Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
Papaloewe
Beim heutigen Update von FHEM bricht es ab mit folgender Fehlermeldung:
2016.02.17 18:07:35 1: Got 98057 bytes for FHEM/00_SIGNALduino.pm, expected 98058
2016.02.17 18:07:35 1: aborting.
Bin ich damit alleine, oder habt ihr das auch?
Gruß Thomas
Cruiser79
Nabend,
ich würde auch mal wieder gerne eine Erläuterung bekommen. Ich habe gerade mit einem WS0002 das Verhalten mit dem Signalduino getestet und dazu eine Frage. Folgende Logmeldungen werden ausgegeben:
2016.02.19 19:40:50 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-9225;P3
2016.02.19 19:40:50 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-9225;P3/=482;P4=-1956;P5=-3918;D=30034353435343435343434343535353434343434343534353535353435343435353535353530343534353434353434343435353534343434343435343535353534353434353535353535303435343534343534343434353530;CP=3;SP=0;O;
2016.02.19 19:40:50 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-9225;P3=482;P4=-1956;P5=-3918;D=30034353435343435343434343535353434343434343534353535353435343435353535353530343534353434353434343435353534343434343435343535353534353434353535353535303435343534343534343434353530;CP=3;SP=0;O;
2016.02.19 19:40:50 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-3909;P1=451;P2=-1954;P3=-9162;D=13121012101212101212121210101012121212121210121010101012101212101010101010;CP=1;SP=3;
2016.02.19 19:40:50 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-3909;P1=451;P2=-1954;P3=-9162;D=13121012101212101212121210101012121212121210121010101012101212101010101010;CP=1;SP=3;
2016.02.19 19:40:50 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2016.02.19 19:40:50 5: Starting demodulation at Position 2
2016.02.19 19:40:50 5: converted Data to (s521C0BD3F000)
2016.02.19 19:40:50 5: sduino dispatch s521C0BD3F000
2016.02.19 19:40:50 4: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2016.02.19 19:40:50 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_82, please define it
2016.02.19 19:41:24 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P1=485;P2=-1958;P3=-3907;P4=-9228;D=14121312131212131212121213131212121212121213121313131313131212131313131313;CP=1;SP=4;O;
2016.02.19 19:41:24 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P1=485;P2=-1958;P3=-3907;P4=-9228;D=14121312131212131212121213131212121212121213121313131313131212131313131313;CP=1;SP=4;O;
2016.02.19 19:41:24 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2016.02.19 19:41:24 5: Starting demodulation at Position 2
2016.02.19 19:41:24 5: converted Data to (s52180BF3F000)
2016.02.19 19:41:24 5: sduino dispatch s52180BF3F000
2016.02.19 19:41:24 5: sduino dispatch P7#52180BF3F0
2016.02.19 19:41:24 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#52180BF3F0) length: 10
2016.02.19 19:41:24 5: SD_WS07 converted to bits: 01010010 0 001 100000001011 1111 00111111
2016.02.19 19:41:24 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: P7#52180BF3F0
2016.02.19 19:41:24 4: SIGNALduino_unknown rawData: 52180BF3F0
2016.02.19 19:41:24 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 7
2016.02.19 19:41:24 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101001000011000000010111111001111110000
2016.02.19 19:41:24 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 7 (TX70DTH) sensor id=52, channel=1, temp=1.1, hum=63, bat=critical
2016.02.19 19:41:24 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 7 (EAS800z / type=5) mode=manual, sensor id=2, channel=2, temp=205.9, hum=63, bat=critical
2016.02.19 19:41:24 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1958;P1=448;P2=-3914;P3=-9167;D=13101210121010121010101012121010101010101012101212121212121010121212121212;CP=1;SP=3;
2016.02.19 19:41:24 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1958;P1=448;P2=-3914;P3=-9167;D=13101210121010121010101012121010101010101012101212121212121010121212121212;CP=1;SP=3;
2016.02.19 19:41:24 4: Dropped (s52180BF3F000) due to short time or equal msg
2016.02.19 19:41:59 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-9215;P1=-1955;P2=490;P5=-3909;D=20212521252121252121212125252121212121212125252121212121212121252525252525;CP=2;SP=0;O;
2016.02.19 19:41:59 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-9215;P1=-1955;P2=490;P5=-3909;D=20212521252121252121212125252121212121212125252121212121212121252525252525;CP=2;SP=0;O;
2016.02.19 19:41:59 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2016.02.19 19:41:59 5: Starting demodulation at Position 2
2016.02.19 19:41:59 5: converted Data to (s52180C03F000)
2016.02.19 19:41:59 5: sduino dispatch s52180C03F000
2016.02.19 19:41:59 4: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2016.02.19 19:41:59 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_82, please define it
2016.02.19 19:41:59 2: autocreate: define NC_WS_82 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_82
2016.02.19 19:41:59 2: autocreate: define FileLog_NC_WS_82 FileLog ./log/NC_WS_82-%Y.log NC_WS_82
2016.02.19 19:41:59 2: autocreate: define SVG_NC_WS_82 SVG FileLog_NC_WS_82:temp4hum4:CURRENT
2016.02.19 19:41:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $x in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2449.
