HomeMatic Funk-Statusanzeige - HM-Dis-WM55
Begonnen von Roaster, 14 November 2014, 20:33:48
strauch
Gibt es hier schon irgendwas neues? Das Display sollte bei mir diese Woche ankommen. Die Jungs die eine CCU nutzen scheinen aber auch so ihre Schwierigkeiten zu haben. Sieht aus als würde man das so ein wenig befüllen wie betateilchens RSS Geschichte:
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=21710
@Martin wie sollte ich denn am besten vorgehen damit wir das Ding in FHEM reinbekommen? Ich hab gesehen ein paar Updates deswegen hast du schon eingespielt.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
jens-hoppel
Meins kommt lt. DHL morgen.
Martin hat Anpassungen in der Version 7141 von HMConfig vorgenommen.
Danke Martin  :) .
@Strauch
Da ich noch HM Neuling bin, weiß ich nicht, wie ich diese in FHEM einbinde.
Wäre über Kommunikation mit dir dankbar.
lg Jens
FHEM auf 1.Rasberry PI, 2xCUL CC1101, HMLAN, USV 400
2.Rasberry PI als Wetterserver
HM, FS20, FHT, HMS, WS1080 Komponenten für diverse Schalt- und Überwachungsaufgaben
jens-hoppel
Die Statusanzeige ist heute gekommen, ich bekomme sie aber nicht angelernt.
Hardware HM-Dis-WM55
FB7390
CUL CC1101
FHEMVersion
fhem info:
  Release  : 5.6
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : mips-linux
  Perl     : v5.12.2
  uniqueID : 81ca153f4d9dbaf1deb6984eb9685af0
  upTime   : 04:10:20
Defined modules:
  CUL        : 2
  CUL_FHTTK  : 8
  CUL_HM     : 14
  FHEMWEB    : 4
  FHT        : 5
  FS20       : 7
  FileLog    : 13
  HMS        : 1
  SVG        : 9
  at         : 3
  autocreate : 1
  dummy      : 13
  notify     : 27
  telnet     : 1
Defined models per module:
  CUL_HM     : ActionDetector,HM-Dis-WM55,HM-LC-SW1-FM,HM-SEC-SC-2
  FS20       : fs20st,fs20ws1
Transmitting this information during an update:
  onUpdate (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
Update gemacht, HMConfig ist 7141
Eingabe: set CUL_1 hmPairForSec 120
Batterien eingelegt
Anlerntaste gedrückt
Log-Datei:
2014.12.09 20:46:41 1: Including fhem.cfg
2014.12.09 20:46:41 3: WEB: port 8083 opened
2014.12.09 20:46:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.12.09 20:46:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.12.09 20:46:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.12.09 20:46:41 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.12.09 20:46:41 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2014.12.09 20:46:41 3: CUL_0 device opened
2014.12.09 20:46:41 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.12.09 20:46:41 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2014.12.09 20:46:41 3: Setting CUL_1 baudrate to 38400
2014.12.09 20:46:41 3: CUL_1 device opened
2014.12.09 20:46:41 3: CUL_1: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.12.09 20:46:41 2: Switched CUL_1 rfmode to HomeMatic
2014.12.09 20:46:43 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.09 20:46:48 3: Device TK_Eingang_HM added to ActionDetector with 028:00 time
2014.12.09 20:47:25 3: CUL_1: Unknown code A0D00841033B79700000006000000::-47.5:CUL_1, help me!
2014.12.09 20:47:36 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 is now defined
2014.12.09 20:47:36 2: autocreate: define CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 CUL_HM 33B797
2014.12.09 20:47:36 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 FileLog ./log/CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797-%Y.log CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797
2014.12.09 20:47:36 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 pushButton, model HM-Dis-WM55 serialNr
2014.12.09 20:47:36 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
2014.12.09 20:48:17 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
2014.12.09 21:15:22 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
2014.12.09 21:15:38 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
2014.12.09 21:15:41 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 clear msgEvents
2014.12.09 21:15:44 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
2014.12.09 21:18:43 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 pushButton, model HM-Dis-WM55 serialNr LEQ1323518
2014.12.09 21:18:43 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
2014.12.09 21:28:30 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 pushButton, model HM-Dis-WM55 serialNr LEQ1323518
2014.12.09 21:28:30 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
   CFGFN
   CUL_1_MSGCNT 28
   CUL_1_RAWMSG A1A11840033B7970000001000D34C45513133323335313812110000::-44:CUL_1
   CUL_1_RSSI -44
   CUL_1_TIME 2014-12-09 21:28:48
   DEF        33B797
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     28
   NAME       CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797
   NR         368
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_01
   channel_02 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_02
   channel_03 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_03
   channel_04 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_04
   channel_05 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_05
   channel_06 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_06
   channel_07 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_07
   channel_08 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_08
   channel_09 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_09
   channel_0A CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797_Dis_10
   lastMsg    No:11 - t:00 s:33B797 d:000000 1000D34C45513133323335313812110000
   protCmdDel 46
   protLastRcv 2014-12-09 21:28:48
   protNack   2 last_at:2014-12-09 21:28:40
   protResnd  3 last_at:2014-12-09 21:28:34
   protSnd    16 last_at:2014-12-09 21:28:40
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_1 avg:-49.58 min:-60 max:-41.5 lst:-44 cnt:28
   Readings:
     2014-12-09 21:28:40   CommandAccepted no
     2014-12-09 21:28:48   D-firmware      1.0
     2014-12-09 21:28:48   D-serialNr      LEQ1323518
     2014-12-09 21:18:16   PairedTo        set_0xF11134
     2014-12-09 21:18:44   R-pairCentral   set_0xF11134
     2014-12-09 21:28:30   aesKeyNbr       00
     2014-12-09 21:28:40   state           NACK
   Helper:
     cSnd       01F1113433B797000802010AF10B110C34
     mId        00D3
     rxType     28
     Io:
       newChn     +33B797,00,01,1E
       nextSend   1418156928.94818
Wer kann helfen ?
lg Jens
strauch
Also in FHEM scheint sie ja zu stehen. Kannst du dann einfach noch mal ein getconfig machen und die Anlerntaste drücken?! Das set_ spricht ja dafür das das Kommando losgeschickt wurde, aber evtl. noch nicht gesetzt.
jens-hoppel
Also, ich habe heute nocheinmal komplett auf Null gedreht:
Fhem.cfg leer gemacht, bis auf:
attr global userattr devStateIcon devStateStyle fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global verbose 3
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plot
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
#attr CUL_1 rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define telnetPort telnet 7072 global
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
#define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@38400 1134
define Fhemobile dummy
Fritzbox neu gestartet, alle log-Dateien gelöscht
HM-Dis-WM55 auf Werkseinstellungen gesetzt.
