THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch
Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16
willybauss
Kann mal bitte Jemand von den alten Hasen meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Zumindest in der Anfangszeit des THZ-Moduls konnte/musste man in FHEM einen Parameter einstellen, damit das Modul passend zur verwendeten Firmwareversion arbeitet. Ich finde das nicht mehr. Evtl. könnte takoda ja mal mit verschiedenen Einstellungen experimentieren; vielleicht löst das ja sein Problem. Diese Hoffnung habe ich deshalb, weil seine FW-Version 7.09 nicht zu der Version passt, die Fhem lt. Wiki für seine Anlage erwartet (5.09).
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
willybauss
Zitat von: Phantas am 14 August 2025, 15:34:01Hallo Forum,
ich habe mal eine kleine Frage zum STB Schalter - klackt der IMMER, wenn man ihn drückt?
Oder nur, wenn er ausgelöst hat und man ihn wieder reindrückt?
Bei mir funktioniert der Heizstab nur sporadisch (oftmals braucht es mehrere Komplettresets der LWZ 403 Sol) und aktuell funktioniert es gar nicht mehr.
Boosterstage 2 oder 3 in Settings macht keinen Unterschied ob es funktioniert oder nicht, im Fehlerspeicher landet da komischerweise auch nichts.
Mir ist nur eben aufgefallen, dass der STB jedesmal klackt beim reindrücken (also während Strom komplett weg von der Anlage ist) und ich meine, früher hat der einmal geklackt und dann blieb er so und hat nicht mehr geklackt...
Ich habe jetzt mal gegoogelt - STB steht vermutlich für Sicherheitstemperaturbegrenzer. So wie ich den in Erinnerung habe (vor Jahren mal von weitem angeguckt ...) müsste da doch beim Auslösen ein Stift herausspringen, den man dann wieder reindrückt, richtig? Dann sollte man doch schon an der Position des Stifts erkennen, ob er ausgelöst hat oder nicht.
Das Problem bei Deiner Frage dürfte sein, dass man da erst die Anlage öffnen muss ... Wer nicht ohnehin grade dran arbeitet ...
Wenn sich der Heizstab durch Reset zur Arbeit überreden lässt/ließ, dann kann das ja nichts mit Stift reindrücken zu tun haben. Evtl. mal messtechnisch dran gehen (Anlage vorher stromlos machen und Anschlüsse von STB und Heizstab abziehen):
- ist der Kontakt am STB geschlossen, wenn der Stift drin ist bzw. offen, wenn er draußen ist (Durchgangs-/Widerstandsmessung)
- stimmen die Widerstandswerte der Heizspulen des Heizstabs so halbwegs? Oder ist der Heizstab hinüber?
- Liegt denn überhaupt Spannung am Heizstab an, wenn er heizen soll? ACHTUNG: Da wird an 230V rungemessen; ohne Erfahrung lass das lieber einen Elektriker machen.
Andere Frage:
Du fragst im August nach dem Heizstab - warum brauchst du den überhaupt, zumal im Hochsommer? Meiner war seit Jahren nicht eine Sekunde in Betrieb.
Nachtrag wg. Widerstandsweit der Heizspulen:
Gemäß R=U²/P müsste bei 230V und ca. 2,6kW ein Widerstandswert von ca. 20 Ohm anliegen.
TheTrumpeter
Zitat von: willybauss am 23 September 2025, 18:22:49Zumindest in der Anfangszeit des THZ-Moduls konnte/musste man in FHEM einen Parameter einstellen, damit das Modul passend zur verwendeten Firmwareversion arbeitet.
attr Mythz firmware 5.39technician
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
willybauss
So sieht das lt. meinem Schaltbild (303 SOL) aus. Man sollte also durch den STB hindurch zur Masse des Heizstabs ca. 16, 18 und 20 Ohm messen können, wenn alles ok ist. Wenn das nicht so ist, dann Durchgang (0 Ohm) an den 3 STB-Schaltern messen (11-12, 21-22, 31-32), oder die 3 Widerstandswerte direkt am Heizstab. Aber wie gesagt: VORHER ANLAGE STROMLOS SCHALTEN!!!
TheTrumpeter
Stimmt vermutlich nicht, weil der zum Abtauen immer mal wieder kurz verwendet wird. Das sieht man aber in den Plots kaum und auf den Anlagen-internen Energiezählern auch nicht.
Unabhängig davon war das bei mir auch so, bis ich im Sommer mal ausprobiert habe, was man mit dem Heizstab so anstellen könnte.
In Österreich wird nämlich gerade ein neues Elektrizitätswirtschaftsgesetz diskutiert, wo Spitzenkappung und/oder progressive Netzgebühren für Einspeiser Thema sind.
WW-Bereitung wäre eine Möglichkeit etwaige Spitze zumindest ein bisschen zu glätten.
Zusätzlich ist es bei den aktuellen Tarifen mittlerweile günstiger das WW mittels Heizstab und Strom vom Dach aufzuheizen als ggf. am nächsten Tag mit Wärmepumpe aber Netzstrom.
