Grafiken für Mülltonnen
Begonnen von Rohan, 08 Dezember 2014, 20:25:13
Rohan
Moins,
im Anhang ist eine ZIP-Datei mit *.jpgs und *.svgs (InkScape) zu unterschiedlich farbigen Hausmülltonnen (grün, rot, gelb, blau, braun) zu finden. Für den, der sie verwenden mag. Die Verwendung steht jedem frei. Ich versichere, die Grafiken selbst erstellt zu haben.
Feedback ist nicht erforderlich ;)
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Ich wuerde die SVGs gerne einchecken (von PNG will ich weg) allerdings sind sie in FHEM nicht sichtbar.
Weiterhin sind farbige Icons in FHEM eigentlich nicht sinnvoll, da alle SVGs mit der @color Suffix leicht gefaerbt werden koennen. Dafuer wird in der SVG vorhandene fill="#000000" Anweisung durch die angegebene Farbe ersetzt.
Ein Feedback sei doch erlaubt: jpg sind keine im Zip, aber png :)
Da 02_RSS.pm keine svg Grafiken als Input verwenden kann*), plädiere ich dafür, auch die png Dateien einzuchecken.
Die Ursache liegt nicht im RSS Modul, sondern darin, dass die zum Rendern des RSS-Grafikoutputs benutzte GD-Library schlichtweg keine Methoden zum Import von svg Grafiken bereitstellt.
Rohan
Zitat von: betateilchen am 10 Dezember 2014, 19:15:48
Ein Feedback sei doch erlaubt: jpg sind keine im Zip, aber png :) ...
Das hat man davon, wenn der "Oberguru" den Thread wieder öffnet  8)
Aber du hast Recht, sind PNGs, von wegen der Transparenz.
Thomas
herrmannj
ich lese immer "Grafiken für die Mülltonne" in der Überschrift  ;D
