Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
justme1968
der erste sensor der diese reading verwendet hat hat dort etwas abgelegt das nicht die einheit lux hatte.
andere sensoren die das gleiche reading verwenden sollten entweder die gleiche einheit verwenden oder ein anderes reading.
aktuell gibt es kein allgemein gültiges richtig. ich kann dir nur sagen wovon homebridge-fhem ausgeht weil es dafür präzedenzfälle gibt.
NSA
hi,
bei meinem iphone läuft Homebridge tadellos :-) das iphone meiner Freundin findet jedoch kein Gerät.
Kann mir jemand einen Tipp geben was beachtet werden muss wenn zwei Apple Geräte unabhänig voneinander auf das Homebridgegerät zugreifen wollen.
DeeSPe
Zitat von: NSA am 30 Dezember 2016, 20:31:54
hi,
Es kann nur einen geben der auf die Homebridge zugreift! 8)
Du kannst sie aber einladen in der App!
Dan
NSA
Dan
Kann man die Homebridge-Config so anpassen, dass zwei Homebridge Geräte unabhänig auf Fhem zugreifen. Das zweite Gerät würde ich mit dem iphone meiner Freundin koppeln.
Gruß Fabian
DeeSPe
Gruß Fabian
Nö, so ist das nicht gedacht soweit ich weiß!
Es kann nur einen Master geben der auf die Homebridge zugreift und der erteilt dann die Berechtigungen!
Du könntest aber eine zweite Homebridge Instanz machen wenn Du das unbedingt so haben möchtest!
Dan
justme1968
ein homekit gerät kann nur mit einem iCloud account verbunden sein. andere müssen eingeladen werden.
wenn das einladen aus irgend einem grund nicht reicht kannst du eine zweite homebridge instanz aufsetzen und diese für den anderen account verwenden.
wenn du remote zugriff möchtest brauchst du für den zweiten account ein eigenes apple tv.
  andre
bgewehr
Mit dem "nur eine Homebridge" Konzept kann man aber keine Berechtigungen umsetzen wie z.B. "Jenny darf in Ihrem Raum Heizung und Rolläden steuern, aber nicht die Heizung im Wohnzimmer oder die Gartenbewässerung." Richtig?
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
justme1968
nicht eine homebridge sondern ein homekit. das ist keine homebridge einschränkung sondern das konzept von homekit.
bei der freigabe gibt man einzelne geräte frei. genau für solche berechtigungen ist die freigabe da. beim direkten pairen hätte man nämlich darüber keine kontrolle.
Nerdletics
Hi zusammen,
ich habe ein kleines Verständnisproblem. Und zwar nutze ich begeistert Homebridge. Alles voll toll. Also wenn man keine MiLights benutzt  ;D Aber ansonsten alles supi.
Nur habe ich immer das Problem, daß ich per Siri meinen HarmonyHub nicht ansteuern kann. Nach einem Update oder einem Reboot geht es dann mal wieder ein paar Tage und dann plötzlich nicht mehr. Ich habe nichts an den Homebridge Sachen geändert oder rumgestellt. Das macht die Sache für mich so schwer nachvollziehbar. Vielleicht hat noch jemand von Euch einen Tipp?
pi@raspberrypi:~ $ homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[12/30/2016, 6:15:24 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
[12/30/2016, 6:15:24 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[12/30/2016, 6:15:24 PM] ---
[12/30/2016, 6:15:24 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[12/30/2016, 6:15:24 PM] Loading 1 platforms...
