HomeMatic Funk-Statusanzeige - HM-Dis-WM55
Begonnen von Roaster, 14 November 2014, 20:33:48
strauch
Mal schauen was Martin sagt, wenn er sich das alles in Ruhe angeschaut hat. Dann kommen wir der Sache auch näher denke ich.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
netbus
kann mir jemand mal das anlernen erklären.
wenn ich hinten den taster betätige dann kommt
Beenden
Menü, Zentrale
Übernehmen.
heißt dass, fürs anlernen muss man hinten und dann runter drücken?
strauch
jens-hoppel
@Strauch,
@Martin,
gibt es neue Erkenntnisse, die an mir vorbei gegangen sind ?
lg Jens
FHEM auf 1.Rasberry PI, 2xCUL CC1101, HMLAN, USV 400
2.Rasberry PI als Wetterserver
HM, FS20, FHT, HMS, WS1080 Komponenten für diverse Schalt- und Überwachungsaufgaben
strauch
Von meiner Seite aus nicht. Martin war aber auch nicht online hier.
jens-hoppel
Ich wollte mal deine Tests nachvollziehen, und habe auf meinem RPI die CCU2 versucht
zu emulieren, ging aber voll in die Hose, erst Probs mit dem Netztwerk, dann Probs mit
dem HMLAN, mußte letztendlich neuen Bootloader und neue FW installieren damit er
wieder funktioniert hat. Deshalb auch letztens die Fehlermeldungen, sind jetzt weg und
läuft wieder.
martinp876
mal sehen, ob ich  noch auf demlaufenden bin.
Erst einmal sehe in in einem Mitschnitt, dass AES eingeschaltet ist und HMLAN korrekt antwortet. Ich nehme an es war entweder von einer ccu oder von der win-SW.
Wenn das dis-WM AES eingeschaltet hat muss das natürlich stimmen.
Der Fall mit den pendings ist mir unklar. keine messages,keine fehlversuche. Fehlt die Aufzeichnung?
strauch
Hi Martin auf wen beziehst du dich? Was brauchst du denn von uns für Infos damit du weiter kommst? Einfach nochmal eine Aufzeichnung von getconfig oder rawreg? Oder mitschnitte von der ccu?
Gesendet von meinem Tablet
martinp876
der threat ist etwas länger - einige Probleme sollten gelöst sein. das mit AES hatte ich erwähnt.
so stellt sich die Frage, was noch offen ist, was nicht klappt.
17 Kanäle kann ich nicht erkennen. es gibt nur 10 laut XML. Man kann natürlich noch peeren - da kommen aber keine Känäle dazu, nur peers
wie heissen die Kanäle, was kann man einstellen?
strauch
#69
Also in der ccu kann man in den Kanäle Texte hinterlegen die an den Schalter auf Tastendruck gesendet werden. Keine Ahnung wie das funktioniert. Man gibt quasi an welcher Kanal auf welcher der 6 Zeilen angezeigt werden soll. Plus Farbe und evtl. Icon.
In der ccu sind auch nur 10 Kanäle.
Wenn ich zuhause bin schau ich wie die Kanäle heißen. Könnte aber auch auf meinen Screenshots zu sehen sein.
strauch
#70
So ich hab jetzt mal versucht ein getconfig auf den ersten Kanal zu machen (config Taste gedrückt):
2014.12.21 10:27:27.586 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:27:27.590 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BABE5A IDcnt:0026
2014.12.21 10:27:32.021 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6975.
2014.12.21 10:27:32.046 5: CUL_HM ha_Display protEvent:Info_Cleared
2014.12.21 10:27:32.046 3: CUL_HM set ha_Display clear msgEvents
2014.12.21 10:27:39.939 5: CUL_HM ha_Display protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.21 10:27:39.939 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+33B83E,02,01,1E
2014.12.21 10:27:39.941 5: CUL_HM ha_Display protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.21 10:27:47.007 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BB0A2F d:FF r:FFAF     m:21 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.21 10:27:47.587 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:27:47.591 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BB0C7D IDcnt:0026
2014.12.21 10:28:07.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:28:07.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BB5B2A d:FF r:FFB1     m:22 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.21 10:28:07.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BB5BFE IDcnt:0026
2014.12.21 10:28:14.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BB771A d:FF r:FFB1     m:23 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.21 10:28:27.939 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:28:27.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BBAA21 IDcnt:0026
2014.12.21 10:28:43.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BBE4F2 d:FF r:FFB1     m:24 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.21 10:28:47.213 5: CUL_HM ha_Display protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.12.21 10:28:47.213 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+33B83E,00,01,1E
2014.12.21 10:28:47.940 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:28:47.943 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BBF843 IDcnt:0026
Und nun das ganze noch mal mit einem normalen Tastendruck.
