FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
JoWiemann
Zitat von: tupol am 23 Juni 2015, 12:22:33
Beim SOAP Modul wüsste ich gerne eine Möglichkeit, das XML-Orginal auszugeben. Kennt sich da jemand aus?
Hallo tupol,
habe die tr064 Sachen in ein HelperModul gepackt http://forum.fhem.de/index.php/topic,38395.msg306343.html#msg306343
vielleicht hilft Dir das ja weiter. Läuft intern mit den HttpUitils.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tupol
Gute Sache. Hatte ich schon gesehen. Ich benutze das SOAP::LITE-Modul, da es die Daten als Hash zurückgibt. Macht das Dein Modul auch?
Allerdings hätte ich es für die get-Funktion gerne in lesbarem XML.
JoWiemann
die Daten kommen immer als XML. Vorne im Modul sind ein paar Beispiel, wie durch einfache RegEx daraus die Infos geholt werden können.
Grüße Jörg
PS: Ich bekomme bei SOAP::Lite einfach keinen Verbindung zur FB. Den Secure Port bekomme ich noch. Danach laufe ich auf einen Fehler. Gilt für beide RPi und den Cubie, die ich im Einsatz habe.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tupol
Seltsam. Bei mir funktioniert es (inzwischen) problemlos.
tupol
Habe bei AVM nachgefragt. Ein Erweiterung von TR064 um die FritzFon-Funktionalitäten Klingelton und Internetradio ist nicht geplant. Anscheinend unterstützen die nur das, was auch die Apps können oder die Provider brauchen.
Ralli
Dann einfach mit Nachdruck als Feature-Request einreichen :) - und mit Unterstützung aus der fhem-Gemeinde rechnen  8).
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250705) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
tupol
Hatte das schon mal Erfolg?
tupol
Hier eine neue Vorabversion.
folgende Dinge wurden geändert
1. schnelles Update über query.lua
2. über webcm läuft: (da von TR-064 nicht unterstützt)
- diversity
- dect
- alarm
- ring (Klingeltöne)
3. über TR064 läuft
- ring (Klingeln)
- guestWlan
- wlan
- tam
- get tr064Response (zum Spielen mit TR-064)
Falls AVM die Box dicht macht, bleibt nur noch TR064. Auch die restlichen "Telnet"-Features entfallen.
PS: Mit attr <device> forceTelnetConnection 1 läuft alles übers alte Telnet.
Edit: Anhang gelöscht. Neue Version in SVN
Sturi2011
da haben wir wohl parallel gearbeitet....http://forum.fhem.de/index.php/topic,38477.0.html  Jörg hat mich darauf hingewiesen.
Das mit dem Telnet war mit schon immer etwas suspect...AVM wohl auch.
Ich habe bei AVM einen Feature Request eingereicht für NightControl.
Die Umsetzung wurde für ein späteres Release aufgenommen. Mehr gerne per PM
Gruß Andreas
tupol
Ich bin mir nicht so sicher, ob es nun besser ist, das XML oder das SOAP Modul zu nutzen.
tupol
CoolTux
Nach einem heutigen Update, das letzte glaube war vor 3 Tagen, startet mein FHEM nicht mehr. Letzte Meldung ist
2015.06.25 12:10:09 3: Opening CallmonTuxNetDSL01 device 192.168.240.254:1012
2015.06.25 12:10:09 3: CallmonTuxNetDSL01 device opened
2015.06.25 12:10:09 3: FB_CALLMONITOR (CallmonTuxNetDSL01) - loading cache file ./log/TuxNetDSL01_callmoncache.txt
2015.06.25 12:10:09 2: FB_CALLMONITOR (CallmonTuxNetDSL01) - read 4 contacts from Cache
Prototype mismatch: sub main::to_json ($@) vs ($) at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <$fh> line 2367.
at (eval 82) line 1.
Prototype mismatch: sub main::from_json ($@) vs ($) at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <$fh> line 2367.
500 Can't connect to fritz.box:49000 at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 237.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ok ich habe es nun schwarz auf weiß. Ein auskommentieren des FritzBox Modules lässt mein FHEM normal starten.
Jemand eine Idee??
Bin jetzt erstmal auf die letzte funktionierende Version zurück gegangen.
Das TuxNet Wiki:
tupol
Jemand eine Idee??
Bitte mit der angehangenen Datei nochmal testen.
Welche Box hast Du?
Edit: Anhang gelöscht da alt
CoolTux
box_model
FRITZ!Box 7362 SL (UI) [1und1]
Ich teste mal die angehangende. Was hast Du geändert?
selbiger Fehler, ABSTURTZ
[UPDATE]
2015.06.25 13:56:48 3: FB_CALLMONITOR (CallmonTuxNetDSL01) - loading cache file ./log/TuxNetDSL01_callmoncache.txt
2015.06.25 13:56:48 2: FB_CALLMONITOR (CallmonTuxNetDSL01) - read 4 contacts from Cache
at (eval 81) line 1.
500 Can't connect to fritz.box:49000 at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 238.
Das TuxNet Wiki:
