Autor Thema: Lidl WI-FI Steckdose SWS-A1 SilverCrest IAN 103043  (Gelesen 107289 mal)
Offline ext23
    • Homepage
« Letzte Änderung: 15 Juni 2015, 21:24:52 von ext23 »
Offline slor
  • Sr. Member
Antw:Lidl WLAN Steckdose
« Antwort #1 am: 14 Juni 2015, 10:02:32 »
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, das die nativ mit Fhem laufen?
Fhem auf Raspberry Pi 4
CCU3 mit RaspberryMatic mit HMCCU an FHEM
FS20, HMCCU, Telegram, Conbee2 und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, Bluetooth Anwesenheitserkennung mit Handys, HomeConnect
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #2 am: 14 Juni 2015, 12:50:49 »
Ich vermute mal ziemlich hoch, denn sie wird bestimmt ein HTTP interface haben!? Ist aber rein spekulativ....kaufen und ausprobieren hilft dagegen :-)
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #3 am: 14 Juni 2015, 13:36:08 »
Tja das ist die Frage ja. Original läuft das ja alles wieder in der Cloud wenn ich die Videos so sehe und die Benutzeranmeldung...
Aber 25 Euro ist zumindest ein interessanter Preis.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #4 am: 14 Juni 2015, 14:46:18 »
... und nirgends im Netz eine Bedienungsanleitung  >:(
Gruß PeMue
Offline micomat
  • Tester
  • Alle redem vom WAF - das ist Männerdiskriminierung
« Antwort #5 am: 15 Juni 2015, 09:06:56 »
interessant... :-) aber:
Gruß PeMue
Synology DS218+ with fhem in docker, 4x RasPi as ser2net, CUL433+868, IT, 2x EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, 3x HMS100TF, HMLAN, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-WDS30-T-O, 2x TX3-TH, Pushover
2x USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, THZ via Ser2net and SMA Inverter via LAN for pvoutput.org
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #6 am: 15 Juni 2015, 09:28:16 »
Ich hab mal eine gekauft, also ist Cloud kacke, das Teil wird über eine App mit dem Internet verbunden. Komisch ist ich sehe nicht mal ein WLAN wenn die im Init Mode ist. Ka ob die das über WIFI Direct machen oder so, also sehr komisch alles. Mal schauen ob ich das Teil zum Laufen bekomme ohne die scheiss App.
Daniel
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #7 am: 15 Juni 2015, 10:48:33 »
So ich weiß mehr, geiler China Scheiss ;-)
Also ich bin jetzt auf der WebGUI:
Login: admin
Passwort: admin
sieht abendteuerlich aus ;-) Man kann serial Port Konfigurationen vornehmen, ich wette das WLAN Modul hängt über UART am µC der Steckdose denn die GUI scheint die von dem WLAN Modul zu sein. Schalten kann man dort nämlich nichts.
Das Teil scheint zum konfigurieren ein AP aufzuspannen mit versteckter SSID "TL_PLUG" ohne Encryption, DHCP enabled.
Ich schau mir das heute abend mal genau an, macht sich mit dem Telefon etwas blöd.
Daniel
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #8 am: 15 Juni 2015, 18:23:29 »
... dann bin ich ja froh, dass unser LIDL keine hatte  ;)
Gruß Peter
Offline chris1284
« Antwort #9 am: 15 Juni 2015, 21:11:30 »
naja, wenn man sie in das eigene netz integrieren kann und den ap abschalten ist zumindest sicher. danach müsste man nur mal sniffen.
zu mindest kam noch nicht das wort cloud  ;)
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
Offline Alex
  • New Member
« Antwort #10 am: 15 Juni 2015, 21:15:25 »
also schalten lässt sie sich auch ohne internetverbindung. Nur die app will sich einloggen bevor sie startet
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #11 am: 15 Juni 2015, 21:22:20 »
Den AP kann man abschalten, der geht eh aus wenn die im eigenen LAN ist.
So ich weiß wieder etwas mehr. Also die Dose quatscht alle 30 Sekunden mit
52.24.113.48:7533 TCP
Schaltet man mit dem Smartphone, was gerade nicht im selben WLAN ist, kommt von genau der Adresse eine Nachricht an die Dose mit dem Schaltauftrag. (Btw. die IP kann man theoretisch auch weg konfigurieren in der Dose, oder man sperrt eben die IP)
Ist alles im selben Netz (WLAN) zu Hause gehen die Schaltaufträge vom Smartphone auf die IP der Dose Port 8530 UDP.
Jetzt müsste man die Datenpakete noch entschlüsseln, im Moment nichts sinnvolles als ASCI, wenn müsste man sich vermutlich hex anschauen. Ist also kein HTTP :-(
Jetzt könnte man den Hersteller mal anschreiben und schauen ob der einem mehr Infos gibt. Theoretisch aber eine Dose die funktioniert und den Cloud Kram kann man ja sperren. Einrichtung ist auch ohne App möglich, wie gesagt, nach Factory reset spannt die Dose ein AP auf und darüber kann man diese konfigurieren und danach ist der AP Mode auch wieder aus, oder man kann ihn auch an lassen. Encryption kann man auch einstellen für den AP Mode, das geht alles wenn man auf der GUI ist.
Daniel
Offline micomat
  • Tester
Antw:Lidl WI-FI Steckdose SWS-A1 SilverCrest IAN 103043
« Antwort #12 am: 16 Juni 2015, 07:26:12 »
Wenn Du Lust hast kannst Du ja mal ein Wireshark-Capture machen. Einmal einschalten, einmal ausschalten. Vielleicht laesst sich daraus etwas schließen.
Markus
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #13 am: 16 Juni 2015, 08:57:06 »
Hab ich ja schon, sonst wüsste ich das ja nicht ;-)
Kann ich dir aber gerne schicken, ich wollte nur mehrmals ein und aus schalten, damit man sieht ob die da noch irgend ein Zähler drin haben oder ob die Pakete iddentisch sind. Schau ich mir die Tage mal an, hatte gestern nicht so viel Zeit zum Spielen.
Daniel
Offline micomat
  • Tester
« Antwort #14 am: 16 Juni 2015, 09:55:59 »
Klar, helf Dir gern dabei.
Vielleicht finden wir ja raus was genau an die Dose geschickt wird... :-)
