Lidl WI-FI Steckdose SWS-A1 SilverCrest IAN 103043
Begonnen von ext23, 14 Juni 2015, 09:22:22
ext23
slor
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, das die nativ mit Fhem laufen?
P.A.Trick
Ich vermute mal ziemlich hoch, denn sie wird bestimmt ein HTTP interface haben!? Ist aber rein spekulativ....kaufen und ausprobieren hilft dagegen :-)
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
ext23
Tja das ist die Frage ja. Original läuft das ja alles wieder in der Cloud wenn ich die Videos so sehe und die Benutzeranmeldung...
Aber 25 Euro ist zumindest ein interessanter Preis.
PeMue
... und nirgends im Netz eine Bedienungsanleitung  >:(
Gruß PeMue
micomat
interessant... :-) aber:
Gruß PeMue
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
ext23
Ich hab mal eine gekauft, also ist Cloud kacke, das Teil wird über eine App mit dem Internet verbunden. Komisch ist ich sehe nicht mal ein WLAN wenn die im Init Mode ist. Ka ob die das über WIFI Direct machen oder so, also sehr komisch alles. Mal schauen ob ich das Teil zum Laufen bekomme ohne die scheiss App.
Daniel
ext23
So ich weiß mehr, geiler China Scheiss ;-)
Also ich bin jetzt auf der WebGUI:
Login: admin
Passwort: admin
sieht abendteuerlich aus ;-) Man kann serial Port Konfigurationen vornehmen, ich wette das WLAN Modul hängt über UART am µC der Steckdose denn die GUI scheint die von dem WLAN Modul zu sein. Schalten kann man dort nämlich nichts.
Das Teil scheint zum konfigurieren ein AP aufzuspannen mit versteckter SSID "TL_PLUG" ohne Encryption, DHCP enabled.
Ich schau mir das heute abend mal genau an, macht sich mit dem Telefon etwas blöd.
Daniel
PeMue
... dann bin ich ja froh, dass unser LIDL keine hatte  ;)
Gruß Peter
chris1284
naja, wenn man sie in das eigene netz integrieren kann und den ap abschalten ist zumindest sicher. danach müsste man nur mal sniffen.
zu mindest kam noch nicht das wort cloud  ;)
Alex
also schalten lässt sie sich auch ohne internetverbindung. Nur die app will sich einloggen bevor sie startet
ext23
Den AP kann man abschalten, der geht eh aus wenn die im eigenen LAN ist.
So ich weiß wieder etwas mehr. Also die Dose quatscht alle 30 Sekunden mit
52.24.113.48:7533 TCP
Schaltet man mit dem Smartphone, was gerade nicht im selben WLAN ist, kommt von genau der Adresse eine Nachricht an die Dose mit dem Schaltauftrag. (Btw. die IP kann man theoretisch auch weg konfigurieren in der Dose, oder man sperrt eben die IP)
Ist alles im selben Netz (WLAN) zu Hause gehen die Schaltaufträge vom Smartphone auf die IP der Dose Port 8530 UDP.
Jetzt müsste man die Datenpakete noch entschlüsseln, im Moment nichts sinnvolles als ASCI, wenn müsste man sich vermutlich hex anschauen. Ist also kein HTTP :-(
Jetzt könnte man den Hersteller mal anschreiben und schauen ob der einem mehr Infos gibt. Theoretisch aber eine Dose die funktioniert und den Cloud Kram kann man ja sperren. Einrichtung ist auch ohne App möglich, wie gesagt, nach Factory reset spannt die Dose ein AP auf und darüber kann man diese konfigurieren und danach ist der AP Mode auch wieder aus, oder man kann ihn auch an lassen. Encryption kann man auch einstellen für den AP Mode, das geht alles wenn man auf der GUI ist.
Daniel
micomat
Wenn Du Lust hast kannst Du ja mal ein Wireshark-Capture machen. Einmal einschalten, einmal ausschalten. Vielleicht laesst sich daraus etwas schließen.
Markus
ext23
Hab ich ja schon, sonst wüsste ich das ja nicht ;-)
Kann ich dir aber gerne schicken, ich wollte nur mehrmals ein und aus schalten, damit man sieht ob die da noch irgend ein Zähler drin haben oder ob die Pakete iddentisch sind. Schau ich mir die Tage mal an, hatte gestern nicht so viel Zeit zum Spielen.
Daniel
micomat
Klar, helf Dir gern dabei.
Vielleicht finden wir ja raus was genau an die Dose geschickt wird... :-)
