Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
PeMue
#120
Zitat von: hexenmeister am 03 Oktober 2015, 22:44:13
Wollen wir übrhaupt die 2.0 noch fertigen lassen?
Ich denke, eher nicht, aber ich will die Platine nicht einfach "wegwerfen", daher die Versionierung.
Habe den NRF noch ein bisschen verschoben, aber etwa 0.5 mm muss am Schrauben"nippel" weggefeilt werden ...
hexenmeister
Zitat von: Spezialtrick am 03 Oktober 2015, 22:48:19
Wie wär es denn mit einer RGB Led statt drei einzelnen? Spart deutlich Platz auf der Platine und erfüll die selbe Funktionalität.
Viel Platz spart das nicht, da die Vorwiderstände je alle drei sein müssen. Wir können natürlich auf SMD gehen (fände ich besser, aber dafür soll ja eine extra PCB geben).
Spezialtrick
Ich bin schon sehr gespannt. SMD habe ich noch nicht gelötet.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
PeMue
Ich betrachte das Ganze von der Warte eines Anfängers (war doch die Zielgruppe). Für diesen wäre wichtig, dass er den Sketch so nehmen kann, wie dieser bereits vorliegt und für die Fehlersuche die Maximalinfo verfügbar ist. Daher wären die drei LEDs (Pins4-6: Err, Tx, Rx) und der Inclusion-Schalter (pin3) IMHO schon wichtig.
Das müssten dann die Pins D4 bis D6 bzw. D3 sein, oder? Was ist der Inclusion-Schalter? Ein Taster?
Müsste eigentlich noch draufgehen ...
Spezialtrick
Korrekt es ist ein Taster, der das "Pairing" aktiviert. Geht allerdings auch über Fhem.
hexenmeister
Ja, genau, D3,D4,D5,D6. Inclusion ist in der Tat kein Schalter, sondern ein Taster. Wirklich unverzichtbar ist dieser nicht, da man Inclusion-Modus (Anlernmodus) auch aus FHEM heraus aktivieren kann.
PeMue
so wie da http://www.mysensors.org/build/advanced_gateway?
This section is for the enthusiasts ... Irgendwie ist mein Englisch s..schlecht, da ich enthusiasts im Leben nicht mit "Anfänger" übersetzen würde  ;D
Habt ihr mir einen Vorschlag für einen (Durchsteck)Taster?
hexenmeister
Wir sollen natürlich die größere Variante wählen (1206). Dann ist das nicht wirklich schwer (Pinzette und feinen Lötkolben vorausgesetzt).
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/SMT_sizes%2C_based_on_original_by_Zureks.svg)
hexenmeister
Ich meine schon das hier: http://www.mysensors.org/build/serial_gateway
Da ist der Sketch mit den LED/Taster drin ;)
Bei bedrahteten ist die Auswahl nicht so groß. Ich denke an so etwas: http://de.aliexpress.com/item/1Set-100Pcs-4-Pins-Tactile-Touch-Pushbutton-Switch-Tact-Switches-6-X-6-X-5mm-DIP/32314258301.html?ws_ab_test=201556_6,201527_1_71_72_73_74_75,0_0
Bei SMD wäre ich für diese hier: http://de.aliexpress.com/item/100Pcs-lot-3x6x2-5mm-Button-SMD-Micro-Push-Button-Tactile-Tact-Electronic-mini-Switch-Taster-schalter/1859936681.html?ws_ab_test=201556_6,201527_1_71_72_73_74_75,0_0
(vor allem, weil ich genug davon liegen habe (und auch teilen würde ;) )
Dann gibt es noch so was: http://de.aliexpress.com/item/100Pcs-lot-5-1x5-1x1-5mm-push-copper-head-Button-SMD-Micro-Push-Button-Tactile-Tact/1859966488.html?ws_ab_test=201556_6,201527_1_71_72_73_74_75,0_0
... uuund noch die Version für Grobmotoriker: http://de.aliexpress.com/item/ELEWIND-momentary-pushbutton-switch-PM161H-10-J-S/1427890438.html?ws_ab_test=201556_6,201527_1_71_72_73_74_75,0_0
bei Bedarf auch gleich mit LED: http://de.aliexpress.com/item/FJS-5A-Drucktaster-mit-LED-Ring-Taster-Druckschalter-22mm-Edelstahl-Klingeltaster/32393472513.html?ws_ab_test=201556_6,201527_1_71_72_73_74_75,0_0
;D ;D ;D
PeMue
Spezialtrick
Garagenhaus
Zitat von: PeMue am 03 Oktober 2015, 23:26:17
... ich lege noch einen drauf http://www.reichelt.de/Vandalismus-Taster/AV-16-00/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27913&GROUPID=3279&artnr=AV+16-00 und gehe mal ins Bett, bevor ich den heute noch brauche  8) 8) 8)
Oh man, den habe ich sogar hier liegen, allerdings für einen Garagentortaster...
Spaß beseite, danke Euch für die ganze bisherige Arbeit und gute Nacht
hexenmeister
päh!  die meinen sind mindestens genau so sicher!  ;D
Edit: Muss nochein Protokol fertig schreiben, dann auch Ruhemodus. Gute Nacht!
PeMue
#134
da keiner beim Drüberschauen "gemeckert" hat, anbei die Gerberdaten zum Bestellen der v1.0, Codename "classic" mit folgenden features:
  • Arduino Nano
  • 8- bzw. 10-pol. 433 MHz Modul
  • Spannungsteiler zur Pegelanpassung
  • 2x 2.5 mm Löcher unter den Modulen
  • maximal kleine Platine, kein Zuschnitt auf ein Gehäuse
  • sollte für Anfänger ohne Probleme machbar sein  ;)
Das erste PDF zeigt den Schaltplan, das zweite PDF die Gerberdaten, wobei die ersten beiden Seiten die Platine so darstellen, wie sie aussehen sollte.
Im Verzeichnis gerber liegen die Gerberdaten für die Bestellung das Verzeichnis unused ist für die Bestellung nicht notwendig.
@Garagenhaus: Wolltest Du diese bestellen?
Ich würde gerne 1 oder 2 Platinen haben wollen ...
Gruß PeMue
Edit1: Bauteile aktualisiert.
Edit2: Habe per PN Änderungswünsche bekommen, daher Daten nochmal heruntergenommen. Muss mal drüber schlafen/nachdenken ...
