[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
Mumpitz
Zitat von: jnewton957 am 11 Dezember 2016, 08:52:51
Hallo zusammen.
ich habe in der Wetterseite die Abbildung der Mondpahse integriert.
<li class="halbTransparent" data-row="5" data-col="7" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header>MOND</header>
<div data-type="image" data-device="mondphasen" data-get="ftui"
data-size="100px" class=""></div>
</li>
Das ist mit  sizex="1" und sizey="1" recht klein.
Nun möchte ich entweder in einem zweiten Seite (link auf mond.html) oder noch besser mit Klick auf den Mond als z.B. popup das größere Bild haben.
Reading ftui ist /fhem/images/phasenbilder/95.png
FYI: 100 Bilder sind jeweils die aktuelle Mondphase.
Wie kann man das bewerkstelligen ?
Jörg
uten Morgen
Darf man fragen ob Du Dein Hintergrundbild zur Verfügung stellst?
Andre0909
möchte auch mal ein paar Screens liegen lassen.
Dank der tollen Hilfe aus diesem Forum hier und eigentlich 0 Kenntnissen funktioniert doch mittlerweile ziemlich viel.
Das ganze läuft auf einem PULS-Tablet welches an der Wand angebracht ist und per Fritz-Steckdose geladen wird, allerdings nur wenn unter 15 % und laden wird ab 95 % wieder augestellt. Anzeige läuft über Fully und ein Bewegungsmelder neben dem Tablet, der bei Bewegung 5 min - Anzeige offen lässt. Danke an alle für die tolle Hilfe bisher.
Screens anbei allerdings nur vom Laptop mit "Zuschnitt"
Octopus180
Hallo Andre,
wärst du so nett deine Daten auch noch zu Verfügung zustellen.
Octopus180
Hallo Andre,
Octopus180
Andre0909
Sobald ich den mal einigermaßen ordentlich formatiert habe gerne, bin da nämlich ein wenig unordentlich. Mach mich aber die Tage mal dran. Bis dahin wenn jemand was brauch gerne, aber hab da ja kein Hexenwerk wie so manch anderer hier :D
jnewton957
was hast du im Bad für Boxen ?
Jörg Sieht nicht nal Sonos aus.
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
Andre0909
habe von BuschJäger die UP-Inet-Radios (die ich btw sehr empfehlen kann).
jnewton957
Zitat von: Andre0909 am 29 Dezember 2016, 10:19:01
sehr interessant. Wir haben im gesamten Haus BJ verbaut als Schalterprogramm.
Wie hast du die UP Radios in FHEM eingebunden? Da ist doch dann kein Platz mehr für einen Funkschalter ?
Hast du zufälligerweise auch die Jalousiecontrol verbaut und diese in Fhem eingebunden bekommen ?
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
sqlite3 LogDb
kvo1
mich würde hier auch der genau Typ  und die Einbindung in Fhem interessieren ! Danke  ;)
kvo1
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
Hanneck
Mahlzeit,
ich schließe mich an meine Vorredner an. Da ich komplett Busch&Jäger im Haus habe, bekunde auch ich mein Interesse an Jalousie und Radio-UP.
Gruß Dieter 8)
moonsorrox
OT:
ZitatDas mit Busch Jäger ist Wunschdenken Leute, das lässt sich nicht einbinden, dass geht lediglich mit Homematic Schalter/Steckdose.
Oder hat hier jemand die Protokolle von Busch Jäger (Funk), meine JalousieControl von B&J sind außerdem Infrarot gesteuert.
Was ich lediglich bisher mache ist an den Nebenstellen Eingängen eines JalousieControl einen Homematic Jalousieschalter angeschlossen der fährt dann die Rollläden in die entsprechende Funktion.
Nun mal eine Frage zu FTUI:
Ich habe hier bisher noch keine Rollladensteuerung gesehen mit AUF/AB getrennt und z.B Schalter für Prozentschritte z.B. 25%, 50%, 75%
Ich habe schon gesucht aber noch kein Beispiel gefunden, wenn jemand etwas dazu hat würde ich es gerne mal anschauen... stecke da noch in den Anfängen....!  :-\
SamNitro
#672
Die Pfeile für einfache Steuerung (meine Frau) Bild 1 und das Circle Menü Bild 2 mit % schritten, Bild 3 ist der weekdaytimer kann sowohl für licht als auch Rolladen verwendet werden.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
moonsorrox
zwei tolle Varianten
- Bild 1 - sind aber keine Button für bestimmte Prozente, könnte man sicher einbauen, muss ich mal anschauen
- Bild 2 - Circle Menü ist auch super
Kannst du beide html mal veröffentlichen, dann kann ich mir das mal anschauen.
SamNitro
Du kannst die Button vom Circlemenü auch direkt auf der Oberfläche darstellen.
hier das Circlemenü:
<div data-type="circlemenu"
data-item-width="52"
data-item-hight="52"
class="cell"
data-device="<?ftui-key=dev ?>"
data-direction="right-half"
data-circle-radius="90">
<ul>
<li class="circleborder">
<div data-type="label" data-device="<?ftui-key=dev ?>"></div>
</li>
<li><div data-type="push" data-cmd="set" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-set-on="on" data-icon="">⇧</div></li>
<li><div data-type="push" data-cmd="set" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-set-on="80" data-icon="">75</div></li>
<li><div data-type="push" data-cmd="set" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-set-on="60>" data-icon="">50</div></li>
<li><div data-type="push" data-cmd="set" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-set-on="40" data-icon="">25</div></li>
<li><div data-type="push" data-cmd="set" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-set-on="20" data-icon="">⩸</div></li>
<li><div data-type="push" data-cmd="set" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-set-on="off" data-icon="">⇩</div></li>
</ul>
</div>
und hier die Pfeile:
                <div data-type="push" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-icon="fa-chevron-up"   data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="on"  class=""> </div>
<div data-type="label" class=""></div>
<div data-type="push" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-icon="fa-minus"        data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="stop" class=""> </div>
<div data-type="push" data-device="<?ftui-key=dev ?>" data-icon="fa-chevron-down" data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="off"   class=""> </div>
