erste beta - fronthem, smartVISU (closed, Bitte die Anschlussthreads benutzen)
Begonnen von herrmannj, 23 Dezember 2014, 22:36:44
fhainz
In der console kommt nur der fehler der immer kommt. Im FHEM-Log steht das:
Zitat2015.01.04 23:14:02.938 0: Server shutdown
2015.01.04 23:14:05 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
2015.01.04 23:14:05.105 1: Including fhem.cfg
2015.01.04 23:14:05.113 3: Opening jeelink device /dev/tty.usbserial-AE01DUEH
2015.01.04 23:14:05.123 3: Setting jeelink baudrate to 57600
2015.01.04 23:14:05.124 3: jeelink device opened
2015.01.04 23:14:06.133 3: Opening CUL1 device /dev/tty.usbmodem1d1321
2015.01.04 23:14:06.133 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2015.01.04 23:14:06.133 3: CUL1 device opened
2015.01.04 23:14:06.255 3: CUL1: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2015.01.04 23:14:06.284 1: HMLAN_Parse: HMLan new condition disconnected
2015.01.04 23:14:06.284 3: Opening HMLan device 10.0.0.55:1000
2015.01.04 23:14:06.286 3: Can't connect to 10.0.0.55:1000: Connection refused
2015.01.04 23:14:06.316 1: WEB: Can't open server port at 63191: Address already in use. Exiting.
JoWiemann
Zitat von: herrmannj am 04 Januar 2015, 23:09:26
shutdown restart scheint ein ...
shutdown restart in der Fhem Commandozeile führt zu einem Neustart von Fhem.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
herrmannj
#557
ZitatIn der console kommt nur der fehler der immer kommt
ist nix allgemeines (Fehler) sondern speziell (bei mir kommt keiner). Auch wenn er "immer" kommt, sach ma büdde (hilft mir evtl "um die Ecke zu denken")
laut log: exit weil web noch offen (port hast Du angepasst ?). Da bin ich evtl durch einen fehler beim shutdown involviert obwohl mir nix ins Gedankenfeld springt - ich mach gerade house keeping - Mal schauen ob das in nächster beta bestand hat.
Kann das Verhalten (shutdown restart funktioniert nicht) ein zweiter mac benutzer bestätigen oder dementieren ?
Danke und Grüße
Jörg
herrmannj
Grüße Jörg
... oder auch eben nicht  ;)
JoWiemann
jedenfalls bei Linux. Bei mir RPi und Debian. Funktioniert jedenfalls mit smartVISU. Somit kann ich meine cfg weiterhin manuell editieren und bekomme nicht der Shutdown durch rereadcfg. :D
Jörg Wiemann
herrmannj
#560
 ;) Ja, bei mir ja auch. Nur eben auf'm mac bei fhainz nich ..
Tante edith:
Zitatrereadcfg. :D
bin ich (auch) grad mit bei. Obwohl ich immer noch nicht erstehe wozu man das braucht. Aber mei, wenns Euch glücklich macht .... ;D
fhainz
Zitat von: herrmannj am 04 Januar 2015, 23:23:57Auch wenn er "immer" kommt, sach ma büdde (hilft mir evtl "um die Ecke zu denken")
Zitat"my" variable $gg masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtilsEM.pm line 848.
Constant subroutine main::SHIFT redefined at /Volumes/HDD/Users/Fabian/perl5/perlbrew/perls/perl-5.16.0/lib/5.16.0/constant.pm line 151, <$fh> line 2508.
Der erste Fehler kommt klar aus dem Utils Modul, den 2. Fehler hab ich seit einiger Zeit, keine Ahnung wo der herkommt plötzlich war er da.
Wo Port anpassen?
bgewehr
Zitat von: hyper2910 am 04 Januar 2015, 21:03:08
Hi Jörg,
In den Demohäusern finde ich nichts,  teilweise benutzen die device.Dimmer,  aber dann hat man ein Lampen Symbol daneben.  Vielleicht kann Bernd mal...
Mir ist aufgefallen, dass im device.shutter() ein slider ohne Input ist. Schaut Euch den Code an, da habe ich die Idee mit class="pos" her...
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
herrmannj
da
der 63191 ist noch offen, daher exit. Der kommt aber nicht von mir (iss ja WEB). Da ist er ja aber nicht standard, deswegen die Frage.
Wenn Du nur einen shutdown machst wird der nicht clean durchlaufen. Kannst Du sehen wo (console?) der aussteigt ?
vg
jörg
herrmannj
ah, Danke. Bei mir hat es nicht funktioniert (was auch gut an mir liegen kann). Ich komme erst später dazu - wenn jemand schneller ist gern info in den thread - oder noch besser auch ins WIKI .
vg
jörg
fhainz
63191 ist meiner normaler FHEMWEB port. Ein shutdown restart funktioniert ohne die beiden fronthem devices ganz normal.
In der console hab ich nur die 2 meldungen. Wie kann ich herausfinden wo FHEM aussteigt?
herrmannj
console oder log oder gar nicht.
Ist halt irgendwas spezifisches in Deiner Umgebung, normal funktioniert das. Aber macht Dir nicht zu viel Stress mit der Suche, wenn Du was siehst hab ich einen Ansatz. Sonst warten wir mal auf die nächste beta (also Du warten - ich coden  :-X ) und schauen mal ob es dann immer noch auftritt. Wenn ja müssen wir tiefer suchen - dann vlt mit log verbose 5.
vg
jörg
fhainz
#567
Mir ist noch etwas aufgefallen:
Sobald mein Laptop die Verbinung zu Fronthem verliert (Laptop zugeklappt somit wlan aus) geht der state auf disconnected und verbindet nicht mehr. Nur ein FHEM Neustart, der zu diesem Zeitpunkt wieder problemlos funktioniert, löst das Problem und der state geht nach dem Neustart auf connected.
Also sobald fronthem mit smartvisu connected ist funktioniert der Neustart bei mir nicht.
Edit:
Anscheinend passiert das nicht immer. Vorher hatte ich das 2x nachstellen können, jetzt schalte ich das WLAN aus und wieder an und die verbindung ist wieder da.
fidel
Mach mal fhem shutdown.  Lösche 01_fronthem,31_frothemdevice,fhconverter und unter pgm2 den fronthem editor. Den fronthem ordner der durch die Verbindung zum device angelegt wird auch löschen, unter fhem/www/ Dann alles neu rein kopieren, Berechtigungen (chmod,  chown)  setzen und fhem starten.
Ich hatte dieses Problem auch...
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
fhainz
Leider hat das nichts gebracht.
Rechte hab ich mit
sudo chmod -R a+w fhem gesetzt, chown hab ich noch nie verwendet.
Hattest du das Problem unter OS X?
