FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
volschin
Nein, ich hatte Dich nicht missverstanden, aber für Userreadings ist TR064command nicht wirklich zu gebrauchen.
Ich habe jetzt mal wieder eine erste Sysmon-Übersicht auf Basis der FB-Daten gebaut.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
bsl02
ich bekomme das "Türklingeln" auf DECT-Telefonen mit TR-064 nicht hin, Log dazu siehe unten. Der Kontakt zur Box steht, Werte werden ausgelesen.
Frage: Gibt es schon eine Zusammenstellung der notwendigen Einstellungen? FHEM läuft auf Raspberry Pi, Fritzbox ist eine 7320.
Es sind NUR DECT-Telefone angeschlossen, ein vormals analoges Fon an Anschluss 1 ist abgeklemmt.
Sitze gerade am Tablet, Kopie eines "list Fritzbox" klappt nicht vollständig. Die Attribute sind:
   allowShellCommand 0
   allowTR064Command 1
   defaultCallerName FHEM
   forceTelnetConnection 0
Eingabe über WebUI "set Fritzbox ring 611 5" bringt dieses im Log:
2015.07.19 12:15:22 3: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2734 Switch ClickToDial on, set dial port 50
2015.07.19 12:15:22 4: FRITZBOX Fritzbox: Web_CmdPost.4061 API webcm not available on the box.
2015.07.19 12:15:22 4: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2774 Change temporarily name of dial port 'fon1' to 'FHEM'
2015.07.19 12:15:22 4: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2782 Set dial port to 'fon1' (MSN: SIP0).
2015.07.19 12:15:22 4: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2819 Ringing 611 for 5 seconds
2015.07.19 12:15:22 5: FRITZBOX Fritzbox: readPassword.4237 Read FritzBox password from file
2015.07.19 12:15:22 4: FRITZBOX Fritzbox: TR064_Cmd.3815 Perform TR-064 call - service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialNumber', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneNumber' => '**611#'
2015.07.19 12:15:26 2: FRITZBOX Fritzbox: TR064_Cmd.3829 TR064-Error 501:Action Failed (service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialNumber', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneNumber' => '**611#')
Danke,
Stefan
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
volschin
bsl02
Firmware:
Die aktuelle (6.30?), gestern ein Update online durchgeführt.
bsl02
Hmm, gerade getestet: Bei meiner eigenen FB7390 klappts auch ohne Telnet mit "set Fritzbox ring 610 5".
Die Problembox steht extern, bin per remote auf dem dortigen FHEM.
tupol
   allowShellCommand 0
   allowTR064Command 1
Danke,
Stefan
Du musst Deine Wählhilfe auf der FritzBox GUI anschalten.
Ansonsten siehe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,38586.0.html
bsl02
>Wählhilfe einschalten:
Dank für den Tip, suche gerade nach dem Befehl dazu per FHEM-Remote (FritzBox steht bei meinen Eltern, habe keinen Zugriff auf die dortige GUI)
Octopyrox
Hallo tupol,
dein Modul war super aber nun funktioniert es leider nicht mehr! Wenn ich mein AVM Dect "sprechen" lassen möchte, klingelt das Dect kurz statt Sparche auszugeben. Außerdem bekomm ich folgende Fehlermeldung:
2015.07.19 22:29:44 3: FRITZBOX: set Fritzbox ring 611 say: Es ist noch ein Fenster auf
2015.07.19 22:29:45 2: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2777 Error: Current name of dial port 'fon1' could not be determined -> Did not change the name.
2015.07.19 22:29:45 3: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2779 Debug info:
$VAR1 = {
          'sid' => 'c8cbc2583b847ce3',
          'useClickToDial' => '1',
          'dialPort' => '50',
          'dectUser' => [
                            'IntRingTone' => '0',
                            'RadioRingID' => '0',
                            'Id' => '0',
                            'Intern' => ''
                            'IntRingTone' => '6',
                            'Id' => '1',
                            'Intern' => '610'
                            'Id' => '2',
                            'Intern' => '611'
          'fonPort' => [
                           'MSN' => '',
                           'Name' => ''
                           'MSN' => 'SIP0',
                           'Name' => ''
                           'MSN' => '',
                           'Name' => ''
                           'MSN' => '',
                           'Name' => ''
Diese Infos verstehe ich aber leider nicht!
List ergibt folgendes:
Save config ?