2014.12.21 10:29:07.940 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:29:07.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BC4666 IDcnt:0026
2014.12.21 10:29:27.941 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:29:27.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BC9489 IDcnt:0026
2014.12.21 10:29:47.943 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:29:47.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BCE2AC IDcnt:0026
2014.12.21 10:30:07.944 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:30:07.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BD30CF IDcnt:0026
2014.12.21 10:30:29.171 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:30:29.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BD83BC IDcnt:0026
2014.12.21 10:30:49.172 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:30:49.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BDD1E0 IDcnt:0026
2014.12.21 10:31:09.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:31:09.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BE2003 IDcnt:0026
2014.12.21 10:31:32.172 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:31:32.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BE79DC IDcnt:0026
2014.12.21 10:31:52.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:31:52.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BEC7FF IDcnt:0026
2014.12.21 10:31:59.674 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5566.
2014.12.21 10:31:59.674 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5600.
2014.12.21 10:32:02.473 5: CUL_HM ha_Display protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.21 10:32:02.474 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+33B83E,02,01,1E
2014.12.21 10:32:02.476 5: CUL_HM ha_Display protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.21 10:32:05.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BEFC23 d:FF r:FFB1     m:25 A240 33B83E F11134 010A
2014.12.21 10:32:05.532 5: CUL_HM ha_Display prep ACK for 01
2014.12.21 10:32:05.532 5: CUL_HM ha_Display sent ACK:2
2014.12.21 10:32:05.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BEFDE8 d:FF r:FFB0     m:26 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.21 10:32:12.175 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:32:12.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BF1622 IDcnt:0026
2014.12.21 10:32:13.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BF19AE d:FF r:FFB6     m:27 A240 33B83E F11134 010B
2014.12.21 10:32:13.414 5: CUL_HM ha_Display prep ACK for 01
2014.12.21 10:32:13.414 5: CUL_HM ha_Display sent ACK:2
2014.12.21 10:32:13.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BF1B73 d:FF r:FFB5     m:28 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.21 10:32:19.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BF30CE d:FF r:FFB4     m:29 B440 33B83E 339641 020F
2014.12.21 10:32:19.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E339641   stat:0000 t:08BF314E d:FF r:FFC0     m:29 8002 339641 33B83E 0102C80000
2014.12.21 10:32:23.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BF423F d:FF r:FFB5     m:2A B440 33B83E 339641 0210
2014.12.21 10:32:23.604 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E339641   stat:0000 t:08BF42BE d:FF r:FFC0     m:2A 8002 339641 33B83E 0102000000
2014.12.21 10:32:27.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BF524A d:FF r:FFB4     m:2B A240 33B83E F11134 010C
2014.12.21 10:32:27.583 5: CUL_HM ha_Display prep ACK for 01
2014.12.21 10:32:27.583 5: CUL_HM ha_Display sent ACK:2
2014.12.21 10:32:28.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B83E   stat:0000 t:08BF540F d:FF r:FFB4     m:2C 8400 33B83E F11134 1000D34C45513133323333353112110000
2014.12.21 10:32:32.170 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:32:35.171 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:32:35.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BF6440 IDcnt:0026
2014.12.21 10:32:35.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BF6FF9 IDcnt:0026
2014.12.21 10:32:53.048 5: CUL_HM ha_Display protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.12.21 10:32:53.048 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+33B83E,00,01,1E
2014.12.21 10:32:55.171 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.12.21 10:32:55.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315227 d:1C6789 O:F11134 t:08BFBE1B IDcnt:0026
Update von heute eingespielt:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 7273 2014-12-20 09:54:18Z martinp876 $
Ich könnte mir vorstellen, dass die Übertragung nicht komplett ist weil das Display Antworten von der Zentrale erwartet, was es anzeigen soll? Die cmds gehen in der Weboberfläche auch garnicht mehr auf processing sondern da steht immer pending. Ich muss mal versuchen die LXCCU auf die gleiche HMID zu stellen. Dann kann ich den Schalter darüber konfiguieren und noch mal versuchen auszulesen. Hab nur noch keine Infos gefunden wie man das in der CCU2 ändert.
