Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
Patric
Zitat von: KölnSolar am 06 Januar 2018, 14:43:11
Nein  :'(
Ohne den TX25 zu kennen, es hat sicherlich kein-MAX!-Protokoll u.  kann eben NUR MAX! empfangen.
Grüße Markus
Ahh.. dazugelernt. Dann hab ich ja jetzt einen Grund, ein lacrosseGW zu basteln...
[emoji3]
Danke!
Gesendet von meinem Moto G (5) Plus mit Tapatalk
... noch keine Signatur.
Peter_Listig
@Patrick
habe folgende Aussensensoren seit etwa einem Jahr in Betrieb
um Kühlschrank und Gerfriertruhe zu überwachen ...
https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=Thermosensor%20Eurochron%20EAS%20700Z&category=%1Ft16%1Fc17192
Wird sofort als    CUL_TCM97001_235 / Mebus_235 erkannt.
Kleines Manko: Keine Luftfeuchtigkeitsanzeige
aber ansonsten zuverlässig. Batterien (2 x AAA) halten knapp 2 Jahre.
Greetz
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
Tommy82
Hi, ich wolte meinen CUL V3 jetzt mal auf meinem Cubietruck mit Debian Stretch auf die aktuelle CulFW 1.26 (obwohl ja im ersten Post hier noch als aktuell 1.25 steht!?) flashen.
Dazu habe ich mir auf den Cubie das geclont https://github.com/heliflieger/a-culfw, bin dann ins Verzeichniss a-culfw/culfw/Devices/CUL/
Wenn ich dort dann ./flash.sh ausführe kommt die abfrage welche Version ich flashen will, da hab ich die 9 gewählt für die V3_433Mhz Variante, dann bekomme ich diesen Fehler.
Was mache ich falsch?
/opt/a-culfw/culfw/Devices/CUL'
Cleaning project:
Compiling C: CUL.c
/bin/sh: 1: avr-gcc: not found
makefile:236: recipe for target 'CUL.o' failed
make[1]: *** [CUL.o] Error 127
make[1]: Leaving directory '/opt/a-culfw/culfw/Devices/CUL'
makefile:117: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
This program flash the cul device with new firmware.
Please change the device into the bootloader
Please choose a device:
1 = CUL_V2 868MHZ
2 = CUL_V2_HM 868MHZ
3 = CUL_V2_MAX 868MHZ
4 = CUL_V3 868MHZ
5 = CUL_V4 868MHZ
6 = CUL_V2 433MHZ
7 = CUL_V2_HM 433MHZ
8 = CUL_V2_MAX 433MHZ
9 = CUL_V3 433MHZ
0 = CUL_V4 433MHZ
Please select device (1-5): 9
The device will now be flashed
Continue (y/n)?y
Flash now device
Call: dfu-programmer atmega32u4 erase
dfu-programmer: no device present.
Call: dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3_433MHZ.hex
Call: dfu-programmer atmega32u4 start
Allnetl Wandtablett mit FTUI
bjoernh
Cleaning project:
Compiling C: CUL.c
1 = CUL_V2 868MHZ
4 = CUL_V3 868MHZ
5 = CUL_V4 868MHZ
6 = CUL_V2 433MHZ
9 = CUL_V3 433MHZ
0 = CUL_V4 433MHZ
Continue (y/n)?y
Flash now device
Nimm die gebauten Versionen aus dem entsprechenden Zip. Wenn du nur den src nimmst, musst du compilieren. Der Fehler sagt auch, dass der Compiler fehlt.
Tommy82
#1669
Hi, welcher compiler fehlt? gcc ist installiert sudo apt install gcc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
gcc is already the newest version (4:6.3.0-4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Wo finde ich die gebaute Version? hab die hier geclonnt https://github.com/heliflieger/a-culfw.git , da ist keine zip drin!?
EDIT, OK, gcc-avr fehlte, habe ich jetzt nachinstalliert, aber das make schlägt trotzdem fehl
make
make TARGET=CUL_V2 FREQUENCE=_433MHZ MCU=at90usb162 FLASH_SIZE=16384 BOOTLOADER_SIZE=2048 mostly_clean build size
make[1]: Entering directory '/opt/a-culfw/culfw/Devices/CUL'
Cleaning project:
Compiling C: CUL.c
In file included from CUL.c:6:0:
../../lufa/Drivers/USB/HighLevel/../LowLevel/LowLevel.h:43:22: fatal error: avr/io.h: No such file or directory
   #include <avr/io.h>
compilation terminated.