Fhem neu gestartet, mit ./startfhem (nicht ./startfhemAsRoot)
set CUL_0 hmPairForSec 120
Anlerntaste und 2 x untere Bedientaste
start blinkt mehrfach orange
Untere Bedientaste wieder gedrückt (erscheint später im Log-File als GetConfig)
start blinkt längere Zeit langsam grün
Gerät geht nach einiger Zeit in den Grundzustand und meldet Nicht an eine Zentrale angelernt
Hier die Log-Datei:
2014.12.10 20:53:07 1: Including fhem.cfg
2014.12.10 20:53:08 3: WEB: port 8083 opened
2014.12.10 20:53:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.12.10 20:53:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.12.10 20:53:09 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.12.10 20:53:09 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.12.10 20:53:09 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2014.12.10 20:53:09 3: CUL_0 device opened
2014.12.10 20:53:10 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.12.10 20:53:10 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.12.10 20:53:10 1: usb create starting
2014.12.10 20:53:11 1: usb create end
2014.12.10 20:53:11 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.12.10 20:53:11 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 7124 2014-12-05 07:10:20Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 2653)
2014.12.10 20:54:10 3: CUL_0: Unknown code A0D00841033B79700000006000000::-40.5:CUL_0, help me!
2014.12.10 20:54:30 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 is now defined
2014.12.10 20:54:30 2: autocreate: define CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 CUL_HM 33B797
2014.12.10 20:54:30 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 FileLog ./log/CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797-%Y.log CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797
2014.12.10 20:54:30 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 pushButton, model HM-Dis-WM55 serialNr
2014.12.10 20:54:30 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
2014.12.10 20:54:37 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B797 getConfig
Hier List:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 5
   CUL_0_RAWMSG A1A03840033B7970000001000D34C45513133323335313812110000::-44:CUL_0
   CUL_0_RSSI -44
   CUL_0_TIME 2014-12-10 20:54:43
   DEF        33B797
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     5
   NR         528
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:03 - t:00 s:33B797 d:000000 1000D34C45513133323335313812110000
   protCmdDel 44
   protLastRcv 2014-12-10 20:54:43
   protNack   1 last_at:2014-12-10 20:54:37
   protResnd  1 last_at:2014-12-10 20:54:35
   protSnd    4 last_at:2014-12-10 20:54:37
   rssi_at_CUL_0 avg:-43.6 min:-45 max:-42.5 lst:-44 cnt:5
   Readings:
     2014-12-10 20:54:37   CommandAccepted no
     2014-12-10 20:54:43   D-firmware      1.0
     2014-12-10 20:54:43   D-serialNr      LEQ1323518
     2014-12-10 20:54:31   R-pairCentral   set_0xF11034
     2014-12-10 20:54:31   aesKeyNbr       00
     2014-12-10 20:54:37   state           NACK
   Helper:
     cSnd       01F1103433B797000802010AF10B100C34
     mId        00D3
     rxType     28
     Io:
       nextSend   1418241283.78555
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         33B797
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         CUL_0      -42
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -43.6
         cnt        5
         lst        -44
         max        -42.5
         min        -45
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-Dis-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1323518
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Hier FHEM info:
Fhem info:
  Release  : 5.6
  OS       : linux
  Arch     : mips-linux
  Perl     : v5.12.2
  upTime   : 00:38:24
Defined modules:
  CUL        : 1
  CUL_HM     : 11
  FHEMWEB    : 4
  FileLog    : 2
  autocreate : 1
  dummy      : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
  CUL_HM     : HM-Dis-WM55
Hat noch jemand eine Idee, oder geht es mit einem CUL CC1101-USB an der Fritzbox FB7390 nicht ?
lg jens
martinp876
das pairing ist zumindest nicht geprüft.
kannst du eigentlich diene "daten" einmal entsprechend markieren (code) oder per File anhängen? Ist besser lesbar.
also erst einmal das pairing prüfen, ggf noch ein getConfig machen.
jens-hoppel
#36
Ich denke meine Vermutung, dass es mit dem CUL nicht geht, ist bestätigt.
Hatte mir schnell bei ELV einen HMLAN bestellt, der ist heute gekommen,
jetzt habe ich den WM55 an die Zentrale erstmal angelernt bekommen  :) :) :) .
Jetzt kommt der nächste Schritt, ich muß die Daten auf das Ding bekommen.
Ich habe mich schonmal im HomeMatic-Forum belesen, dort haben sie es über
die CCU2 geschafft, ich muß jetzt erstmal sehen wie man das in FHEM umsetzt.
Wenn ich die ersten Erfolge habe, dann melde ich mich hier wieder.
lg Jens
strauch
Mein DIsplay ist heute auch gekommen, ich werde mich heute Abend mal ran machen und das Ding zusammenlöten. Eine CCU hab ich auch schon auf nem RaspPi, mal schauen ob ich es damit mal anlerne.
strauch
#38
Zusammengelötet, gepaired und jetzt versucht ein getconfig mitzuschneiden, was aber mit Fehlern endet:
2014.12.14 00:34:18.009 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $list in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3451.