Floorplans
Alarms
Übersicht
Arbeitszimmer
Bad
Flur
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Esszimmer
Szenarien
Rollläden
Fenster
Anwesenheit
Alarm
Logs
System
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
restart
update
updatecheck
   APICHECKED 1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritzbox.m3u
   M3U_URL    http://192.168.178.31:8083/fhem/images/Fritzbox.m3u
   NAME       Fritzbox
   NR         333
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     1
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      1
   Readings:
     2015-07-19 22:50:32   alarm1          Wecker 1
     2015-07-19 22:50:32   alarm1_state    off
     2015-07-19 22:50:32   alarm1_target   DECT 610
     2015-07-19 22:50:32   alarm1_time     00:00
     2015-07-19 22:50:32   alarm1_wdays    daily
     2015-07-19 22:50:32   alarm2          Wecker 2
     2015-07-19 22:50:32   alarm2_state    off
     2015-07-19 22:50:32   alarm2_target   FON 1
     2015-07-19 22:50:32   alarm2_time     00:00
     2015-07-19 22:50:32   alarm2_wdays    daily
     2015-07-19 22:50:32   alarm3          Wecker 3
     2015-07-19 22:50:32   alarm3_state    off
     2015-07-19 22:50:32   alarm3_target   FON 1
     2015-07-19 22:50:32   alarm3_time     00:00
     2015-07-19 22:50:32   alarm3_wdays    daily
     2015-07-19 22:50:32   box_dect        on
     2015-07-19 22:50:32   box_fwVersion   74.06.05
     2015-07-19 22:50:32   box_guestWlan   off
     2015-07-19 22:50:32   box_guestWlanRemain 0
     2015-07-19 22:09:03   box_model       FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (UI) [1und1]
     2015-07-19 22:50:32   box_moh         3
     2015-07-19 22:50:32   box_powerRate   57
     2015-07-19 22:50:32   box_rateDown    0.042
     2015-07-19 22:50:32   box_rateUp      0.031
     2015-07-19 22:50:32   box_stdDialPort dect2
     2015-07-19 22:50:32   box_tr064       on
     2015-07-19 22:50:32   box_tr069       on
     2015-07-19 22:50:32   box_wlan_2.4GHz on
     2015-07-19 22:50:32   dect1           Arbeitszimmer
     2015-07-19 22:50:32   dect1_fwVersion 3.10
     2015-07-19 22:50:32   dect1_intRingTone Ring
     2015-07-19 22:50:32   dect1_intern    610
     2015-07-19 22:50:32   dect1_manufacturer AVM
     2015-07-19 22:50:32   dect1_model     MT-F
     2015-07-19 22:50:32   dect1_radio     HR3
     2015-07-19 22:50:32   dect2           Wohnzimmer
     2015-07-19 22:50:32   dect2_fwVersion 3.12
     2015-07-19 22:50:32   dect2_intRingTone HandsetDefault
     2015-07-19 22:50:32   dect2_intern    611
     2015-07-19 22:50:32   dect2_manufacturer AVM
     2015-07-19 22:50:32   dect2_model     MT-F
     2015-07-19 22:50:32   dect2_radio     HR3
     2015-07-03 21:02:16   fon2_out        SIP0
     2015-07-19 22:50:32   lastReadout     176 values captured in 1.02 s
     2015-07-19 22:04:21   mac_00_1A:22:04:7D:0E HM-LAN-Adapter
     2015-07-19 22:50:32   mac_00_1A_22_04_7D_0E HM-LAN-Adapter
     2015-07-10 07:30:05   mac_18_CF:5E:EC:D4:7D Lenovo-PC
     2015-07-19 22:04:21   mac_1C_5A:3E:A4:3C:5C SamsungTV
     2015-07-19 22:50:32   mac_1C_5A_3E_A4_3C_5C SamsungTV
     2015-07-19 22:04:21   mac_28_BA:B5:F0:94:88 Jessis-Handy
     2015-07-19 22:50:32   mac_28_BA_B5_F0_94_88 Jessis-Handy
     2015-07-10 07:35:10   mac_94_EB:CD:85:0D:D3 BLACKBERRY-1767
     2015-07-19 22:04:21   mac_AC_72:89:BE:B3:60 SoJeMa-PC
     2015-07-19 22:50:32   mac_AC_72_89_BE_B3_60 SoJeMa-PC
     2015-07-19 22:04:21   mac_B8_27:EB:20:BE:2E raspberrypi
     2015-07-19 22:50:32   mac_B8_27_EB_20_BE_2E raspberrypi
     2015-07-19 22:50:32   radio00         HR3
     2015-07-19 22:50:32   radio01         Deutschlandfunk
     2015-07-19 22:50:32   radio02         DRadio Kultur
     2015-07-19 22:50:32   radio03         DRadio Wissen
     2015-07-19 22:50:32   radio04         Eins Live Diggi
     2015-07-19 22:50:32   radio05         radioeins
     2015-07-19 22:50:32   radio06         Radio Fritz
     2015-07-19 22:50:32   radio07         Sputnik Livestream
     2015-07-19 22:50:32   radio08         Swissgroove
     2015-07-19 22:50:32   radio39         FHEM
     2015-07-19 22:50:32   state           WLAN: on gWLAN: off
     2015-07-19 22:50:32   tam1            Anrufbeantworter
     2015-07-19 22:50:32   tam1_newMsg     0
     2015-07-19 22:50:32   tam1_oldMsg     2
     2015-07-19 22:50:32   tam1_state      on
     2015-07-19 22:50:32   user01          (guest)