@Martin hast du diesen Beitrag von mir gesehen?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,29128.msg230618.html#msg230618
Edit: Die Adresse auf die die CCU die Textinfos schickt ist (mal ein paar Beispiele):
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 0 in Zeile 1, Text weiß, kein Icon
0x02,0x12,0x80,0x11,0x81,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 0 in Zeile 1, Text rot, kein Icon
0x02,0x12,0x80,0x11,0x82,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 0 in Zeile 1, Text orange, kein Icon
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03  Textfeld 0 in Zeile 1 & Zeile 2, Text weiß, kein Icon
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03  Textfeld 0 in Zeile 1 & 2 & 3, Text weiß, kein Icon
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x12,0x80,0x11,0x80,0x0A,0x12,0x84,0x11,0x80,0x0A,0x0A,0x0A,0x03   Textfeld 0 in Zeile 1 & 2 & 4, Text weiß, kein Icon
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x13,0x80,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 0 in Zeile 1, Text weiß, Icon aus (1. Icon)
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x13,0x81,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 0 in Zeile 1, Text weiß, Icon an (2. Icon)
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x13,0x82,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 0 in Zeile 1, Text weiß, Icon offen (3. Icon)
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x13,0x8b,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 0 in Zeile 1, Text weiß, Icon Signal rot (letzte Icon)
0x02,0x12,0x81,0x11,0x80,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 1 in Zeile 1, Text weiß
0x02,0x12,0x82,0x11,0x80,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x03 Textfeld 2 in Zeile 1, Text weiß
0x02,0x12,0x80,0x11,0x80,0x13,0x80,0x0A,0x12,0x81,0x11,0x81,0x13,0x81,0x0A,0x12,0x82,0x11,0x82,0x13,0x82,0x0A,0x12,0x83,0x11,0x83,0x13,0x83,0x0A,0x12,0x84,0x11,0x84,0x13,0x84,0x0A,0x12,0x85,0x11,0x85,0x13,0x85,0x0A,0x03
Textfeld 0, in Zeile 1, weiß, mit Icon aus
Textfeld 1, in Zeile 2, rot, mit Icon an
Textfeld 2, in Zeile 3, orange, mit Icon offen
Textfeld 3, in Zeile 4, gelb, mit Icon geschlossen
Textfeld 4, in Zeile 5, grün, mit Icon Fehler
Textfeld 5, in Zeile 6, blau, mit Icon Alles ok
Es gibt 6 Farben: weiß, rot, orange, gelb, grün, blau (0x80-0x85)
Und es gibt 13 Icons: keins, an, aus, offen, geschlossen, Fehler, Alles ok, Information, neue Nachricht, Service Meldung, Signal grün, Signal gelb, Signal rot
Vielleicht hilft das noch weiter.....
martinp876
die info ist interessat. wo ist die her? ich kann diedaten nicht einordnen. Sind es messages?
kannst du mit FHEM mitloggen, wenn du einmal so einen Wert setzt?
strauch
#72
Das kann ich probieren. Muss dazu die hmid identisch sein? Dann würde ich FHEM den cul geben und mitloggen? Muss ich AES abschalten?
martinp876
Einfach loggen. Fhem zeichnet alles auf
Die farben und symbole habe ich in der doc noch nicht gefunden.... mir unklar, wann die erscheinen sollen
strauch
Ich habe sowas mal aufgezeichnet (Taste gedrückt und die CCU antwortet und es wird Text in Zeile 1 und 2 angezeigt in weiß und in Zeile 1 ein Icon):
2014.12.21 14:49:27.372 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 0B A240 33B83E F11134 010424 -56
2014.12.21 14:49:27.372 5: CUL_0 dispatch A0B0BA24033B83EF111340104::-56:CUL_0
2014.12.21 14:49:27.373 5: CUL_0 sending As0A0B8002F1113433B83E00
2014.12.21 14:49:27.373 5: CUL 33B83E dly:99ms
2014.12.21 14:49:27.472 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0B 8002 F11134 33B83E 00
2014.12.21 14:49:27.778 5: CUL/RAW: /A1A14A011F1113433B83E8001021280118013820A128111800A0A0AF4
2014.12.21 14:49:27.778 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 14 A011 F11134 33B83E 8001021280118013820A128111800A0A0AF4 -80
2014.12.21 14:49:27.779 5: CUL_0 dispatch A1A14A011F1113433B83E8001021280118013820A128111800A0A0A::-80:CUL_0
2014.12.21 14:49:27.780 3: CUL_0: Unknown code A1A14A011F1113433B83E8001021280118013820A128111800A0A0A::-80:CUL_0, help me!
