THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch
Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16
TheTrumpeter
Zitat von: TheTrumpeter am 13 Januar 2026, 08:55:54In den nächsten Tagen ist es wieder wärmer, d.h. da komm' ich nicht in die Situation, dass das Integral "unten rausläuft". Falls es nochmal passiert, werde ich das aber ausprobieren:
Bivalenzpunkt vor dem Unterschreiten des Integrals hochsetzen
Sobald der Zuheizer aktiv wurde, Bivalenzpunkt wieder senken (wie zuletzt schon ausprobiert führt das zum sofortigen Beenden des Heizstabeinsatzes)
Bivalenzpunkt kurz vor dem Überschreiten des Integrals erneut hochsetzen und aktiv lassen bis es "voll" ist.
Theoretisch sollte das Verhalten dann wie bei Dir sein, d.h. das Integral wird genullt, der Heizvorgang läuft ohne Heizstab weiter bis es erneut "voll" ist.
Klappt vermutlich nicht...
Habe das heute ausprobiert... Bivalenzpunkt erhöht, bevor das Integral unten rausgelaufen ist. Beim Zurücksetzen ging dann gleich der Heizstab mit an. Habe ihn kurz eingeschaltet gelassen und dann den Bivalenzpunkt wieder abgesenkt. Heizstab ging direkt aus. Um die Mittagszeit habe ich den Bivalenzpunkt wieder angehoben, um den "Gratis-Strom vom Dach" in den Heizstab zu schicken, was aber nicht funktioniert. Heizstab bleibt einfach aus, obwohl der Bivalenzpunkt unterschritten ist und auch die Sperrzeit längst abgelaufen ist (habe auf 10/10 gesetzt).
Ich lasse es jetzt einfach mal so und warte was dann später passiert, wenn das Integral oben rausläuft. Zwischendurch beobachte ich immer mal wieder den Stromverbrauch, nicht, dass der Heizstab doch irgendwann dazugeschaltet wird.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
willybauss
Es gäbe eine Alternative - die allerdings mit Kosten verbunden ist:
Die SOL-Anlagen haben ja einen Anschluss für thermische Solarzellen. Da kann man was anschließen ... es müssen ja nicht unbedingt Solarzellen sein, sondern z.B. auch ein Durchlauferhitzer ... Wenn der immer nur aktiv ist, wenn Sonnenstrom-Überschuss herrscht, dürfte das Verhalten ziemlich genau dem entsprechen, was Solarzellen auch machen würden. Lediglich auf den Frostschutz im "Solar"-Wasserkreis kann man verzichten, weil ja alles in Haus abläuft. Lediglich Frostschutz in den Kupferleitungen der PF-Anlage wäre zu überlegen  ::)
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
TheTrumpeter
Es sind ja 2 weitestgehend unabhängige Themen:
1. Meine tageslastige Betriebsstrategie (zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung) kommt an sehr kalten Tagen durch das vorzeitige Heizende an die Grenzen. Das lässt sich mit Bordmitteln nicht sinnvoll ausbügeln, weil eine weitere Erhöhung des Integrals an den restlichen Tagen zu einer Über-Erwärmung führen würde. Eventuell würde es reichen den Heizbeginn an solchen Tagen vorzuverlegen, um die "Kurve rechtzeitig herumzureißen". Dazu muss ich aber erst wieder ein eingeschwungenes System erreichen, um ausprobieren zu können wie weit ich den Start vorverlegen müsste und was ich dafür sinnvoll als Eingangsgröße verwenden könnte. Durchschnitt der prognostizierten Tagestemperaturen vielleicht?
Letzteres führt dann aber dazu, dass das 2. Thema dadurch etwas konterkariert würde:
2. Möglichst viel PV-Eigennutzung durch gezielten Heizstabeinsatz: So wie das beim Warmwasser (eingeschränkt) funktioniert, klappt nun bei der Heizung wohl sicher nicht. Einerseits kommt es normal ja gar nicht dazu, dass das Integral unten rausläuft, und andererseits selbst wenn, kann der Heizstab dann trotzdem nicht flexibel ein- und ausgeschaltet werden.
