(Schöne) Uhr in FHEM statt Logo
Begonnen von KernSani, 11 Januar 2015, 00:54:56
FHEm2005
Hallo Hoffi,
Zitat von: Thoffi1978 am 18 Dezember 2015, 09:25:25
@Solala0815: was bedeutet das genau für meine Funktion?
Das bedeutet, dass das Script für die Uhr nicht aufgerufen wird. Füge mal zum attr JavaScripts "niceclocks/fhem_niceclocks.js" hinzu. Das bereits Bestehende muss bleiben!
Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
Solala0815
oder jemand hat die ".cfg" mit dem Editor bearbeitet und Teile gelöscht.
Zitat von: Solala0815 am 17 Dezember 2015, 10:30:18
aber ein Auszug von der FHEM.cfg und ein "list WEB" könnten weiter helfen
Ein Auszug aus meiner FHEM.CFG
attr WEB CssFiles pgm2/myCSS_8083.css niceclocks/niceclocks.css
attr WEB JavaScripts niceclocks/fhem_niceclocks.js
attr WEB niceclocksParam { "clockStyle" : "analog","clockCircle" : "darkgray","clockHours" : "gray","clockSeconds" : "lightgray", "analogBorder" : true,"fixMenu" : false,"keepBg" : false,"keepHeader" : true }
Thoffi1978
Hier der Auszug aus meiner cfg:
attr WEB CssFiles niceclocks/niceclocks.css
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "lineWrapping":true }
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet JavaScripts pgm2/clock.js
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
Mit dem Editor bearbeite ich die cfg nicht. Ich hab grad keine Ahnung wieso die Uhr weg ist.
ich habe nur folgendes gemacht:
ZitatIst bei Dir die "codemirror" Erweiterung für den DEF-Editor aktiviert?
Wennn nicht, siehe hier:http://forum.fhem.de/index.php/topic,45373.msg371668.html#msg371668
Das kommt aus einem anderen Zusammenhang, hängt aber vielleicht zusammen?
Hoffi
Solala0815
Hallo Hoffi,
und was passiert wenn du die 2 fehlenden Zeilen einfügst?
Thomas
Thoffi1978
jetzt habe ich wieder eine eine Analoge. Vorher war die Digitale Uhr zu sehen.
Die Zeilen überlappen sich aber nun etwas.
Ein Bild habe ich angefügt.
Hoffi
Tom111
Hoffi
ab Antwort 160 in diesem Thread !
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31912.msg334007.html#msg334007
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
FHEm2005
Hallo Hoffi,
wegen der Zeigerfarbe musst Du wohl nochmal ran.....   8) 8)
Parameter für die Zeigerfarben in dem attr niceclocksParam:
Stundenzeiger:  "hourHand":"<Deine Farbe>"
Minutenzeiger:  "minuteHand":"<Deine Farbe>"
Sekundenzeiger: "secondHand":"<Deine Farbe>"
(siehe auch #143)
Eberhard
Thoffi1978
der Fehler muss hiermit zusammenhängen:
Nachdem ich die zwei fehlenden Zeilen hinzugefügt habe,
Zitatund was passiert wenn du die 2 fehlenden Zeilen einfügst?
Code: [Auswählen]
Thomas
war die Editorfunktion weg.
Dann habe ich wie oben im Link beschreiben die Editorfunktion wieder eingefügt und schwupps... Nun fehlt die Uhr.
Hoffi
FHEm2005
In einer Zeile muss stehen:
attr WEB JavaScripts niceclocks/fhem_niceclocks.js codemirror/fhem_codemirror.js
Tut es das?
Gruß Eberhard
justme1968
hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,53286.msg449780.html#msg449780 ist noch ein variante beschrieben wie man eine uhr einbinden kann.
  andre
Beitrag melden heisst, dass die Forum-Admins eine Meldung kriegen. Die koennen und werden kein Support leisten. Ich zitiere aber die Nachricht, damit sie nicht verlorengeht:
ZitatEs gibt seit einigen Tagen Probleme mit der Uhr; wahrscheinliche Ursache ist wohl, dass jetzt Javascriptfehler in einem Dialogfenster angezeigt werden (siehe auch meinen Thred:"Problem mit 'niceclock'".Es wäre sicher gut, sich der Sache anzunehmen; Danke
KernSani
kann leider den genannten Thread nicht finden... und bei mir tut die Uhr seit Jahr und Tag anstandslos... Vielleicht kann sich ja der "Melder" hier melden?
WarLord
FHEM auf RaspberryPi B+
HMLAN Adapter + Div HM Komponenten
Invers
Ich bin einer der Melder.
Die Links im Beitrag weiter oben sagen doch schon alles aus.
Ich habe Probleme mit der Anzeige im Floorplan. In fhem Web funktioniert die Uhr bei mir auch.
Es wird im Floorplan eine Abfrage auf das Menü gemacht. Da knallt es nun natürlich, weil es keine Menüleiste im Floorplan gibt.
Ich habe die Zeile auskommentiert und die Schrift für Datum und Zeit verkleinert. Nun geht erst einmal alles wieder. Reicht mir also bis zur Lösung.
Homekino
#209
bei mir kommt beim Versuch auf den Seiten zu scrollen z.B. bei http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem?room=all
fhem_niceclocks.js line 64:
TypeError:document.getElementByld(...) is null
anfangs funktioniert die Uhr aber einwandfrei
Kurz vor dem Fehler wechselt die Uhr auf digital
Weiss jemand an was das liegen kann ?
