Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
Ralf9
#1200
Zitat von: Jarnsen am 12 März 2016, 17:43:27
Da ich immer nur im Dooya spiele und mich noch nicht weiter auseinander gesetzt habe mit GitHub. Wie und wo führe ich die build_controls aus??
Damit es funktioniert muß auf Deinem PC Perl installiert sein.
In dem Verzeichnis wo die 98_Dooya.pm und die build_controls_list.pl gespeichert sind, kannst Du dann die build_controls_list.pl ausführen
Nachtrag:
Es sollte auch funktionieren wenn Du die beiden Dateien in ein extra Verzeichnis im RPi2 kopierst und dort
perl build_controls_list.pl FHEM
ausführst
Gruß Ralf
pejonp
Hallo Sidey,
ich habe heute mal ein Update gemacht. Jetzt werden meine Hideki-Tempsensoren und der OREGON THGR328N_be_2 nicht mehr empfangen.
Version ist:
# $Id: 14_Hideki.pm 14395 2016-02-08 18:00:00 $
# $Id: 41_OREGON.pm 34476 2016-02-09 21:00:00 wherzig $
14_SD_WS09.pm         16011 2016-01-06 10:10:10Z pejonp
00_SIGNALduino.pm     95487 2016-03-11 12:24:00Z v3.2.1-dev
No Id found for 14_SIGNALduino_RSL.pm
# $Id: 90_SIGNALduino_un.pm 15479 2016-01-28 20:00:00 dev-r32 $
Firmeware: version: V 3.2.0-b14 SIGNALduino - compiled at Mar 4 2016 22:13:07
config: MS=1;MU=1;MC=1
2016.03.12 18:20:31 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.03.12 18:20:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:31 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2016.03.12 18:20:31 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2016.03.12 18:20:31 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:31 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2016.03.12 18:20:37 4: sduino/msg READ: MC;LL=4832;LH=-419;SL=-961;SH=994;D=ACCD2D2CD2D4D4AACD54D53355534AD54AD333535EFFFFFFFC;C=478;
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 478 -> OSV2o3
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 478 -> Hideki protocol
2016.03.12 18:20:37 4: sduino/msg READ: MC;LL=-961;LH=994;SL=-419;SH=503;D=C382E94CEE7D261544AB80;C=498;
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 498 -> OSV2o3
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 498 -> Hideki protocol
2016.03.12 18:20:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=-22104;P1=975;P2=-980;P3=-487;P4=492;P5=32001;D=1212134342434343134342434343431213434212431212434312431343421343424313434343421243124313424343431212121243431243134342134342431243435301212134342434343134342434343431213434212431212431243431343421343424313434343421243124313424343431212121243431243124343;CP=4;O;
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.03.12 18:20:37 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2016.03.12 18:20:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.03.12 18:20:39 4: sduino/msg READ: MS;P0=511;P1=-2056;P2=-3787;P3=-8045;D=0301010101010201020101010101010101020202010102020201010101010101010202010102;CP=0;SP=3;O;
2016.03.12 18:20:39 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2016.03.12 18:20:39 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.03.12 18:20:39 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s0500E700C800 length 40
2016.03.12 18:20:39 5: sduino: converted Data to (s0500E700C800)
2016.03.12 18:20:39 5: sduino dispatch s0500E700C800
2016.03.12 18:20:39 4: CUL_TCM97001 usig longid: 1 model: AURIOL
2016.03.12 18:20:39 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2060;P1=509;P2=-3771;P3=-8046;D=1310101010101210121010101010101010121212101012121210101010101010101212101012;CP=1;SP=3;
2016.03.12 18:20:39 4: sduino: Dropped (s0500E700C800) due to short time or equal msg
2016.03.12 18:20:48 4: sduino/msg READ: MS;P2=605;P3=-1841;P4=-3802;P5=-9131;D=25232423242423232423232423242323232323232423232323232423242323242323242423;CP=2;SP=5;O;
2016.03.12 18:20:48 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2016.03.12 18:20:48 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.03.12 18:20:48 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s592810526000 length 40
2016.03.12 18:20:48 5: sduino: converted Data to (s592810526000)
2016.03.12 18:20:48 5: sduino dispatch s592810526000
2016.03.12 18:20:48 4: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2016.03.12 18:20:48 4: sduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2016.03.12 18:20:48 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2016.03.12 18:20:48 4: sduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#0000000 length 36
2016.03.12 18:20:48 4: sduino/msg READ: MS;P0=596;P1=-1854;P2=-3804;P3=-9125;D=03010201020201010201010201020101010101010201010101010201020101020101020201;CP=0;SP=3;O;
2016.03.12 18:20:48 4: sduino: Dropped (s592810526000) due to short time or equal msg
[code]
Vielleicht hast du ja eine Idee. Der Sensor steht ca. 2m vom Empfänger entfernt. Vielen Dank.
