Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
toxic-tonic
Gefunden, ist A0 nicht A1! Einfach auf Masse und läuft (fast)...
toxic-tonic
So, läuft! Nochmal für Nachbauer (bezogen auf einen E07-M1101D-TH):
CC Mini Pro
1 gnd gnd
2 vcc vcc
3 gdo0 2
4 csn 10
5 sck 13
6 mosi 11
7 miso 12
8 gdo2 3
Außerdem A0 auf gnd um ggf auf 433MHz umzuschalten!
Tobias
toxic-tonic
Noch mal ne blöde Frage: beim miniCUL ist ja ein bootloader dabei, weil der reset sonst mit dem Standard-bootloader nicht läuft (LED blinkt wild). Der scheint aber nur für 8MHz Minis zu sein, zumindest habe ich ihn auf einem 16MHz Mini nicht flashen können. Gibt es irgendwo auch eine 16MHz Variante? Oder bin ich (mal wieder) nur zu blöd?
Danke und Gruß
Tobias
Bartimaus
mit der aktuellen FW wird nun auch mein Aussen+Regensensor korrekt erkannt. Supie.
Aber wie bekomme ich die "RAWMSG" aus dem Log raus ? Die Attribute "event on change... sowie ein StateFormat" haben bislang nicht weitergeholfen... ???
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
bilbolodz
COC flashing. I've some problems with COC RPI addon and I've decided to reflash it with aculfw firmware. Unfortunately "flash script" is not working (COC doesn't go into bootloader mode) so I'd like to use ISP connector. I've question:
As I understood files "COC.hex and COC_radio_only.hex" which can be found after compile are ready to be loaded using original bootloader (base address shift etc) am I right? How should I load it into AVR memory using ISP? Does it should be merged with bootloader into one file and flashed in CPU? Any help needed.
Ralf9
ich habe für einen Signalduino einen promini 3,3V mit einem cc1101 nach folgender Anleitung verbunden. Es ist die selbe Verkabelung wie beim nanocul.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,69042.msg605241.html#msg605241
Anlage: cc1101_promini_nano_v1.1.png
Ich möchte ihn nun testweise zum cul umflashen.
Kann ich dafür die a-culfw für den miniCUL verwenden? Dazu müsste ich in der board.h einige pins ändern
https://github.com/heliflieger/a-culfw/blob/master/culfw/Devices/miniCUL/board.h
Oder gibt es ein device, das für den promini 3,3V besser passt?
Muss ich für 433 MHz ein 4,7k Widerstand an pin A0 (PC0) nach GND verbinden oder gibt es eine Möglichkeit 433 MHz ohne den Widerstand zu verwenden?
Gruß Ralf
onix20
#1686
Guten Morgen,
ich habe jetzt auch die aktuelle a-culfw geflasht, um mit meinem nanoCUL meine Lacrosse Temperatursensoren zu empfangen.
Leider kommt bei Eingabe von N1 bzw. Nr1 folgende Ausgabe in der Log-Datei:
2018.03.31 07:48:38 4: CUL_Parse: CUL868 01
2018.03.31 07:48:38 5: CUL868: dispatch 01
2018.03.31 07:48:38 3: CUL868: Unknown code 01, help me!
2018.03.31 07:48:43 3: set CUL868 raw Nr1
2018.03.31 07:48:43 5: SW: Nr1
2018.03.31 07:48:43 5: CUL/RAW: /01
2018.03.31 07:48:43 4: CUL_Parse: CUL868 01
2018.03.31 07:48:43 5: CUL868: dispatch 01
2018.03.31 07:48:43 3: CUL868: Unknown code 01, help me!
2018.03.31 07:50:46 3: set CUL868 raw N1
2018.03.31 07:50:46 5: SW: N1
2018.03.31 07:50:46 5: CUL/RAW: /01
Hier noch meine Hardware / Einstellungen / List CUL:
nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz
ccconf => freq:868.300MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB
version => V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   CMDS       ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
   CUL868_MSGCNT 62
   CUL868_TIME 2018-03-31 07:50:53
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD         16
   FHTID      0000
   NAME       CUL868
   NR         38
   PARTIAL
   RAWMSG     01
   RSSI       -78.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-30 18:17:32   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-03-31 07:27:30   cmds             A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2018-03-31 06:24:43   raw             No answer
     2018-03-31 07:50:53   state           Initialized
     2018-03-31 07:45:27   version         V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   SOFTBUFFER:
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
   verbose    5
Kann mir jemand helfen?
Ralf9
Zitatich habe für einen Signalduino einen promini 3,3V mit einem cc1101 nach folgender Anleitung verbunden. Es ist die selbe Verkabelung wie beim nanocul.