2014.12.14 00:34:38.825 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444186E7 d:FF r:FFB5     m:0F A240 33B83E F11134 0203
2014.12.14 00:37:53.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444480FE d:FF r:FFA9     m:10 A240 33B83E F11134 0104
2014.12.14 00:37:54.001 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:37:54.002 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4603FD38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4603FD38 m:1E A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:37:54.003 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 00:37:54.003 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:37:54.004 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:37:54.354 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4603FD38 stat:0001 t:444482C8 d:FF r:FFAC     m:11 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:37:58.309 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:37:58.311 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.14 00:39:28.206 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:4445F169 d:FF r:FFA4     m:12 A240 33B83E F11134 0105
2014.12.14 00:39:28.302 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S46056D99 stat:  00 t:00000000 d:01 r:46056D99 m:1F A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:39:28.302 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 00:39:28.303 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:39:28.303 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 00:39:28.303 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:39:28.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R46056D99 stat:0001 t:4445F333 d:FF r:FFAD     m:13 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:39:33.799 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 3
2014.12.14 00:39:33.803 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.14 00:40:06.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444685D3 d:FF r:FFB3     m:14 A240 33B83E F11134 0106
2014.12.14 00:40:06.292 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S46060200 stat:  00 t:00000000 d:01 r:46060200 m:20 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:40:06.293 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 00:40:06.293 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:40:06.294 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:40:06.650 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R46060200 stat:0001 t:4446879D d:FF r:FFB4     m:15 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:40:12.163 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 4
2014.12.14 00:40:12.171 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.14 00:40:44.935 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44471D28 d:FF r:FFAD     m:16 A240 33B83E F11134 0107
2014.12.14 00:40:45.031 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S46069952 stat:  00 t:00000000 d:01 r:46069952 m:21 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:40:45.032 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 00:40:45.032 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:40:45.033 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 00:40:45.033 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:40:45.387 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R46069952 stat:0001 t:44471EF2 d:FF r:FFAC     m:17 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:40:50.244 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.12.14 00:41:26.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:4447BEC6 d:FF r:FFA9     m:18 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:41:32.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:4447D5B0 d:FF r:FFB0     m:19 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:41:43.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44480224 d:FF r:FFB8     m:1A A240 33B83E F11134 0108
2014.12.14 00:41:43.549 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:41:43.549 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_done
2014.12.14 00:41:43.550 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:03.607 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.14 00:42:03.609 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.14 00:42:03.611 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.12.14 00:42:03.613 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.12.14 00:42:03.614 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.12.14 00:42:03.616 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.12.14 00:42:03.617 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.12.14 00:42:03.619 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.12.14 00:42:03.620 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.12.14 00:42:03.622 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.12.14 00:42:03.623 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.12.14 00:42:03.625 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.12.14 00:42:03.626 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.12.14 00:42:03.628 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.12.14 00:42:03.629 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:15
2014.12.14 00:42:03.631 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:16
2014.12.14 00:42:03.632 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:17
2014.12.14 00:42:03.634 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:18
2014.12.14 00:42:03.635 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:19
2014.12.14 00:42:03.638 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:20
2014.12.14 00:42:03.640 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.14 00:42:03.640 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E getConfig
2014.12.14 00:42:09.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44486872 d:FF r:FFB9     m:1B 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:42:09.831 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4607E494 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4607E494 m:22 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:42:09.831 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 00:42:10.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44486A3F d:FF r:FFB9     m:22 A010 33B83E F11134 02020107010AF10B110C340E0A18000000
2014.12.14 00:42:10.199 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 00:42:10.199 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:10.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4607E494 stat:0001 t:44486A44 d:FF r:FFB9     m:22 A010 33B83E F11134 02020107010AF10B110C340E0A18000000
2014.12.14 00:42:10.309 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:42:10.309 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:42:10.309 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4607E6CF stat:  00 t:00000000 d:01 r:4607E6CF m:23 A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 00:42:10.309 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 00:42:10.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44486C4A d:FF r:FFB8     m:23 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:42:10.721 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 00:42:10.721 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:10.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4607E6CF stat:0001 t:44486C4F d:FF r:FFB8     m:23 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:42:10.832 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:42:10.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44486D4B d:FF r:FFB6     m:23 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314100465447654878
2014.12.14 00:42:10.978 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 00:42:10.978 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:11.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44486E44 d:FF r:FFAC     m:23 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205032
2014.12.14 00:42:11.227 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 00:42:11.227 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:11.463 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44486F32 d:FF r:FFA0     m:23 A010 33B83E F11134 0251000000
2014.12.14 00:42:11.465 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 00:42:11.465 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:11.558 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4607EB53 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4607EB53 m:24 A001 F11134 33B83E 0103
2014.12.14 00:42:11.558 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:18
2014.12.14 00:42:11.981 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44487137 d:FF r:FFA9     m:24 A010 33B83E F11134 01D7000000
2014.12.14 00:42:11.982 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:18
2014.12.14 00:42:11.983 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:12.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4607EB53 stat:0001 t:4448713C d:FF r:FFA9     m:24 A010 33B83E F11134 01D7000000
2014.12.14 00:42:12.103 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:42:13.983 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:42:13.985 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:19
2014.12.14 00:42:21.786 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44489785 d:FF r:FFAF     m:1C 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:42:21.881 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460813A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460813A5 m:25 A001 F11134 33B83E 0103
2014.12.14 00:42:21.882 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:18
2014.12.14 00:42:22.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:44489949 d:FF r:FFAC     m:25 A010 33B83E F11134 0177000000
2014.12.14 00:42:22.238 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:18
2014.12.14 00:42:22.238 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:22.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460813A5 stat:0001 t:4448994E d:FF r:FFAC     m:25 A010 33B83E F11134 0177000000
2014.12.14 00:42:22.358 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:42:24.239 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 3
2014.12.14 00:42:24.248 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:19
2014.12.14 00:42:36.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:4448CF93 d:FF r:FFAC     m:1D 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:42:36.228 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S46084BB4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:46084BB4 m:26 A001 F11134 33B83E 0103
2014.12.14 00:42:36.229 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:18
2014.12.14 00:42:36.584 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:4448D155 d:FF r:FFAC     m:26 A010 33B83E F11134 0176000000
2014.12.14 00:42:36.587 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:18
2014.12.14 00:42:36.587 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:36.705 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R46084BB4 stat:0001 t:4448D15A d:FF r:FFAC     m:26 A010 33B83E F11134 0176000000
2014.12.14 00:42:36.705 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:42:38.587 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 4
2014.12.14 00:42:38.591 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:19
2014.12.14 00:42:47.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:4448FD4D d:FF r:FFB1     m:1E A240 33B83E F11134 0109
2014.12.14 00:42:47.933 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4608796A stat:  00 t:00000000 d:01 r:4608796A m:27 A001 F11134 33B83E 0103
2014.12.14 00:42:47.934 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:18
2014.12.14 00:42:47.934 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:42:47.935 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:18
2014.12.14 00:42:47.935 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:42:48.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4608796A stat:0001 t:4448FF17 d:FF r:FFB1     m:1F 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:42:56.066 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_done_Errors:1
Hier noch ein List vom Device:
   DEF        33B83E
   HMLAN1_MSGCNT 64
   HMLAN1_RAWMSG R4608796A,0001,4448FF17,FF,FFB1,1F840033B83EF111341000D34C45513133323333353112110000
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2014-12-14 00:42:48
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     64
   NAME       CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E
   NR         707
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:PeerList
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_01
   channel_02 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_02
   channel_03 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_03
   channel_04 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_04
   channel_05 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_05
   channel_06 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_06
   channel_07 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_07
   channel_08 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_08
   channel_09 CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_09
