Hauptmenü
New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
masterpete23
Also muss ich nur die fhem cfg und die Index HTML entsprechend anpassen?
Danke dann such ich mal wo der meta tag hin muss.
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
viegener
Wenn Du ein einfaches FTUI mit nur einer Seite (oder pagetabs) hast, ja denn dann sind die Includes üblicherweise nur im index.html.
Es gibt aber auch die Möglichkeit mehrere (unabhängige) Seiten zu haben, dann muss es dort natürlich auch geändert werden.
Wenn Du bereits eine index.html hast, dann befinden sich darin mehrere meta-Tags mit verschiedenen Angaben. Hier einfach eines mit dem fhemweb_url hinzufügen, damit FTUI weiss, wo die Daten zum FHEM abzuholen sind.
masterpete23
#3152
Danke das werde ich testen
So sieht das example header nun aus. Trotzdem möchte er irgendwie auf /fhem/ zugreifen nur wo
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="widget_base_width" content="116">
    <meta name="widget_base_height" content="131">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
    <meta name="debug" content="0"> <!-- 1=output to console;0=no output -->
    <link rel="stylesheet" href="/fhem3/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem3/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem3/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem3/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="/fhem3/tablet/css/fhem-green-ui.css" / -->
    <link rel="stylesheet" href="/fhem3/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
    <script src="/fhem3/pgm2/jquery.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem3/tablet/lib/jquery.toast.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem3/tablet/lib/jquery.gridster.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem3/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script defer>var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="/fhem3/pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="/fhem3/pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
    <!-- End for WebViewControl -->
    <title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
xxsteffenxx
habe gerade das slider widget eingebaut; funktioniert einwandfrei!
Leider gehen aber meine pushbuttons nicht mehr?
<div data-type="swiper" data-height="130px" data-width="300px" class="top-space-1x">
        <ul>
            <li>
               <div class="left">
                  <div data-type="symbol" data-device="Waschen_30" data-get-on='["on","off"]' data-icons='["oa-scene_washing_machine shake shake-constant shake-little","oa-scene_washing_machine"]' data-on-colors='["green","red"]'> </div>
                  <div data-type="push" data-icon="fa-play" data-cmd="set Waschen_30 on-for-timer 6840"></div>
                     jetzt 30°:&nbsp;
                  </div>
                </li>
</ul>
    </div>
</li>
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
setstate
#3154
Update beim Swiper Widget:
neu: data-autoplay, navbuttons, nopagination, Steuern per Device:Reading
- data-autoplay="4000"  wechselt automatisch aller 4 Sekunden zur nächsten Seite
- class="navbuttons" zeigt zusätzlich Prev/Next Buttons an
- class="nopagination" erzeugt keine Page-Bullets
- Beispiel zum 'Fernsteuern' von FHEM aus. Wenn Dummy1 als STATE="Wert3" hat, springt das Widget zur 3. Seite
    <div data-type="swiper" data-height="200px" data-width="250px"
         data-device="dummy1"
         data-states='["Wert1","Wert2","Wert3","Wert4"]'
         class="top-space navbuttons nopagination">
    <ul>
        <li><div class="large top-space">Schlafzimmer</div><div data-type="label" data-device="SchlafzimmerHeizung_Clima" data-get="measured-temp" class="bigger thin top-space"></div></li>
        <li><div class="large top-space">Kinderzimmer</div><div data-type="label" data-device="KinderzimmerHeizung_Clima" data-get="measured-temp" class="bigger thin top-space"></div></li>
        <li><div class="large top-space">Bad</div><div data-type="label" data-device="BadHeizung_Clima" data-get="measured-temp" class="bigger thin top-space"></div></li>
        <li><div class="large top-space">Wohnzimmer</div><div data-type="label" data-device="WohnzimmerHeizung_Clima" data-get="measured-temp" class="bigger thin top-space"></div></li>
     </ul>
     </div>
setstate
Steffen, ohhh. Legt mal übergangsweise irgendein data-set-on für diese Pushs fest. Ich überlege mir noch eine Lösung für den Konflikt der Parameter.
Hintergrund: Ich unterdrücke jetzt jegliche weitere Aktivität, wenn data-set-on oder data-set-off nicht gesetzt sind. Die sind beim Push aber per default nicht gesetzt.
Schnabelowski
wie könnte man "set on  for timer " mit  TUi realisieren?  ???
Peter
Igel Debian/Fhem Cul HMlan
setstate
#3157
Peter
Die Antwort geht schnell ...
Auszug aus der Readme:
**Example** for a push button to switch a lamp on for 5 minutes. The control shows a progress circle while countdown is running.
The countdown time is auto detected via the on-for-timer command. A other value can be set with the parameter data-countdown
<div data-type="push" data-device="MyLamp" data-set-on="on-for-timer 300"
class="cell" ></div>
(http://knowthelist.github.io/fhem-tablet-ui/push_on-for-timer.png)
Nachtrag:
ich habe gerade den Push noch etwas optimiert. Der on-for-timer count-down ist nun persistent und überlebt somit auch einen Browser Refresh.
Stril
Hallo!
Leider funktioniert das bei mir auch nicht. Testweise habe ich data-set-on ergänzt:
        <li><div data-type="push" data-device="aJs_OG_Schlafzimmer"
             data-icon="fa-angle-down"
             data-set="down" data-set-on="down">
        </div></li>
--> Der Push-Button löst leider weiter nichts aus.