     2015-07-19 22:50:32   user01_thisMonthTime 6d 6:28
     2015-07-19 22:50:32   user01_todaySeconds 0
     2015-07-19 22:50:32   user01_todayTime 0:00
     2015-07-19 22:50:32   user01_type     Guest
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan
     lastHour   399260
     modulVersion $Date: 2015-07-15 21:11:25 +0200 (Wed, 15 Jul 2015) $
     radioCount 40
     sid        c8cbc2583b847ce3
     sidTime    1437339032.24829
     610:
       brand      AVM
       id         1
       model      MT-F
       userId     1
     611:
       brand      AVM
       id         2
       model      MT-F
       userId     2
     Landevice:
                  PC-64-6C-B2-86-AA-D2
       192.168.178.20 HM-LAN-Adapter
       192.168.178.21 SoJeMa-PC
       192.168.178.22 SamsungTV
       192.168.178.23 Jessis-Handy
       192.168.178.24 android-6b3d5c0de1ccc1c
       192.168.178.25 android-495e723327c02d34
       192.168.178.26 SoJeMa-PC
       192.168.178.27 Markus-iPhone
       192.168.178.28 Markus-Handy
       192.168.178.29 Windows-Phone
       192.168.178.30 android-877119aa982514e5
       192.168.178.31 raspberrypi
       192.168.179.20 android-e3982cd5fe00c35
       192.168.179.21 android-9cd2833906244492
       192.168.179.22 android-ee8117277c2b6f0b
     Radio:
       0          HR3
       1          Deutschlandfunk
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       2          DRadio Kultur
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3          DRadio Wissen
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39         FHEM
       4          Eins Live Diggi
       5          radioeins
       6          Radio Fritz
       8          Swissgroove
       9
   Helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
   allowTR064Command 1
   icon       it_router
   ringWithIntern 1
   room       System
Wählhilfen sind eingeschaltet, FB 7270, FRITZ!OS: 06.05
Was muss ich tun, damit das Modul wieder arbeitet?
Vielen Dank schon mal für einen heißen Tip!!
Markus
bsl02
@Tupol:
Danke für den Tip, Türklingeln läuft jetzt
Info: Einen TR-046 Befehl zum Einschalten der Wahlhilfe via Remote habe ich nicht gefunden, bin hingefahren.
Gruß und Dank, Stefan
tupol
Zitat von: Octopyrox am 19 Juli 2015, 22:58:40
Hallo tupol,
$VAR1 = {
          'dialPort' => '50',
          'dectUser' => [
                            'Id' => '0',
                            'Intern' => ''
                            'Id' => '1',
                            'Intern' => '610'
                            'Id' => '2',
                            'Intern' => '611'
          'fonPort' => [
                           'MSN' => '',
                           'Name' => ''
                           'MSN' => 'SIP0',
                           'Name' => ''
                           'MSN' => '',
                           'Name' => ''
                           'MSN' => '',
                           'Name' => ''
Save config ?
Floorplans
Alarms
Übersicht
Arbeitszimmer
Bad
Flur
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Esszimmer
Szenarien
Rollläden
Fenster
Anwesenheit
Alarm
Logs
System
Unsorted
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
restart
update
updatecheck
   APICHECKED 1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   NAME       Fritzbox
   NR         333
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   TELNET     1
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      1
   Readings:
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan
     lastHour   399260
     radioCount 40
     610:
       brand      AVM
       id         1
       model      MT-F
       userId     1
     611:
       brand      AVM
       id         2
       model      MT-F
       userId     2
     Landevice:
     Radio:
       0          HR3
       1          Deutschlandfunk
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       2          DRadio Kultur
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3          DRadio Wissen
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39         FHEM
       4          Eins Live Diggi
       5          radioeins
       6          Radio Fritz
       8          Swissgroove
       9
   Helper:
   allowTR064Command 1
   icon       it_router
   ringWithIntern 1
   room       System
Markus
Was ist mit deinen fon ports los? Haben die tatsächlich keinen Namen?
