Playbulb candle in Fhem ?
Begonnen von ChrisW, 10 Januar 2015, 19:16:10
herrmannj
oh ja - das wäre super. Und um gleich unverschämt zu sein: mit notifications - also ohne pollen ?
vg
joerg
CoolTux
Du hast Post Jörg. Habe da was gefunden. Leider ohne Notifications. Denn dafür müssen die Teile ja connected bleiben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
masterpete23
Zitat von: CoolTux am 24 Oktober 2016, 21:29:09
gatttool -b 7D:8E:4B:11:AC:xx --char-write -a 0x0019 -n 0000FF00
Probier mal so
Was ist daran anders als bei mir? Muss hci angeben da ich 2 usb Bluetooth habe
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
CoolTux
Ok verstehe. Ich dachte Du hättest Dich mit der Option vertan.
Ist die bulb direkt beim Stick? Stimmt die MAC? Kann der Stick das Bluetooth Low Energy Protokoll?
Das TuxNet Wiki:
waschbaerbauch
#79
Wenn er den gekauft hat den ich auch nutze, dann sollte es laufen.
Der Befehl
gatttool -b AC:E6:4B:08:FF:9D --char-write -a 0x0014 -n ffF7FF0004000000
funktioniert bei mir tadellos.
Was bekommst denn mit
sudo hcitool lescan
für eine Ausgabe?
Im Zweifelsfall mal nur den aus meinem Link einzeln betreiben.
Edit:
Wenn ich den folgenden Befehl absetze
gatttool -i hci0 -b AC:E6:4B:08:FF:9D --char-write -a 0x0014 -n ff00FF0004000000
dann funktioniert es hier ebenso.
Beim der absichtlichen Fehleingabe (hci1 hab ich nicht)
gatttool -i hci1 -b AC:E6:4B:08:FF:9D --char-write -a 0x0014 -n ff00FF0004000000
kommt folgerichtig
connect: No route to host (113)
Um das Problem weiter zu analysieren - ich hab grad keinen Überblick was schon versucht wurde - würde ich vorschlagen mal hier die Seite zu beackern -> [Solved] Bluetooth down and hciconfig hci0 up timeout
masterpete23
#80
scan findet den bulb
mit hci0 kommt
connect error: Invalid request code (56)
wenn ich hci1 mache kommt nach x minuten nichts - kein neuer prompt oder so ?! ich muss das erst abbrechen
habe mir auch extra bluez-5.4.2 gebaut - kein erfolg .
Die SEite schaue ich mir mal an.
danke
EDIT:
Die Seite bringt leider nix
richberry22
Hallo CoolTux,
versuche Deiner Anleitung zu folgen. Bei mir laufen schon 5 GTag LE-Devices, insofern sollte BT-seitig alles OK sein. Beim Scan mit hcitool lescan werden auch meine 3 PlayBulb Kerzen angezeigt.
Wenn ich jedoch Deine myutils aus (https://forum.fhem.de/index.php/topic,59355.msg507296.html#msg507296 ) benutze, so kommt bei der blocking-Variante nur die Meldung "Connection refused (111)" und bei Deiner nonblocking-Variante "Use of uninitialized value $blevel[1] in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm".
Was mache ich falsch?
Michael
CoolTux
Versuche mal zu erst raus zu finden wo Deine Bulbs drauf hören und ob es überhaupt geht.
gatttool -b MAC --char-read -a 0x016
Bekommst Du hier was angezeigt? Es müssen 8 2er Stellen Hexcode sein. ff 00 10 usw
Das TuxNet Wiki:
herrmannj
Kann es sein das es im Augenblick Nebeneffekte durch die unterschiedlichen ble Anwendungen gibt ? (Tags, pb candle)
CoolTux
Das wäre durchaus denkbar. Ich habe mir extra einen zweiten BT Stick geholt und arbeite über FHEM2FHEM um meine Bulbs zu steuern, Ist ein riesen Aufwand aber so bin ich sicher das meine Anwesenheit nicht durcheinander kommt.
Das TuxNet Wiki:
herrmannj
CoolTux
Freue mich schon drauf. Im Moment habe ich da ein Konstrukt was der absolute Wahnsinn ist. Sowas von komplex das glaubst nicht. Aber es funktioniert.
Ich kann über FHEM2FHEM meine Bulbs steuern und ich bekomme auch Feedback zurück wie der aktuelle Status ist. Also hat er wirklich geschalten? Ist die Lampe noch an? Welche Farbe, welcher Effekt und so weiter.
Das TuxNet Wiki:
herrmannj
wie fragst Du das denn ab ? Vermute Du pollst, aber wie ?
herrmannj
kannst Du den candle effekt irgendwie beeinflussen ? Der wirkt irgendwie so hektisch. Beim rumspielen kann amn die fw auch aus dem tritt bringen  ;D
richberry22
Nein ich bekomme da nur wieder "connect: Connection refused (111)".
Kann schon sein das die Erkennung der BT-Tags irgendwie stört. Aber selbst wenn ich lepresened und FHEM stoppe kommt trotzdem noch kein CONNECT zustande :(
Noch irgendwelche Ideen zur Fehlereingrenzung?