Deshalb habe ich gestern Früh schon mal nach stufenlos regelbaren Heizstäben gesucht und bin dabei auf das (auf den ersten Blick) interessante Produkt hier gestoßen. Ich hab' es dann aber gleich wieder verworfen, weil unser Speicher wohl sicher nicht so eine zusätzliche 3/2"-Einschraubhülse dafür hat und der Einbau wg. nötigem Speicherleeren auch nicht ganz unproblematisch wäre.
Dein Hinweis auf die SOL-Betriebsart bringt mich nun aber wieder ins Grübeln. Ich habe offen gesagt gar keine Idee wo die Anschlüsse dafür sind und wie die Unterstützung durch die thermischen Solarkollektoren bei unseren Geräten funktioniert. Vermutlich gibt es einen 2. Wärmetauscher, durch den das Wasser von den Solarkollektoren gepumpt wird und die Energie dann auf den Speicher oder die Heizung übertragen wird?
Ein Durchlauferhitzer wäre da auf den ersten Blick natürlich ideal, weil der "Kollektorkreis" dafür maximal einfach und kurz sein kann. So günstig solche Durchlauferhitzer sind, stufenlos regelbar sind sie vmtl. eher nicht, weil für einen ganz anderen Zweck gedacht. Mit obigem Heizstab bräuchte ich wohl einen zusätzlichen "Mini-Speicher", in den ich den Heizstab einbaue, sodass dieser "Mini-Speicher" quasi die thermischen Solarkollektoren abbildet. Vom Materialaufwand klingt das überschaubar... ich glaube ich muss mir mal anschauen wie die SOL-Betriebsart wirklich funktioniert und was ich damit alles abbilden könnte.
willybauss
Im Installationsmanual sollte das grafisch abgebildet sein. Meiner Erinnerung nach tatsächlich mit extra Wärmetauscher.
Und wegen Punkt 1: Du könntest das Integral mit einem DOIF situationsabhängig ändern. Das mache ich beim Grenzwert der Hysterese genauso, aber aus anderen Gründen.
TheTrumpeter
Zitat von: willybauss am 21 Januar 2026, 11:18:09Im Installationsmanual sollte das grafisch abgebildet sein. Meiner Erinnerung nach tatsächlich mit extra Wärmetauscher.
Schau' ich mir dann an...
Zitat von: willybauss am 21 Januar 2026, 11:18:09Und wegen Punkt 1: Du könntest das Integral mit einem DOIF situationsabhängig ändern. Das mache ich beim Grenzwert der Hysterese genauso, aber aus anderen Gründen.
Klar, ich habe schon einige solcher "Hilfsmittel", um verschiedene Firmware-Bugs auszubügeln. Werd' wohl auch so was in der Art umsetzen. Zumindest lässt sich das Integral bis 999 aufblasen, sodass das keine Limitierung sein wird.
TheTrumpeter
Nachtrag:
Viel gibt's da nicht anzuschauen, weil die Anleitung dazu ziemlich wortkarg ist.
Wenn ich es richtig sehe/verstehe,
  • sind die beiden Anschlüsse rechts unten am Gerät für den Solarkreis
  • benötigt es eine zusätzliche Umwälzpumpe für den Solarkreis (eigentlich eh klar)
  • kann der Solarkreis nur die WW-Erzeugung unterstützen, nicht aber die Heizung???
Vielleicht kann jemand, der eine thermische Solaranlage mit einer LWZx04SOL betreibt was dazu sagen, insbesondere zum letzten Punkt.
willybauss
Im Installationsmanual der 404SOL Kap. 3.4.1 steht
ZitatSolarunterstützung ist sowohl im Heizbetrieb als auch im Warmwasserbetrieb möglich
Die Lage der Anschlüsse sh. 1. Bild in Kap. 11.1, Anschlüsse d25, d26.
Und Bild in Kap. 11.4.2 Zentrales Lüftungsgerät monoenergetisch mit Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung und thermischer
Solaranlage
Ein Bild im Manual der 303SOL zeigt den Wärmetauscher.
Hab jetzt nicht weiter gesucht, aber die Suche im 303SOL Dokument nach "Solar" zeigt 59 Treffer. Wenn ich Dir das Manual schicken soll, schick mir ne PN mit deiner Mail-Adresse.
