Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
meier81
Hallo an alle,
habe ein kleines Problem: Ich versuche den Part "I2CCUL" der a-culfw in Betrieb zu nehmen, bin nämlich auf folgendes Projekt gestoßen:
http://www.benjamin-stark.de/project/FHEM_a-culfw-I2C-esp8266/
Da die Software mittlerweile auch im GIT der a-culfw implementiert ist dachte ich ich frag hier mal nach ob von euch das ganze schon jemand umgesetzt hat. Habe soweit alles am laufen (mit einem 433CUL), kann alles empfangen aber meine IT-Steckdosen leider nicht schalten.
Vielleicht hat da jemand von euch eine Idee?
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
sash.sc
Schon eine coole nummer, die Nanos über nen Bus kommunizieren zu lassen.
Gesendet von meinem...... was auch immer
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
raiderxxl
Hallo zusammen...
gibt es bereits einen Grill/Backofen Thermometer der mit aculfw Funktioniert?
Wollte mir einen zulegen...
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
RaspiLED
ich habe das Teil:
Rosenstein & Söhne Funk-Brat-/Grillthermometer mit XXL-Display
zum Beispiel bei Pearl ;-)
Wird als CUL_TCM970001 angelegt. Aber die Temp Werte passen noch nicht richtig zur Basisanzeige. Hat jemand Ideen wie ich das in FHEM umrechnen oder einstellen kann?
Ach ja zum löschen dann das hier:
https://www.aliexpress.com/item/32815602554/32815602554.html
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
raiderxxl
Danke an beide!
Grüßle
Pascal
berbar
#1656
kurze technische Frage. Hab 'nen nanoCUL 868. Wurde mit der original Firmware betrieben. Hab ihn dann auf 433 MHZ gesetzt, um TCM Thermometer auszulesen. Es wurden auch Werte angenommen und ins FHEM Log geschrieben. Allerdings funktionierte Autocreate nicht. Hab daher den CUL auf die a-culfw 868 MHZ geflasht und auf 433 MHz umgeschaltet. Jetzt kommt nichts mehr im FHEM an.
VERSION
V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
ccconf
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Meine Vermutung geht dahin, die Frequenz gar nicht umgeschaltet wird? Wenn das so ist, kann ich den auch auf 433 MHZ flashen. Das der Antennenkreis nicht sauber abgestimmt ist, spielt zunächst keine Rolle.
Edit: 868 MHZ funktioniert einwandfrei. Der hatte sich sofort meine FHTs reingezogen.
Grüße Bernd
BananaPi, Fritz Box 7590, MapleCul, nanoCUL 1.67,  HM LAN, ZigBee II, deconz, FHEM 6.0
ESP-01 Garagentorsteuerung,  5xFS20ST, 1xFS20SU, 1xFS20SM4, 1xFS20SD, 12xMüller Tint GU10
2xHM-CC-TC, 4x HM-CC-VC, 8xHM-CC-RT-DN, 1xHM-TC-IT-WM-W-EU
Alexa-Fhem auf OrangePi One, FHEM2FHEM
RaspiLED
setzt nach
set cul freq 433.920
mal ein
set cul raw X25
Und schaue im Eventmonitor, ob wirklich nichts empfangen wird. Zurück mit
set cul raw X21
Dann zeig hier mal eine
list cul
Ist der RFmode richtig gesetzt?
Gruß Arnd
berbar
#1658
Zitat von: RaspiLED am 06 Januar 2018, 10:24:41
setzt nach
mal ein
set cul raw X25
set cul raw X21
list cul
Gruß Arnd
Ups, die X25 war doch nicht gesetzt. Danke für den Hinweis.