[12/30/2016, 6:15:24 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1483118124936
[12/30/2016, 6:15:24 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[12/30/2016, 6:15:24 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[12/30/2016, 6:15:24 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[12/30/2016, 6:15:24 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[12/30/2016, 6:15:24 PM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] got: 14 results
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] detected MilightDevice
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Badezimmer: { Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 359, maxValue: 359 },
  Saturation:
   { reading: 'saturation',
     cmd: 'saturation',
     max: 100,
     maxValue: 100 },
  Brightness:
   { reading: 'brightness',
     cmd: 'dim',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true },
  On:
   { reading: 'state',
     valueOff: '/off|A0|000000/',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Badezimmer is light
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Badezimmer has
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-359]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Saturation [saturation;saturation;0-100]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Brightness [brightness]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-12-30 18:15:25 caching: Badezimmer-hue: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Badezimmer-hue value 0 scaled to: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: Hue: 0 (as number; from '0')
  2016-12-30 18:15:25 caching: Badezimmer-saturation: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Badezimmer-saturation value 0 scaled to: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '0')
  2016-12-30 18:15:25 caching: Badezimmer-brightness: 100
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Badezimmer-brightness value 100 scaled to: 100
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from '100')
  2016-12-30 18:15:25 caching: Badezimmer-state: on 100
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Badezimmer-state valueOn/valueOff: value on 100 mapped to 1
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on 100')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Dachgeschoss: { Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 359, maxValue: 359 },
  Saturation:
     cmd: 'saturation',
     max: 100,
     maxValue: 100 },
  Brightness:
     cmd: 'dim',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true },
  On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Dachgeschoss is light
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Dachgeschoss has
  2016-12-30 18:15:25 caching: Dachgeschoss-hue: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Dachgeschoss-hue value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: Dachgeschoss-saturation: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Dachgeschoss-saturation value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: Dachgeschoss-brightness: 100
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Dachgeschoss-brightness value 100 scaled to: 100
  2016-12-30 18:15:25 caching: Dachgeschoss-state: on 100
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Dachgeschoss-state valueOn/valueOff: value on 100 mapped to 1
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Flur_Oben_Motion: { CurrentAmbientLightLevel: { reading: 'luminance', minValue: 0 },
  CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Oben_Motion is LightSensor
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Oben_Motion has
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   CurrentAmbientLightLevel [luminance]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Oben_Motion-luminance: 0 Lux
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: CurrentAmbientLightLevel: 0 (as number; from '0 Lux')
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Oben_Motion-temperature: 20.3 C
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.3 (as number; from '20.3 C')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Flur_Unten: { Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 359, maxValue: 359 },
  Saturation:
     cmd: 'saturation',
     max: 100,
     maxValue: 100 },
  Brightness:
     cmd: 'dim',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true },
  On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten is light
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten has
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Unten-hue: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten-hue value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Unten-saturation: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten-saturation value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Unten-brightness: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten-brightness value 0 scaled to: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '0')
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Unten-state: off
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Flur_Unten_Motion: { CurrentAmbientLightLevel: { reading: 'luminance', minValue: 0 },
  BatteryLevel: { reading: 'battery' },
  StatusLowBattery:
   { reading: 'battery',
     threshold: 20,
     values: [ '0:BATTERY_LEVEL_LOW', '1:BATTERY_LEVEL_NORMAL' ] },
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten_Motion is LightSensor
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten_Motion has
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Unten_Motion-luminance: 0 Lux
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Unten_Motion-battery: 96 %
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: BatteryLevel: 96 (as number; from '96 %')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] value2homekit: { '0': 1, '1': 0 }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] homekit2name: { '0': 'BATTERY_LEVEL_NORMAL', '1': 'BATTERY_LEVEL_LOW' }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten_Motion-battery threshold: value 96 % mapped to 1
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Flur_Unten_Motion-battery values: value 1 mapped to 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from '96 %')
  2016-12-30 18:15:25 caching: Flur_Unten_Motion-temperature: 22.2 C
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.2 (as number; from '22.2 C')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Harmony: { On:
   [ { reading: 'activity',
       subtype: 'Playstation',
       valueOn: 'Playstation',
       cmdOn: 'activity+Playstation',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'Xbox',
       valueOn: 'Xbox',
       cmdOn: 'activity+Xbox',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'Fernseher',
       valueOn: 'Fernseher',
       cmdOn: 'activity+Fernseher',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'Heimkino',
       valueOn: 'Heimkino',
       cmdOn: 'activity+Heimkino',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'Musik',
       valueOn: 'Musik',
       cmdOn: 'activity+Musik',
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'PowerOff',
       valueOn: 'PowerOff',
       cmdOn: 'activity+PowerOff',
       cmdOff: 'off' } ] }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Harmony is switch
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Harmony has
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   On [activity;activity+Playstation,off]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   On [activity;activity+Xbox,off]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   On [activity;activity+Fernseher,off]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   On [activity;activity+Heimkino,off]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   On [activity;activity+Musik,off]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   On [activity;activity+PowerOff,off]
  2016-12-30 18:15:25 caching: Harmony-activity: Playstation
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Harmony-activity valueOn/valueOff: value Playstation mapped to 1
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On:Playstation: true (as boolean; from 'Playstation')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Harmony-activity valueOn/valueOff: value Playstation mapped to 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On:Xbox: false (as boolean; from 'Playstation')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On:Fernseher: false (as boolean; from 'Playstation')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On:Heimkino: false (as boolean; from 'Playstation')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On:Musik: false (as boolean; from 'Playstation')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On:PowerOff: false (as boolean; from 'Playstation')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Subwoofer: { On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Subwoofer is switch
