(gelöst) Plots 2015 Log
Begonnen von gangwi, 01 Januar 2015, 16:25:02
gangwi
bei mir haben sich heute nacht neue Log Dateien angelegt.
Jetzt werden aber diese gelogten Werte nicht in meinen Plots angezeigt.
muss ich da etwas manuell umstellen?
Danke und ein gutes neues Jahr euch allen!!!
Gangwi
Fhem: 5.6 auf Rasperry Perl: v5.14.2
RFXTRX 433Mhz  5x Brennstuhl Steckdosenschalter
Wetterstation WS2350
Home Easy 875 Wandschalter
Michi240281
Habe das gleiche Problem! Kann jmd helfen?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Puschel74
Lest euch mal meinen angepinnten Beitrag durch und dann überlegt mal ob eure Angaben ausreichen um euch helfen zu können.
Bei mir klappt übrigens alles.
Michi240281
Ich denke es sollte klar sein, dass dieses Problem nicht im EInsteiger pdf zu finden ist. Und es ist mühselig, jedes mal zu schreiben, dass man dieses und jenes schon probiert hat! Wir wollen hier doch zu einer schnellen Lösung kommen oder etwa nicht?
Ich denke, dass den Profis hier auch mit den wenigen Angaben das Problem klar sein sollte. Aber ich versuche es nochmal zu beschreiben:
Mit dem Jahreswechsel wurden auch bei mir neue Log-Dateien angelegt. Z.B. hatte ich vorher nur ein "Temperatur_Garage-2014.log" und da ist nun ein "Temperatur_Garage-2015.log" hinzugekommen. Im zugehörigen SVG Plot stehen bei mir folgende Angaben:
DEF
FileLog_Temperatur_Garage:SVG_FileLog_Temperatur_Garage_1:CURRENT
GPLOTFILE SVG_FileLog_Temperatur_Garage_1
LOGDEVICE FileLog_Temperatur_Garage
LOGFILE CURRENT
NAME SVG_FileLog_Temperatur_Garage_1
NR 806
STATE initialized
TYPE SVG
Nachtrag: Gerade nochmal nachgeschaut und nun sind alle Plots ok! Es gab also zwischen dem Jahreswechsel und dem nächsten Wechsel um 0 Uhr scheinbar ein Fehlverhalten der Plots! Also zwischen 01.01. um 0 Uhr und 02.01. um 0 Uhr waren die Plots leer. Heute sind die Plots ok und beinhalten auch alle Werte aus dem o.g. Zeitraum!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Puschel74
Ich habe auch nichts vom Einsteiger.pdf geschrieben - den das ist von Uli und nicht von mir.
ZitatWir wollen hier doch zu einer schnellen Lösung kommen oder etwa nicht?
Na und rate mal wie das gehen soll?
Beitragsweise nachfragen wie was bei euch definiert ist oder ihr stellt uns die Definitionen zum ansehen bereit.
Was denkst du trägt schneller zu einer Lösung bei?
Ja ich weiß, ersteres zwingt Anfänger zum "Nicht-denken" dafür die Helfer zum raten und zweiteres verlangt von den Anfängern etwas "Mitarbeit".
In diesem Fall ist ersteres für Anfänger natürlich einfacher.
ZitatIch denke, dass den Profis hier auch mit den wenigen Angaben das Problem klar sein sollte.
Logisch, aber nur bei denen die ihre Glaskugel hübsch poliert haben.
Ist es für euch Anfänger wirklich so mühsam die benötigten Daten zu zeigen?
Den DANN könnte man innerhalb von 1 oder 2 Beiträgen zu einer Lösung kommen.
Aber Anfänger diskutieren lieber und lesen nicht so gerne - ist mir klar.
P.S.: Wenn die Frage geklärt ist dann den Beitrag bitte noch als gelöst markieren.
Danke für Eure Mühe.
Markus
Ich hab das auch beobachtet das einige plots am ersten lehr waren aber nur weil in der entsprechenden log Datei noch keine Daten waren also einfach am 1.1 um Mitternacht den letzten Eintrag aus 2014 per Hand eingetragen und schon lauft es
Gruß Markus
ps und Puschel hat recht ist es wirklich so schwer die log Datei anzuhängen?
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Michi240281
Bei mir war es zumindest so, dass das neue Log nicht leer war/ist! Ich habe ja geschrieben, dass ein neuen logfile für 2015 einwandfrei angelegt wurde. Dass das leer ist, hatte ich ja nicht gesagt! Der Wechsel in den log-Dateien hat einwandfrei funktioniert. Nur die Plots waren eben zwischen 1. und 2.1. leer, OBWOHL wie gesagt in den LOGs Einträge enthalten waren. Beim Wechsel auf den 2.1. waren die Plots wieder ok!