   CMDS       ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
   CUL868_MSGCNT 17
   CUL868_TIME 2018-01-06 10:54:04
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD         11
   FHTID      0000
   NAME       CUL868
   NR         43
   PARTIAL
   RAWMSG     p 3  208  480  464  224    0    0  22  4  2 5    0 3B C326E4
   RSSI       -76
   STATE      opened
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-06 09:49:00   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-01-04 22:47:52   cmds            A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-01-05 22:33:27   raw             V 1.67 nanoCUL868
     2018-01-06 10:54:04   state           opened
     2018-01-02 23:09:49   version         V 1.67 nanoCUL868
   SOFTBUFFER:
   addvaltrigger 1
   rfmode     SlowRF
   room       IT-Room
   verbose    3
RaspiLED
Dein list passt nicht:
Oben 1.26.01 a-culfw FW unten in den readings:
Von gestern 1.67
Also bitte vor dem list noch
get CUL868 cmds
get CUL868 version
get CUL868 ccconf
Das X25 gibt einfach mehr Details des Funkfeuers auf den Eventmonitor, bitte zusätzlich noch verbose auf 5 und den Haken im Eventlog für logs aktivieren ;-)
Gruß Arnd
berbar
Von gestern 1.67
get CUL868 cmds
get CUL868 version
get CUL868 ccconf
Gruß Arnd
Hier ist das Update
   CUL868_MSGCNT 93
   CUL868_TIME 2018-01-06 11:58:23
   FD         11
   FHTID      0000
   NAME       CUL868
   NR         43
   PARTIAL
   RAWMSG     p 3  576  240  208  592    0    0  26  4  3 1    0 2D FFA1FF40
   RSSI       -76
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL868 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-06 11:58:29   cmds             A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2018-01-06 11:58:17   credit10ms      900
     2018-01-06 11:58:26   fhtbuf          No answer
     2018-01-06 11:58:29   state           Initialized
     2018-01-06 11:58:09   uptime          0 02:18:29
     2018-01-06 11:58:03   version         V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL868 (F-Band: 433MHz)
   SOFTBUFFER:
   addvaltrigger 1
   rfmode     SlowRF
   room       IT-Room
   verbose    5
KölnSolar
ZitatHab daher den CUL auf die a-culfw 868 MHZ geflasht und auf 433 MHz umgeschaltet. Jetzt kommt nichts mehr im FHEM an.
Klar, dass da nichts mehr ankommt  ::) die 868er hat keinen IT-Empfang(siehe board.h)
ZitatWenn das so ist, kann ich den auch auf 433 MHZ flashen.
Kannst Du nicht nur, musst Du ! (Aber Du hast dann natürlich wiederum gewisse 868er-Protokolle nicht mehr  :( )
Willst Du 868er u. 433er Protokolle gemischt, musst Du Dir die board.h nach Deinen Bedürfnissen zusammenstellen und selber kompilieren.
Grüße Markus
Patric
kann mir bitte jemand sagen, was ich nun tun muss, damit ich den Technoline Aussensensor TX25 "mitlesen" kann? Ich habe einen CUL868 mit aktueller a-culfw der im rfmode=MAX läuft. Geht diese Konstellation überhaupt ??
Danke vorab!
Patric
Zitat von: coolheizer am 29 Dezember 2017, 13:03:29
https://direktkauf.idealo.de/portal/shopping/start?osId=3147977045626064348&offerId=3147977045626064348&ref=google100s1&camp=google100s1&utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=shopping_dk&gclid=EAIaIQobChMIi5Hgxfef1wIV7zLTCh1HcwUOEAQYBCABEgKbcPD_BwE&abvar=DKC-2031%3AB
... noch keine Signatur.
KölnSolar
Nein  :'(
Ohne den TX25 zu kennen, es hat sicherlich kein-MAX!-Protokoll u.
Zitatrfmode=MAX
kann eben NUR MAX! empfangen.
Grüße Markus
berbar
Zitat von: KölnSolar am 06 Januar 2018, 12:42:29
Klar, dass da nichts mehr ankommt  ::) die 868er hat keinen IT-Empfang(siehe board.h)Kannst Du nicht nur, musst Du ! (Aber Du hast dann natürlich wiederum gewisse 868er-Protokolle nicht mehr  :( )
Grüße Markus
Danke!  Werde mal das ein oder andere testen.