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Subwoofer has
  2016-12-30 18:15:25 caching: Subwoofer-state: off
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Subwoofer-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Tannenbaum: { On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Tannenbaum is switch
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Tannenbaum has
  2016-12-30 18:15:25 caching: Tannenbaum-state: on
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Tannenbaum-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for WZ_Decke: { Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 359, maxValue: 359 },
  Saturation:
     cmd: 'saturation',
     max: 100,
     maxValue: 100 },
  Brightness:
     cmd: 'dim',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true },
  On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Decke is light
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Decke has
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Decke-hue: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Decke-hue value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Decke-saturation: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Decke-saturation value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Decke-brightness: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Decke-brightness value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Decke-state: off
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Decke-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for WZ_Front: { Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 359, maxValue: 359 },
  Saturation:
     cmd: 'saturation',
     max: 100,
     maxValue: 100 },
  Brightness:
     cmd: 'dim',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true },
  On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Front is light
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Front has
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Front-hue: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Front-hue value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Front-saturation: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Front-saturation value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Front-brightness: 100
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Front-brightness value 100 scaled to: 100
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Front-state: on 100
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Front-state valueOn/valueOff: value on 100 mapped to 1
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for WZ_Hinten: { Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 359, maxValue: 359 },
  Saturation:
     cmd: 'saturation',
     max: 100,
     maxValue: 100 },
  Brightness:
     cmd: 'dim',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true },
  On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Hinten is light
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Hinten has
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Hinten-hue: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Hinten-hue value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Hinten-saturation: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Hinten-saturation value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Hinten-brightness: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Hinten-brightness value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Hinten-state: off
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Hinten-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for WZ_Sofa: { Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 359, maxValue: 359 },
  Saturation:
     cmd: 'saturation',
     max: 100,
     maxValue: 100 },
  Brightness:
     cmd: 'dim',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true },
  On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Sofa is light
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Sofa has
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Sofa-hue: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Sofa-hue value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Sofa-saturation: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Sofa-saturation value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Sofa-brightness: 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Sofa-brightness value 0 scaled to: 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: WZ_Sofa-state: off
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] WZ_Sofa-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] mappings for Wallplug: { 'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Power', reading: 'power', format: 'FLOAT', factor: 1 },
  'E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Energy', reading: 'energy', format: 'FLOAT', factor: 1 },
  On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' },
  CurrentRelativeHumidity: { reading: 'humidity' } }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Wallplug is switch
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Wallplug has
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Custom Power [power]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2016-12-30 18:15:25 caching: Wallplug-power: 0.0 W
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Wallplug-power factor: value 0 mapped to 0
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0.0 W')
  2016-12-30 18:15:25 caching: Wallplug-energy: 47.48 kWh
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Wallplug-energy factor: value 47.48 mapped to 47.48
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: Custom Energy: 47.48 (as number; from '47.48 kWh')
  2016-12-30 18:15:25 caching: Wallplug-state: off
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Wallplug-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
  2016-12-30 18:15:25 caching: Wallplug-humidity: 58.1 %
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 58 (as number; from '58.1 %')
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] no accessory created for harmony_38109268 (harmony)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Badezimmer'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Badezimmer
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Badezimmer
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Badezimmer
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Badezimmer
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Hue characteristic for Badezimmer:hue
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (number)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Saturation characteristic for Badezimmer:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Badezimmer:brightness
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: 100 (number)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for Badezimmer:state
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dachgeschoss'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Dachgeschoss
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Dachgeschoss
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Dachgeschoss
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dachgeschoss
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Hue characteristic for Dachgeschoss:hue
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Saturation characteristic for Dachgeschoss:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dachgeschoss:brightness
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for Dachgeschoss:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Flur_Oben_Motion'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Flur_Oben_Motion
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Flur_Oben_Motion
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Flur_Oben_Motion
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   LightSensor service for Flur_Oben_Motion
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     CurrentAmbientLightLevel characteristic for Flur_Oben_Motion:luminance
  unit: 'lux',
  minValue: 0,
  maxValue: 100000,
  minStep: 0.0001,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Flur_Oben_Motion:temperature
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: 20.3 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Flur_Unten'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Flur_Unten
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Flur_Unten
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Flur_Unten
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Flur_Unten
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Hue characteristic for Flur_Unten:hue
