Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
ernst1024
habe seit gestern SIGNALduino installiert und mein Dank geht an den oder die Entwickler.
Eine Frage und ein kurzer Bericht. Frage: kann man das scannen nach neuen codes abschalten?
Hintergrund: Ich schalte meine Funksteckdosen (FSD) mit Hilfe von GenShellSwitch und einer app raspberry-remote. Das klappt wunderbar. Jetzt kam es aber vor, dass ich aus Bequemlichkeit auch schon mal die orig. Fernbedienung benutzt habe. Mit der Folge dass FHEM dies natürlich nicht mitbekommen hat und der Status der FSD nicht korrekt dargestellt wurde. Gut bei 3 FSD's nicht so das Problem, ein klick und es stimmt wieder.
Jetzt kommt SIGNALduino ins Spiel. Ich habe also den Homecode an der Fernbedienung abgeändert und gescannt. Dann, der besseren Zuordnung halber umbenannt und schalte so über ein notify die entsprechende FSD. Das klappt auch gut. Nur erzeugt "set FSD3 $EVENT" wiederum einen neuen Eintrag, diesmal halt mit dem richtigen Homecode, der ja gesendet wird um die entsprechende FSD zu schalten. Und genau das würde ich gerne vermeiden. Gibt es da Hoffnung?
define IT_FSD3 IT 00FF0FF0FF 0F F0
attr IT_FSD3 IODev Myduino
define FB_FSD3 notify IT_FSD3 set FSD3 $EVENT
PS.  quasi als Nebeneffekt kann ich so die bisher unbenutzte vierte Taste der Fernbedienung auch nutzen.
Gruß Ernst
Ralf9
Du kannst es mal mit den folgenden autocreate attributen versuchen:
ignoreTypes
This is a regexp, to ignore certain devices, e.g. the neighbours FHT. You can specify more than one, with usual regexp syntax, e.g.
attr autocreate ignoreTypes CUL_HOERMANN.*|FHT_1234|CUL_WS_7
The word "Types" is somehow misleading, as it actually checks the generated device name.
autocreateThreshold
A list of <type>:<count>:<interval> triplets. A new device is only created if there have been at least count events of TYPE type in the last interval seconds.
attr autocreateThreshold LaCrosse:2:30,EMT7110:2:60
Gruß Ralf
Ralf9
Zitat von: Burny4600 am 13 März 2016, 17:37:51
set sduino disableMessagetype unsyncedMU
ändert leider nichts.
Der Eintrag der Config sieht immer noch gleich aus.
config: MS=1;MU=1;MC=1
Hast Du für "set disableMessagetype unsyncedMU" und "get config"
die set- und get-Schaltflächen beim sduino benutzt?
Gruß Ralf
Burny4600
#1233
@Ralf
ZitatHast Du für "set disableMessagetype unsyncedMU" und "get config"
Ja das hatte ich.
Heute wo ich ein Update von FHEM durchgeführt habe wurden die zugehörigen Dateien für den Signalduino wieder ausgetauscht.
Jetzt hat der Befehl "set disableMessagetype unsyncedMU" auch eine Änderung hervor gerufen.
Der Signalduino ließt MC Daten ein, aber diese werden nicht als Senorwerte geschrieben.
Ergänzend noch das zugehörige Log:
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Ralf9
#1234
Zitat von: Burny4600 am 14 März 2016, 19:52:20
@RalfJa das hatte ich.
Hat die "41_OREGON.pm" noch die aktuelle Version?
$Id: 41_OREGON.pm 34476 2016-02-09 21:00:00 wherzig
Es wurde was erkannt,
2016.03.14 20:04:30 5: sduino dispatch 581A8904B070C000000034D9
2016.03.14 20:04:30 3: OREGON: Unknown device WGR800_b0, please define it
2016.03.14 20:04:30 2: autocreate: define WGR800_b0 OREGON WGR800_b0
aber es werden nur recht wenige brauchbare MC-Nachrichten empfangen. Falls zuwenige brauchbare MC-Nachrichten empfangen werden, kannst Du mal versuchen ob es mit der Firmware dev32-b12 besser wird.
Nachtrag:
hier
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-dooya/controls_signalduino.txt
ist die
V 3.2.0-b12 SIGNALduino - compiled at Feb 13 2016 21:34:09
dabei
Gruß Ralf
Sidey
Warum jetzt eigendlich opened?
Ist für mich nicht logisch.
