erste beta - fronthem, smartVISU (closed, Bitte die Anschlussthreads benutzen)
Begonnen von herrmannj, 23 Dezember 2014, 22:36:44
fidel
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
herrmannj
immer wieder, einzelne Post, ins Wiki hat es aber glaub ich nichts geschafft. Im Ernst, lasst uns dafür jeweils ein neues Themen aufmachen.
vg
jörg
dancatt
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
bgewehr
Zitat von: Jojo11 am 25 Dezember 2014, 06:58:56
ich bin von diesem Projekt sehr begeistert und habe natürlich auch gleich versucht, smartVISU ans Laufen zu bekommen. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,27291.msg231117.html#msg231117
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
herrmannj
bzgl der Einheiten: hier https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall/ ein jungfräuliches sv hinterlegt wo sowohl die extensions (multiuser) schon drin sind als auch die Geschichte mit den Lokalisierungen repariert ist. (der shifter ist im sv Ursprungszustand, muss also noch gepatcht werden). Einzig bei "Berlenz" zickt der bei mir (config wird geschrieben aber mit Fehlermeldung), hab ich noch nicht durchschaut. *
Leider suboptimal: um von da aus ein bestehendes sv zu aktualisieren muss man sich die Dateien einzeln rauspicken, ich habe noch keine einfache Lösung.
Diese Dateien müssen ersetzt werden:
index.php
lib/functions_config.php
lib/includes.php
pages/base/configure.php
Denkt bitte daran und erstellt Sicherheitskopien !
vg
jörg
* leider wiedermal vergessen den treiber rechtzeitig auf offline zu stellen ....
fidel
index.php
lib/includes.php
vg
jörg
Hallo Jörg
habs getestet, jetzt werden die Daten eingestellten Daten aus der config verwendet.
Vielen Dank
Steven
herrmannj
super danke. funktioniert bei Dir das speichern unter berlenz ? (schalte vorher den driver auf offline... )
vg
jörg
fidel
Nicht ohne Fehlermeldung ( rotes Dreieck).
Wobei die confg scheinbar trotzdem übernommen wird.
herrmannj
nur bei berlenz, oder .. ? verstanden hab ichs nich ...
fidel
Scheint so, bin jetzt nicht alle durchgegangen.
Was mir auffällt ist, dass beim umstellen auf Berlenz auf der config Seite die box für die Telefon Konfiguaration verschwindet.
Beim speichern von Berlenz fragt Chrome ob diese Einstellungen Telefonbenutzer und Passwort in Chrome gespeichert werden sollen.
Auch der Animation on/off Button verschwindet.
herrmannj
pling!
Das isses! der hat die page überschrieben. ... Ich hab das auch nicht so tief untersucht aber immerhin tief genug um den Fehler bei mir zu suchen ... argh
Danke und vg
jörg
fidel
Schön dir geholfen zu haben, ohne etwas zu verstehen...  :D
herrmannj
in dem berlenz directory verwendet Herr/Frau Berlenz nicht die normale config Seite sondern er hat eine eigene erstellt. Die hat einen bug. Deswegen auch nur bei Berlenz ....
vg
jörg
fidel
Danke für die Erklärung.
Habe die config.html unter berlenz rausgeschmissen und dann funktioniert das auch ohne Fehler.  ;)
HCS
Ich habe den FHEM-Treiber hinzugefügt.
Neue Versionen vom Treiber werde ich dann nicht mehr im Thread sondern grundsätzlich in diesem repository bereitstellen.
