HM-WIRED mit WIZNET RS485-LAN-Adapter keine Verbindung
Begonnen von Maxl, 09 Februar 2015, 22:00:42
Maxl
anbei nun der Inhalt des File bei Betätigung der Eingänge:
Zitataktuelle Version ist jetzt 0.4.120
2015-02-13_18:49:14 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_18:49:14 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_18:50:01 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_18:50:01 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_18:50:11 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_18:50:14 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69100000
2015-02-13_18:50:14 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691003FF
2015-02-13_18:51:24 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_18:51:24 HM485_ProcessResponse: msgData = 691203FF
2015-02-13_18:51:25 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_18:51:25 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
Ralf9
normalerweise müsste nun in fhem per Autocreate ein Eintrag angelegt worden sein.
Gruß Ralf
Maxl
Hallo Ralf,
leider nein, nichts zu sehen unter "unsorted" oder "everything", keine Ahnung wo das hingeschrieben wird, ist es möglich das HMW-IO manuel hizuzufügen?
Maxl
gevoo
Hallo Maxl,
auch in Deiner fhem.log müßte sich das Modul verewigt haben. Was steht denn in fhem.log zu der Zeit, wo Du einen Eingang betätigt hast?
Normalerweise kannst Du da schon alle Daten entnehmen, die Du für die Definition in der cfg benötigst.
Gruß gevoo
Maxl
in der fhem.log steht folgendes:
2015.02.13 20:28:15 3: HM_LAN_WIRED: Event: I[0](3,Y,F,B)(F8) 00011169 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 12
2015.02.13 20:28:15 5: HM_LAN_WIRED dispatch �Ce�����ii
2015.02.13 20:28:15 4: HM485: Device 00011169 not defined yet. We need the type for autocreate
2015.02.13 20:28:15 5: SW: fd0d4353c8000111691c0000000168
2015.02.13 20:28:15 4: HM_LAN_WIRED: TX: (67) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 00011169 [3] 68(h)
2015.02.13 20:28:16 3: HM_LAN_WIRED: Event: I[1](3,Y,F,B)(FA) 00011169 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 12
2015.02.13 20:28:16 5: HM_LAN_WIRED dispatch �De�����ii�
2015.02.13 20:28:16 4: HM485: Device 00011169 not defined yet. We need the type for autocreate
2015.02.13 20:28:16 5: SW: fd0d4453c8000111691e0000000168
2015.02.13 20:28:16 4: HM_LAN_WIRED: TX: (68) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 00011169 [3] 68(h)
2015.02.13 20:28:16 3: HM_LAN_WIRED: NACK: (68) 00011169
Ralf9
Hallo Maxl,
evtl hast Du Probleme in der Senderichtung zum Modul. Beim Discovery sehe ich keine Antwort vom Modul.
Hast Du schon mal die Verkabelung überprüft?
Nur zur Sicherheit. Versuche es mal mit der "DevIo485" in der Anlage.
In der vorherigen Version hatte ich die Empfangspuffervergrößerung von 256 auf 4096 von der aktuellen DevIo übernommen.
Gruß Ralf
Maxl
habe das andere File versucht und den Eintrag in der ServerTool geändert, hatte leider den selben Effekt, Verdrahtung müßte in Ordung sein, bei zwei Drähte kann man nicht viel falsch machen. Komischerweise bekomme ich aber bei dem Debug Ausgaben im Raspi Terminal Fenster RxD und TxD Botschaften, dann dürften doch diese auch in FHEM auftauchen, oder haben diese eine andere Bedeutung.  Es sind nur der WIZNET RS485 Adapter und das HMW-IO-12 verbunden, Abschluß 120Ohm.
Anbei nochmals ein Mitschnitt eines Discovery und anschliessend das Stimulieren des Eingangs, jeweils aus dem Terminal Fenster des RASPI. Das Logfile zum Schluß.
pi@raspberrypi /opt/fhem/FHEM/lib $
pi@raspberrypi /opt/fhem/FHEM/lib $ 2015.02.13 22:58:27.518 4: HM485d: Rx: FD0D8253C8FFFFFFFF98000000017A
2015.02.13 22:58:27.524 5: SW: fdffffffff9800000001037a6d72
2015.02.13 22:58:27.539 3: HM485d: Tx: (130:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)  {6D72}
2015.02.13 22:58:27.687 4: HM485d: Rx: FD0D8353C8FFFFFFFF98000000017A
2015.02.13 22:58:27.696 5: SW: fdffffffff9800000001037a6d72
2015.02.13 22:58:27.714 3: HM485d: Tx: (131:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)  {6D72}
2015.02.13 22:58:27.864 4: HM485d: Rx: FD04844400FF
2015.02.13 22:58:27.874 3: Discovery mode started.
