PROPLANTA Icons
Begonnen von stephanr, 29 Dezember 2014, 12:56:19
hexenmeister
Zitat von: Ger-Gilias am 26 Juli 2015, 22:22:51
DANKE hat jetzt hat fhem die icons geladen, muss ich das Attribute dann wieder rausnehmen also den iconPath?
Nein, sonst sind die Icons wieder weg ;)
iconPath soll duerhaft um diesen Pfad ergänzt bleiben.
Aber du brauchst Script nicht mehr aufzurufen (und kannst ihn eigentlich auch ganz entfernen, stört aber auch nicht)
Georg-Elektro
kann es sein das Proplanta den zugriff gespert hat das man die Icons herunterladen kann?
egal was ich versuche ich kann keine Icons herunterladen.... wie habe es so gemacht wie es Ger-Gilias erklärt wurde aber FHEM läd die Icons einfach nicht herunter... Wenn ich direckt auf http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/ gehe, kommt "You don't have permission to access /wetterdaten/images/symbole/ on this server."
stromer-12
Du hast keinen Zugriff auf das Verzeichnis selbst, aber auf die Dateien, wenn du sie direkt mit Namen aufrufst. zB:
http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Georg-Elektro
ja das stimmt :D aber wieso funktioniert dann das Script nicht?
stromer-12
Bei mir funktioniert das Script.
Georg-Elektro
#50
Meine vorgehensweiße:
1. Ordner weather in /opt/fhem/www/images/weather erstellt
2. weather zu attr WEB iconPath hinzugefügt -> attr WEB iconPath $styleSheetPrefix:default:fhemSVG:openautomation:tvmovie:weather
3. Code aus Beitrag #30 in meine 99_myUtils eingefügt und gespeichert
4. FHEM neugestartet
5. Code mitels {ppicondl} gestartet
so und wenn ich nun in den weather Ordner schaue sind keine Icons drine :(
EDIT: OK mein Fehler... Habe vergessen den Ordner Recht zu geben :D nun ging es DANKE
