smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
Bonzon
okay das ctrl+F5 hat keinen Erfolg gebracht  :'(
Vielleicht eine doofe Frage, aber die IP für das Device ist derzeit mein Laptop. Ist das richtig, oder muss das die des Raspi's sein, auf dem SV läuft?
Stan
Raspberry Pi Typ B, 512 MB mit CUL V3.4 (Firmware 1.57 CUL868) für Homatic und CUL V3.4 (Firmware 1.57 CUL868) für MAX!
MAX!: Heizkörperthermostate, Wandthermostat WT+
Homatic: HM-LC-SW1-FM
Netatmo Wetterstation: Indoor-Modul, Outdoor-Modul
Bonzon
Vielleicht noch ein Hinweis.
Nach dem Ctrl+F5 kommt folgendes in der JS-Konsole
[io.fhem]: init [V1.02] (address=192.168.178.101 port=2121)
io_fhem.js:133 [io.fhem]: run (readyState=0)
io_fhem.js:133 [io.fhem]: monitor (GADs:1, Series:0)
Ist denn der readyState=0 richtig?
Womöglich kommt es an der stelle zu gar keiner Verbindung zu FHEM  :o
HCS
#257
Zitat von: thoweiss am 20 März 2015, 12:40:46
Wird dann der neue optimierte Treiber installier?
Den bekommest Du aus https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall
Die aktuell optimierte Version werde ich aber wohl erst am Wochenende dort hochladen.
Das kannst Du in FHEM sehen, ob der Client verbunden ist.
Nachtrag: siehe Bild
Bonzon
Okay...wenn ich die Laptop IP eingebe steht CONNECTED da :)
So ich habe jetzt über das FHEM-Frontend die IPs geändert (nicht wie vorher dirket in der Config-Datei) und dann bekommt er scheinbar den Wechsel auch mit. Siehe da das GAD ist da :)
Sehr gut...Nun kann gebastelt werden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung :)
Stan
Cybers
gibt es eine Möglichkeit ein Update seiner Smartvisu-Installation mit dem Git zu machen?
Also hiermit:  https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
vbs
Updaten kannst du mit "git fetch" und dann "git merge" oder alternativ direkt "git pull".
Cybers
das habe ich versucht, ging aber nicht.
cd /var/www/smartvisu
git pull https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall
bekomme dann diese Fehlermeldung:
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
aus alter Zeit:
vbs
Hm, und "/var/www/smartvisu" ist wirklich ein sauberer Checkout, den du mit "git clone" angelegt hast? Gibt es da ein ".git" Verzeichnis drin?
Cybers
Das Git-Verzeichnis lag mal unter /home/pi/install habe ich aber nach der Intallation gelöscht. D.h. ich muß mir das Verzeichnis mit git clone erneut holen und dann wieder in mein Smartvisu-Verzeichnis entpacken. Oder gibt es einen anderen Weg?
aus alter Zeit:
vbs
Also ich kenne keinen anderen Weg. Du brauchst ja die git-Verwaltungsinformationen, damit git damit arbeiten kann. Also ich denke, ein frischer clone nach /var/www/smartvisu wäre der richtige Weg. Aber was meinst du mit entpacken? Musst doch einfach nur die Files kopieren, oder?
Cybers
Danke, ja ich meinte kopieren.
aus alter Zeit:
Rockojfonzo
Es ist mir echt peinlich, aber ich komme trotz peinlicher Befolgung des Installationswiki nicht über die Fehlermeldung nach der Installation von smartvisu hinaus. :-(
Diese lautet:Notice: Undefined index: clients in /home/htdocs/smartvisu/lib/functions_config.php on line 89
Notice: Constant config_version already defined in /home/htdocs/smartvisu/lib/functions_config.php on line 128
Notice: Undefined index: page in /home/htdocs/smartvisu/index.php on line 24
        smartVISU
                                                              15:55, 20.03, v2.7
Error accoured in twig-template engine!
Fatal error:  Call to undefined method RuntimeException::getRawMessage() in /home/htdocs/smartvisu/index.php on line 130
Leider finde ich hier nirgendwo eine Demo-config.
Auch ein Eintrag für [clients] wie z.B. [clients]
192.168.0.15 = 'mein_rechner'
(geklaut von Eckbert0815) macht es nicht besser.
Könnte mir bitte einer mit einem Tipp helfen?
FHEM auf Shuttle XS 35V2 mit CUL und HM-LGW
9 x HM-CC-RT-DN; 2 x HM-LC-SW4-DR; 3 x HM-WDS30-OT2-SM; 3 x HM-SEC-SD; 1 x HM-LC-Bl1PBU-FM; 1 x HM-LC-SW1-PL2;1 x HM-LC-SW1-FM; 2 x HM-SEC-SC-2
Rockojfonzo
Ha, hab's dann doch gecheckt: Wenn die Warnings ausgegeben werden, kommt natürlich kein jquery mehr zum Zug. Quelltext gucken lohnt sich!
Ich schreib's mal mit in's Wiki, falls es noch mehr Doofies "als wie mich" gibt.  :o
Cybers
bei der Einstellung "cmd set" im GAD-Editor wird immer nur das Reading "state" geändert/geschrieben. Ich lese aber mein Reading "solltemperatur" mit Smartvisu aus und möchte dann, daß dieses Reading geschrieben wird nachdem ich den Wert über Smartvisu geändert habe und nicht "state". Ist das möglich?
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
herrmannj
Poste mal bitte deine Converter Einstellungen
Vg
Jörg
