FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
Elektrolurch
Hallo Tupol,
Du bist der Größte und heute ist Weihnachten!
Zitat:
Neues Feature zum Anrufen nach draußen:
set Fritzbox call 01234567 say:Da schleicht jemand ums Haus
Damit macht jetzt auch die Alarmanlage mehr Sinn....
Zu den Fragen weiter oben:
Die Verbindung wird immer zwischen einem internen Apparat und dem angerufenen Apperat aufgebaut. Daher klingelt immer die Rufnummer Phone 1. Tupol hat das wahrscheinlich so fest eingestellt.
Ich habe da ein analoges Phone dran. An Phone 2 habe ich nichts. Entweder die doorline umstecken oder Tupol macht das per Attribut konfigurierbar.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
vw2audi
Danke für den Tipp,
leider habe ich an dieser Box nur einen Analogen Anschluss. Wäre natürlich super, wenn es auch mit anderen Geräten gehen würde.
z.B. einem IP Telefon, VOIP_7 das als virtuelles Gerät angelegt werden könnte.
Fhem auf Raspberry PI3, sonoff: RFBridge, PIR, Basic, POW, Dual.... , FS20: FHT 80TF-2 (3x); FS20-Piri2 (1x)
S300TH (1x); FS20-ST (6x); FS20-SU (3x); FS20 WS1 (2x); Fritz: DECT200 (3x), Z-Wave: diverse Schalter.... , HomeMatic: Heizungsregler
tupol
Der call-Befehl nutzt (wie auch ring) die Wählhilfe. Das heißt, es muss ein abgehendes Telefon angegeben werden. In diesem Fall ist es entweder durch das Attribute callWithIntern angeben oder es ist 1.
Ohne abgehendes Telefon geht es nicht. Es sei denn, Ihr liefert mir eine getestete Lösung. :-) (Mit Verbose 5 kann man sich die Befehlsfolge ansehen.)
PS: Der Anruf der eigenen 2. Festnetznummer hat bei mir nur bei Angabe eines abgehenden DECT-Telefons (Port 60-69) funktioniert. Bei analogem Port (1-3) hat es nicht funktioniert.
vw2audi
#378
Dann frage ich mich aber, warum es das gleiche Ergebniss bringt, wenn ich den Befehl an meine 2. Fritzbox sende. An dieser ist kein analoges Gerät angeschlossen.
Habe auch noch einmal diesen Befehl getestet:
set Fritzbox_Keller ring 620
Im Log kommt dann dieses hier:
2015.01.16 13:08:37 3: FRITZBOX: set Fritzbox_Keller ring 620
2015.01.16 13:08:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1239.
tupol
Ich mich auch. Ich habe keine Ahnung, wie die Portvergabe in diesem Fall läuft. Wie ruft man denn den Anschluss an der 2. Fritzbox intern an? Wie ruft den die 2. Fritzbox extern an? Wird das eventuell alles zurück an die 1. Box delegiert?
Wo klingelt es denn sonst, wenn man **620 anruft?
vw2audi
**620 ist mein Android Phone dieses ist über Wlan an Box 1 Also Master angemeldet.
Wenn ich an der Box 2 einen Eointrag aus Box 1 anwählen möchte also Intern muss ich am Telefon von Box2 folgendes eingeben *#**620
vw2audi
Könnte es sein, dass ich die Definition der beiden Boxen falsch gemacht habe und es eigentlich immer nur über die erste Fritzbox läuft???
#define Fritzbox_Keller FRITZBOX
#attr Fritzbox_KellerIP 192.168.178.1
#attr Fritzbox_Keller room FritzBox
#attr Fritzbox_Keller devStateIcon on.*:WLAN_Status.1 off.*:WLAN_Status.0
define Fritzbox_Wohnung FRITZBOX
attr Fritzbox_WohnungIP 192.168.178.2
attr Fritzbox_Wohnung room FritzBox
attr Fritzbox_Wohnung devStateIcon on.*:WLAN_Status.1 off.*:WLAN_Status.0
vw2audi
#382
Asche über mich :-(
wer lesen kann ist klar im Vorteil *Smile*
attr Fritzbox_Keller fritzBoxIP 192.168.178.1
attr Fritzbox_Wohnung fritzBoxIP 192.168.178.2
so ist die attr jetzt richtig gesetzt
Wenn ich jetzt den Befehl
set Fritzbox_Wohnung call 01234567890 say:Jetzt funktioniert es endlich
sende geht es ohne Probleme, weil an Box 2 kein analoges Gerät läuft.