2014.12.21 14:49:27.889 5: CUL/RAW: /A0A14800233B83EF111340026
2014.12.21 14:49:27.889 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 14 8002 33B83E F11134 0026 -55
2014.12.21 14:49:27.889 5: CUL_0 dispatch A0A14800233B83EF1113400::-55:CUL_0
2014.12.21 14:49:28.167 5: CUL/RAW: /A0E15A011F1113433B83E80010A0A03F3
2014.12.21 14:49:28.167 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 15 A011 F11134 33B83E 80010A0A03F3 -80.5
2014.12.21 14:49:28.167 5: CUL_0 dispatch A0E15A011F1113433B83E80010A0A03::-80.5:CUL_0
2014.12.21 14:49:28.168 3: CUL_0: Unknown code A0E15A011F1113433B83E80010A0A03::-80.5:CUL_0, help me!
2014.12.21 14:49:28.288 5: CUL/RAW: /A0A15800233B83EF111340024
2014.12.21 14:49:28.288 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 15 8002 33B83E F11134 0024 -56
2014.12.21 14:49:28.288 5: CUL_0 dispatch A0A15800233B83EF1113400::-56:CUL_0
Hilft das schon?!
Also ich verstehe das so. Ich drücke einen Taster und darauf hin sendet die Zentrale an den Taster was es anzeigen soll. Es gibt Taster 1 und 2 und jeweils lang und kurz. Hinterlegt sind die Icons und die Farben und die 20 Texte (jeweils 2 Texte pro Kanal). Und ich vermute man sagt nur. Zeige IN Zeile 1 Text 5 in Farbe XY und folgendes Icon.
Hier hab ich in Kanal 3 zwei Texte geschrieben
2014.12.21 14:54:27.594 5: CUL/RAW: /A1016A001F1113433B83E03050000000001FB
2014.12.21 14:54:27.594 4: CUL_Parse: CUL_0 A 10 16 A001 F11134 33B83E 03050000000001FB -76.5
2014.12.21 14:54:27.595 5: CUL_0 dispatch A1016A001F1113433B83E03050000000001::-76.5:CUL_0
2014.12.21 14:54:27.596 3: CUL_0: Unknown code A1016A001F1113433B83E03050000000001::-76.5:CUL_0, help me!
2014.12.21 14:54:27.757 5: CUL/RAW: /A0C6486702706FE00000000455BDF
2014.12.21 14:54:27.757 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 64 8670 2706FE 000000 00455BDF -90.5
2014.12.21 14:54:27.757 5: CUL_0 dispatch A0C6486702706FE00000000455B::-90.5:CUL_0
2014.12.21 14:54:27.758 3: CUL_0: Unknown code A0C6486702706FE00000000455B::-90.5:CUL_0, help me!
2014.12.21 14:54:27.794 5: CUL/RAW: /A1016A001F1113433B83E03050000000001FB
2014.12.21 14:54:27.794 4: CUL_Parse: CUL_0 A 10 16 A001 F11134 33B83E 03050000000001FB -76.5
2014.12.21 14:54:27.794 5: CUL_0 dispatch A1016A001F1113433B83E03050000000001::-76.5:CUL_0
2014.12.21 14:54:27.795 3: CUL_0: Unknown code A1016A001F1113433B83E03050000000001::-76.5:CUL_0, help me!
2014.12.21 14:54:27.994 5: CUL/RAW: /A1016A001F1113433B83E03050000000001FB
2014.12.21 14:54:27.994 4: CUL_Parse: CUL_0 A 10 16 A001 F11134 33B83E 03050000000001FB -76.5
2014.12.21 14:54:27.994 5: CUL_0 dispatch A1016A001F1113433B83E03050000000001::-76.5:CUL_0
2014.12.21 14:54:27.994 3: CUL_0: Unknown code A1016A001F1113433B83E03050000000001::-76.5:CUL_0, help me!
2014.12.21 14:54:28.756 5: CUL/RAW: /A0FA0861023B7000000000AA0CD0E251837
2014.12.21 14:54:28.756 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F A0 8610 23B700 000000 0AA0CD0E251837 -46.5
2014.12.21 14:54:28.757 5: CUL_0 dispatch A0FA0861023B7000000000AA0CD0E2518::-46.5:CUL_0
2014.12.21 14:54:28.757 3: CUL_0: Unknown code A0FA0861023B7000000000AA0CD0E2518::-46.5:CUL_0, help me!
später mehr, meine Tochter ist gerade wach :-)