   channel_0A CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E_Dis_10
   lastMsg    No:1F - t:00 s:33B83E d:F11134 1000D34C45513133323333353112110000
   protCmdDel 59
   protEvt_AESok 4 last_at:2014-12-14 00:30:35
   protLastRcv 2014-12-14 00:42:48
   protResnd  11 last_at:2014-12-14 00:42:38
   protResndFail 3 last_at:2014-12-14 00:42:56
   protSnd    56 last_at:2014-12-14 00:42:47
   rssi_at_HMLAN1 avg:-79.17 min:-96 max:-71 lst:-79 cnt:64
   Readings:
     2014-12-14 00:30:35   CommandAccepted yes
     2014-12-14 00:42:48   D-firmware      1.0
     2014-12-14 00:42:48   D-serialNr      LEQ1323351
     2014-12-14 00:42:10   PairedTo        0xF11134
     2014-12-14 00:30:35   R-pairCentral   0xF11134
     2014-12-14 00:42:10   RegL_00:          02:01 07:01 0A:F1 0B:11 0C:34 0E:0A 18:00 00:00
     2014-12-14 00:30:34   aesKeyNbr       00
     2014-12-14 00:42:47   battery         ok
     2014-12-14 00:42:56   state           RESPONSE TIMEOUT:PeerList
   Helper:
     addVal     1
     cSnd       01F1113433B83E0103
     mId        00D3
     rxType     28
     Io:
       newCh      1
       newChn     +33B83E,00,01,1E
       nextSend   1418514168.39013
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         33B83E
         00
         01
         1E
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        1F
       Io:
         HMLAN1     -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -79.171875
         cnt        64
         lst        -79
         max        -71
         min        -96
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-Dis-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1323351
   subType    pushButton
   verbose    5
Hier noch ein Versuch von RegRAW, bei List1 startete die Anzeige neu:
2014.12.14 00:45:27.362 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.14 00:45:27.363 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E getRegRaw List0
2014.12.14 00:45:32.293 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444B7FC3 d:FF r:FFAE     m:20 A240 33B83E F11134 010A
2014.12.14 00:45:32.388 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:45:32.388 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460AFBD0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460AFBD0 m:28 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:45:32.388 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.12.14 00:45:32.388 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:45:32.388 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:45:32.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460AFBD0 stat:0001 t:444B818D d:FF r:FFAE     m:21 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:45:36.636 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:45:36.644 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.14 00:46:00.897 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.14 00:46:00.900 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.12.14 00:46:00.904 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.12.14 00:46:00.905 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.12.14 00:46:00.906 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.12.14 00:46:00.908 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.12.14 00:46:00.909 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.12.14 00:46:00.911 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.12.14 00:46:00.912 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.12.14 00:46:00.914 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.12.14 00:46:00.914 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E getRegRaw List1
2014.12.14 00:46:05.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444BFCD4 d:FF r:FFAE     m:22 A240 33B83E F11134 010B
2014.12.14 00:46:05.069 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460B7BD6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460B7BD6 m:29 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:46:05.069 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:10
2014.12.14 00:46:05.069 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:46:05.069 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:46:05.672 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460B7BD6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:29 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:46:05.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 33B83E
2014.12.14 00:46:08.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444C0F22 d:FF r:FFA9     m:00 A610 33B83E F11134 06000000
2014.12.14 00:46:08.995 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:10
2014.12.14 00:46:08.995 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:46:09.442 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 3
2014.12.14 00:46:09.448 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.12.14 00:46:09.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444C10E5 d:FF r:FFA9     m:01 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:46:09.450 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.12.14 00:46:09.450 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:15
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:16
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:17
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:18
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:19
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:20
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:22
2014.12.14 00:46:09.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:23
2014.12.14 00:46:09.452 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:24
2014.12.14 00:46:09.452 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:25
2014.12.14 00:46:09.452 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:26
2014.12.14 00:46:09.452 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:27
2014.12.14 00:46:09.452 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:28
2014.12.14 00:46:09.452 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:29
2014.12.14 00:46:09.452 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:30
2014.12.14 00:46:09.452 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:31
2014.12.14 00:46:09.453 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:32
2014.12.14 00:46:09.453 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E getConfig
2014.12.14 00:46:09.547 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460B8CF7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460B8CF7 m:2A A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 00:46:09.548 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:31
2014.12.14 00:46:09.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444C12D7 d:FF r:FFA9     m:2A A010 33B83E F11134 02020107010AF10B110C340E0A18000000
2014.12.14 00:46:09.944 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:31
2014.12.14 00:46:09.945 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:46:10.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460B8CF7 stat:0001 t:444C12DC d:FF r:FFA9     m:2A A010 33B83E F11134 02020107010AF10B110C340E0A18000000
2014.12.14 00:46:10.054 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:46:10.054 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:46:10.054 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460B8F50 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460B8F50 m:2B A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 00:46:10.054 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:46:10.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444C14EC d:FF r:FFAF     m:2B A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:46:10.739 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:46:10.739 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:46:10.739 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460B8F50 stat:0001 t:444C14F1 d:FF r:FFAF     m:2B A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:46:10.739 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:46:12.739 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:46:12.749 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:31
2014.12.14 00:46:23.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444C4787 d:FF r:FFB6     m:02 A240 33B83E F11134 0101
2014.12.14 00:46:23.529 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460BC38F stat:  00 t:00000000 d:01 r:460BC38F m:2C A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 00:46:23.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:46:23.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:46:23.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:46:23.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:46:23.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460BC38F stat:0001 t:444C4951 d:FF r:FFB6     m:03 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:46:29.006 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 3
2014.12.14 00:46:29.071 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:31
2014.12.14 00:47:29.132 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D4834 d:FF r:FFB3     m:04 A240 33B83E F11134 0102
2014.12.14 00:47:29.225 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460CC436 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460CC436 m:2D A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 00:47:29.226 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:47:29.226 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 00:47:29.226 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:29.584 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460CC436 stat:0001 t:444D49FE d:FF r:FFB2     m:05 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:47:34.862 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 4
2014.12.14 00:47:34.866 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:31
2014.12.14 00:47:41.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D7892 d:FF r:FFB8     m:06 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:47:41.607 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460CF492 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460CF492 m:2E A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 00:47:41.608 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:47:41.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D7A60 d:FF r:FFB6     m:2E A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:41.975 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:47:41.975 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:42.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460CF492 stat:0001 t:444D7A65 d:FF r:FFB6     m:2E A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:42.086 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:47:42.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D7B5D d:FF r:FFB5     m:2E A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314100465447654878
2014.12.14 00:47:42.228 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:47:42.228 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:42.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D7C55 d:FF r:FFB4     m:2E A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205032
2014.12.14 00:47:42.477 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:47:42.477 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:42.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D7D44 d:FF r:FFAB     m:2E A010 33B83E F11134 0251000000
2014.12.14 00:47:42.715 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:30
2014.12.14 00:47:42.715 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:42.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:47:42.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460CF945 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460CF945 m:2F A001 F11134 33B83E 02040000000001
2014.12.14 00:47:42.811 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:29
2014.12.14 00:47:43.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D7F53 d:FF r:FFB0     m:2F A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:43.241 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:29
2014.12.14 00:47:43.241 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:43.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460CF945 stat:0001 t:444D7F58 d:FF r:FFB0     m:2F A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:43.353 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:47:43.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D805A d:FF r:FFB0     m:2F A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040334100465447654878
2014.12.14 00:47:43.504 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:29
2014.12.14 00:47:43.504 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:43.751 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D8152 d:FF r:FFB1     m:2F A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205034
2014.12.14 00:47:43.752 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:29
2014.12.14 00:47:43.752 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:43.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D8241 d:FF r:FFB2     m:2F A010 33B83E F11134 0251000000