Jetzt möchte ich aber auch das mein Telefon an Box 1 mit klingelt......
*Grübel*....
Normalerweise würde ich jetzt *#**620 wählen, aber wie muss ich den Befehl jetzt schreiben?
set Fritzbox_Wohnung call *#**620 say:Jetzt funktioniert es endlich
Das geht leider nicht, dann erhalte ich im LOG:
2015.01.16 14:22:12 3: FRITZBOX: set Fritzbox_Wohnung call *
2015.01.16 14:22:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val[2] in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1058.
Edit:
Habe gedacht ich überliste das ganze etwas .....
Habe in der 2. Fritzbox (Slavebox) den Eintrag im Telefonbuch gemacht
*#**620 und diesem die Kurzwahl 720 verpasst.
Jetzt sende ich
set Fritzbox_Wohnung call 720 say:Test
leider passiert dabei auch überhauptnichts :-( Jemand noch eine Idee?
Edit:
In dem Telefonlog in meiner Fritzbox steht jetzt:
***124#*#**620# wohlbemerkt in der Masterbox ???
trfr3ak
Sorry, falls die Frage schon beantwortet wurde, habe aber im CommandRef nichts gefunden:
Ist es möglich das Update-Intervall festzulegen?
Grüße Jonas
tupol
ja. als Attribut
Habe jetzt die etwas sicherere Passwort-Routine aus dem Modul FB_Callmonitor implementiert (morgen im update).
Danke an den Modulautor Markus Bloch.
Bitte das Fritzbox-Passwort einmalig mit dem Befehl "set ... Password EuerPasswort" eingeben und die alte Passwort-Datei löschen.
Der ursprüngliche Modus über eine separate Datei wird irgendwann (in ca. einem Monat) nicht mehr funktionieren.
Markus M.
Zitat von: trfr3ak am 16 Januar 2015, 23:10:02Ist es möglich das Update-Intervall festzulegen?
Jein. Bei vielen Werte kannst du es über das Attribut INTERVAL setzen, manche werden nur stündlich aktualisiert.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
OliS.
#386
EDIT: Gelöst in Post #391 http://forum.fhem.de/index.php/topic,29725.msg247314.html#msg247314
Hallo zusammen!
Ich schaffe es einfach nicht, die Rufumleitung ein- oder auszuschalten. In der FB habe ich 2 Umleitungen definiert. Mit
set FB7490 diversity 1 on
erhalte ich folgende Fehlermeldung
Unknown argument diversity or wrong parameter(s), choose one of alarm call customerRingTone dect:on,off diversity guestWlan:on,off moh password ring sendMail startRadio tam update:noArg wlan:on,off
Das Log gibt mir leider keine Anhaltspunkte
2015.01.17 12:21:53 4: FRITZBOX FB7490: Readout_Run.579 Start update of fast changing device readings.
2015.01.17 12:21:53 5: FRITZBOX FB7490: readPassword.483 Read FritzBox password from file
2015.01.17 12:21:53 4: FRITZBOX FB7490: readPassword.513 No password in file
2015.01.17 12:21:53 5: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.1995 Open password file '/opt/fhem/fb_pwd.txt' to extract password
2015.01.17 12:21:53 5: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.1999 Close password file
2015.01.17 12:21:53 4: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.2009 Open Telnet connection to fritz.box
2015.01.17 12:21:53 5: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.2019 Wait for user or password prompt.