TheTrumpeter
Zitat von: willybauss am 22 Januar 2026, 11:25:14Im Installationsmanual der 404SOL Kap. 3.4.1 steht
Oje, so weit vorne habe ich nicht geschaut. Ich habe so weit vorne nur nach Installationshinweisen für die Pumpe/Fühler bzw. Wasseranschlüsse geschaut und weiter hinten dann das Kapitel "Solar" durchgeschaut.
Aber Danke für's Suchen, jetzt habe ich es auch gesehen, steht in meiner Anleitung genauso.
Zitat von: willybauss am 22 Januar 2026, 11:25:14Die Lage der Anschlüsse sh. 1. Bild in Kap. 11.1, Anschlüsse d25, d26.
Meine Version hat nur 10 Kapitel, vermutlich meinst Du die "Maße und Anschlüsse" bei den "Technischen Daten". Das ist bei mir Kapitel 10.
Zitat von: willybauss am 22 Januar 2026, 11:25:14Und Bild in Kap. 11.4.2 Zentrales Lüftungsgerät monoenergetisch mit Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung und thermischer
Solaranlage
Genau, das habe ich schon heute Früh gefunden, aus dem habe ich die Lage der Anschlüsse rausgelesen. (Ist bei mir übrigens 10.3.2)
Zitat von: willybauss am 22 Januar 2026, 11:25:14Ein Bild im Manual der 303SOL zeigt den Wärmetauscher.
Gibt es in meiner Version so nicht, aber in Kapitel "5.3.16 Entlüften des Solar-Wärmeübertragers" sieht man ein bisschen wo der sitzen sollte.
Zitat von: willybauss am 22 Januar 2026, 11:25:14Hab jetzt nicht weiter gesucht, aber die Suche im 303SOL Dokument nach "Solar" zeigt 59 Treffer. Wenn ich Dir das Manual schicken soll, schick mir ne PN mit deiner Mail-Adresse.
In meiner Datei gibt's 77 Treffer, aber im Wesentlichen bei der Beschreibung der SW-Parameter. Für den Moment reicht das erstmal.
Was beispielsweise nirgends steht, ist, wo der "Kollektortemperaturfühler" angeschlossen werden muss.
Ich finde, dass es ein PT1000 sein soll, aber nicht wo der hin gehört. Ich VERMUTE es ist der Anschluss "TS" an der X5-Klemme.
Die Pumpe gehört auf "P-S", das ist ersichtlich.
GRUNDSÄTZLICH sollte sich so ein "Fake-Solarbetrieb" also mit einer kleinen Umwälzpumpe, einem kleinen Pufferspeicher und einem (stufenlos) fern-regelbaren Heizstab wie in meinem Link weiter oben realisieren lassen.
Einen Durchlauferhitzer halte ich für problematisch (abgesehen davon, dass ich noch keinen mit fern-regelbarer Leistung gefunden habe), weil der aus thermischen Gründen auf Durchfluss angewiesen ist.
Lt. LWZ-Anleitung muss aber ein positives Temperaturgefälle zwischen Kollektor und Speicher (bzw. vmtl. auch Heizkreis im Falle der Heizunterstützung) vorliegen, bevor die Umwälzpumpe einschaltet. Da müsste dann also der Durchlauferhitzer erst ohne Durchfluss betrieben werden, damit das klappt. Ein "smarter" Durchlauferhitzer hätte aber bestimmt einen Durchflusssensor, d.h. der würd' erst gar nicht einschalten, wenn kein Durchfluss vorhanden ist. (Ja, für den Fall könnte man die Pumpe ja extern einschalten, aber dann steigt die Komplexität nochmal zusätzlich...)
Und in weiterer Folge braucht es natürlich eine gewisse "Regelintelligenz", um das externe Zuheizen nur dann zu nutzen, wenn es wirklich sinnvoll ist, d.h. "Solarunterstützung im Heizbetrieb" soll nur stattfinden, solange vom Dach nicht genug Energie für den Verdichter kommt. Sobald der Verdichter einschaltet und nicht genug Energieüberschuss vorhanden ist, würde der Heizstab ohnehin deaktiviert werden.
Für die WW-Unterstützung stelle ich mir das regeltechnisch unproblematisch vor, wobei man vermutlich noch einen "Kollektortemperaturfühler-Bypass" vorsehen müsste (Umschalten auf fixen Widerstandswert zum Vorgaukeln einer anderen Temperatur, um die Solarunterstützung rasch deaktivieren zu können), um nicht permanent auf Parameter-Manipulation angewiesen zu sein.
