smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
herrmannj
.... ideal wäre wenn jemand einen updater schreiben täte (SIC)  :)
oder händisch. Hab auch noch keine idee ...
vg
jörg
Carsten
Okay,
dann mach ichs ja nicht völlig falsch.
Ich hatte befürchtet, git hätte da ne super Funktion für und ich wär mal wieder der einzige Planlose.  :D
bgewehr
Also ich habe jeweils einen Unterordner für jedes Git-Repo im Applikationsverzeichnis und darein ein GIT clone gemacht. Wenn nun Neuigkeiten da sind, mache ich darin ein Git pull und kopiere mit mc schnell die Dateien an den Zielort. Geht schnell und ist einfach.
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
oli82
Ich habe ein Problem mit der Darstellung der Dimmern in Verbindung mit den HM UP Dimmaktoren.
Die min/max Werte werden in der Darstellung ignoriert und der Dimmer stellt die default Werte von 0-255 dar.
(http://www.oli82.de/files/fhem/image_s347.png)
Definiert habe ich den Dimmer in SV wie folgt:
{{ device.dimmer('light1', 'Deckenbeleuchtung', 'eg.flur.beleuchtung.decke.schalten', 'eg.flur.beleuchtung.decke.dimmwert', 0, 100, 5) }}.
Müssen die min/max Werte noch irgendwo definiert werden?
thoweiss
Müssen die 'Parameter' nicht in Hochkommata gesetzt werden?
Oder gilt das nur für Strings?
oli82
Hatte ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg. In der Doku steht es auch ohne Hochkommata :(
Pythonf
Pagecache ist deaktiviert?
Ich hätte auch mal wieder eine Frage: Und zwar fehlt die Datei sani_heating_boost.png, aus FHEM gibt es allerdings das passende svg dazu und ich wollte fragen, wie ich es schaffe, dieses am besten zu integirieren. Es geht hier insbesondere um das hmtc modul für HM Heizkörper.
<td>{{ basic.switch(id~'boost', gad_controlmode, icon1~'sani_heating_boost.svg', icon0~'sani_heating_boost.svg', 'boost', 'auto') }}</td>
zeigt mir zwar das richtige Icon an, allerdings ist das icon0 schwarz und das Icon1 existiert nicht, was ja auch logisch ist, da der Pfad für Icon1 nicht zur SVG führt. Deshalb würde mich interessieren, wie ich die passenden Farben parallel zu den PNGs auch für die SVGs verwenden kann?
Beste Grüße
Fabian
Jojo11
Schau mal ins github von Bernd, da ist die Datei drin.
schöne Grüße
Jo
oli82
*KopfTisch*
Lag am Pagecache...
Bin immer mehr dafür, einen "Cache löschen" Button zu implementieren... ;)
bgewehr
Ich auch: am iPad derselbe Quatsch. Alte Seiten und keine Chance außer über Einstellungen Safari usw die loszuwerden...
herrmannj
in sv den Inhalt vom /temp/ löschen hilft nicht ?
vg
jörg
bgewehr
Oh, sollte es so einfach sein? Ich schau mal!
bgewehr
@Jörg prüfst Du mal die Pull requests?
herrmannj
natürlich. geh heute noch bei
vg
jörg
bgewehr
Soll ich eigentlich die widget-Korrekturen in das cleaninstall Git pushen?