Ich bin inzwischen etwas weiter gekommen.
Da ich die Verkabelung vom nanocul verwende muß ich in der board.h pin2 und pin3 tauschen
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR DDRB
#define SPI_SS 2
#define SPI_MISO 4
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCLK 5
#define CC1100_CS_DDR SPI_DDR
#define CC1100_CS_PORT SPI_PORT
#define CC1100_CS_PIN SPI_SS
#define CC1100_OUT_DDR DDRD
#define CC1100_OUT_PORT PORTD
#define CC1100_OUT_PIN 3
#define CC1100_OUT_IN PIND
#define CC1100_IN_DDR DDRD
#define CC1100_IN_PORT PIND
#define CC1100_IN_PIN 2
#define CC1100_IN_IN PIND
#define CC1100_INT INT1
#define CC1100_INTVECT INT1_vect
#define CC1100_ISC ISC10
#define CC1100_EICR             EICRA
#define LED_DDR DDRD
#define LED_PORT PORTD
#define LED_PIN 4
ich habe ein make gemacht und dann die miniCUL_433MHZ.hex geflasht.
Er empfängt aber nichts. Getestet mit ITv1 und Temperatursensoren.
Als signalduino funktioniert er problemlos.
ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
version => V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL433 (F-Band: 433MHz)
list myCUL:
   CFGFN
   CMDS       ABCEeFfGiKLlMmRTtUuVWXxY
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0@38400
   FD         246
   FHTID      1234
   NAME       myCUL
   NR         809
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-31 17:25:21   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-03-31 17:17:28   cmds             A B C E e F f G i K L l M m R T t U u V W X x Y
     2018-03-31 16:06:06   raw             No answer
     2018-03-31 17:17:28   state           Initialized
     2018-03-31 17:25:28   version         V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL433 (F-Band: 433MHz)
   rfmode     SlowRF
   room       CUL_TCM97001
   verbose    5
Gruß Ralf
Ralf9
Irgendwas scheint mit den Dateien auf github nicht zu stimmen.
Ich habe jetzt diese hier genommen
http://www.mediafire.com/file/3kygz2kvf1vka2g/a-culfw_1.26.02_build_276.zip
und dann bei der Verkabelung Pin2 und Pin3 getauscht, nun funktioniert es.
Für mich hat es sich hiermit erledigt. Zum Testen ist es so für mich ausreichend.
Gruß Ralf
phantom
ich habe vor an einem MAX!Cube den zweiten vorhanden seriellen Port (an ST1 mit Pin's PA0&1 = USART0) als separaten Anschluß zu nutzen. (wie UART2/3 im MapleCUN).
In der CUBe->board.h ist er ja schon zusätzlich zum Debug-Port (Pins's 27&28 = USART1)definiert:
/// USART0 RXD pin definition.
#define PIN_USART0_RXD  {1 << 0, AT91C_BASE_PIOA, AT91C_ID_PIOA, PIO_PERIPH_A, PIO_DEFAULT}
/// USART0 TXD pin definition.
#define PIN_USART0_TXD  {1 << 1, AT91C_BASE_PIOA, AT91C_ID_PIOA, PIO_PERIPH_A, PIO_DEFAULT}
- Wie kann man diesen freien seriellen Port aus FHEM ansprechen ?
- Wie setzt man dessen Baudrate / Stopbits / etc.  (es geht in der 276er nicht mit "pb@9600" win beim Maple)
- Kann man diesen Port, wie beim MapleCUN in der board.h bzw. hal_usart.h bereits aktivieren?
Gruß Phantom
Telekatz
Die Nutzung der seriellen Schnittstelle wie beim MapleCUN ist für den CUBe nicht vorgesehen.
phantom
@telekatz:   Danke für die schnelle Info.
Die seriellen Ports ST1/2 des CUBe für Console und Debug werde ich der Einfacheit halber so belassen und mir einen DS2482-100 besorgen, da 1-Wire schon vorgesehen ist  ...
Gruß Phantom
DukeChief
gesucht habe ich schon und probiert auch eine Menge, leider ohne Erfolg. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich möchte Rolladenaktoren von 3T-Motors (sollen Intertechno kompatibel sein) ansteuern.
Da noch ein SCC (allerdings eins für 868MHz) übrig ist habe ich es auf das erste (für Homematic) draufgepackt, mit der aculfw 1.26.02 geflasht und auf 433.920 MHz umgestellt. Dass die Reichweite nicht gut sein wird ist klar, aber es geht erst mal darum zu testen ob diese Aktoren überhaupt damit zu betreiben sind.
