Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
PeMue
Zitat von: Omega-5 am 06 Dezember 2015, 17:17:46
Eagle CAD ist kein Malkasten!!!
der Malkasten hat wieder zugeschlagen. Die Bibliotheksdefinitions des 8-Pin DIL Moduls ist falsch (der Layouter gehört doch gekillt  >:( >:( >:().
Die Pins 7 (CSN) und 8 (GDO0) sind leider vertauscht.
Die v1.1 und die v2.2 sind nicht geeignet für D-SUN CC1101.
Vielleicht sollte ich doch wieder nur Einzelplatinen entwerfen ...
Gruß PeMue
Edit: Da in v2.2 dieselbe (falsche) Bibliothek verwendet wurde, ist auch hier das 8-Pin DIL Modul nicht nutzbar.
PeMue
#631
und hier noch ein paar Bilder von meinem Testaufbau (da die v3.1 Variante ja jetzt einen neuen Besitzer gefunden hat, brauche ich Nachschub für mein Testsystem;)).
Was mir aufgefallen ist:
- Ein Arduino mit CH340 Chip lässt zwar das Multimeter an D9 blinken, allerdings steuert das Teil die Leuchtdiode nicht an, warum? Keine Ahnung.
- Die 868-MHz "Briefmarke" zickt etwas im FS20 Betrieb, ich habe auch hier den Eindruck, dass der Arduino nano mit FTDI etwas besser spielt, aber auch hier keine Idee, warum.
- Meine Empfehlung: Nur die Arduio nano mit FTDI Chip einsetzen.
- Getestet habe ich mit Arduino nano CH340, Arduino nano FTDI, 10-pol DIL (RF1101SE), 8-pol DIL (D-SUN), 868 Mhz Briefmarke (ich denke, wenn 868 Mhz geht, sollte 433 MHz prinzipiell auch funktionieren).
- Für die Leuchtdiode habe ich grün mit einem Vorwiderstand von 1.5 kOhm genommen. Die Helligkeit reicht völlig aus. Ich schalte die LED sowieso (im Produktivbetrieb) aus.
- Somit wären aus meiner Sicht alle Optionen der v1.1 getestet, oder?
Sprich: Wenn Bedarf ist, kann ich das Layout auf v1.2 aktualisieren und wieder Gerberdaten einstellen ...
Gruß Peter
astro0302
An der neuen Version der 1.1 -sprich 1.2- ist bei mir Bedarf für mind. 2 Platinen vorhanden.
1x Rpi 3B mit Raspian (Jessie) , 1x nanoCUL (arduino nano + 433MHz Modul)1.65 a-culfw,  12x REV Funksteckdosen 433Mhz, 2x Uralt-Funkthermometer (433MHz), 1x nanoCUL 868MHz, 1x mapleCUN Large,  Xiaomi Door/Window Sensor, Wemos D1 mini, Sonoff S20 mit Tasmota, Ikea Tradfri, div. Shelly Komponenten
Garagenhaus
Hallo Peter,
habe beide NanoCUL v1.1 nun geflasht. Ging ohne Probleme wie oben beschrieben. Reset jeweils direkt nach dem Flashen.
Das grüne 868Mhz Briefmarken Modul erkennt einen Homematic HM-RC-4-2 Handsender. RSSI_at_CUL avg:-55.18
Weiter reichen meine FHEM/CUL Kenntnisse noch nicht.
433Mhz Modul (blaues RF1101SE) ist ebenfalls initialisiert und macht rhythmisches 1sec Blinken. Leider habe ich gerade keine 433Mhz Geräte, die ich zum Test verwenden kann und auf die Homematic Komponenten reagiert er irgendwie nicht.