2014.12.14 00:47:43.991 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:29
2014.12.14 00:47:43.991 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:44.087 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:47:44.087 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460CFE41 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460CFE41 m:30 A001 F11134 33B83E 03040000000001
2014.12.14 00:47:44.087 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:44.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D8450 d:FF r:FFAF     m:30 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:44.518 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:44.518 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:44.629 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460CFE41 stat:0001 t:444D8455 d:FF r:FFAF     m:30 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:44.629 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:47:44.771 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D854E d:FF r:FFB1     m:30 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040354100465447654878
2014.12.14 00:47:44.772 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:44.772 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:45.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D864C d:FF r:FFB8     m:30 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205036
2014.12.14 00:47:45.027 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:45.027 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:47.028 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:47:47.032 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:29
2014.12.14 00:47:48.099 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D924E d:FF r:FFB8     m:07 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:47:48.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D0E4F stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D0E4F m:31 A001 F11134 33B83E 03040000000001
2014.12.14 00:47:48.195 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:48.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D941C d:FF r:FFB8     m:31 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:48.563 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:48.563 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:48.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D0E4F stat:0001 t:444D9421 d:FF r:FFB8     m:31 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:48.674 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:47:48.815 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D951A d:FF r:FFB8     m:31 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040354100465447654878
2014.12.14 00:47:48.817 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:48.817 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:49.064 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D9613 d:FF r:FFB8     m:31 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205036
2014.12.14 00:47:49.065 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:49.065 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:49.303 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D9702 d:FF r:FFB8     m:31 A010 33B83E F11134 0251000000
2014.12.14 00:47:49.304 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:28
2014.12.14 00:47:49.304 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:49.397 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:47:49.397 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D1302 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D1302 m:32 A001 F11134 33B83E 04040000000001
2014.12.14 00:47:49.397 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:49.829 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D9910 d:FF r:FFB8     m:32 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:49.830 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:49.830 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:49.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D1302 stat:0001 t:444D9915 d:FF r:FFB8     m:32 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:49.941 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:47:50.083 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D9A0D d:FF r:FFB8     m:32 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040374100465447654878
2014.12.14 00:47:50.084 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:50.084 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:50.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444D9B0B d:FF r:FFB8     m:32 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205038
2014.12.14 00:47:50.337 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:50.337 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:52.337 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:47:52.342 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:28
2014.12.14 00:47:54.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DAB6D d:FF r:FFB8     m:08 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:47:54.624 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D276D stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D276D m:33 A001 F11134 33B83E 04040000000001
2014.12.14 00:47:54.625 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:54.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DAD3B d:FF r:FFB8     m:33 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:54.992 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:54.992 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:55.103 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D276D stat:0001 t:444DAD40 d:FF r:FFB8     m:33 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:55.103 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:47:55.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DAE38 d:FF r:FFB8     m:33 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040374100465447654878
2014.12.14 00:47:55.245 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:55.246 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:55.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DAF36 d:FF r:FFB9     m:33 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205038
2014.12.14 00:47:55.499 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:55.499 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:57.500 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 3
2014.12.14 00:47:57.510 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:28
2014.12.14 00:47:58.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DBCC6 d:FF r:FFB9     m:09 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:47:59.065 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D38C5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D38C5 m:34 A001 F11134 33B83E 04040000000001
2014.12.14 00:47:59.065 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:59.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DBE99 d:FF r:FFB9     m:34 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:59.438 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:59.438 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:59.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D38C5 stat:0001 t:444DBE9E d:FF r:FFB9     m:34 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:47:59.549 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:47:59.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DBF96 d:FF r:FFB9     m:34 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040374100465447654878
2014.12.14 00:47:59.691 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:59.691 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:47:59.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DC08E d:FF r:FFB9     m:34 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205038
2014.12.14 00:47:59.939 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:47:59.939 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:00.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DC17D d:FF r:FFB8     m:34 A010 33B83E F11134 0251000000
2014.12.14 00:48:00.179 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:27
2014.12.14 00:48:00.179 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:00.271 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:48:00.272 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D3D7D stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D3D7D m:35 A001 F11134 33B83E 05040000000001
2014.12.14 00:48:00.272 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:26
2014.12.14 00:48:00.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DC38C d:FF r:FFBA     m:35 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:00.706 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:26
2014.12.14 00:48:00.706 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:00.815 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D3D7D stat:0001 t:444DC391 d:FF r:FFBA     m:35 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:00.816 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:00.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DC48B d:FF r:FFB9     m:35 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040394100465447654878
2014.12.14 00:48:00.960 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:26
2014.12.14 00:48:00.960 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:02.960 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:48:02.966 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:27
2014.12.14 00:48:03.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DD05B d:FF r:FFB9     m:0A 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:48:04.078 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D4C59 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D4C59 m:36 A001 F11134 33B83E 05040000000001
2014.12.14 00:48:04.078 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:26
2014.12.14 00:48:04.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DD22F d:FF r:FFBA     m:36 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:04.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:26
2014.12.14 00:48:04.451 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:04.562 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D4C59 stat:0001 t:444DD234 d:FF r:FFBA     m:36 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:04.562 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:04.705 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DD32D d:FF r:FFBA     m:36 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040394100465447654878
2014.12.14 00:48:04.705 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:26
2014.12.14 00:48:04.705 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:04.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DD426 d:FF r:FFBA     m:36 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205031
2014.12.14 00:48:04.954 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:26
2014.12.14 00:48:04.954 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:05.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DD514 d:FF r:FFB9     m:36 A010 33B83E F11134 0251300000
2014.12.14 00:48:05.192 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:26
2014.12.14 00:48:05.192 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:05.287 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:48:05.287 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D5112 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D5112 m:37 A001 F11134 33B83E 06040000000001
2014.12.14 00:48:05.287 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:25
2014.12.14 00:48:05.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DD723 d:FF r:FFB9     m:37 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:05.719 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:25
2014.12.14 00:48:05.719 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:05.830 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D5112 stat:0001 t:444DD728 d:FF r:FFB9     m:37 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:05.830 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:05.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DD821 d:FF r:FFBA     m:37 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314131465447654878
2014.12.14 00:48:05.973 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:25
2014.12.14 00:48:05.973 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:07.974 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:48:07.978 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:26
2014.12.14 00:48:11.076 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2014.12.14 00:48:11.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DE4DB d:FF r:FFB9     m:0B 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:48:11.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D6811 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D6811 m:38 A001 F11134 33B83E 06040000000001
2014.12.14 00:48:11.080 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:25
2014.12.14 00:48:11.084 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2014.12.14 00:48:11.085 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2014.12.14 00:48:11.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DECBB d:FF r:FFB9     m:38 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:11.247 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:25