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/01_scc.cfg
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
   DEF        SCC
   IODev      SCC
   NAME       SCC2
   NOTIFYDEV  SCC
   NR         64
   NTFY_ORDER 50-SCC2
   PARTIAL
   RAWMSG     ? (25 is unknown) Use one of m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x z
   SCC2_MSGCNT 2
   SCC2_TIME  2018-04-16 05:36:21
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) CSM868 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       raw:
         myDbLog:
           TIME       1523849753.71259
           VALUE      V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) CSM868 (F-Band: 433MHz)
       state:
         myDbLog:
           TIME       1523852032.8139
           VALUE      raw X25
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-04-16 05:29:52   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-04-16 05:35:18   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x z
     2018-04-16 05:35:53   raw             V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) CSM868 (F-Band: 433MHz)
     2018-04-16 05:36:21   state           Initialized
   alias      SCC2 433Mhz SlowRF
   group      CUL
   model      CUL
   rfmode     SlowRF
   room       System
   verbose    5
Leider erscheint im Event Monitor gar nix wenn ich, auf der zu den Aktoren gehörenden, Fernbedienung die Tasten drücke.
Kann ich ein auf 868MHz ausgelegtes SCC überhaupt mit der aculfw auf 433 betreiben?
Muss ich da noch mehr umstellen?
Schon mal vielen Dank im Voraus & viele Grüße
Uli
KölnSolar
ZitatDa noch ein SCC (allerdings eins für 868MHz) übrig ist habe ich es auf das erste (für Homematic) draufgepackt
Ob das evtl. zu Problemen führt, kann ich nicht beurteilen. Grundsätzlich sollte das 868er mit 433 (u. der angesprochenen Reichweitenthematik) funktionieren.
ZitatMuss ich da noch mehr umstellen?
Eigentlich nicht. Du könntest die bwidth auf 464kHz erhöhen, um etwas mehr zu empfangen. Evtl. ist die Frequenz für die Motoren nicht bei 433.92(Somfy nutzt z.B. auch eine leicht andere Freq.). Evtl. mal in 0.2er Schritten von 432-435 durchtesten.
Mal den "CUL" mit set CUL raw X67 in den debug-Modus setzen. Danach wieder zurück mit X21 in den Normalmodus. Im Log ist dann hoffentlich irgendetwas zu sehen.
Grüße Markus
raiderxxl
Gibt es eine Chance dieses Grillthermometer auzulesen?
LIDL Florabest Funk Grill Thermometer FFGT 433 A1
V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz) auf nanoCul mit CC1101
mit X67 hab ich im Evenmonitor folgendes Isolieren können:
Display Zeigt Rind/Ziel Temp:82 Aktuelle Temp:30 Well (Wobei ich denke das nur die Temperatur/Batteriestatus gesendet wird
2018-04-17 12:33:59 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 4000  496 1984  30  1  3 6   480  8944     0 50 E2883754
2018-04-17 12:33:59 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 3984  480 2016  30  1  3 6   480  8976     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:00 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 3968  496 2016  30  1  3 6   480  8960     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:00 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3968  496 3984  480 2000  30  1  3 6   480  8992     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:00 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 4000  480 3984  496 2016  30  1  3 6   496  8944     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:00 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4016  496 4016  496 1984  30  1  3 6   480  8976     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:00 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  496 4016  496 1984  30  1  3 6   464  8960     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:04 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  512 3984  496 2000  30  1  3 6   480  8960     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:04 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  496 3984  496 1984  30  1  3 6   496  8944     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:04 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  496 3984  496 2000  30  1  3 6   464  8976     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:04 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4000  496 3984  496 1984  30  1  3 6   480  8976     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:04 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  496 3968  480 2016  30  1  3 6   480  8992     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:04 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3968  496 3968  496 2016  30  1  3 6   496  8976     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:04 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  496 3984  480 2000  30  1  3 6   480  8976     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:08 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4016  496 3984  496 2016  30  1  3 6   480  8944     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:08 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4000  496 4016  496 1984  30  1  3 6   480  8960     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:08 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  496 4000  496 1984  30  1  3 6   480  8944     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:08 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3968  496 4000  496 1984  30  1  3 6   480  8960     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:09 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  496 3984  480 2016  30  1  3 6   464  8960     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:09 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  496 3984  496 1984  30  1  3 6   480  8960     0 50 E2883754