Gernertst
Tecalor THZ 5.5 eco – Unerklärlicher Heizstab-Einsatz bei +7 °C (Warmwasser + Heizen)
ich benötige fachlichen Rat zu meiner Tecalor THZ 5.5 eco (über MyGekko angebunden).
Problem
Trotz positiver Außentemperaturen (zuletzt +7,5 °C) schaltet sich bei der Warmwasserbereitung regelmäßig die elektrische Zusatzheizung (NE / Heizstab) zu – für mich nicht nachvollziehbar.
Nach meinem Verständnis sollte die Wärmepumpe unter diesen Bedingungen ohne Heizstab arbeiten können.
Aktuelle Einstellungen
Warmwasser
WW-Soll-Tag: 45.0°
WW-Soll-Nacht: 43.0°
WW-Soll-Bereitschaft: 10.0°
WW-Soll-Handbetrieb: 45.0°
Warmwasser Zubereitung: 9:00 - 16:00 Uhr und 17:00 - 19:30 Uhr
Hysterese: 3.0K
Zeitsperre N. E.: 120min
Temperaturfreigabe NE: -10°
Anti Legionellen: 30 Tage
Maximale Dauer Warmwassererzeugung: 12 Stunden
Warmwassertemperatur Legionellen: 55°
AntiLegionellen Zeit: 13:00 Uhr
NE Stufe Warmwasser: 1
Warmwasserpufferbetrieb: aus
Maximale Vorlauftemperatur Warmwasser: 70°
Warmwasser eko: ein
Warmwasserleistung Sommer: 60%
Warmwasserleistung Winter: 80%
Integralsensor: aus
Heizung
RT Tag HK1: 22,0 °C
RT Nacht HK1: 22,0 °C
RT Bereitschaft: 10 °C
Heizkreissoll Hand HK1: 30°
Raumtemperatur HK1: 23°
Steigung HK1: 0,27
Fusspunkt HK1: 0°
Raumfluss HK1: 0%
Anteil Vorlauf HK1: 20%
Sollwert max HK1: 45°
Sollwert min HK1: 10°
Prop Anteil: 2%K
Integralanteil INV: 500
Maximale NE Stufe HZ: 1
Max Vorlauftemperatur HZ: 45 °C
Sommerbetrieb: 18°
HYST. Sommerbetrieb: 3.1K
Dämpfung Außentemperatur: 2h
Bivalenzpunkt: –12 °C
Zeitsperre NE: 60min
Korrektur AT: 0
Unterdr.T Messung: 60s
Temp Auslegung Heizen: -14°
Leistung Auslegung Heizen: 100%
Bereits durchgeführte Maßnahmen
1. Hydraulik
• Alle FBH-Kreise geprüft und korrekt eingestellt (1,0–1,6 l/min)
• Alle Stellantriebe geöffnet / korrekt geregelt
• 48h Durchströmungsmodus bis thermischer Ausgleich erreicht war
2. Regelung / MyGekko
• Räume wieder auf 22 °C Komfort gestellt
• Raumtemperaturen stabil bei 21,5–22,0 °C
• Ventile modulieren normal
3. NE-Einschränkungen
• NE-Stufe Heizen = 1
• NE-Stufe Warmwasser = 1
• Bivalenzpunkt Heizen = –12 °C
• Temp-Freigabe NE Warmwasser = –10 °C
• Warmwasser BOOST = AUS
• Legionellenprogramm: alle 30 Tage um 13:00 Uhr
→ Eigentlich dürfte der Heizstab unter diesen Bedingungen nicht aktiv werden.
Aktuelle Beobachtung (09.02.2026, ca. 12:40 Uhr)
• Außentemperatur: +7,5 °C
• Vorlauftemperatur: 41,9 °C
• Warmwasser kurzzeitig: 41,5–47 °C
• HK1 IST: 37,9 °C
• HK1 SOLL: 26,4 °C
Auffälligkeiten laut Diagramm:
1. Vorlauf steigt auf ~42 °C
→ Das schafft die WP bei +7 °C normalerweise nicht ohne Heizstab
2. Warmwasser steigt gleichzeitig auf ~47 °C
→ typisches Heizstab-Verhalten
3. HK1-IST springt auf ~38 °C trotz SOLL ~26 °C
→ offenbar Wärmeübertragung vom WW-Betrieb in den Heizkreis
Vermutung
Da die NE-Parameter korrekt begrenzt sind, vermute ich eher:
• interne Regelungslogik / Sicherheitsfunktion
• Fehlinterpretation Warmwasserbedarf
• interne Schutzfunktion
• Relais-/Schützproblem (Heizstab hängt?)
