Bewegungsmelder reset oder off
Begonnen von Heinzi, 23 März 2015, 21:43:14
Heinzi
Hallo FHEM Forum,
ich habe einen FS20-Piri-2, den ich bei einer erfassten Bewegung nur auf ein gestellt habe.
Bei Werkseinstellung (Ein für Einschaltdauer und dann Aus) geht bei FHEM nicht mehr auf aus.
Wie erreiche ich es, dass nach Ablauf einer Zeit z.B. 60 sec. ein Aus oder Reset erfolgt. Ich habe
in den Foren verschiedenes probiert; leider ohne Erfolg.
Hier ein Teil meiner cfg:
define FS20_24a500 FS20 24a5 00
attr FS20_24a500 IODev jeelinkcross
attr FS20_24a500 room Wohnzimmer
Heinzi.
Deudi
Ich mache sowas mittels watchdog, da der HM Bewegungsmelder immer nur auf "motion" steht. Sollte mit FS20 aber auch gehen. Musst du dir entsprechend anpassen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19210.msg224512.html#msg224512
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
bsl02
Zitatich habe einen FS20-Piri-2, den ich bei einer erfassten Bewegung nur auf ein gestellt habe.
Habe das mit notify´s erledigt, z.B.
Piri.Carp.Vorplatz:on*.* {
if(!isday(-1800)) {
fhem "
set ws.fs20.LiCarpLED on-for-timer 60;
set ws.ligart.fs20AS4.03.LiHaustuerLED on-for-timer 60 "
Gruß, Stefan
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
Heinzi
Hallo vielen Dank,
habe das mit dem Vorschlag von Deudi probiert,
funktioniert ganz gut und erreicht fast die Funktion,
die ich für meinen weiteren Ausbau meiner Alarmanlage
erreichen will.
Heinzi