EDIT
Der make Prozess ist jetzt durchgelaufen, aber das flashen funktioniert weiterhin nicht
./flash.sh
1 = CUL_V2 868MHZ
4 = CUL_V3 868MHZ
5 = CUL_V4 868MHZ
6 = CUL_V2 433MHZ
9 = CUL_V3 433MHZ
0 = CUL_V4 433MHZ
Continue (y/n)?y
Flash now device
meier81
die fertig gebauten Files findest du hier: https://www.mediafire.com/folder/iuf7lue8r578c/a-culfw
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
Tommy82
Ok, dann hab ich die aktuelle drauf
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   Cul433_MSGCNT 1
   Cul433_TIME 2018-01-21 16:26:40
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         15
   FHTID      1234
   NAME       Cul433
   NR         243
   PARTIAL
   RAWMSG     i6965A65555A59655F7
   RSSI       -78.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       ccconf:
         myDbLog:
           TIME       1516548325.05758
           VALUE      freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
       raw:
         myDbLog:
           TIME       1516554088.96703
           VALUE      is00111100110101010110011111000010
       state:
         myDbLog:
           TIME       1516548316.97599
           VALUE      bWidth 354
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-21 16:25:25   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2018-01-21 16:20:32   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-12-03 10:19:22   credit10ms      900
     2017-12-03 10:19:27   fhtbuf          AE
     2018-01-21 18:01:28   raw             is00111100110101010110011111000010
     2018-01-21 16:26:40   state           Initialized
     2017-12-03 10:19:31   uptime          0 10:53:11
     2017-12-03 10:19:36   version         V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   group      Hardeware
   room       Büro
   verbose    3
cs-online
Zitat von: Peter_Listig am 11 Januar 2018, 12:39:21
@Patrick
Greetz
Peter
Ähm, da würde ich aber eher die TX29dht mit Lacrosse nehmen, die kosten ca. 15 Euro/Stück und können Temperatur und Luftfeuchte und funken auf 868Mhz sehr stabil auch quer durchs Haus. Mit dem LC-Gateway (1x Wemos, 1x RFM69CW, kleine Platine,fertich), das man dann auch überall dort hinbauen kann, wo WLAN ausgeleuchtet ist, läuft super stabil. Ich hatte vorher die kleinen Eurochrons mit 433Mhz, die sind alle Weile mit Batterieschlappheit abgeschmiert und mussten dann komplett neu eingerichtet werden, wenn die überhaupt nach Batteriewechsel wieder gefunden wurden. die TX halten ca. 2 Jahre und man kann im Device Batteriewechsel setzen, dann wird der Sensor nach Batteriewechsel wieder sauber neu verknüpft...
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Patric
Danke für die Hinweise.
Ja, LacrosseGateway läuft schon; ich muss "nur noch" den RFM69CW dranlöten...
Patric
toxic-tonic
mal ne Frage: Versuche mich an einem miniCUL 433MHz! Habe sowohl selber compiliert als auch eine der fertigen Binarys benutzt. Egal was ich mache, der CUL meldet sich immer mit:
V 1.26.01 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL (F-Band: 868MHz).
Habe versucht mit "raw e" die Settings zurück zu setzen, bin aber nicht sicher ob das funktioniert. Wenn ich den Befehl absetze, fängt der Arduino wie wild an zu blinken und muss stromlos gemacht werden um wieder dran zu kommen. Habe die Verkabelung x-mal kontrolliert, denke auch dass das passt.
Bin (fast) verzweifelt! Irgendwer einen heißen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Tobias
bjoernh
Danke und Gruß
Tobias
Was hast Du denn an den Pin C1 dran?
Der Pin wird beim miniCul auch ausgewertet. Sprich wenn da kein Widerstand nach Masse drann ist, dann ist es ein CUl für 868MHz.
Mach mal an diesen Pin einen Widerstand nach Masse (GND) dran.
toxic-tonic
Cool, teste ich, meinst du D1 oder wirklich C1? Welcher Pin ist das?
bjoernh
PC1 == A1
toxic-tonic
Top! Man lernt nie aus! Danke!!
toxic-tonic
Hat jemand einen Vorschlag was für einen Widerstand? Einfach so auf Grund legen reicht bei mir nicht!
