Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
zentis666
#1320
Edit: Das 470er Info-Menü sagt mir VRC470/4,
der Bus-Scan gibt mir
15;Vaillant;47000;0420;1403
26;Vaillant;47000;0420;1403
Wenn ich das richtig verstehe hab ich Software-Version 420
und Hardware-Version 1403 ?!
Sven
FHEM auf Debian VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen, Homematic auf HMCCU - RaspberryMatic auf Raspberry PI 3,
EM1000 & FS20 über CUNO,  IT über Arduino Firmata, MiLight über WLAN-nRF Gateway, Ebus, 1Wire, diverse Squeezeboxen, Dreambox 920UHD, Homebridge
RainerS
#1321
In der "08.bai.HW7401.csv" gibt es den Parameter d.72
r;wi HwcPostrunTime d.72 WW Pumpnenachlaufzeit 1104 UCH -10 s Pumpennachlaufzeit nach Speicherladung
Direkt an meiner VSC 196 gibt es diesen Parameter nicht.
Abfragen kann ich diesen aber mit "ebusctl r HwcPostrunTimed".
Ist ein Schreiben des Parameters d.72 trotzdem möglich ? Besteht dabei das Risiko einen anderen Speicherbereich zu beschreiben ?
cs-online
#1322
Wenn Du den Wert ausliest, kommt dann was plsusibles heraus ?
gruss Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
john30
Zitat von: fz69412 am 03 Januar 2016, 01:15:00
update-rc.d: error: initscript does not exist: etc/init.d/ebusd
Ich habe nachgeschaut und es existiert tatsächlich nicht.
Wie kann ich dieses Script bekommen bzw. nachinstallieren?
Das Skript liegt (mit Stand heute) unter https://github.com/john30/ebusd/tree/master/contrib/debian/init.d. Du kannst es einfach in /etc/init.d kopieren, oder Du nimmst die seit gestern verfügbare Release 2.0 und installierst die einfach, dann wird das Skript auch angelegt:
https://github.com/john30/ebusd/releases/tag/v2.0
VG John
author of ebusd
john30
Zitat von: ms_9 am 03 Januar 2016, 13:56:48
In meiner 15.470.csv steht allerdings nur was von lesen "r", und bei Dir ?
Ist hier ein Übertragungsfehler enthalten, da das Schreiben in der 430 erlaubt ist und in der 470 nicht ?
Das steht so in der Vaillant DB drin, aber ich kann nochmal nachschauen, ob da nicht wieder ein 1001. Sonderfall greift...
author of ebusd
RainerS
gruss Christian
Ja, da kommt "80" bei raus. Sollten also 80s sein, werde das mal direkt an der Therme prüfen.
zentis666
@cs-online:hänge noch an meinem hwcopmode Problem, kannst Du bitte nochmal die Firmware Version Deiner 470 posten?
cs-online
Das ist ja merkwürdig, in meiner Installationsanleitung zur ecotecExclusiv steht auch, d.72 Werkseinstellung 80s
musst mal messen und dann ggf. Mal auf anderen Wert setzen und schauen was passiert.
gruss Christian
fz69412
@john30
vielen Dank für Deine Arbeit , habe die neue Version schon registriert ;-)
und installiert.
Gruß Frank
john30
Für alle Einsteiger gibt es jetzt passend zur ebusd 2.0 Release auch die config Files (CSV) als Debian Paket zum installieren:
https://github.com/john30/ebusd-configuration/releases
Dort steht auch, wie man das installiert.
VG John
author of ebusd
cs-online
@zentis666
localhost: scan result
08;Vaillant;BAI00;0703;7401
15;Vaillant;47000;0126;6002
Christian
jkriegl
@John wegen Test CleaningLady u. TTH (Ende Sept.)
endlich bin ich auf einem aktuellen ebusd (2.0).
ebusctl r -h 50b509030d4b00  -> 051f1f001f1f
ebusctl r -h 26b509030d4b00  -> 051f1f001f1f
mit TTH erhalte ich einen korrekten Wert
ebusctl r -c hc CleaningLady  -> 15:30
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
zentis666
Zitat von: cs-online am 09 Januar 2016, 15:04:19
@zentis666
Christian
Danke Christian,
dann haben wir auf jeden Fall schon mal unterschiedliche Soft- und Hardware-Versionen,
hier noch die Daten meiner BAI00
08;Vaillant;BAI00;0113;9602
Hat zufällig noch jemand eine dieser Kombinationen und könnte mal den hwcopmode auf 6 setzen und kurz rückmelden ob das bei ihm geht?
Grüsse
Sven
john30
Hilf mir bitte auf die Sprünge: was war das Problem bzw. ist das jetzt gelöst?
author of ebusd
RainerS
#1334
gruss Christian
@cs-online: Hast Du schon was erreicht ?