Gruß Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Jarnsen
@ Sidey
Habe hier noch paar Zeilen von nem Dooya 5 Kanal Wandsender der nicht demoduliert wird.
2016.03.12 19:49:29 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.03.12 19:49:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=320;P1=-776;P2=675;P3=-425;P4=-10484;P5=4996;D=010101232323010101230101010101010101230123230101012323010123012301010123010101245;CP=0;
2016.03.12 19:49:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=319;P1=-778;P2=673;P3=-427;P4=-10248;P5=4888;D=010101232323010101230101010101010101230123230101012323010123012301010123010101245;CP=0;
2016.03.12 19:49:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=316;P1=-780;P2=676;P3=-420;P4=-10584;P5=4952;D=010101232323010101230101010101010101230123230101012323010123012301010123232323045;CP=0;
2016.03.12 19:49:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=317;P1=-779;P2=679;P3=-416;P4=-10552;P5=4952;D=010101232323010101230101010101010101230123230101012323010123012301010123232323045;CP=0;
2016.03.12 19:49:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=316;P1=-778;P2=676;P3=-419;P4=-10648;P5=4888;D=010101232323010101230101010101010101230123230101012323010123012301010123232323045;CP=0;
2016.03.12 19:49:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=315;P1=-782;P2=675;P3=-418;P4=-10660;P5=4984;D=010101232323010101230101010101010101230123230101012323010123012301010123232323045;CP=0;
2016.03.12 19:49:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=315;P1=-782;P2=673;P3=-420;P4=-10552;P5=4884;D=010101232323010101230101010101010101230123230101012323010123012301010123232323045;CP=0;
MfG Jarnsen
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Jarnsen
Nachtrag:
ausführst
Gruß Ralf
bin zu doof
Kannst du das machen??
1 x RPi2,
Ralf9
Zitat von: Jarnsen am 12 März 2016, 20:19:00
bin zu doof
damit müsste es funktionieren:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-dooya/controls_signalduino.txt
In der "98_Dooya.pm" in der Anlage habe ich die "sub Dooya_SendCommand" ein wenig vereinfacht.
Kannst Du mal testen ob noch alles funktioniert?
Gruß Ralf
Jarnsen
Mach ich aber erst morgen
1 x RPi2,
Jarnsen
Getestet... So wie auf GitHub beschrieben... Muss aber noch log prüfen
1 x RPi2,
Ralf9
Damit es funktioniert muss Du zuvor die SIGNALduino.pm updaten
# $Id: 00_SIGNALduino.pm 95487 2016-03-12 21:00:00Z v3.2.1-dev $
Gruß Ralf
Jarnsen
#1208
Funktioniert... Ebenfalls die kanalwahl...
Nur Update gemach und restart...
Jetzt noch deine Version testen
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160312/b293ccec0ed96cbe02e4a2302d3dae25.jpg)
Funktioniert... Mehr teste ich morgen...
1 x RPi2,
darkmission
wollen wir festhalten: Die Änderungen von Ralf9 sind spitze, "Kombination" im dev-dooya funktioniert (muss der Anhang von Ralf9 noch in das dev-dooya?).
Habe heute morgen folgendes bei mir ausgetestet:
-update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt, also die neue 00_SINGNALduino.pm asynchron, neues sendMsg IOWrite( $hash, "sendMsg", $message );.
-Firmware 12b erstmal gelassen.
Senden per WebCmd:
Zitat2016.03.13 10:31:11 5: Dooya_set: Rollo_SZ -> timings ->  td1:24: tdc :27:  tuo :29:  tu1 :4:
2016.03.13 10:31:11 4: Dooya_set: Rollo_SZ -> entering with mode :send: cmd :on:  arg1 ::  pos :200:
2016.03.13 10:31:11 3: Dooya_set: handled command on --> move :on:  newState :200:
2016.03.13 10:31:11 5: Dooya_set: handled for drive/udpate:  updateState ::  drivet :0: updatet :0:
2016.03.13 10:31:11 4: Dooya_sendCommand: Rollo_SZ -> cmd :on:
2016.03.13 10:31:11 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2016.03.13 10:31:11 4: Dooya set channel: 0001 for sduino
2016.03.13 10:31:11 4: Dooya set value = Rollo_SZ on
2016.03.13 10:31:11 4: Dooya_sendCommand: Rollo_SZ -> message :P16#0011100000001000110100101100000100110011#R10:
2016.03.13 10:31:11 5: sduino: sending sendMsg P16#0011100000001000110100101100000100110011#R10
2016.03.13 10:31:11 5: sduino SW: sendMsg P16#0011100000001000110100101100000100110011#R10
2016.03.13 10:31:11 4: sduino/msg READ: Unsupported command
2016.03.13 10:31:11 4: sduino/msg READ: 800
Einkommende werden erkannt, aber nicht an das Dooya Parsing weitergegeben:
Zitat2016.03.13 10:32:57 4: sduino/msg READ: ^BMU;P0=334;P1=-736;P2=697;P3=-373;P4=4762;P5=-1530;D=010123232301010101010101230101012323012301012301232301010101012301012323010123234501012323230101010101010123010101232301230101230123230101010101230101232301012323450101232323010101010101012301010123230123010123012323010101010123010123232323010;CP=0;^C
2016.03.13 10:32:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.03.13 10:32:57 5: sduino: Starting demodulation at Position 82
2016.03.13 10:32:57 5: sduino: dispatching bits: 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
2016.03.13 10:32:57 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg u16#3808D2C133 length 40
2016.03.13 10:32:57 5: sduino: converted Data to (u16#3808D2C133)
2016.03.13 10:32:57 5: sduino dispatch u16#3808D2C133
2016.03.13 10:32:57 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u16#3808D2C133
2016.03.13 10:32:57 4: SIGNALduino_unknown rawData: 3808D2C133
2016.03.13 10:32:57 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 16
2016.03.13 10:32:57 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0011100000001000110100101100000100110011
2016.03.13 10:32:57 4: SIGNALduino_unknown / shutter Dooya 0011100000001000110100101100000100110011 received
2016.03.13 10:32:57 4: 00111000000010001101001 1100 0001 0011 0011
2016.03.13 10:32:57 4: SIGNALduino_unknown found shutter from Dooya. id=3672274, remotetype=12,  channel=1, direction=down, all_shutters=false
Warum unknown command?