Ich weiß, Du hast noch irgendeinen unmoralischen Einspeisetarif, dass das bei Dir noch kein Thema ist.
Ich habe es auch nur mal ausprobiert, aber eventuell versuche ich die WW-Strategie im Winter etwas abzuändern.
An kalten sonnigen Tagen ist der Tag manchmal zu kurz um nur mit Solarstrom zu heizen, da tut eine nötige Unterbrechung wg. Speicheraufheizen doppelt weh. Um die Mittagszeit stünde aber ausreichend Überschuss zur Verfügung, um zusätzlich den Heizstab auf Stufe 1 oder 2 zu nutzen, um die Unterbrechung möglichst kurz zu halten.
takoda
Danke Trumpeter und Willybauss. Ich hab mit verschiedenen Firmware-Version rumprobiert, aber leider ohne Veränderung.
Die Werte von Output/InputVentilatorPower verändern sich auch nicht, auch bei Änderung der Lüfterstufe.
Die Speed-Werte allerdings schon.
Noch eine kleine Ergänzung:
Der Fortlüfter wird anscheinend korrekt angezeigt:
mainVentilatorPower: 60 mainVentilatorSpeed: 88
willybauss
Mist. Dann fällt mir nur noch eins ein: im "Parallelthread" zur SW-Entwicklung des THZ-Moduls (Link auf der ersten Seite) könnte evtl. immi dir weiterhelfen, wenn Du ihm Rohdaten der Auslesung gibst. Evtl. stehen die Roh-Werte ja irgendwie "im Wald", so dass seine Interpretation sich fehlerhaft auswirkt. Wie genau das funktioniert habe ich noch nie versucht. Da müsstest Du Dich ein bisschen einlesen oder ihn um Nachhilfe bitten.
Phantas
Zitat von: willybauss am 23 September 2025, 18:35:45...
Andere Frage:
Vielen Dank!
Im August gefragt, weil ich den Stab tatsächlich im Sommer gerne ab und an nutze um die Temperatur mit Hilfe von Solarenergie "hoch zu jagen" auf ~60 Grad.
Nur klappt das aktuell nicht mehr und ich frag mich was da los ist. Ich werde das am Wochenende mal durchmessen und hier wieder berichten.
binghamfluid
[...]Ich werde das am Wochenende mal durchmessen und hier wieder berichten.
[/quote]
Prüf unbedingt die Anschlüsse an den Schaltrelaise der Platine auch auf thermische Überlastung. Bei mir hat der Heizstab schon mal die Platine zusammengeschmolzen...
Phantas
Ich versuchs! Hast Du da zufällig noch Bilder davon, auf was ich da genau achten soll und auch an welcher Platine?
Oder meinst Du die Miniplatine, auf der der STB Schalter drauf ist?
binghamfluid
Zitat von: Phantas am 29 September 2025, 20:04:47Ich versuchs! Hast Du da zufällig noch Bilder davon, auf was ich da genau achten soll und auch an welcher Platine?
Leider kein Foto. Es ist die "Hauptplatine" die bei der THZ 304 rechts neben dem Wärmetauscher ist und einen Aufkleber an der "Tür" hat: "Lebensgefahr, 230V". Dort sind relativ dicke Kabel an die Schaltreleaise angeschlossen und die muss man auf Verfärbung prüfen und auch die Platine in dem Bereich.
sunrise
Falls jemand unter Euch das Problem mit einem abgesunkenen Wasserdruck der FBH hat und (evtl. sogar wiederholt) Wasser auffüllt und der Druck nach kurzer Zeit wieder fällt, sollte auch das Membranausdehnungsgefäß (MAG) im Blick haben. Mit einem geeigneten Druckmessgerät kann man den sog. Vordruck messen. Üblicherweise hat das MAG dafür ein Schraderventil (wie beim Autoreifen). Der Vordruck dort hängt von verschiedenen Faktoren ab (hier ca. 1,1 bar). So eine Membran im MAG hält nicht ewig, so dass das MAG irgendwann seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Hin und wieder sollte man auch mal den Druck des MAG und der FBH überprüfen (für letzteres sollte ein Manometer eingebaut sein).
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
houseowner123
Guten Abend zusammen, ich habe bei meiner LWZ303i (BJ2011) Fehlercode F26 - Rücklauffühler defekt. Wenn ich das richtig verstehe, ist das nicht so tragisch, weil der Bedarf nur mit dem Vorlauf berechnet wird. Langsam nervt es aber trotzdem. hat den schon jemand mal gewechselt? Ist das ein generischer PT1000 oder NCT2k ? Der läuft ja in einem riesigen Kabelbaum mit. Hat den schon jemand mal wechseln müssen? Was ist die Strategie im ganzen wechseln oder abschneiden und mit Lüsterklemmen nur den Fühler wechseln. Man sieht das alles sehr schlecht, da es nahe am Boden lang läuft... Danke!
