attr device disable 1 und das rote Fragezeichen
Begonnen von Otto123, 16 Februar 2015, 23:29:47
Otto123
ich verwende attr <notify> disable 0 um z. B. ein notify zeitweise zu deaktivieren.
Das führt dazu, dass mein rotes Fragezeichen quasi immer da ist, weil Attribute setzen als Strukturänderung gewertet wird.
Kann ich ein notify anders deaktivieren? Oder irgendwie bewirken, dass es keine Strukturänderung wird?
betateilchen
Offiziell nicht. Und ich will keine Prügel von Rudi.
Otto123
ok :)
Ich bin zufrieden wenn ich nix falsch mache :)
Vielleicht kann man das ja irgendwie mal mit "einbauen". Soll ich da irgendwie einen Wunsch draus machen?
Ich liebe ja das rote Fragezeichen, mir ist es gerade am Anfang oft passiert, dass ich mich nach einem update shutdown restart gewundert habe das etwas fehlt :)
betateilchen
Da gibts nix einzubauen. Insofern brauchst Du Dir auch nix wünschen. Eine Attributänderung IST nunmal eine Änderung, die eigentlich gespeichert werden muss.
Otto123
naja für mich ist ja die Attribute Änderung in dem Fall nur die einzige Möglichkeit die ich kenne.
setstate bewirkt bei einem notify nicht dasselbe, oder?
setstate <notify> disabled oder setstate <notify> active  kann ich machen, aber ich bin nicht sicher was da passiert. Und gefunden habe ich setstate nur für devices...
betateilchen
Otto123
Moin :)
da habe ich jetzt ne Weile drüber nachgedacht und Du hast völlig Recht. Genaugenommen muss ich ja z.B. auch erst save config machen damit das notify beim restart wieder in dem Status ist wie es sein soll. Geht mit dem Attribute nicht anders.
Und genau dazu ist ja das Fragezeichen da: ich bekomme den Hinweis, kann gucken und entscheiden ob ich jetzt was mache oder nicht.
stromer-12
Kannst ja ein Reading verwenden zur Steuerung deines Notifys. Reading gesetzt dann Notify gleich beenden.
Gesendet von meinem GT-I9295
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
frank
Zitatich verwende attr <notify> disable 0 um z. B. ein notify zeitweise zu deaktivieren.
dann baue doch nach dem setzen des disable ein save in deinen code mit ein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
betateilchen
Hä?
Otto123
Das ist ne ziemlich simple Idee :) Danke!
stromer-12
Zitat von: betateilchen am 17 Februar 2015, 10:59:24
Hä?
Na das disable verhindert die Ausführung des Notifys. Also kann kann man doch als erste Anweisung im Notify ein "return if (ReadingsVal(<Device>,<Reading>,0));" einsetzen.
Mitch
Ist denn das der notify, den Du über einen DOIF diasblest (wie in dem anderen Thread geschrieben)?
Den würde ich mal gerne sehen, weil das doch doppelt gemoppelt ist.
Den kann man bestimmt in eine Definition umbauen, dann hast Du auch das Thema mit dem ? nicht mehr.
FHEM im Proxmox Container
Otto123
Hallo Mitch
Der notify jetzt schon mit save am Ende :)
LichtBWaSw_02:on set Sonos_BadWanne Volume 15 1;set Sonos_Bad Volume 15 1;set Sonos_Kueche Volume 15 1;attr nty_GutenMorgen disable 1;save
Das DOIF
([05:45-11:00]) (attr nty_GutenMorgen disable 0) DOELSE (attr nty_GutenMorgen disable 1)
In dem DOIF würde ich wahrscheinlich mal noch mehr machen, damit ist es wahrscheinlich nicht doppelt gemoppelt :)
Aber wenn Du ne Idee hast, gerne. Eigentlich habe ich ein paar Dinge die ich Zeitabhängig oder Anwesenheitsabhängig aktivieren/deaktivieren will. Was besseres ist mir noch nicht eingefallen.
Ich weiß, die drei Sonos aufrufe könnte ich auch noch zusammenfassen.  8)
der-Lolo
ich habe ja ähnliche "problemchen" da ich auch aus dem Code heraus disable einsetze. Vielleicht könnte man ja auch auf die unsave liste exakter eingehen und nur teile automatisch "wegspeichern" z.b. nur änderung die disable attribute betreffen.
Ein weiteres problem verursacht auch die Pageswap funktion aus dem Wiki - wenn die funktion benutzt wurde gibt es auch einträge im rotem fragezeichen.
Der Maxscanner sorgt nach jedem neustart für einträge...
