Umzug Raspberry B+ => Raspberry 2
Begonnen von bjoernbo, 30 März 2015, 21:26:26
bjoernbo
derzeit läuft FHEM auf einem Raspberry B+. Da ich nun gelesen habe das der Raspberry 2 6x schneller ist erwäge ich einen Umstieg.
Hat jem. schon einen solchen Umzug vollzogen?
Auf was ist zu achten? Wieviel nacharbeiten muss ich investieren?
Gibts ggf. eine Anleitung  ;D
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
KernSani
Hi Bjoernbo
Lohnt sich (vor allem bei Plots, aber auch sonst) und guckst du z.B. hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,33460.msg276827.html#msg276827
Grüße,
Oli
bjoernbo
Wow, danke. Der Link ist Goldwert! DANKE
robert.schtz
Umstieg ist absolut empfehlenswert! SD raus, rein, USB und netzkabel dran, fertig.
Gruß robert
bjoernbo
Ernsthaft? SD raus => SD rein ? HAst Du das so gemacht? Keine Probleme? Da swäre ja zu einfach.
KernSani
das wird schon alleine daran scheitern, dass der RasPi 2 eine Micro-SD will. Aber ansonsten funktioniert es im Idealfall tatsächlich so einfach (aber wann tritt schon der Idealfall ein? ;-))
bjoernbo
MicroSD hat der Raspberry Pi B+  :P
Habe bereits einen Blog gelesen, der Bestätigt das der Umzug so einfach ist.
Einfach? Wir werden sehen lol
Hallo Bjoernbo,
ich weiß nicht ob Du meinen Blog meintest. :)
Ich habe hier im Forum auch verschiedentlich von Problemen gehört - wo es nicht so einfach ging. Fakt ist, Du  musst vor SD Karte raus und rein Updates machen, auch da findet man ganz unterschiedliche Aussagen und Anleitungen.
Versuch es, oder mach es neu, das geht auch relativ fix.
PeMue
Hallo Otto,
ich wollte auf Deinem Blog, einen Kommentar posten, bin aber gescheitert.
ZitatDann SD Karte ins neue System stecken, hochfahren und fertig. Das werde ich später auch noch probieren, aber: Wer will schon immer einfach? :-)
Und ich war immer der Meinung, Raspberry B 2 hat eine µSD Karte  ;) Umgekehrt würde es mit Adapter gehen, so sehe ich aber Schwierigkeiten, ich denke, ohne einmal rumkopieren von SD Karte geht es nicht, aber dann hat mal auch mal wieder einen Backup 8)
Gruß PeMue
Hallo PeMue,
was geht da nicht mit Kommentar? Eigentlich sollte es ...
Ich gehe zugegeben mit dem Begriff SD Karte sehr lax um. SD Karte ist für mich irgendwie sammel Begriff und nicht Größen abhängig :)
PeMue
ok, ich war zu doof, den Kommentar zu schreiben, sorry  8)
geht  ;D
bjoernbo
He He , ja genau DEINEN Blog meinte ich Otto123 :-D und ja, ich muss vorher gewisse updates durchführen :-)
bjoernbo
#12
Sooooo  KARTE RAUS => KARTE REIN - Methode funktioniert!
Was habe ich gemacht?
Wie in Otto123 Blog beschrieben:
Zitatsudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get autoremove
sudo rpi-update
sudo halt
Raspberry Pi B+
KARTE RAUS
CUL RAUS
NETZWERK RAUS
Raspberry Pi 2:
KARTE REIN
CUL REIN
NETZWERK REIN
FEUER!
Da nun der Raspberry2 eine neue IP Adresse bekommen hat, habe ich mit
Zitatsudo ifconfig eth0 192.168.xxx.xxx
die neue IP-Adresse vergeben.
Neue Konsole gestartet und einen ping auf die neue/alte-IP Adresse durchgeführt. Nach dem der PI erreichbar war, FHEM im Browser geöffnet und das Licht eingeschaltet :-D
Läuft!
PERFORMANCE?  8)
Ich habe einen Raum in welchem 6 PLOTS dargestellt werden.
Raspberry Pi B+   15-20 Sekunden
Raspberry Pi 2      2-3 Sekunden
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Du kannst auch noch ein attr WEB plotfork 1 probieren.
bjoernbo