2015.02.13 22:58:28.488 5: SW: fd0000000003026c76
2015.02.13 22:58:28.492 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.02.13 22:58:28.507 5: SW: fd0000000003026c76
2015.02.13 22:58:28.512 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.02.13 22:58:28.527 5: SW: fd0000000003026c76
2015.02.13 22:58:28.535 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.02.13 22:58:28.550 5: SW: fd800000000302cf68
2015.02.13 22:58:28.555 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.02.13 22:58:28.571 5: SW: fd800000000302cf68
2015.02.13 22:58:28.576 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.02.13 22:58:28.590 5: SW: fd800000000302cf68
2015.02.13 22:58:28.595 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.02.13 22:58:28.597 4: HM485d: Tx: FD058463000000
2015.02.13 22:58:28.619 3: HM485d: Discovery: END
2015.02.13 22:58:28.622 4: HM485d: Rx: FD0D8553C8FFFFFFFF98000000015A
2015.02.13 22:58:28.637 5: SW: fdffffffff9800000001035a4d36
2015.02.13 22:58:28.647 3: HM485d: Tx: (133:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)  {4D36}
2015.02.13 22:58:28.730 4: HM485d: Rx: FD0D8653C8FFFFFFFF98000000015A
2015.02.13 22:58:28.742 5: SW: fdffffffff9800000001035a4d36
2015.02.13 22:58:28.756 3: HM485d: Tx: (134:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)  {4D36}
2015.02.13 22:58:48.614 4: HM485d: Rx: FD02874B
2015.02.13 22:58:48.617 4: HM485d: Tx: FD03876100
2015.02.13 22:59:08.630 4: HM485d: Rx: FD02884B
2015.02.13 22:59:08.633 4: HM485d: Tx: FD03886100
2015.02.13 22:59:28.646 4: HM485d: Rx: FD02894B
2015.02.13 22:59:28.650 4: HM485d: Tx: FD03896100
pi@raspberrypi /opt/fhem/FHEM/lib $ 2015.02.13 22:59:47.943 4: HM485d: Rx: FD0D8A53C8FFFFFFFF98000000017A
2015.02.13 22:59:47.949 5: SW: fdffffffff9800000001037a6d72
2015.02.13 22:59:47.961 3: HM485d: Tx: (138:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)  {6D72}
2015.02.13 22:59:48.058 4: HM485d: Rx: FD0D8B53C8FFFFFFFF98000000017A
2015.02.13 22:59:48.064 5: SW: fdffffffff9800000001037a6d72
2015.02.13 22:59:48.074 3: HM485d: Tx: (139:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)  {6D72}
2015.02.13 22:59:48.171 4: HM485d: Rx: FD048C4400FF
2015.02.13 22:59:48.174 3: Discovery mode started.
2015.02.13 22:59:48.661 4: HM485d: Rx: FD028D4B
2015.02.13 22:59:48.664 4: HM485d: Tx: FD038D6100
2015.02.13 22:59:48.780 5: SW: fd0000000003026c76
2015.02.13 22:59:48.784 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.02.13 22:59:48.800 5: SW: fd0000000003026c76
2015.02.13 22:59:48.804 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.02.13 22:59:48.819 5: SW: fd0000000003026c76
2015.02.13 22:59:48.823 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 00000000
2015.02.13 22:59:48.838 5: SW: fd800000000302cf68
2015.02.13 22:59:48.842 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.02.13 22:59:48.861 5: SW: fd800000000302cf68
2015.02.13 22:59:48.865 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.02.13 22:59:48.883 5: SW: fd800000000302cf68
2015.02.13 22:59:48.888 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(1) 00000000 -> 80000000
2015.02.13 22:59:48.890 4: HM485d: Tx: FD058C63000000
2015.02.13 22:59:48.901 3: HM485d: Discovery: END
2015.02.13 22:59:48.907 4: HM485d: Rx: FD0D8E53C8FFFFFFFF98000000015A
2015.02.13 22:59:48.912 5: SW: fdffffffff9800000001035a4d36
2015.02.13 22:59:48.929 3: HM485d: Tx: (142:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)  {4D36}
2015.02.13 22:59:49.028 4: HM485d: Rx: FD0D8F53C8FFFFFFFF98000000015A
2015.02.13 22:59:49.037 5: SW: fdffffffff9800000001035a4d36
2015.02.13 22:59:49.044 3: HM485d: Tx: (143:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)  {4D36}
2015-02-13_22:35:59 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:35:59 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:36:36 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:36:37 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:37:07 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:37:07 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:37:09 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:37:10 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:38:07 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:38:08 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:51:58 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 690E03FF
2015-02-13_22:51:58 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 690F03FF
2015-02-13_22:51:58 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691003FF
2015-02-13_22:51:59 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691103FF
2015-02-13_22:51:59 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:51:59 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691303FF
2015-02-13_22:53:52 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:53:52 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:53:59 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:53:59 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:54:04 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:54:05 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
2015-02-13_22:58:01 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 690E0000
2015-02-13_22:58:01 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 690E03FF
2015-02-13_22:58:01 HM485_ProcessResponse: msgData = 690E0000
2015-02-13_22:58:02 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 690E03FF
2015-02-13_22:58:02 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 690E0000
2015-02-13_22:58:07 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69100000
2015-02-13_22:58:11 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 69120000
2015-02-13_22:58:11 HM485_ProcessEvent: hmwId = 00011169 msgData = 691203FF
Ralf9
Hallo Maxl,
hast Du schon mal versucht, ob im HM485d log eine Antwort vom Modul kommt, wenn Du in der Kommandozeile von fhem einen RAW-Befehl eingibst?