Welche Adresse ist bei der Radiostation FHEM hinterlegt? Kannst Du die abspielen?
Octopyrox
danke für deine Nachfrage.
Was ist mit den Fon Ports? Ich hab damit eigentlich nichts gemacht. Muss ich die benennen? Wenn ja wo? Hab zwei FritzFons an der Box.
Bzgl Radio, meinst du die Adresse in den Readings? Da steht Radio39.
Wenn ich die Station am Dect anwähle, dauert es einen Moment während die Verbindung aufgebaut wird. Dann gibt es " lirum larum löffelstiehl" in nettem französichem Singsang aus. Soweit gut, oder?
kasslerks
#791
Hallo
Ich hab auch das Problem das mein Fritzfon seit dem Letzen update nicht mehr sprechen möchte , es Klingelt leider nur noch.  :(
Starte ich allerdings das FHEM Radio wird der Zuvor eingegebene Text gesprochen ???
volschin
#792
Ich habe mal mit
set FritzBox ring #96*5*
versucht, ein An- und Abschalten des Call-Monitors zu initiieren. das schlägt aber fehl.
FRITZBOX FritzBox: Set_Cmd_Done.1763 Error: Parameter '#96*5*' not a number (only commas (,) are allowed to
Geht das prinzipiell nicht, mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
RoBra81
Eigentlich sollte dieses Vorgehen auch mit dem Callmonitor gehen:
http://thomasheinz.net/telnet-bei-der-fritzbox-z-b-7270-ohne-telefon-und-mod-aktivieren-und-verbindung-herstellen/
Vielleicht kann man das auch irgendwie ins Modul einbauen?
Ronny
Horst_T
vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Habe auf meinem Raspi alles Installiert, sieht auch alles ok aus.
Wenn ich nun "set Fritzbox ring 610" eingebe, kommt im Log immer die Fehlermeldung:
500 Can't connect to fritz.box:49443 at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3817
Folgende Einstellungen:
define Fritzbox FRITZBOX
attr Fritzbox INTERVAL 300
attr Fritzbox allowTR064Command 1
attr Fritzbox boxUser Horst
attr Fritzbox forceTelnetConnection 0
attr Fritzbox room Anzeige
attr Fritzbox telnetUser Horst
Hier der Log mit Verbose 5
Zitat015.07.21 18:32:29 3: FRITZBOX: set Fritzbox ring 610
2015.07.21 18:32:29 4: FRITZBOX Fritzbox: Set_Cmd_Start.1713 Fork process FRITZBOX_Ring_Run_Web
2015.07.21 18:32:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2602 Internal number 610 (dect1) seems to be a Fritz!Fon.
2015.07.21 18:32:29 4: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2724 Read current dect and fon port values from box
2015.07.21 18:32:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Web_Query.4165 Response: {
"dectUser" : [
"Id" : "0",
"Intern" : "",
"IntRingTone" : "0",
"RadioRingID" : "0"
"Id" : "1",
"Intern" : "610",
"RadioRingID" : "0"
"Id" : "2",
"Intern" : "611",
"RadioRingID" : "0"
"Id" : "4",
"Intern" : "613",
"RadioRingID" : "0"
"fonPort" : [
"Name" : "1 Telefon",
"MSN" : "#"
"Name" : "2 Telefon",
"MSN" : "#"
"Name" : "",
"MSN" : ""
"Name" : "",
"MSN" : ""
"dialPort": "1",
"useClickToDial": "1"
2015.07.21 18:32:30 4: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2789 Set dial port to 50 (all fons)
2015.07.21 18:32:30 4: FRITZBOX Fritzbox: Web_CmdPost.4061 API webcm not available on the box.
2015.07.21 18:32:30 4: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2819 Ringing 610 for 5 seconds
2015.07.21 18:32:30 5: FRITZBOX Fritzbox: readPassword.4237 Read FritzBox password from file
2015.07.21 18:32:30 4: FRITZBOX Fritzbox: TR064_Cmd.3815 Perform TR-064 call - service='X_VoIP:1', control='x_voip', action='X_AVM-DE_DialNumber', parameter1='NewX_AVM-DE_PhoneNumber' => '**610#'
Ich komme hier einfach nicht weiter. Was sollte ich kontrollieren?
FHEM-Server: RaspberryPi 3 Stretch fhem:Ver. 5.8
HomeMatic: HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-DIM1PBU-FM, HM-Sec-SD, HM-Sec-RHS, HM-RC-19-B
RaspberryMatic: HmIP-FAL230-C6, HmIP-WTH2
FritzBox 7490 FritzOS 06.92