@Puschel: Auch wenn ich mich nicht mehr als Anfänger bezeichne, erschließen sich auch mir nicht alle Vorgehensweisen. Es ist ja schließlich jedes Problem individuell und kann nicht einer 0815 Lösung zugeführt werden. Daher weiß man auch nicht, was man in seiner Problembeschreibung alles posten soll. Daher wäre es doch sinnvoller, statt einfach nur zu schreiben "Bitte angepinnten Beitrag lesen" einfach zu schreiben, welche weiteren Infos man posten soll. Denn einfach nur das log zu posten, wäre in dem Fall wie gesagt sinnlos, da sie keine Fehler beinhalten....
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
krikan
OK, also heiteres raten ;-)
@Michi240281: Hast du evtl. die function delta-d im Einsatz? Ansonsten hilft das plotfile.
Puschel hat Recht! Denn wer ist hier Profi-Hellseher?
In diesem Sinne frohes Neues...
Markus
mein log file war auch nicht lehr aber der erste Eintrag war eben erst um 14 uhr und ab da begann eben auch der plot...
gruss Markus
DerFrickler
Daten aus dem 2015-file:
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima measured-temp: 20.6
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima ValvePosition: 0
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima motorErr: ok
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima desired-temp: 19.0
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima controlMode: auto
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima boostTime: -
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima T: 20.6 desired: 19.0 valve: 0
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima partyStart: -
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima partyEnd: -
2015-01-03_12:37:36 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima partyTemp: -
Daten aus dem 2014-file zum Vergleich:
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima measured-temp: 20.9
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima ValvePosition: 0
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima motorErr: ok
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima desired-temp: 16.0
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima controlMode: auto
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima boostTime: -
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima T: 20.9 desired: 16.0 valve: 0
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima partyStart: -
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima partyEnd: -
2014-12-31_23:59:33 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima partyTemp: -
dann noch die Plot definition:
   CFGFN      ./FHEM/my_Heating.cfg
   DEF        fl.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima:svg.devices.heating:CURRENT
   GPLOTFILE  svg.devices.heating
   LOGDEVICE  fl.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       svg.devices.heating
   NR         124
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   alias      Plot - Heizung Arbeitszimmer
   fixedrange 7days
   label      "Heizung Arbeitszimmer Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
   plotsize   1600,200
   room       Heizung
und der Plot file (über Web-Interface generiert):
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2015-01-02 21:08:20
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Ventilposition %"
set y2label "Temperatur °C"
set yrange [0:100]
set y2range [10:35]
#FileLog 4:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima.desired-temp\x3a:0:
#FileLog 4:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima.measured-temp\x3a:0:
#FileLog 4:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2C8BC7_Clima.ValvePosition\x3a:0:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Soll-Temperatur' ls l0 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ist-Temperatur' ls l1 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ventilposition' ls l2fill lw 2 with lines
das Ergebnis findet Ihr im Anhang. Sollte jemand von Euch einen Tipp haben woran es liegt dass lediglich die 2014er Daten angezeigt werden, dann lasst es mich wissen.
Einen schönen Tag noch!
LuckyDay
#10
Das liegt daran, dass du versuchst einen Plot zu zeichnen (7Tage) wo die Daten in 2 Logdateien sind.
das trifft auch alle die, die Monatslogs haben und versuchen einen Wochenplot zeichnen in dem ein Monatswechsel ist.
Puschel74
Und ich dachte das wäre bereits bekannt.
Abhilfe: Schau dir logProxy an oder stell auf DBlog um.
DerFrickler
gut, mache ich das.
Ein schönes Wochenende noch!
DerFrickler
da habe ich auch direkt auf configDB umgestellt, was recht einfach ging.
Bei DBLog habe ich so meine Probleme:
define myDbLog DbLog ./db.conf .*:.*
antwortet mit:
Error on reading ./db.conf from database!
pi@raspberrypi /opt/fhem $ more db.conf
%dbconfig= (
        connection => "SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db",
        user => "",
        password => ""
Möglicherweise hat ja jemand eine Idee was hier nicht so ganz stimmen kann.
Gruß!
Puschel74
aus dem Wiki zum Charting Frontend:
ZitatIm Ordner /opt/fhem sollten nun also zusätzlich die Dateien db.conf und fhem.db liegen.
Ist das der Fall und die fhem.db hat die benötigten Rechte, können wir in fhem unser DBLog definieren.
Ich hab im DEF allerdings die absolute Pfadangabe verwendet.
/opt/fhem/db.conf .*:.*
Ansonsten sollte es lt. Wiki noch so klappen - zumindest bei mir läuft es einwandfrei.