Solange beim 68(h) -Befehl (Modultyp abfragen) keine Antwort kommt, wird von Autocreate kein Eintrag in fhem angelegt
set HM485_LAN RAW 00011169 98 00000001 68
Beim "HMW-IO-12-Sw14-DR" müsste als Antwort 1C 00 kommen
z.B. mit
set HM485_LAN RAW 00011169 98 00000001 5300
kannst Du den Zustand von Ausgang 1 abfragen.
siehe auch
http://www.fhemwiki.de/wiki/HMW-IO-12-Sw14-DR
Gruß Ralf
Maxl
ich habe den Befehl abgesetzt --> set HM_LAN_WIRED RAW 00 01 11 69 98 00 00 00 01 68
FD 00 01 11 69 98 00 00 00 01 04 53 00 79 DE FD 00 00 00 01 1C 00 01 11 69 06 69 00 00 00 ED 50 FD 00 01 11 69 59 00 00 00 01 02 9F 9A
das ist was ich anschliessend im trace erhalten habe. ine 1C 00 ist enthalten und nun auch plötzlich der autocreate Eintrag  ;)
Habe mir das WIKI zu dem HMW-IO durchgelesen, aber wie komme ich nun am schnellsten zu den restlichen Einträgen für die Ein- bzw. Ausgänge.
Es steht nur das HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 als device in der Oberfläche aber welche Befehle miuß ich nun eingeben damit man etwas ansteuern kann.
Ralf9
#24
Steht im Wiki.
Das "HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965" öffnen und dann "get info" und "get config all"
Danach müsste alles da sein und es darf in der Zeit während das get config ausgeführt wurde im fhem-log kein "Response Timeout" stehen.
Gruß Ralf
Maxl
#25
hat funktioniert, danke für die Hilfe. Dann nur noch zwei kleine Fragen, kann die Adresse des HMW eigentlich geändert werden oder wird diese wahllos beim ersten mal anstöpseln vergeben und ist dann fest.
Wenn ich die fhem.cfg abspeichere ist alles wieder weg und ich bekomme anschliessend immer ein RESPONSE TIMEOUT bei dem HMW-IO.
Erst nach mehrmaligen "get config" funktioniert es wieder.
Maxl
Ralf9
die Adresse des HMW und die Seriennummer ist wahrscheinlich fest im Modul gespeichert.
Kannst Du noch mal ein "get config all" ausführen und dann ins fhem-log schauen. Da müsste dann ein "HM485: Request config for device .." stehen, danach dürfen keine "Response Timeout" stehen.
Danach kannst Du es mit "save config" speichern und dann mal in die fhem.save Datei reinschauen und die Einträge mit .eeprom_ hier posten.
Gruß Ralf
Maxl
hier das log-File mit dem "get config", es passierte aber nichts, das HMW blieb immer auf TimeOut, erst nachdem man öfter den Befehl "get config" anstößt bzw. "get state" gibt es irgendwann einmal ein ACK im HMW-IO Fenster und dann läuft es immer, sobald der SERVER neu startet fängt das gleiche Spiel von vorne an.