2016.02.19 19:41:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2450.
2016.02.19 19:41:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2450.
2016.02.19 19:41:59 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1956;P1=486;P2=-3911;P3=-9225;D=13101210121010121010101012121010101010101012121010101010101010121212121212;CP=1;SP=3;O;
2016.02.19 19:41:59 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1956;P1=486;P2=-3911;P3=-9225;D=13101210121010121010101012121010101010101012121010101010101010121212121212;CP=1;SP=3;O;
2016.02.19 19:41:59 4: Dropped (s52180C03F000) due to short time or equal msg
2016.02.19 19:42:34 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P2=482;P3=-3910;P4=-
2016.02.19 19:42:34 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P2=482;P3=-3910;P4=-/1959;P5=-9216;D=25242324232424232424242423232424242424242423232424242424242424232323232323;CP=2;SP=5;O;
2016.02.19 19:42:34 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P2=482;P3=-3910;P4=-1959;P5=-9216;D=25242324232424232424242423232424242424242423232424242424242424232323232323;CP=2;SP=5;O;
2016.02.19 19:42:34 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2016.02.19 19:42:34 5: Starting demodulation at Position 2
2016.02.19 19:42:34 5: converted Data to (s52180C03F000)
2016.02.19 19:42:34 5: sduino dispatch s52180C03F000
2016.02.19 19:42:34 4: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2016.02.19 19:42:34 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1958;P1=487;P2=-3907;P3=-9223;D=13101210121010121010101012121010101010101012121010101010101010121212121212;CP=1;SP=3;O;
2016.02.19 19:42:34 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1958;P1=487;P2=-3907;P3=-9223;D=13101210121010121010101012121010101010101012121010101010101010121212121212;CP=1;SP=3;O;
2016.02.19 19:42:34 4: Dropped (s52180C03F000) due to short time or equal msg
2016.02.19 19:43:09 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=489;P1=-1953;P2=-3910;P3=-9216;D=03010201020101020101010102020101010101010102020101010101020101020202020202;CP=0;SP=3;O;
2016.02.19 19:43:09 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=489;P1=-1953;P2=-3910;P3=-9216;D=03010201020101020101010102020101010101010102020101010101020101020202020202;CP=0;SP=3;O;
2016.02.19 19:43:09 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2016.02.19 19:43:09 5: Starting demodulation at Position 2
2016.02.19 19:43:09 5: converted Data to (s52180C13F000)
2016.02.19 19:43:09 5: sduino dispatch s52180C13F000
2016.02.19 19:43:09 4: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2016.02.19 19:43:09 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1958;P1=483;P2=-3915;P3=-9223;D=13101210121010121010101012121010101010101012121010101010121010121212121212;CP=1;SP=3;O;
2016.02.19 19:43:09 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1958;P1=483;P2=-3915;P3=-9223;D=13101210121010121010101012121010101010101012121010101010121010121212121212;CP=1;SP=3;O;
2016.02.19 19:43:09 4: Dropped (s52180C13F000) due to short time or equal msg
2016.02.19 19:43:44 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-9223;P2=489;P4=-1957;P5=-3907;D=20242524252424252424242425252424242424242425252424242424252424252525252525;CP=2;SP=0;O;