Garagenhaus
#634
Hi Astro0302,
dann einfach Adresse und Platinenanzahl im Sammelbestellungsthread eintragen (GoogleForms Link).
http://forum.fhem.de/index.php/topic,43467.0.html
Für alle der aktueller Zwischenstand an Bedarf: 11 FHEM Mitglieder wollen 39 neue Platinen. Da würde ich jeweils eine Bestellung auslösen...
reibuehl
AxelSchweiss
chris1284
HomeAlone
nanocosmos
ucm73
thosch
trebron106
astro0302
Gigafix
Garagenhaus
Anzahl Typ 1 Platinen: 15
Anzahl Typ 2 Platinen: 9
Anzahl Typ 3 Platinen: 15
Hauswart
Kurze Frage war damals für die v.2 in der zweiten Charge verzeichnet. Version 3.1 in der ersten Testphase (habe ich hier). Soll ich mich für die v2 neu eintragen in die Liste?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Garagenhaus
Oh ja bitte noch mal eintragen, das macht es mir einfacher...
SVLoneStar
Ok, dann trage ich mich auch nochmal in die neue Liste ein - war auch für eine zweite Charge vorgemerkt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
FHEM 21222 auf Gigabyte NUC, CubieTruck & RasPis (Test)
CUL 868MHz, nanoCUL 868MHz, nanoCUL 433MHz, JeeLink Clone, JeeLink Classic, HM-CFG-USB2, Rademacher
Devices: FHT, FS20, KS300, MAX, IT, HMS100, LaCrosse, PCA301, Revolt, HomeMatic, ESA2000, UNIRoll, Sonos, Duofern, Tasmota, MySensors
PeMue
Wäre ja auch schlecht, wenn er auf 433 MHz auf HomeMatic Komponenten reagieren würde. Setze doch mal die Frequenz auf 868.300 MHz
set <name> freq 868.3 stelle auf HomeMatic und schau, ob er Deine HomeMatic Komponenten empfängt. Dann sollte alles gut sein.
Gruß Peter
Garagenhaus
Gruß Peter
Da hast du recht, aber wenn man den NanoCUL im rfmode auf Homematic stellt wird von alleine auf die Frequenz umgestellt. Wie gesagt ich bin da ganz am Anfang. Für mich steht jetzt wohl erst mal der FHEM-Leitfaden und die CUL Doku auf der ToDo Liste. Immerhin kann ich jetzt live damit rumspielen während ich mich einlese.
PeMue
#640
Zitat von: Garagenhaus am 30 Dezember 2015, 23:55:10
Für alle der aktueller Zwischenstand an Bedarf: 11 FHEM Mitglieder wollen 39 neue Platinen. Da würde ich jeweils eine Bestellung auslösen ...
Nach der derzeitigen Lage hätte ich 1x v1.1 und 1x v2.2 zu vergeben (im Tausch gegen die neue Varianten). Ggf. sogar noch ein oder zwei von v3.1 (da habe ich noch 3).
Gruß PeMue
Spezialtrick
Hallo Peter,
Ich würde die v2.2er Platine nehmen. Meine sind beim testen ja leider kaputt gegangen. Was kann ich dir anbieten?
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
PeMue
#642
Geht heute noch raus. Du könntest Dich mit Garagenhaus abstimmen, um wieder die Bestellung bzw. Verteilung zu übernehmen. Haben wir eigentlich wieder Sponsoren oder verteilen wir diesmal die Kosten für die Leiterplatten?
@all: ich habe mal die ganzen Links in meinem ersten Post auf der ersten Seite verlinkt,
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg313605.html#msg313605
ich hoffe, das ist einigermaßen vollständig.
Ich habe auch die Sammlung der Änderungswünsche angepasst: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg376996.html#msg376996
Gruß Peter
hexenmeister
Zitat von: PeMue am 20 Dezember 2015, 10:50:19
Wenn ich Alexander richtig verstanden habe, sind die LEDs für MySensors falsch angeschlossen (soll: VCC, ist: GND), daher blinken sie "falsch herum".
So ist es :)
Statt der v4.0 könnte man auch einen echten cloneCUL aufbauen, mit USB Stecker und gelötetem Atmega Prozessor, was meint ihr?
Finde ich gut, habe gerade einen neuen arbeitslosen ATMega328p liegen. Oder muss da ein ATMega32u4 hinein?
Garagenhaus
Zitat von: hexenmeister am 31 Dezember 2015, 14:43:26
So ist es :)
Finde ich auch gut. Bin dabei