2015.02.14 20:49:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.20:61136 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965×tamp=1423943372949
2015.02.14 20:49:38 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.20:61136
2015.02.14 20:49:38 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.20:61138 GET /fhem&detail=HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965&dev.getHMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965=HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965&cmd.getHMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965=get&arg.getHMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965=config&val.getHMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965=all
2015.02.14 20:49:38 5: Cmd: >get HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 config all<
2015.02.14 20:49:38 3: HM485: Request config for device 00011169
2015.02.14 20:49:38 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.20:61138 GET /fhem?detail=HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965
2015.02.14 20:49:38 4: /fhem?detail=HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 / RL:2460 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.02.14 20:49:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.20:61138 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965%22,%22%20%22,%22%22)}&XHR=1
2015.02.14 20:49:39 5: Cmd: >{ReadingsVal("HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965"," ","")}<
2015.02.14 20:49:39 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965%22,%22%20%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.02.14 20:49:39 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.20:61140
2015.02.14 20:49:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.20:61140 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.02.14 20:49:39 5: Cmd: >{AttrVal("HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965","room","")}<
2015.02.14 20:49:39 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
leider finde ich keinen Eintrag mit .eeprom, hier die Einträge die ergänzt wurden
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 HM485 00011169
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 serialNr LEQ1322965
define FileLog_HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 FileLog ./log/HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965-%Y.log HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965
attr FileLog_HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 logtype text
attr FileLog_HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 room HM485
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_21 HM485 00011169_21
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_21 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_21 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_21 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_21 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_21 subType DIGITAL_ANALOG_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_22 HM485 00011169_22
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_22 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_22 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_22 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_22 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_22 subType DIGITAL_ANALOG_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_23 HM485 00011169_23
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_23 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_23 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_23 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_23 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_23 subType DIGITAL_ANALOG_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_24 HM485 00011169_24
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_24 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_24 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_24 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_24 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_24 subType DIGITAL_ANALOG_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_25 HM485 00011169_25
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_25 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_25 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_25 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_25 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_25 subType DIGITAL_ANALOG_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_26 HM485 00011169_26
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_26 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_26 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_26 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_26 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_26 subType DIGITAL_ANALOG_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_07 HM485 00011169_07
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_07 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_07 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_07 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_07 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_07 subType DIGITAL_ANALOG_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_08 HM485 00011169_08
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_08 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_08 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_08 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_08 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_08 subType DIGITAL_ANALOG_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_09 HM485 00011169_09
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_09 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_09 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_09 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_09 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_09 subType DIGITAL_ANALOG_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_10 HM485 00011169_10
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_10 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_10 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_10 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_10 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_10 subType DIGITAL_ANALOG_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_11 HM485 00011169_11
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_11 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_11 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_11 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_11 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_11 subType DIGITAL_ANALOG_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_12 HM485 00011169_12
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_12 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_12 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_12 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_12 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_12 subType DIGITAL_ANALOG_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_13 HM485 00011169_13
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_13 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_13 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_13 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_13 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_13 subType DIGITAL_ANALOG_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_14 HM485 00011169_14
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_14 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_14 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_14 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_14 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_14 subType DIGITAL_ANALOG_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_15 HM485 00011169_15
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_15 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_15 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_15 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_15 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_15 subType DIGITAL_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_16 HM485 00011169_16
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_16 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_16 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_16 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_16 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_16 subType DIGITAL_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_17 HM485 00011169_17
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_17 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_17 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_17 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_17 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_17 subType DIGITAL_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_18 HM485 00011169_18
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_18 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_18 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_18 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_18 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_18 subType DIGITAL_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_19 HM485 00011169_19
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_19 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_19 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_19 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_19 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_19 subType DIGITAL_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_20 HM485 00011169_20
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_20 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_20 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_20 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_20 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_20 subType DIGITAL_INPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 HM485 00011169_01
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_01 subType DIGITAL_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_02 HM485 00011169_02
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_02 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_02 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_02 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_02 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_02 subType DIGITAL_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_03 HM485 00011169_03
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_03 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_03 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_03 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_03 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_03 subType DIGITAL_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_04 HM485 00011169_04
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_04 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_04 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_04 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_04 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_04 subType DIGITAL_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_05 HM485 00011169_05
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_05 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_05 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_05 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_05 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_05 subType DIGITAL_OUTPUT
define HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_06 HM485 00011169_06
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_06 firmwareVersion 0.5
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_06 model HMW_IO_12_Sw14_DR
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_06 room HM485
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_06 serialNr LEQ1322965
attr HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965_06 subType DIGITAL_OUTPUT
Ralf9
Hallo Maxl,
ich meinte die "fhem.save" Datei im Verzeichnis "fhem/log/"
Gruß Ralf
Maxl
finde aber nur die beiden Zeilen :
setstate HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 2015-02-14 17:12:37 .eeprom_0000 0
setstate HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ1322965 2015-02-14 17:12:37 .eeprom_0010 0