• technischer Defekt im Gerät
Ziel
Die Wärmepumpe soll im normalen Heiz- und Warmwasserbetrieb ausschließlich über den Verdichter arbeiten.
Der Heizstab soll nur in echten Notfällen aktiv werden.
Hat jemand mit der THZ 5.5 eco ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gibt es bekannte Ursachen für Heizstab-Zuschaltungen trotz korrekter NE-Begrenzung?
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Liebe Grüße(about:invalid)
willybauss
Die "aktuelle Beobachtung" liegt nahe an der Legionellenschutz-Uhrzeit. Tritt das Problem alle 30 Tage um ca. 13 Uhr auf? ...
Plots im hier üblichen Standardformat könnten nicht schaden.
Gernertst
Nein, dass tritt wirklich nicht damit zusammen auf. Die Legionellen Temperatur hatte ich da auf 10Grad weil ich immer noch am überlegen bin, ob wir das brauchen.
Gernertst
Im Sommerbetrieb (nur Warmwasser, kein Heizbetrieb) gibt es keinerlei Probleme.
WW wird sauber über den Verdichter erreicht, kein Heizstab-Einsatz.
Problem tritt ausschließlich im Winter bei aktiver Heizung auf und nur während der Warmwasserbereitung:
   •   Verdichter lädt WW nur bis ca. 41–42 °C
   •   Vorlauf steigt dabei auf 41–50 °C
   •   Heizkreis 1 wird gleichzeitig ungewollt mit aufgeheizt (HK-IST deutlich über SOLL 26 °C)
   •   Danach übernimmt der Heizstab und bringt WW auf 46–47 °C
   •   In der Statistik werden sowohl ,,NE Heizen" als auch ,,NE Warmwasser" gezählt
Der reine Heizbetrieb funktioniert einwandfrei.
Einstellungen sind korrekt?!
 Heizstab sollte eigentlich nicht eingreifen.
willybauss
"Vorlauf steigt dabei auf 41–50 °"
Mehr kann die WP vermutlich nicht ohne Hilfe des Heizstabs. Evtl. könnte eine Korrektur der Durchflussmenge im WW-Betrieb helfen.
"Heizkreis 1 wird gleichzeitig ungewollt mit aufgeheizt (HK-IST deutlich über SOLL 26 °C)"
Wirklich z.B. am HK-Verteiler gemessen, oder nur vom Display der Anlage abgelesen? Innerhalb der Anlage könnte das auch einfach an Wärmeausbreitung über die Rohrwandungen sein. Die Frage ist, ob das auch mit dieser Temperatur in die FBH abfließt.
Ist es nicht so, dass die Anlage nur 1 Pumpe hat und deren Funktion über die MFG (Multifunktionsbaugruppe, nach meinem Verständnis ein Molloch von Ventilen) umgeschaltet wird? Die MFG ist bekannt anfällig, speziell bei zu hohem PH-Wert des Anlagenwassers.
"In der Statistik werden sowohl ,,NE Heizen" als auch ,,NE Warmwasser" gezählt"
Demnach weiß die Anlage davon, dass sie beides gleichzeitig macht. Insofern stelle ich "Einstellungen sind korrekt?!" mal in Frage.
Wie bereits erwähnt: Plots im hier üblichen Standardformat könnten nicht schaden.
Gernertst
zu Ergänzung:
also es handelt sich hier um einen Neubau (2019),180m2 Wohnfläche, Energieeffizienzhaus (19kWh/m2xa) , 2 Erwachsene, 2 Kinder.
Das der HK1 mit warm wird habe ich über die App abgelesen.
Bei dem letzten Einsatz, waren beide NE Heizungen aktiv. Ansonsten aber auch manchmal nur der NE vom Warmwasser.
Welche Einstellungswerte bräuchtet ihr denn
noch?!