2015.01.17 12:21:53 5: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.2038 Entering user name
2015.01.17 12:21:53 5: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.2041 Wait for password prompt
2015.01.17 12:21:53 5: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.2056 Entering password
2015.01.17 12:21:53 5: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.2059 Wait for command prompt
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Open_Connection.2080 Change command prompt
2015.01.17 12:21:54 4: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2167 Execute 22 command(s)
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '1'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled_scnd'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/guest_ap_enabled'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '0'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/guest_time_remain'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/enabled'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/MOHType'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r power status/rate_sumact'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '41'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Name'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result 'Wecker 1'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Active'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Time'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '0000'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Number'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Weekdays'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '255'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Name'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result 'Wecker 2'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Active'
2015.01.17 12:21:54 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Time'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '0000'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Number'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '1'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Weekdays'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '255'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Name'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result 'Wecker 3'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Active'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2179 Result '0'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Time'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Number'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2171 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Weekdays'
2015.01.17 12:21:55 4: FRITZBOX FB7490: Exec_Remote.2190 Received 22 answer(s)
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 box_wlan_2.4GHz: on
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 box_wlan_5GHz: on
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 box_guestWlan: off
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 box_guestWlanRemain: 0
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 box_dect: on
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 box_moh: default
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 box_powerRate: 41
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm1: Wecker 1
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm1_state: on
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm1_time: 00:00
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm1_target: FON 1
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm1_wdays: Mo Tu We Th Fr Sa So
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm2: Wecker 2
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm2_state: off
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm2_time: 00:00
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm2_target: FON 1
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm2_wdays: Mo Tu We Th Fr Sa So
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm3: Wecker 3
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm3_state: off
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm3_time: 00:00
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm3_target: FON 1
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Query.987 alarm3_wdays: Mo Tu We Th Fr Sa So
2015.01.17 12:21:55 4: FRITZBOX FB7490: Close_Connection.2106 Close Telnet connection
2015.01.17 12:21:55 4: FRITZBOX FB7490: Readout_Run.825 Captured 23 values
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Run.826 Handover (458): FB7490|box_wlan_2.4GHz|on|box_wlan_5GHz|on|box_guestWlan|off|box_guestWlanRemain|0|box_dect|on|box_moh|default|box_powerRate|41|alarm1|Wecker 1|alarm1_state|on|alarm1_time|00:00|alarm1_target|FON 1|alarm1_wdays|Mo Tu We Th Fr Sa So|alarm2|Wecker 2|alarm2_state|off|alarm2_time|00:00|alarm2_target|FON 1|alarm2_wdays|Mo Tu We Th Fr Sa So|alarm3|Wecker 3|alarm3_state|off|alarm3_time|00:00|alarm3_target|FON 1|alarm3_wdays|Mo Tu We Th Fr Sa So|readoutTime|2.27
2015.01.17 12:21:55 4: FRITZBOX FB7490: Readout_Done.844 Back at main process
2015.01.17 12:21:55 4: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.865 Processing 23 readouts.
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm1_time = '00:00'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET box_dect = 'on'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm2 = 'Wecker 2'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET box_wlan_2.4GHz = 'on'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm3 = 'Wecker 3'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm3_target = 'FON 1'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm3_wdays = 'Mo Tu We Th Fr Sa So'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET box_wlan_5GHz = 'on'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm1_target = 'FON 1'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm2_target = 'FON 1'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm3_time = '00:00'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm2_state = 'off'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm1 = 'Wecker 1'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET box_powerRate = '41'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm1_state = 'on'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm2_time = '00:00'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm3_state = 'off'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET box_guestWlanRemain = '0'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET box_guestWlan = 'off'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET box_moh = 'default'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm2_wdays = 'Mo Tu We Th Fr Sa So'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.906 SET alarm1_wdays = 'Mo Tu We Th Fr Sa So'