2016.02.19 19:43:44 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-9223;P2=489;P4=-1957;P5=-3907;D=20242524252424252424242425252424242424242425252424242424252424252525252525;CP=2;SP=0;O;
2016.02.19 19:43:44 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2016.02.19 19:43:44 5: Starting demodulation at Position 2
2016.02.19 19:43:44 5: converted Data to (s52180C13F000)
2016.02.19 19:43:44 5: sduino dispatch s52180C13F000
2016.02.19 19:43:44 4: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2016.02.19 19:43:44 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-1956;P1=490;P2=-3910;P3=-9216;D=13101210121010121010101012121010101010101012121010101010121010121212121212;CP=1;SP=3;O;
2016.02.19 19:43:44 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1956;P1=490;P2=-3910;P3=-9216;D=13101210121010121010101012121010101010101012121010101010121010121212121212;CP=1;SP=3;O;
2016.02.19 19:43:44 4: Dropped (s52180C13F000) due to short time or equal msg
Wieso kommt jetzt aber erst beim dritten Mal um 19:41:59 das Autocreate und erstellt das Gerät, obwohl doch auch schon die erste Erkennung um 19:40:50 ein "Unknown device CUL_TCM97001_82, please define it" geliefert hat? Und wieso passiert bei der zweiten Erkennung um 19:41:24 gar nichts?
Tim
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
Sidey
Zitat von: Cruiser79 am 17 Februar 2016, 20:29:57
Nabend,
ich habe es mal auf die drei wesentlichen Logeinträge reduziert:
Wie Du siehst, sind das erst mal drei verschiedenen Nachrichten.
Die 1. und Dritte Nachricht wurde vom CUL_TCM97001 Modul als NC_WS erkannt. Die 2. Übertragung nicht. Die können wir erst mal ignorieren.
Damit nicht für jede "fehlerhafte" Übertragung ein Gerät angelegt wird, muss eine definierte Anzahl an Nachrichten innerhalb einer Zeit empfangen werden.
Für NC WS Sensoren sind das 2 Nachrichten vom gleichen Sensor innerhalb von 180 Sekunden. Das Kriterium war dann um 19:41:59 erfüllt.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Sidey
Ich weiss zwar nicht, wieso das passiert ist, aber ich habe es soeben behoben.
Update geht wieder.
Cruiser79
Grüße Sidey
Ah ok, das erklärt auch meine Erfahrung, wieso es immer etwas länger dauert, bis ein WS Sensor mit autocreate auf der
Oberfläche erscheint. Danke für die Erklärung.
Noch eine weitere Frage zu den WS Sensoren, oder zu Sensoren allgemein: Ich habe einen WS Sensor, der weder mit der Arduino LED, noch im Log Reaktion zeigt, obwohl seine Statusled im Updateintervall blinkt. Da ein zweiter WS Sensor erfolgreich (siehe vorheriges Log) erkannt wird, gehe ich von einem Defekt des Sensors aus. Kann ich irgendwie feststellen, ob wirklich keine Daten gesendet werden?
Tim
Sidey
Aufschrauben und direkt per Kabel den Arduino mit dem Sensor verbinden oder die original Empfängerstation mal testen, aber vermutlich hast du die, wie alle hier geschlachtet.
Grüße Sidey
Cruiser79
Grüße Sidey
Empfängerstation habe ich nicht, habe die Sensoren einzeln über die Bucht gekauft. Das mit dem Aufschrauben klingt gut, hatte ich schonmal gemacht um zu sehen, ob irgendwas "aufgeraucht" aussah. Du weisst aber nicht zufällig, wo ich da genau in dem Sensor ansetzen muss? Ich erkenne irgendwie nirgends auf dem Board den Sender.
