FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
Fredi69
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
tupol
Ich brauche dafür einen Log-Auszug bei Modul_Verbose 5 zum Fehlerzeitpunkt.
Fredi69
Das folgende wiederholt sich bei jedem Update Intervall:
2016.09.14 22:55:52 4: FRITZBOX FB7490: Readout_Start.674 Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
tupol
Das zeigt, dass der geteilte Prozess beendet wurder oder auch abgestützt ist , ohne dass das Hauptmodul das mitbekommen hat. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
Jetzt brauche ich bitte den Log zum Zeitpunkt des Absturzes. Also vor dem bzw. bis zum Absturz.
Fredi69
#1399
Von der Zeit her, könnte es das sein:
2016.09.15 09:52:42 2: FRITZBOX FB7490: Readout_Run_Web.1319 Error: 500 Status read failed: Connection reset by peer
'"' expected, at character offset 2726 (before "(end of string)") at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4504.
tupol
Da sollte vorher noch viel mehr im Log stehen. Z.B. der response der Fritzbox.
Fredi69
Hier ist ein Punkt wo die Kommunikation aufhört:
"Id" : "3",
"Name" : "Zimmer1",
"Intern" : "612",
"IntRingTone" : "0",
"AlarmRingTone0" : "",
"RadioRingID" : "0",
"ImagePath" : "",
"G722RingTone" : "",
"G722RingToneName" : ""
, or ] expected while parsing array, at character offset 15734 (before "(end of string)") at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4504.
Dann kommt nur noch:
2016.09.19 08:17:54 4: FRITZBOX FB7490: Readout_Start.674 Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
Hilft das weiter?
tupol
Fredi69
tupol
Zitat von: Fredi69 am 19 September 2016, 22:23:39
Und jetzt?
Der Fehler kommt mehrmals täglich.
Wie schon geschrieben. Ich brauche den Log Auszug zur Fritzbox. Nicht nur einzelne Fragmente.
Fredi69
Vielen Dank erstmal für Deine Bemühungen.
Mit verbose 5 bei der FRITZBOX ist das Log sehr groß.
Ich habe die letzten 12 Zeilen inkl. dem Fehler gepostet.
Davor ist alles normal, soll ich die riesige Log Datei posten, macht das Sinn?
Nach was suchst Du konkret?
Gerne unterstütze ich wo ich kann.
Motivierte linke Hände
Du kannst das Log auch nach pastebin oder so kopieren und nur den Link hier posten. Dann wird das Forum nicht so belastet.
Und bei pastebin & co. kann man häufig auch ein Ablaufdatum setzen, dann sind die Daten nicht zwingend auf ewig im Netz.
Grüße, Christian
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Fredi69
Grüße, Christian
Vielen Dank für den Tipp, das beantwortet aber meine Frage nicht!
Naja, jeder tut, was er kann. Ich kann leider nur diese Deine Frage beantworten:
tupol
Schau doch einfach mal, was andere in diesem Thread tun...
Ich brauche einfach einen komplette Abfragedurchlauf. Nicht den ganzen Log sondern nur die 2-5 s des Updates.
Dieses ständige Nachhaken ist sehr anstrengend.