2015.01.17 12:21:55 5: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.938 SET state = 'WLAN: on gWLAN: off'
2015.01.17 12:21:55 4: FRITZBOX FB7490: Readout_Process.943 23 values captured in 2.27 s
2015.01.17 12:22:01 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:51532
2015.01.17 12:22:31 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:51536
2015.01.17 12:23:01 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:51538
2015.01.17 12:23:31 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:51541
2015.01.17 12:24:01 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:51543
2015.01.17 12:24:31 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:51547
Hier mein list
   INTERVAL   300
   NAME       FB7490
   NR         445
   REMOTE     1
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TYPE       FRITZBOX
   Readings:
     2015-01-17 12:21:55   alarm1          Wecker 1
     2015-01-17 12:21:55   alarm1_state    on
     2015-01-17 12:21:55   alarm1_target   FON 1
     2015-01-17 12:21:55   alarm1_time     00:00
     2015-01-17 12:21:55   alarm1_wdays    Mo Tu We Th Fr Sa So
     2015-01-17 12:21:55   alarm2          Wecker 2
     2015-01-17 12:21:55   alarm2_state    off
     2015-01-17 12:21:55   alarm2_target   FON 1
     2015-01-17 12:21:55   alarm2_time     00:00
     2015-01-17 12:21:55   alarm2_wdays    Mo Tu We Th Fr Sa So
     2015-01-17 12:21:55   alarm3          Wecker 3
     2015-01-17 12:21:55   alarm3_state    off
     2015-01-17 12:21:55   alarm3_target   FON 1
     2015-01-17 12:21:55   alarm3_time     00:00
     2015-01-17 12:21:55   alarm3_wdays    Mo Tu We Th Fr Sa So
     2015-01-17 12:21:55   box_dect        on
     2015-01-17 12:12:07   box_fwVersion   113.06.23
     2015-01-17 12:21:55   box_guestWlan   off
     2015-01-17 12:21:55   box_guestWlanRemain 0
     2015-01-17 12:12:07   box_model       FRITZ!Box 7490 [avm]
     2015-01-17 12:21:55   box_moh         default
     2015-01-17 12:21:55   box_powerRate   41
     2015-01-17 12:12:07   box_tr069       on
     2015-01-17 12:21:55   box_wlan_2.4GHz on
     2015-01-17 12:21:55   box_wlan_5GHz   on
     2015-01-17 12:12:07   dect1           Wohnzimmer
     2015-01-17 12:12:07   dect1_alarmRingTone HandsetDefault
     2015-01-17 12:12:07   dect1_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1330867072.g722
     2015-01-17 12:12:07   dect1_custRingToneName Memo1
     2015-01-17 12:12:07   dect1_fwVersion 3.34
     2015-01-17 12:12:07   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2015-01-17 12:12:07   dect1_intern    610
     2015-01-17 12:12:07   dect1_manufacturer AVM
     2015-01-17 12:12:07   dect1_model     MT-F
     2015-01-17 12:12:07   dect1_radio     0 (unknown)
     2015-01-17 12:12:07   fon1            Küche
     2015-01-17 12:12:07   fon1_intern     1
     2015-01-17 12:12:07   fon2            Faxgerät Analog
     2015-01-17 12:12:07   fon2_intern     2
     2015-01-17 12:21:55   lastReadout     23 values captured in 2.27 s
     2015-01-17 12:12:07   radio00         Deutschlandfunk
     2015-01-17 12:12:07   radio01         DRadio Kultur
     2015-01-17 12:12:07   radio02         DRadio Wissen
     2015-01-17 12:12:07   radio03         Eins Live Diggi
     2015-01-17 12:12:07   radio04         radioeins
     2015-01-17 12:12:07   radio05         Radio Fritz
     2015-01-17 12:12:07   radio06         Sputnik Livestream
     2015-01-17 12:12:07   radio07         Swissgroove
     2015-01-17 12:21:55   state           WLAN: on gWLAN: off
     2015-01-17 12:12:07   tam1            Anrufbeantworter
     2015-01-17 12:12:07   tam1_newMsg     0
     2015-01-17 12:12:07   tam1_oldMsg     23
     2015-01-17 12:12:07   tam1_state      on
     2015-01-17 12:12:07   user01          (guest)
     2015-01-17 12:12:07   user01_thisMonthTime 0:00
     2015-01-17 12:12:07   user01_todaySeconds 0
     2015-01-17 12:12:07   user01_todayTime 0:00
     2015-01-17 12:12:07   user01_type     Guest
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan 1
     lastHour   394859
     modulVersion $Date: 2015-01-16 23:22:32 +0100 (Fri, 16 Jan 2015) $
     radioCount 40
     610:
       brand      AVM
       model      MT-F
       name       Wohnzimmer
     Landevice:
       192.168.188.1 fritz
       *gekürzt*
     Radio:
       0          Deutschlandfunk
       1          DRadio Kultur
       2          DRadio Wissen
       3          Eins Live Diggi
       4          radioeins
       5          Radio Fritz
       7          Swissgroove
   Helper:
     TimerCmd   FB7490.Cmd
     TimerReadout FB7490.Readout
   pwdFile    /opt/fhem/fb_pwd.txt
   room       Labor
   telnetUser OliSchmidt
   verbose    5
Ich bin relativ unerfahren mit FHEM, hätte aber erwartet, dass in den Readings ein Eintrag mit "diversity" auftaucht.
G-Wlan schalten klappt übrigens problemlos.
EDIT: Auf der FB läuft das aktuelle OS 06.23
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
Spartacus
#387
spiele gerade mit dem Modul und habe gerade via fhem an meinem MT-F das Radio eingeschaltet.
Frage: Wie schaltet man das wieder aus?
Cool wäre es auch, wenn man die Raumüberwachung per fhem steuern könnte, keine Ahnung ob das überhaupt machbar ist...ist halt nur so eine Idee!
Spartacus
tupol
Morgen gibt es eine neue Version im Update. Alarm mit Zeit und Wochentagen.
Es funktionieren nur echte (ungefilterte) Rufumleitungen. Siehe commandref. Die werden dann auch angezeigt.
C1500
ich bin heute von der Fritzbox auf einen RasPi mit FHEM umgzogen.
Leider funktioniert nun PRESENCE nicht mehr.
Könntest du das bitte auch mit einbauen das erkannt wird wer im WLAN ist?
Oder hab ich da was übersehen?
Gruß Peer