Tim
chris1284
muss nicht defekt sein. leg einfach die batterien in den ws neu ein. teilweise werden die nicht erkannt / auch mal als einer erkannt obwohl es 2 sind.
beim einlegen wird eine neue id generiert die dann wahrscheinlich eindeutig ist. habe 7 ws im einsatz und musste bei 3 von denen mehrmals die batterie neu einlegen bis alle da waren
Jarnsen
#1103
Hallo Sidey,
Ich mal wieder. Der SIGNALDuino kann jetzt das Dooya-Protokoll, soweit so gut. Wenn ich aber sende mit
set R_Treppenhaus runter;set R_Bad1 runter
oder noch mehr hintereinander geht immer nur das 1. Rollo runter
sende ich aber mit nem sleep 1
set R_Treppenhaus runter;sleep 1;set R_Bad1 runter
gehen beide Rollos runter
Log
2016.02.20 11:29:35 4: sduino: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145234545234545454545454545234523234523234523232323452323454545234545232345452323;
2016.02.20 11:29:35 4: sduino: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452323452323234545454545232345452345232345454523232345454545234545232345452323;
2016.02.20 11:29:35 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=014545SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145234545234545454545454545234523234523234523232323452323454545234545232345452323;
Log mit sleep 1
2016.02.20 11:33:31 4: sduino: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145234545234545454545454545234523234523234523232323452323454545234545232345452323;
2016.02.20 11:33:31 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145234545234545454545454545234523234523234523232323452323454545234545232345452323;
2016.02.20 11:33:32 4: sduino: sending via SendMsg: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452323452323234545454545232345452345232345454523232345454545234545232345452323;
2016.02.20 11:33:32 4: sduino/msg READ: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452323452323234545454545232345452345232345454523232345454545234545232345452323;
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Jarnsen
EDIT:
habe mal spaßenshalber
set sduino sendMsg P16#0100100000000101101101111011000100010001#R10
set sduino sendMsg P16#0100100000000101101101111011000100010001#R100
set sduino sendMsg P16#0100100000000101101101111011000100010001#R1000
einzeln nacheinander gesendet. Die Arduino SendeLED blinkt immer gleichkurz. Das sollte ja nicht so sein oder??
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Ralf9
Das Problem gibt es auch bei Intertechno
http://forum.fhem.de/index.php/topic,49607.msg413110.html#msg413110
Das Problem dürfte bestehen, wenn der zweite Befehl gesendet wird bevor der erste komplett verarbeitet wurde.
Gruß Ralf
RappaSan
Der IR-Bewgungsmelder  "Smartwares SH5-TSO-A" funktioniert prima mit der dev-32 Version.
Meldet sich al IT-device an, bei mir sieht das so aus:
define BM IT 00010000011010110000000000 0 0001
Damit habe ich eine 1A "Nachts-Treppe-Beleuchtet-bei Bewegung"  - Funktion im Haus.
Im master-branch funktioniert das Ding dagegen nicht. Schade eigentlich.
Wenn weitere Daten zur Berücksichtigung im master benötigt werden: Tell me what you need.
Sidey
das ist doch prima.
Mit master meinst Du die Version, welche derzeit noch via FHEM verteilt wird?
Grüße Sidey
Sidey
Hallo Sidey,
Du überträgst den 2. Befehl, noch bevor der 1. Befehl abgearbeitet werden konnte.
Um das ohne delay zu lösen, müsste ich eine Warteschlange in das Modul integrieren, die Befehle mit einem minimalen Delay abarbeitet.
Bis da hin, bitte mit delay arbeiten. :)
Wenn Du mit SendeLED die LED meinst, welche durch den SIGNALDuino gesteuert wird, dann ist das korrekt.
Das Blinken bedeutet im Prinzip: Ich habe etwas empfangen. In diesem Fall eine Serielle Nachricht. Ansonsten kann es auch eine Nachricht sein, die via Funk erkannt wurde.
Wenn Du einen Unterschied bei den Repeats sehen willst, dann solltest Du eine LED an Pin#11 anschließen.
Die Flackert dann beim Senden.
Grüße Sidey
Jarnsen
Ok danke.... Mache ich morgen...
1 x RPi2,
RappaSan
Moin Sidey,
genau, master= FHEM-verteilt.
Das Update überschreibt aber immer die händisch eingespielten dev-32 Dateien :(