Hast Du noch eine Idee?
Danke und Grüße
Phil
setstate
Das kann nicht sein ... Das muss funktionieren
             data-set-on="down">
        </div></li>
data-set kann man weglassen, weil ja kein Reading gesetzt wird, sondern nur STATE
Schnabelowski
könnte  man "Circlemenü" Widget missbrauchen um set on-for-timer mit paar  verschiedenen Werten  im  einem Widget  zu  haben?
Stril
             data-set-on="down">
        </div></li>
Hallo!
Wenn ich data-set weg lasse, funktioniert es.
Danke!
fhem-challenge
#3162
Push-Button-Problem
Wie schade... seit dem letzten Update (irgendwie in der Zeit vom 6.12. - 9.12) sind leider wieder einige Formatierungen recht ordentlich durcheinander gekommen. Ich habe schon jedes mal Befürchtungen, ein Update zu machen ... aber okay.. ich habe nun alles erneut nachgearbeitet und nun "passt" es wieder.  Insb. die Änderungen an "fhem-tablet-ui.css" sowie "widget_push.js" waren für mich "dramatisch". Insbesondere alle "center" Formatierungen sind/waren nun verändert, warum auch immer.
Übrig geblieben ist leider ein Problem bei der (vermutlich) "widget_push.js", da ich nun im circlemenu --> push nutze und bis vor einigen Tagen alles noch funktionierte.
Bei "push" rufe ich
data-cmd="attr Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp 18.0"
... auf (ohne definition eines data-devices). Das hat alles bislang gut funktioniert, nur jetzt wird kein "attr Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp 18.0" mehr ausgeführt.
Die "widget_push.js" vom 8.12. funktionierte hingegen noch.
             <ul class="menu">
                  <li><div data-type="push" data-icon="fa-wrench"></div></li>
                           data-cmd="attr Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp 16.0"
                           style="color: #E6E6E6"
                           data-icon="">16</div></li>
                           data-icon="">18</div></li>
                           data-cmd="attr"
                           data-set="Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp 19.0"
                           data-icon="">19</div></li>
                           data-cmd="attr Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp 20.0"
                           data-icon="">20</div></li>
                           data-cmd="attr Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp 21.0"
                           style="color: #F02020"
                           data-icon="">21</div></li>
                           data-cmd="attr Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp 22.0"
                           data-icon="">22</div></li>
                           data-cmd="attr Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp 23.0"
                           data-icon="">23</div></li>
            </ul>
Gibt's eine Alternative, um hier "attr Heizung.Regler.HM.Wohnzimmer heizung_hightemp .." zu setzen ?
Nachtrag:
Habe nun weiter im Detail nachgesehen. Die Probleme mit dem "push"-Widget liegen explizit am widget_famultibutton.
Konkret an den Änderungen zwischen dem 8.12 und jetzt:
Anbei die "diff" zwischen beiden Versionen:
root@fhem-server:/daten/backup/opt/fhem/www/tablet/js# diff widget_famultibutton.js /opt/fhem/www/tablet/js/widget_famultibutton.js
121c121,124
<         if(this._doubleclicked(elem, 'on')) {
>         if (elem.data('set-on')===''){
>             elem.setOff();
>         else if(this._doubleclicked(elem, 'on')) {
Viele Grüße!
Andreas
MichaelT
#3163
Hallo setstate,
habe auch ein Problem mit dem Layout seit dem Update (bin aber nicht so fit wie fhem-challenge).
Als Beispiel - OG_BAD_Fe und OG_BAD_LiSpi - bis vor kurzem alles in Ordnung, heute sehe ich das Fenster und die Lampe nicht mehr.
Wenn ich das Grid vergrößere sind die beiden Widgets nach unten gerutscht.
Kannst Du mir einen Tipp geben?
<li data-row="1" data-col="3" data-sizex="2" data-sizey="1">
  <header>BAD</header>
  <div data-type="thermostat" data-device="OG_BAD_RT" data-valve="humidity" class="cell left"></div>
  <div data-type="popup" data-width="800px" data-height="250px" class="inline">
   <div class="cell left" data-type="symbol"
                  data-device="OG_BAD_Fe"
                  data-get-on='["open","tilted","closed"]'
                  data-icons='["oa-fts_window_1w_open","oa-fts_window_1w_tilt","oa-fts_window_1w"]'
                  data-on-colors='["Red","Yellow","Green"]'>
   </div>
   <div class="cell narrow readonly" data-type="switch" data-device="OG_BAD_LiSpi" ></div>
   <div class="dialog">
    <header>Bad</header>
    <div class="left left-space top-space" >
     <div data-type="simplechart"
Gruß und schon mal Danke
Michael
Großes Mischmasch aus HM, Philips, WLAN und Eigenprojekte.
ABER alles mit FHEM.
fhem-challenge
Zitat von: MichaelT am 09 Dezember 2015, 11:32:35
Hallo setstate,
   </div>
Michael
bei mir hat das Weglassen einiger "center" sowie das Weglassen der "left" Classes geholfen.
Vorher (beispielhaft): <div class="cell left ">
Nachher: <div class="cell"> ... damit war die Formatierung (zumindest bei mir) wieder korrekt.
