PROPLANTA Icons
Begonnen von stephanr, 29 Dezember 2014, 12:56:19
nesges
#15
Zitat von: oli82 am 09 März 2015, 13:11:51
Hier der Log:
PROPLANTA Wettervorhersage: HtmlAcquire.505 Error: Can't get http://www.proplanta.de/Wetter/Breuberg-Wetter.html -- 500 Can't connect to www.proplanta.de:80 (timeout)
Grade im Moment habe ich diesen Fehler auch wieder einmal. Verrückt ist, dass fhem bei mir nach diesem Fehler einfriert. Fhemweb ist nicht mehr erreichbar, Dblog protokolliert nicht mehr, im fhem.log wird nichts mehr protokolliert. Da ich dieses Verhalten jetzt mehrfach hatte, habe ich global verbose 5 gesetzt, leider ohne mehr Infos im Log zu bekommen. Sonst noch jemand mit (oder ohne) diese Symptome?
Update: Dazu neuen Thread im passenden Forum eröffnet (http://forum.fhem.de/index.php?topic=34813.msg271449#msg271449).
Martin-72
Hallo Zusammen,
ich habe diese Wettervorhersage auch mal versucht einzurichten.
Soweit so gut. Allerdings werden bei mir nicht die Icons sondern die Links zu diesen Icons angezeigt:
           (Siehe unten)
Das Log sieht wie folgt aus:
2015.05.20 15:19:38 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 15.
2015.05.20 15:20:01 1: PERL WARNING: Subroutine icondl redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 24.
2015.05.20 15:20:01 1: PERL WARNING: Subroutine ppicondl redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 34.
2015.05.20 15:22:54 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 15.
2015.05.20 15:23:07 1: PERL WARNING: Subroutine icondl redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 24.
2015.05.20 15:23:07 1: PERL WARNING: Subroutine ppicondl redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 34.
2015.05.20 15:23:46 1: PERL WARNING: Subroutine icondl redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 26.
2015.05.20 15:23:46 1: PERL WARNING: Subroutine ppicondl redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 36.
Hat jemand eine Idee, wo mein Fehler liegt?
Danke und Gruß
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
hexenmeister
Da ist kein Fehler.
Hast Du die Methode ausgeführt?
{ppicondl}
HoTi
ich habe mal Copy-Paste gemacht. Aber leider bekomme ich ausser die überschriften nichts in meiner readingsGroup angezeigt.
Kann mir mal einer einen Tipp geben. Irgendwie habe ich da noch etwas nicht verstanden :-(
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Martin-72
Zitat von: hexenmeister am 20 Mai 2015, 20:33:53
Da ist kein Fehler.
Hallo Hexenmeister,
danke für Deine Rückmeldung. Ich habe den Fehler bei mir, nicht bei dem Code gesucht...  8)
{ppicondl}
Nein, habe ich nicht. Wie und wo kann ich die Methode denn ausführen?
Vielen Dank
Ingo
FHEM auf RasPI 2B:
hexenmeister
Dann kann ja nicht klappen ;)
Die Methode lädt die notwendigen Icon-Dateien hrunter und muss einmalig ausgeführt werden.
Dafür muss Du in der FHEM-Console oder in dem entsprechenden Eingabefeld in FHEMWEB genau das eingeben:
{ppicondl}
Grüße,
Alexander
Martin-72
{ppicondl}
Grüße,
Alexander
Hallo Alexander,
dann habe ich doch das Richtige versucht nach Deinem ersten Eintrag.
FHEM auf RasPI 2B:
hexenmeister
Lling
Bei mir gehts nicht. :( Mein Ordner ist auch leer. Irgendwie will er die Icons nicht runterladen. Würde die auch einfach selber runterladen aber wenn ich auf die Adresse gehe, ist der Status Forbidden leider.
fiedel
Bei mir bringt {ppicondl} in der FHEM- Eingabezeile:
Bareword "ppicondl" not allowed while "strict subs" in use at (eval 153411) line 1.
Habe bisher auch nur die Links zu den Icons.
Frank
hexenmeister
Du musst schon die 'richtige' Adresse nehmen. Einzeln für jede Datei: http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
Da dies etwas mühesam ist, gibt es auch diese Funktion. Hat FHEM Schreibrechte auf das Verzeichnis? Welche Ausgabe (im Log) hast Du erhalten, als Du die Funktion ausgeführt hast?
hexenmeister
Dann ist die Funktion (dem Perlinterpreter) nicht bekannt. Wo hast Du sie reinkopiert? Hast Du das Modul danach neu geladen oder FHEM restartet?
fiedel
Aha!  8) Vermutlich habe ich die Funktion noch überhaupt nicht. Hoffe mal ich finde sie im Wiki unter "Proplanta"? Wird dann schon klappen.
Vielen Dank und viele Grüße!
Frank
hexenmeister
Von Wiki weiß ich nicht, aber in diesem Thread schon;)
fiedel
Nu geht gar nix mehr. Readingsgroup ist nun auch noch vermurxt. Der Thread ist zu verwurstet. Bin doch für nen Wikiartikel.  ;) Versuche es irgendwann später noch mal.
Frank