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Saturation characteristic for Flur_Unten:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Flur_Unten:brightness
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for Flur_Unten:state
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Flur_Unten_Motion'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Flur_Unten_Motion
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Flur_Unten_Motion
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Flur_Unten_Motion
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   LightSensor service for Flur_Unten_Motion
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     CurrentAmbientLightLevel characteristic for Flur_Unten_Motion:luminance
  unit: 'lux',
  minValue: 0,
  maxValue: 100000,
  minStep: 0.0001,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     BatteryLevel characteristic for Flur_Unten_Motion:battery
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: 96 (number)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Flur_Unten_Motion:battery
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Flur_Unten_Motion:temperature
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: 22.2 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Harmony'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Harmony
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Harmony
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Harmony
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Harmony
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On:Playstation characteristic for Harmony:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Harmony (Xbox)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On:Xbox characteristic for Harmony:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Harmony (Fernseher)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On:Fernseher characteristic for Harmony:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Harmony (Heimkino)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On:Heimkino characteristic for Harmony:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Harmony (Musik)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On:Musik characteristic for Harmony:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Harmony (PowerOff)
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On:PowerOff characteristic for Harmony:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Subwoofer'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Subwoofer
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Subwoofer
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Subwoofer
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Subwoofer
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for Subwoofer:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Tannenbaum'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Tannenbaum
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Tannenbaum
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Tannenbaum
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Tannenbaum
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for Tannenbaum:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_Decke'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for WZ_Decke
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for WZ_Decke
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_Decke
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Lightbulb service for WZ_Decke
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Hue characteristic for WZ_Decke:hue
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Saturation characteristic for WZ_Decke:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for WZ_Decke:brightness
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ_Decke:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_Front'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for WZ_Front
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for WZ_Front
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_Front
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Lightbulb service for WZ_Front
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Hue characteristic for WZ_Front:hue
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Saturation characteristic for WZ_Front:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for WZ_Front:brightness
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ_Front:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_Hinten'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for WZ_Hinten
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for WZ_Hinten
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_Hinten
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Lightbulb service for WZ_Hinten
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Hue characteristic for WZ_Hinten:hue
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Saturation characteristic for WZ_Hinten:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for WZ_Hinten:brightness
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ_Hinten:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_Sofa'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for WZ_Sofa
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for WZ_Sofa
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_Sofa
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Lightbulb service for WZ_Sofa
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Hue characteristic for WZ_Sofa:hue
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Saturation characteristic for WZ_Sofa:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for WZ_Sofa:brightness
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for WZ_Sofa:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Wallplug'...
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM] creating services for Wallplug
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   information service for Wallplug
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Wallplug
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]   Switch service for Wallplug
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Custom Power characteristic for Wallplug:power
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     Custom Energy characteristic for Wallplug:energy
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: 47.48 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     On characteristic for Wallplug:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Wallplug:humidity
[12/30/2016, 6:15:25 PM] [FHEM]       initial value is: 58 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[12/30/2016, 6:15:25 PM] Homebridge is running on port 51826.
^C[12/30/2016, 6:17:24 PM] Got SIGINT, shutting down Homebridge...
meine config.json
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "XXX", "pass": "XXX"},
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Installiert habe ich alles ganz strikt nach Wiki-Anleitung.
Micha
DeeSPe
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'Xbox',
       valueOn: 'Xbox',
       cmdOff: 'off' },
       cmdOff: 'off' },
       cmdOff: 'off' },
       subtype: 'Musik',
       valueOn: 'Musik',
       cmdOff: 'off' },
       cmdOff: 'off' } ] }
Sieht doch soweit gut aus!!!
Dan
Nerdletics
Dan
Da stimme ich Dir auch zu :D  Konnte jetzt auch nichts finden. Aber warum taucht nur die Harmony als Schalter in EVE oder Home auf und keine der Aktivitäten? Gehe natürlich den Web über Szenen, welcher ja auch schon mal funktionierte. Über die FHEM Weboberfläche kann ich alle Aktionen starten. Da kann der Fehler nicht liegen.
Noch jemand eine Idee?
Micha
justme1968
in eve solltest du unter der harmony für jede activity einen schalter sehen (leider unbenannt).
diese schalter kannst du dann in homekit szenen einbinden und so mit siri verwenden.
alternativ kannst du so wie hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Harmony#Button_f.C3.BCr_eine_bestimmte_Activity_im_Frontend_und_Homekit_.C3.BCber_readingsProxy beschrieben für jede activity einen eigenen schalter konfigurieren.
  andre
DeeSPe
Ich schalte die auch ganz normal ohne Szene(n).
Eine Activity heißt bei mir z.B. "Fernseher". Wenn ich sage "Hey Siri, schalte den Fernseher ein" dann wird genau dieser eingeschaltet!
Klappt auch beim Ausschalten! 8)
Dan
Nerdletics
  andre
Leider taucht in EVE nichts auf. Genau das wäre jetzt mein Wunsch. Habe gerade aus Verzweiflung schon einmal die ganze Harmony mit allem drum und dran entfernt und neu hinzugefügt. Danach neugestartet, nichts. Anbei mal ein Screenshot, damit Ihr mir glaubt  ;)
Zur Not muss ich sonst echt über readingsProxy gehen. Bin jetzt ich ehrlich gesagt nicht so heiß drauf. Da kann ich ja wieder lauter neue Fehler einbauen  8) ::)
Michael
justme1968