Warum Dooya nun im SIGNALduino_unknown?
Muss ich die neue Firmware einspielen?
Hilfe!!!  :-\
Raspberry 2x PiB, 2x Pi2, 2x Pi3, 2xPi0, CUL, HM-LC-DIM1T-FM, LW12FC, Intertechno Funksteckdosen, OSMC, Viessmann Heizungssteuerung, eigene Photovoltaik Anbindung ( Effekta ), eigener "Powermeter" (3 x LED, 1 x Ferraris), AVR Steuerung, IR, Harmony Hub, SIGNALduino433/868, Dooya Rolladensteuerung...
Ralf9
Damit es auch mit der neuen 00_SINGNALduino.pm im dev-32 funktioniert muss noch in der dooya.pm das IOWrite angepasst werden.
Ich werde meine angepasste dooya.pm Version noch im  dev-dooya einstellen.
Gruß Ralf
Ralf9
Die angepasste 98_Dooya.pm ist jetzt im dev-dooya. Im dev-dooya ist auch die b12 Firmware
Gruß Ralf
Jarnsen
#1212
EDIT:
Meine aktuelle Lauffähige Konfiguration...
V 3.2.0-b12 SIGNALduino - compiled at Feb 13 2016 21:34:09
und
autocreate funktioniert !!!
1 x RPi2,
Ralf9
und
autocreate funktioniert momentan nicht
Mit der 00_SIGNALduino.pm aus der dev-dooya funktioniert das autocreate es bei mir
00_SIGNALduino.pm  95487 2016-03-13 10:00:00Z v3.2.1-dev
2016.03.13 12:17:59 4: sduinoD/msg get raw: MU;P0=4712;P1=-1582;P2=281;P3=-792;P4=644;P5=-428;D=01232345452345454523232323234545232345234545232323454545232323234523234545232345450123234545234545452323232323454523234523454523232345454523232323452323454523234545012323454523454545232323232345452323452345452323234545452323232345232345454545232;CP=2;
2016.03.13 12:17:59 4: sduinoD: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.03.13 12:17:59 4: sduinoD: decoded matched MU Protocol id 16 dmsg P16#370658E133 length 40
2016.03.13 12:17:59 5: sduinoD: converted Data to (P16#370658E133)
2016.03.13 12:17:59 5: sduinoD dispatch P16#370658E133
2016.03.13 12:17:59 4: Dooya_Parse: rawData = 370658E133 length: 10
2016.03.13 12:17:59 4: Dooya_Parse: converted to bits: 0011011100000110010110001110000100110011
2016.03.13 12:17:59 4: Dooya_Parse: device ID: 0011011100000110010110001110
2016.03.13 12:17:59 4: Dooya_Parse: Channel: 1
2016.03.13 12:17:59 4: Dooya_Parse: Cmd: 00110011
2016.03.13 12:17:59 4: Dooya_Parse: Newstate on
2016.03.13 12:17:59 3: Dooya Unknown device 0011011100000110010110001110, please define it
2016.03.13 12:17:59 2: autocreate: define Dooya_0011011100000110010110001110 Dooya 0011011100000110010110001110
2016.03.13 12:17:59 2: autocreate: define FileLog_Dooya_0011011100000110010110001110 FileLog ./log/Dooya_0011011100000110010110001110-%Y-%m.log Dooya_0011011100000110010110001110
Gruß Ralf
Jarnsen
@Sidey
Bitte mal drüberschauen was an dem Signal soo anders ist
Zitat von: Jarnsen am 12 März 2016, 19:55:13
@ Sidey
MfG Jarnsen
1 x RPi2,
