Spannend: HomeMatic®-Zählersensor für Strom- und Gasverbrauchserfassung
Begonnen von Rince, 24 Dezember 2014, 16:49:45
dennis87
Zitat von: cwagner am 15 Februar 2015, 14:30:54
Marcel hat genauer hingeschaut - seine Erklärung ist richtig. Aber auch das ist lösbar und zwar mit dem Attribut
event-on-update-reading für ein Reading, das mehrfach hintereinander denselben Wert einnimmt.
Christian
Danke euch beiden :), jetzt funktioniert es wie es soll :).
Ich habe nun Event-on-change-reading .* und event-on-update-reading gasCnt genommen, damit läuft es hervorragend.
Posti123
hat schon mal jemand versucht die Konstanten zu ändern?
Ich wollte die Constante mtrConstIr von 100 auf 96 setzen, allerdings kommt dieser Wert nicht an bzw. es kommt zu einem NACK.
set  CUL_HM_HM_ES_TX_WM_35342F regSet mtrConstIr 96
Habe es auch schon mit Anlerntaste drücken probiert.
2015.02.16 20:58:37 1: RCV L:0F N:1A F:86 CMD:5E SRC:CUL_HM_HM_ES_TX_WM_35342F DST:broadcast 003070006914 (powerEvntCyc energy:1240 power:269) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2015.02.16 20:58:37 1: RCV L:0A N:1A F:80 CMD:02 SRC:CUL_HM_HM_ES_TX_WM_35342F DST:272F36 00 (ACK) (,RPTEN)
2015.02.16 20:58:37 1: RCV L:0A N:05 F:80 CMD:02 SRC:CUL_HM_HM_ES_TX_WM_35342F DST:272F36 80 (NACK) (,RPTEN)
auch ist "Current" und "Voltage" immer 0
18xHM-CC-RT-DN, 5xHM-TC-IT-WM-W-EU, HMLAN, 2xJeeLink 868, 1xJeeLink433, 1xCUL868, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, 5xHM-Sec-SC-2, 2xHM-Sec-SCo, HM-ES-TX-WM, HM-Sen-MDIR-O-2, HM-WDS10-TH-O, 6xTechnoline, 2x PCA301,2xHM-PB-2-WM55-2,2xHM-RC-4-2,2xHM-WDS30-T-O, HM-SEC-WDS-2
MarcelK
Versteh ich nicht ganz, welcher Sinn hätte denn eine Konstante von 96? Hab bisher nur den Gas-Sensor und kann's nicht checken, aber eventuell gehen auch nur Zehnerpotenzen?
Gruß Marcel
Posti123
 Hi Marcel,
der Wert sagt aus das 96 Umdrehungen der Scheibe 1kw/h erzeugt wurde.
Dies ist von Ferraris Zähler zu Zähler unterschiedlich
VG
MarcelK
Ah, Tatsache. Wir haben hier auch einen mit 96 und einen mit 75. Interessant :) Manuell am Gerät müsstest es aber eigentlich verstellen können, oder?
Grüße, Marcel
Posti123
Grüße, Marcel
Den Gedanken hatte ich auch schon allerdings habe ich bisher nicht viel mehr als Anlernen, Empfindlichkeit und Reset hinbekommen. Selbst bei Reset habe ich dann keine Auswahlmöglichkeit gefunden. Leider ist das Menü auch nicht wirklich dokumentiert. Die Dokumentation des Sensors verweist auf die des Senders und andersrum. Darum meine Hoffnung via set den Wert zu setzen.
stromer-12
Am Gerät den mittleren Knopf länger drücken um direkt einzugeben.
Du musst nach dem Absetzen eines Befehls von fhem den rechten Knopf drücken.
Gesendet von meinem GT-I9295
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
franky08
Hallo, ich versuche seit 2 Tagen das Plotten der Tages- Monats- und Jahresverbrauchswerte irgendwie in den Griff zu bekommen. Scheinbar habe ich mich vollkommen in die falsche Richtung verrannt.
UserReading und sub, hier aus dem Tread habe ich schon probiert, genauso eigene sub und Readings über dummys. Leider scheint das alles nicht zu funktionieren.
Wie habt ihr das Plotten des Tages/Monatsverbrauchs realisiert? Bin für jeden Tip, in die richtige Richtung, dankbar.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
vbs
Ich sitze aktuell auch genau an dem Thema (mit Feraris-Zähler). Ich versuche es im Moment mit dem statistics-Modul. Ich versuche, das was du machen möchtest, mit den delta-Readings zu realisieren. Das sieht bisher gut aus: zu jeder vollen Stunde aktualisiert das Modul ein Reading "statEnergyLast" was im Moment so aussieht "Hour: 93.3 Day: 1520.0 Month: - Year: - (since: 2015-03-12_21:19:07 )".
Also da denke ich, dann den aufsummierten Tagesverbrauch ablesen zu können.
Oder womit genau haderst du?
franky08
@vbs
Das Statisticmodul habe ich noch nicht getestet, hatte mir eine sub geschrieben welche die gasCnt Werte 24h lang aufsummiert und um 00:00:00 Uhr wieder auf Null gesetzt wird. Das scheiterte leider daran, dass der neue Startwert nach 00:00:00 Uhr wieder aus gasCnt gelesen wird und der Wert ja die Summe seit Inbetriebnahme enthält  :(
Damit startet der neue Zähler für den Tag nicht mit Null.
Teste heute mal statistic
VG
Frank
mit FHEM aktuell
der2of6
Für alle die Bestellen wollen:
Ich hab am 08.03 bestellt und gestern kam das Teil.
Scheien schnelle 21 Wochen gewesen zu sein :)
cruser1800
Ich hab am 08.03 bestellt und gestenr kam das Teil.
Ich habe vor 3 Wochen bestellt und es ist immer noch nicht da!  >:(
dnalor
Hab' meinen Zählersensor (Ferraris) am 5.2. bestellt und diese Woche bekommen.
Wollte heute das Teil an meinem HM-CFG-LAN anlernen, den ich dann in FHEM einbinden will. Es scheint nicht zu funktionieren.
Bin noch HomeMatic- und auch FHEM-Anfänger (Dank autocreate habe ich meine FHT-Sachen zur Anzeige gekriegt).
Im HomeMatic Konfigurator wähle ich Gerät anlernen und am Zählersensor drücke ich '>'. Es erscheint 'conn' im Display, dass nach einiger Zeit verschwindet. Im Konfigurator passiert nichts (Die 60 Sekunden zählen runter bis 0.) Es kommt scheinbar kein Pairing zustande.
Betreibt jemand von euch das Teil mit dem CFG-Lan ?
Was kann ich noch probieren ?
Oder soll ich doch lieber ein 2. SCC für mein Raspberry kaufen? Ob ich damit dann aber vom 1. Stock in den Keller komm?
Grüße,
Roland
franky08
Was meinst du mit HomeMatic Konfigurator? Ich hab das Teil vor 4 Tagen mit dem HMLAN in Betrieb genommen, ohne Probleme.
autocreate an
set <dein HMLAN> hmPairForSec 120
> Taste am Zählersensor --> conn erscheint
fertig
VG
Frank
mit FHEM aktuell
vbs
Macht es Sinn, diesen Thread mit dem anderen HM-ES-TX-WM-Thread zusammen zu legen?
http://forum.fhem.de/index.php?topic=32827.0
Thematisch zielen die doch auf dasselbe ab, oder?