2018-04-17 12:34:09 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3968  496 3984  496 2000  30  1  3 6   464  8976     0 50 E2883754
Aktuelle Temp:34
018-04-17 12:36:25 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11   96 4848 2176   48    0    0  43  1  5 3   288  6800     0 DD 800000000000
2018-04-17 12:36:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 3968  512 1968  30  1  3 6   496  8944     0 3E E28839CC
2018-04-17 12:36:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3968  496 4000  512 1984  30  1  3 6   512  8944     0 3E E28839CC
2018-04-17 12:36:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 3984  496 1984  30  1  3 6   496  8960     0 3E E28839CC
2018-04-17 12:36:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  528 3968  496 3984  528 1984  30  1  3 6   512  8944     0 40 E28839CC
2018-04-17 12:36:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3968  480 4000  480 2000  30  1  3 6   512  8960     0 3E E28839CC
2018-04-17 12:36:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  480 4000  496 2000  30  1  3 6   480  8944     0 3E E28839CC
2018-04-17 12:36:28 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 3984  496 4000  480 2000  30  1  3 6   496  8960     0 40 E28839CC
Aktuelle Temp:35:
2018-04-17 12:37:07 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 3984  512 2000  30  1  3 6   512  8944     0 3D E28839FC
2018-04-17 12:37:07 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 3984  480 3984  496 2000  30  1  3 6   496  8960     0 3C E28839FC
2018-04-17 12:37:07 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  528 3952  512 3984  496 2000  30  1  3 6   512  8960     0 3E E28839FC
2018-04-17 12:37:07 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4000  512 3984  480 2000  30  1  3 6   512  8944     0 3D E28839FC
2018-04-17 12:37:07 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 4000  496 3968  496 2000  30  1  3 6   496  8928     0 3D E28839FC
2018-04-17 12:37:07 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 3984  496 2000  30  1  3 6   496  8912     0 3C E28839FC
2018-04-17 12:37:08 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 3984  496 1984  30  1  3 6   496  8944     0 3C E28839FC
2018-04-17 12:37:08 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  416   32    0    0  752   48  27  1  3 3   304  3936     0 DD 00000000
2018-04-17 12:37:11 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  496 4000  496 2000  30  1  3 6   480  8960     0 3E E2883A00
2018-04-17 12:37:11 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  496 3968  496 1984  30  1  3 6   480  8960     0 3E E2883A00
2018-04-17 12:37:11 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4016  496 3984  496 2000  30  1  3 6   480  8944     0 3E E2883A00
2018-04-17 12:37:11 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3968  496 3984  512 1984  30  1  3 6   480  8976     0 3E E2883A00
2018-04-17 12:37:12 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  480 3984  496 1968  30  1  3 6   480  8944     0 3E E2883A00
2018-04-17 12:37:12 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4000  480 4000  480 2000  30  1  3 6   480  8960     0 3E E2883A00
2018-04-17 12:37:12 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  480 4000  496 2000  30  1  3 6   496  8976     0 3E E2883A00
2018-04-17 12:37:12 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  480 3984  496 2000  30  1  3 6   480  8944     0 3E E2883A00
Aktuelle Temp:64:
2018-04-17 12:38:50 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  480 4000  496 1984  30  1  3 6   480  8944     0 4E E2884A68
2018-04-17 12:38:51 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  480 4000  480 2016  30  1  3 6   496  8944     0 4F E2884A68
2018-04-17 12:38:51 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  464 4000  512 3984  496 1984  30  1  3 6   496  8976     0 4F E2884A68
2018-04-17 12:38:51 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  496 4016  480 2016  30  1  3 6   480  8960     0 4E E2884A68
2018-04-17 12:38:51 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4016  496 3968  496 2000  30  1  3 6   480  8944     0 4E E2884A68
2018-04-17 12:38:51 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4000  496 3968  512 1984  30  1  3 6   480  8960     0 4E E2884A68
2018-04-17 12:38:51 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  496 3984  480 2000  30  1  3 6   480  8944     0 4E E2884A68
2018-04-17 12:38:55 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4032  464 4016  480 2016  30  1  3 6   496  8944     0 50 E2884A58
2018-04-17 12:38:55 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4016  480 4016  464 2016  30  1  3 6   496  8944     0 50 E2884A58
2018-04-17 12:38:55 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 3984  496 3984  496 1984  30  1  3 6   496  8928     0 50 E2884A58
2018-04-17 12:38:55 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4016  480 4000  480 2016  30  1  3 6   512  8944     0 50 E2884A58
2018-04-17 12:38:55 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  496 4000  496 2000  30  1  3 6   480  8960     0 50 E2884A58
2018-04-17 12:38:55 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4016  464 4000  480 2000  30  1  3 6   480  8976     0 50 E2884A58
2018-04-17 12:38:55 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  480 4000  512 3984  480 2000  30  1  3 6   480  8976     0 50 E2884A58
2018-04-17 12:38:59 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  496 4000  496 3984  480 2000  30  1  3 6   496  8960     0 50 E2884A58
2018-04-17 12:38:59 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p11  512 3984  496 4000  496 2016  30  1  3 6   480  8960     0 50 E2884A58
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