2014.12.14 00:48:11.247 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:11.357 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D6811 stat:0001 t:444DECC0 d:FF r:FFB9     m:38 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:11.358 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:11.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DEDB9 d:FF r:FFB9     m:38 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314131465447654878
2014.12.14 00:48:11.501 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:25
2014.12.14 00:48:11.501 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:11.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DEEB2 d:FF r:FFBA     m:38 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205031
2014.12.14 00:48:11.750 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:25
2014.12.14 00:48:11.750 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:11.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DEFA0 d:FF r:FFB9     m:38 A010 33B83E F11134 0251320000
2014.12.14 00:48:11.987 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:25
2014.12.14 00:48:11.987 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:12.087 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:48:12.087 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D6B9D stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D6B9D m:39 A001 F11134 33B83E 07040000000001
2014.12.14 00:48:12.087 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:12.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DF1AE d:FF r:FFB9     m:39 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:12.515 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:12.515 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:12.624 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D6B9D stat:0001 t:444DF1B3 d:FF r:FFB9     m:39 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:12.625 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:12.767 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DF2AC d:FF r:FFB9     m:39 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314133465447654878
2014.12.14 00:48:12.768 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:12.768 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:13.021 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DF3AA d:FF r:FFB9     m:39 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205031
2014.12.14 00:48:13.028 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:13.028 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:15.029 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:48:15.038 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:25
2014.12.14 00:48:16.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444DFF6E d:FF r:FFB9     m:0C 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:48:16.133 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D7B6B stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D7B6B m:3A A001 F11134 33B83E 07040000000001
2014.12.14 00:48:16.133 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:16.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E014D d:FF r:FFB9     m:3A A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:16.536 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:16.536 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:16.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D7B6B stat:0001 t:444E0152 d:FF r:FFB9     m:3A A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:16.623 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:16.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E024B d:FF r:FFB9     m:3A A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314133465447654878
2014.12.14 00:48:16.766 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:16.766 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:17.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E0344 d:FF r:FFBA     m:3A A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205031
2014.12.14 00:48:17.015 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:17.015 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:17.253 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E0433 d:FF r:FFBA     m:3A A010 33B83E F11134 0251340000
2014.12.14 00:48:17.254 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:24
2014.12.14 00:48:17.254 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:17.353 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:48:17.354 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D8030 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D8030 m:3B A001 F11134 33B83E 08040000000001
2014.12.14 00:48:17.354 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:17.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E0641 d:FF r:FFBA     m:3B A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:17.780 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:17.780 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:17.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D8030 stat:0001 t:444E0646 d:FF r:FFBA     m:3B A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:17.891 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:18.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E073F d:FF r:FFBA     m:3B A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314135465447654878
2014.12.14 00:48:18.036 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:18.036 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:20.036 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:48:20.038 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:24
2014.12.14 00:48:21.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E134D d:FF r:FFB9     m:0D 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:48:21.220 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460D8F4A stat:  00 t:00000000 d:01 r:460D8F4A m:3C A001 F11134 33B83E 08040000000001
2014.12.14 00:48:21.220 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:21.587 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E1521 d:FF r:FFB9     m:3C A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:21.588 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:21.588 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:21.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460D8F4A stat:0001 t:444E1526 d:FF r:FFB9     m:3C A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:21.699 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:21.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E162E d:FF r:FFB9     m:3C A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314135465447654878
2014.12.14 00:48:21.857 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:21.857 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:23.857 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 3
2014.12.14 00:48:23.859 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:24
2014.12.14 00:48:26.164 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E26FE d:FF r:FFB9     m:0E 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:48:26.265 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460DA2FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:460DA2FF m:3D A001 F11134 33B83E 08040000000001
2014.12.14 00:48:26.265 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:26.630 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E28D5 d:FF r:FFB9     m:3D A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:26.631 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:26.631 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:26.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460DA2FF stat:0001 t:444E28DA d:FF r:FFB9     m:3D A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:26.742 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:26.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E29D2 d:FF r:FFB9     m:3D A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314135465447654878
2014.12.14 00:48:26.884 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:26.884 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:27.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E2ACD d:FF r:FFB9     m:3D A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205031
2014.12.14 00:48:27.136 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:27.137 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:27.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E2BBC d:FF r:FFB9     m:3D A010 33B83E F11134 0251360000
2014.12.14 00:48:27.375 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:23
2014.12.14 00:48:27.375 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:27.474 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:48:27.474 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460DA7B9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:460DA7B9 m:3E A001 F11134 33B83E 09040000000001
2014.12.14 00:48:27.474 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:22
2014.12.14 00:48:27.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E2DD6 d:FF r:FFB9     m:3E A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:27.912 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:22
2014.12.14 00:48:27.912 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:28.023 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460DA7B9 stat:0001 t:444E2DDB d:FF r:FFB9     m:3E A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:28.023 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:29.912 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:48:29.916 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:23
2014.12.14 00:48:32.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E3F70 d:FF r:FFB9     m:0F 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:48:32.511 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460DBB6B stat:  00 t:00000000 d:01 r:460DBB6B m:3F A001 F11134 33B83E 09040000000001
2014.12.14 00:48:32.512 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:22
2014.12.14 00:48:32.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E414B d:FF r:FFB9     m:3F A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:32.892 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:22
2014.12.14 00:48:32.893 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:33.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460DBB6B stat:0001 t:444E4150 d:FF r:FFB9     m:3F A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:33.004 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:33.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E4248 d:FF r:FFB9     m:3F A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314137465447654878
2014.12.14 00:48:33.147 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:22
2014.12.14 00:48:33.147 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:33.393 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E4340 d:FF r:FFB9     m:3F A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205031
2014.12.14 00:48:33.395 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:22
2014.12.14 00:48:33.395 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:33.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E442F d:FF r:FFB9     m:3F A010 33B83E F11134 0251380000
2014.12.14 00:48:33.634 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:22
2014.12.14 00:48:33.634 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:33.725 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 00:48:33.725 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460DC02C stat:  00 t:00000000 d:01 r:460DC02C m:40 A001 F11134 33B83E 0A040000000001
2014.12.14 00:48:33.725 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:21
2014.12.14 00:48:34.159 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E463E d:FF r:FFB9     m:40 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:34.159 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:21
2014.12.14 00:48:34.159 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:34.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R460DC02C stat:0001 t:444E4643 d:FF r:FFB9     m:40 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 00:48:34.271 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 00:48:34.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E473D d:FF r:FFB9     m:40 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314139465447654878
2014.12.14 00:48:34.414 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:21
2014.12.14 00:48:34.414 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 00:48:36.415 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 00:48:36.423 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:22
2014.12.14 00:48:37.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:444E5403 d:FF r:FFB8     m:10 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 00:48:37.776 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S460DCFFE stat:  00 t:00000000 d:01 r:460DCFFE m:41 A001 F11134 33B83E 0A040000000001
2014.12.14 00:48:37.776 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:21
Ist schon zu lang zum Posten.
