 23:16:23 3: CUL_HM set Licht_Schlafzimmer off
2014.12.03 23:16:28 3: Discard Player.OnSeek event because it is irrelevant
2014.12.03 23:16:29 3: CUL_HM set Licht_Schlafzimmer statusRequest
2014.12.03 23:16:36 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:16:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DE4556 IDcnt:0037
2014.12.03 23:17:01 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:17:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DEA707 IDcnt:0037
2014.12.03 23:17:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $list in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3425.
2014.12.03 23:17:26 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:17:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DF08B9 IDcnt:0037
2014.12.03 23:17:51 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:17:51 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DF6A6D IDcnt:0037
2014.12.03 23:18:11 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B878 getRegRaw List0
2014.12.03 23:18:16 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:18:16 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14DFCC21 IDcnt:0037
2014.12.03 23:18:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14DFDD10 d:FF r:FFAE     m:08 A240 33B878 2636BA 014B
2014.12.03 23:18:20 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B878,00,01,FE1F
2014.12.03 23:18:20 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S123B90A8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:123B90A8 m:4E A001 2636BA 33B878 00040000000000
2014.12.03 23:18:21 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R123B90A8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4E A001 2636BA 33B878 00040000000000
2014.12.03 23:18:21 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 33B878
2014.12.03 23:18:41 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:18:41 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E02DD3 IDcnt:0037
2014.12.03 23:19:06 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:19:06 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E08F86 IDcnt:0037
2014.12.03 23:19:31 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:19:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E0F139 IDcnt:0037
2014.12.03 23:19:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14E10464 d:FF r:FFA3     m:09 A240 33B878 2636BA 014C
2014.12.03 23:19:56 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:19:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E152EF IDcnt:0037
2014.12.03 23:20:19 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B878 getRegRaw List1
2014.12.03 23:20:21 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:20:21 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E1B4A2 IDcnt:0037
2014.12.03 23:20:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14E1BAF0 d:FF r:FFB0     m:0A 8400 33B878 2636BA 1000D34C45513133323332393312110000
2014.12.03 23:20:23 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B878,00,01,FE1F
2014.12.03 23:20:23 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S123D6E06 stat:  00 t:00000000 d:01 r:123D6E06 m:4F A001 2636BA 33B878 01040000000001
2014.12.03 23:20:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14E1BCC5 d:FF r:FFB0     m:4F A010 33B878 2636BA 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.03 23:20:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R123D6E06 stat:0001 t:14E1BCCA d:FF r:FFB0     m:4F A010 33B878 2636BA 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.03 23:20:23 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14E1BDC3 d:FF r:FFAA     m:4F A010 33B878 2636BA 023D633E6B3F2040314100465447654878
2014.12.03 23:20:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14E1BEBC d:FF r:FFAB     m:4F A010 33B878 2636BA 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205032
ping: permission denied (are you root?)
2014.12.03 23:20:46 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:20:46 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E21657 IDcnt:0037
2014.12.03 23:21:11 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:21:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E27809 IDcnt:0037
2014.12.03 23:21:36 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:21:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E2D9BD IDcnt:0037
2014.12.03 23:21:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14E320FC d:FF r:FFAC     m:0B A240 33B878 2636BA 014D
2014.12.03 23:22:01 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:22:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E33B70 IDcnt:0037
2014.12.03 23:22:26 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:22:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E39D22 IDcnt:0037
2014.12.03 23:22:47 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B878 getRegRaw List2
2014.12.03 23:22:51 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.03 23:22:51 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022924 d:2573B9 O:2636BA t:14E3FED7 IDcnt:0037
2014.12.03 23:22:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B878   stat:0000 t:14E4067F d:FF r:FFA5     m:0C 8400 33B878 2636BA 1000D34C45513133323332393312110000
2014.12.03 23:22:53 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S123FB97C stat:  00 t:00000000 d:01 r:123FB97C m:50 A001 2636BA 33B878 01040000000002
2014.12.03 23:22:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R123FB97C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:50 A001 2636BA 33B878 01040000000002
2014.12.03 23:22:54 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 33B878
FHEM 5.6 auf Banapi mit SSD
HM-Lan mit vielen HM-Devices für Licht/Rolladen/Heizung
VDR und XBMC mit FHEM Anbindung, Denon AVR und Logitec Harmony Hub im Dachboden
strauch
Zitat von: mbruehl am 03 Dezember 2014, 22:19:47
Ich hab mal die Bauanleitung gescanned......
Sei damit vorsichtig ich weiß nicht wie ELV soetwas findet:
http://www.elv.de/topic/fuer-anwendungsfaelle-bezahlen.html
Auch wenn ich ganz persönlich einmal danke sagen muss. Ich hab gerade auch ein Wanddisplay bestellt (gab ja mal wieder Gutschein über 10€ und ohne Versand). Mal schauen.
Pfriemler
#21
Schnell der Mann, prima.  8)
Im Prinzip sehe ich mich bestätigt: Zentrale sendet Statusmeldung nach Trigger (Tastendruck) am Gerät. Das CCU-WebUI zeigt alle Einstellmöglichkeiten. Das müsste mal jemand mitschneiden und martinp876 zur Verfügung stellen. Eigentlich müsste man ein eigenes Modul dafür schreiben, dass dann auch eine Art Menüführung am Display bereitstellen kann. Viel Arbeit.
mbruehl
Um hier das Forum nicht in juristische Probleme zu bringen, habe ich die Anleitung entfernt. Wer Fragen hat, kann sich ja an mich wenden....
strauch
Hat denn jemand eine CCU? Sonst könnte ich wenn der Schalter da ist mein RaspBi zur CCU machen.....
Hollo
Wenn ich das auf die Schnelle richtig gelesen habe, ist das Display ja nicht ständig "auf Empfang" !?
Der Tastendruck am Display löst quasi ein Polling aus; es geht ein Request an die CCU (oder was auch immer) und die anzuzeigenden/aktualisierenden Daten gehen an das Display. Das heisst für mich erstmal, ohne Tastendruck passiert an dem Ding nix.  >:(
Wenn es keinen anderen Weg gibt, müsste man also den Taster durch eine Kippstufe ergänzen/ersetzen, die regelmäßig den Kontakt schliesst und so die Anzeige aktiviert und aktualisiert.  ::)
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
blueberry63
Die Tatsache, daß das Display erst mit einem Tastendruck aufgeweckt wird, ist für mich zuerst mal nicht sooo wichtig. Falls das Teil mit FHEM genutzt werden können soll, müßte doch jemand das Setup des Displays und die Kommunikation mit dem HM-Dis-WM55 programmieren. Und das scheint mir hier aufwändiger, als bei den anderen Homematic-Geräten. Oder liege ich da falsch?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
mbruehl
Naja, mir würde es erst mal genügen den Text zu senden. Der Rest wäre dann "heavy-do-iffing" :-)
Pfriemler
@blueberry63: Sehe ich ganz genau so.
Geht nich gips nich
Pfriemler
F... das geht gut? Dann hätte ich ja endlich einen Anwendungszweck und einen Grund zum Umstieg auf eine potentere FHEM-Basis...
Geht nich gips nich
strauch
Habs noch nicht getestet aber es las sich bisher ganz funktionabel.
Gesendet von meinem Smartphone