Also es endet eigtl. immer mit einem Response TImeout und ich muss immer wieder eine Taste drücken damit er weiter die Daten überträgt.
@Martin wenn ich es an einer CCU anlernen und mitschneiden soll sag mir bitte bescheid und wie. Dann muss ich CUL und HMLAN tauschen.
Meine eingesetzten Versionen:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 7146 2014-12-06 12:01:27Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 7104 2014-11-30 18:55:56Z martinp876 $
Ich logge aber fleißig weiter mit mal schauen ob er sich auch von alleine meldet.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
martinp876
einige Übertragungen und Abfragen klappen scheinbar. immer ein response-timeout kann ich nicht erkennen. Dennoch sind die Devics mit vielen Kanälen und ggf. vielen peers die Kritischsten - insbesondere, wenn sie auf Config oder lacy-config reagieren.
Einige male sehe ich CMDs_done - also alles übertragen.
Das Kritische ist die besodners lange Sequenz der Abfragen
Für einen einfachen test mache ein clear msgEvents, dann ein getConfig. Und dann eine taste drucken. Wenn es dann schief geht, schicke die logs.
Wenn es doch nicht klappt kannst du es manuell machen
- erst alle register clearen
- ein getConfig machen
- mit HMInfo prüfen, ob alle Daten vorhanden sind
- ein getConfig auf die noch fehlenden Kanäle machen.
jens-hoppel
#40
so sah das bei mir auch erst aus.
Ich habe dann den WM55 erst im Konfigurationsprogramm von HMLAN angelernt.
Dort brauchte ich 2-3 Versuche, dann kam die Meldung an Zentrale angelernt.
Danach habe ich in Fhem gepairt, und die Daten mit Übernehmen, stand dann anstelle
von starten, übernommen. Jetzt habe ich die Meldung CMDs_done, also alle Daten übertragen,
braucht manchmal bis zu drei mal Auslösen. Gerät meldet dabei Konfiguration wird übernommen.
Ist es Fertig, kommt die Meldung "keine Daten empfangen" bei Tastenauslösung.
lg Jens
PS: habe mich warscheinlich verwirrend ausgedrückt:
Wenn du nach erfolgreicher Konfigurationsübertragung das nächstemal kurz den Taster betätigst
dann erhältst du die Meldung "keine Daten Empfangen". Ist auch Richtig so, es ist ja noch nichts
programmiert was das Display nach Tastenbetätigung anzeigen soll. Und an der Stelle stagniere
ich im Moment.
FHEM auf 1.Rasberry PI, 2xCUL CC1101, HMLAN, USV 400
2.Rasberry PI als Wetterserver
HM, FS20, FHT, HMS, WS1080 Komponenten für diverse Schalt- und Überwachungsaufgaben
strauch
Das ging schief, ich musste mehrfach eine Taste drücken, damit er es immer wieder probiert:
2014.12.14 14:28:32.628 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:Info_Cleared
2014.12.14 14:28:32.628 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E clear msgEvents
2014.12.14 14:28:47.402 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.14 14:28:47.409 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.14 14:28:47.412 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.12.14 14:28:47.416 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.12.14 14:28:47.423 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.12.14 14:28:47.429 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.12.14 14:28:47.432 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.12.14 14:28:47.435 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.12.14 14:28:47.438 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.12.14 14:28:47.441 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.12.14 14:28:47.444 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.12.14 14:28:47.447 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.12.14 14:28:47.450 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.12.14 14:28:47.453 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.12.14 14:28:47.456 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:15
2014.12.14 14:28:47.459 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:16
2014.12.14 14:28:47.462 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:17
2014.12.14 14:28:47.466 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:18
2014.12.14 14:28:47.469 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:19
2014.12.14 14:28:47.472 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:20
2014.12.14 14:28:47.474 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.14 14:28:47.475 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E getConfig
2014.12.14 14:28:51.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473D5244 d:FF r:FFB3     m:08 A240 33B83E F11134 0202
2014.12.14 14:28:51.481 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 14:28:51.481 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S48FCC163 stat:  00 t:00000000 d:01 r:48FCC163 m:A0 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 14:28:51.482 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 14:28:51.482 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 02
2014.12.14 14:28:51.482 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:28:51.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473D5409 d:FF r:FFB2     m:09 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:28:52.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R48FCC163 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A0 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 14:28:52.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 33B83E
2014.12.14 14:28:56.748 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 14:28:56.918 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.14 14:29:26.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473DE0DB d:FF r:FFBA     m:0A 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:29:26.480 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S48FD49CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:48FD49CB m:A1 A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 14:29:26.481 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 14:29:26.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473DE29C d:FF r:FFAF     m:A1 A010 33B83E F11134 02020107010AF10B110C340E0A18000000
2014.12.14 14:29:26.850 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 14:29:26.850 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:26.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R48FD49CB stat:0001 t:473DE2A1 d:FF r:FFAF     m:A1 A010 33B83E F11134 02020107010AF10B110C340E0A18000000
2014.12.14 14:29:26.959 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 14:29:26.960 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 14:29:26.960 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S48FD4BFA stat:  00 t:00000000 d:01 r:48FD4BFA m:A2 A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 14:29:26.961 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:27.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473DE4A7 d:FF r:FFA4     m:A2 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 14:29:27.371 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:27.371 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:27.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R48FD4BFA stat:0001 t:473DE4AC d:FF r:FFA4     m:A2 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 14:29:27.482 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 14:29:27.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473DE5A4 d:FF r:FFAE     m:A2 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314100465447654878
2014.12.14 14:29:27.624 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:27.624 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:27.884 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473DE6A9 d:FF r:FFB2     m:A2 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205032
2014.12.14 14:29:27.885 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:27.885 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:29.886 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 14:29:29.893 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:20
2014.12.14 14:29:35.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473E059D d:FF r:FFB7     m:0B 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:29:35.902 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S48FD6E8A stat:  00 t:00000000 d:01 r:48FD6E8A m:A3 A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 14:29:35.902 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:36.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473E076A d:FF r:FFB7     m:A3 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 14:29:36.269 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:36.269 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:36.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R48FD6E8A stat:0001 t:473E076F d:FF r:FFB7     m:A3 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 14:29:36.380 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 14:29:36.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473E0867 d:FF r:FFB7     m:A3 A010 33B83E F11134 023D633E6B3F2040314100465447654878
2014.12.14 14:29:36.521 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:36.521 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:36.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473E0960 d:FF r:FFB8     m:A3 A010 33B83E F11134 0249744A624B6C4C6F4D634E6B4F205032
2014.12.14 14:29:36.771 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:36.771 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:38.773 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 3
2014.12.14 14:29:38.779 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:20
2014.12.14 14:29:46.220 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473E2E4C d:FF r:FFB6     m:0C 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:29:46.317 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S48FD9737 stat:  00 t:00000000 d:01 r:48FD9737 m:A4 A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 14:29:46.318 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:46.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473E3029 d:FF r:FFB7     m:A4 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 14:29:46.698 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:46.698 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:46.808 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R48FD9737 stat:0001 t:473E302E d:FF r:FFB7     m:A4 A010 33B83E F11134 02080036543765387839743A623B6C3C6F
2014.12.14 14:29:46.809 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 14:29:48.698 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 4
2014.12.14 14:29:48.704 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:20
2014.12.14 14:29:55.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:473E5444 d:FF r:FFB6     m:0D A240 33B83E F11134 0103
2014.12.14 14:29:56.034 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S48FDBD2C stat:  00 t:00000000 d:01 r:48FDBD2C m:A5 A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 14:29:56.035 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:29:56.035 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 14:29:56.035 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:29:56.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R48FDBD2C stat:0001 t:473E560E d:FF r:FFB7     m:0E 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:30:00.795 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_done_Errors:1
Teste ich jetzt.
@Jens gepaired ist er aber. Aber man muss ihn wirklich immer wieder antriggern damit er überträgt.
strauch
Urks das ist qual. Neustart nach dem Versuch das Register vom Kanal1 zu lesen 4.12.14 14:38:52.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:47468408 d:FF r:FFAE     m:28 A240 33B83E F11134 0203
2014.12.14 14:38:52.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4905ECBA stat:  00 t:00000000 d:01 r:4905ECBA m:B8 A001 F11134 33B83E 0103
2014.12.14 14:38:52.501 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.12.14 14:38:52.501 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 02
2014.12.14 14:38:52.501 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:38:52.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4905ECBA stat:0001 t:474685D2 d:FF r:FFB9     m:29 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:38:56.832 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.12.14 14:40:34.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:474813BA d:FF r:FFB5     m:2A A240 33B83E F11134 010F
2014.12.14 14:40:34.712 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 14:40:34.713 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_done
2014.12.14 14:40:34.713 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:50:44.424 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.14 14:50:44.426 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.14 14:51:14.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:4751D5E8 d:FF r:FFB4     m:2B A240 33B83E F11134 0110
2014.12.14 14:51:14.283 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 14:51:14.283 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S49113E51 stat:  00 t:00000000 d:01 r:49113E51 m:B9 A001 F11134 33B83E 02040000000001
2014.12.14 14:51:14.284 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.12.14 14:51:14.284 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 14:51:14.284 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:51:14.636 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R49113E51 stat:0001 t:4751D7B2 d:FF r:FFB5     m:2C 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:51:20.179 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 2
2014.12.14 14:51:20.181 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.14 14:51:41.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:47523F19 d:FF r:FFB1     m:2D A240 33B83E F11134 0111
2014.12.14 14:51:41.200 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4911A77F stat:  00 t:00000000 d:01 r:4911A77F m:BA A001 F11134 33B83E 02040000000001
2014.12.14 14:51:41.201 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.12.14 14:51:41.201 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 14:51:41.201 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:51:41.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4911A77F stat:0001 t:475240E4 d:FF r:FFB2     m:2E 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:51:46.663 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 3
2014.12.14 14:51:46.668 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.14 14:51:51.135 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:47526644 d:FF r:FFB0     m:2F A240 33B83E F11134 0204
2014.12.14 14:51:51.230 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4911CEAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:4911CEAA m:BB A001 F11134 33B83E 02040000000001
2014.12.14 14:51:51.231 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.12.14 14:51:51.231 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 02
2014.12.14 14:51:51.232 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.12.14 14:51:51.232 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:51:51.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4911CEAA stat:0001 t:4752680E d:FF r:FFAF     m:30 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:51:56.085 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E nr 4
2014.12.14 14:51:56.089 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.14 14:51:59.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:475288A0 d:FF r:FFB3     m:31 A240 33B83E F11134 0112
2014.12.14 14:52:00.025 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4911F105 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4911F105 m:BC A001 F11134 33B83E 02040000000001
2014.12.14 14:52:00.026 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.12.14 14:52:00.026 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E prep ACK for 01
2014.12.14 14:52:00.027 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.12.14 14:52:00.027 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:52:00.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4911F105 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BC A001 F11134 33B83E 02040000000001
2014.12.14 14:52:00.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 33B83E
2014.12.14 14:52:06.509 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.12.14 14:52:06.524 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:47529AEE d:FF r:FFB4     m:00 A610 33B83E F11134 06000000
2014.12.14 14:52:06.525 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_done
2014.12.14 14:52:06.525 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:52:06.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:47529CB1 d:FF r:FFB4     m:01 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.14 14:52:06.528 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:15
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:16
2014.12.14 14:52:06.529 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:17
2014.12.14 14:52:06.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:18
2014.12.14 14:52:06.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:19
2014.12.14 14:52:06.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:20
2014.12.14 14:52:06.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.14 14:52:06.530 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E getConfig
2014.12.14 14:52:06.530 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 14:52:06.530 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S49120ACC stat:  00 t:00000000 d:01 r:49120ACC m:BD A001 F11134 33B83E 00040000000000
2014.12.14 14:52:06.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 14:52:06.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:4752A313 d:FF r:FFB3     m:BD A010 33B83E F11134 02020107010AF10B110C340E0A18000000
2014.12.14 14:52:06.703 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:20
2014.12.14 14:52:06.703 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E sent ACK:2
2014.12.14 14:52:06.812 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R49120ACC stat:0001 t:4752A318 d:FF r:FFB3     m:BD A010 33B83E F11134 02020107010AF10B110C340E0A18000000
2014.12.14 14:52:06.813 4: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E dupe: dont process
2014.12.14 14:52:06.814 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+33B83E,02,01,1E
2014.12.14 14:52:06.814 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S49120BE7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:49120BE7 m:BE A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 14:52:06.814 5: CUL_HM CUL_HM_HM_Dis_WM55_33B83E protEvent:CMDs_processing... pending:19
2014.12.14 14:52:07.662 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R49120BE7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BE A001 F11134 33B83E 01040000000001
2014.12.14 14:52:07.663 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 33B83E
Gesendet von meinem Smartphone
martinp876
in diesen fällen antwortet das Device nicht komplett. es müssen mehr messages automatisch von Device gesendet werden.
im 2. fall ist es etwas anders Da klappt es stellenweise.
Funkprobleme hast du keine?
strauch
Ich werd das Ding mal in die Nähe vom hmlan platzieren. Vielleicht hab auch beim Antenne anlöten misst gemacht?! Ich teste.