Das ist ein FHEM Standardwert. Nutzt man andere Standardwerte, funktionieren manche internen Funktionen von FHEM nicht
Da ich möglichst viele Standardfunktionen nutzen möchte, hatte ich das geändert.
Ich muss dass wohl noch im Wiki nachpflegen. :)
Dieser Eintrag sieht jetzt auch nicht mehr sauber aus.
Ist ein Formatierungsfehler. Ich werde es korrigieren. Das größere Problem sehe ich aber beim MC Decoder.
Den wollte ich verbessern und es ist wohl eher schlechter geworden :(
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Ralf9
Bei dem log von Burny4600 ist mir aufgefallen, daß bei einigen MC-Nachrichten das Ende nicht richtig erkannt wurde:
MC;LL=-1045;LH=899;SL=-564;SH=413;D=FFFFFF5891200D0E030000002C9BFFFFFE;C=437;
hier ist dies "FFFFFE" am Ende zuviel.
MC;LL=-557;LH=-1047;SL=416;SH=-124;D=FFFFFEB122401A1C06000000593700;C=431;
hier ist dies "00" am Ende zuviel.
Gruß Ralf
Sidey
Das  FFFFFE am Ende müsste von der Wiederholung stammen.
Problem ist nur, dass es nur 21 x 1er Bits sind. Wir hätten aber 24 gebraucht.
BFFFFFE wären 24x 1er Bits.
1011 1111 1111 1111 1111 1111 1110
Kannst Du vielleicht mal schauen, ob man in der OSV3 Funktion nach 24x1er Bits suchen könnte und das als Ende markiert.
Wo kommt das nur her, hmmmm.....
Grüße Sidey
Ralf9
Das Problem dabei ist aber, daß es laut der Protokollbeschreibung beim OSV3 keine Wiederholung gibt..
Es ist wahrscheinlich am Besten, wenn Du erstmal die dev32-b12 Firmware in die master tust.
Gruß Ralf
Sidey
Hi Ralf,
guter Hinweis. Das hatte ich übersehen.
Das würde bedeuten, dass ich hier im Speicher vermutlich etwas verdoppele.....
Das mit der b12 ist eine gute Idee. Obwohl da auch nicht alles rund läuft.
Ein paar Anhaltspunkte was nicht optimal gelöst ist, habe ich schon. Allerdings tappe ich im großen und Ganzen noch im Dunkeln, warum das mit älteren FW Versionen besser gewesen sein soll.
Grüße Sidey
RappaSan
Hallo Sidey,
"FHEM Standardwert opened":
Bei mir steht aber für einen funktionierenden CUL im STATE "Initialized".
Sidey
Hallo Rappasan,
das CUL Modul nutzt auch nicht die Standardfunktionen, sondern eigene. Schau dir z.B. das Mysensors Modul an, das verwendet die Standardfunktionen.
Grüße Sidey
Ralf9
Hallo Sidey,
bei Bedarf kann ich im 00_SIGNALduino.pm für die ca 7 Oregon v3 Sensoren eine Hash Liste anlegen, in der zu den ID die Länge hinterlegt ist.
Dann ist es egal, wenn die Nachrichten zu lang sind.
Hast Du bei der aktuellen dev32 Version die set- und get-Befehle durchgetestet ob noch alles funktioniert?
Gruß Ralf
sash.sc
Hallo leute. Wollte mal dazwischen hauen. Habe seit dem letzten Firmware Update des Signal Duino auf die 3.2.0 hf1 öfters das Problem, dass fhem abstürzt. Habe auch mal in der log Datei nachgeschaut. Da steht nix auffälliges drin. Habe den Duino mal auf inaktiv gesetzt und seit dem ist Ruhe.
Kann jemand was dazu sagen?
Hatte vorher die 3.1.8 drauf gehabt
Gruß Sascha
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
michiatlnx
Hallo, das kann ich bestätigen seit dem Letzten Update hängt sich fhem nach ein paar Stunden auf und nur ein kurzes entfernen und einstecken des sduino Sticks läuft es wieder, bis er wieder hängt.
Was ich dazu herausgefunden habe:
fhem hängt sich nach ein paar Stunden auf, (Perl Prozess auf 100%, am sduino 2 LED rotes Dauer leuchten), mit der Version von:
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
V 3.2.0-hf1 SIGNALduino - compiled at Mar 4 2016 22:41:08
Seit dem läuft auch mein TFA Temp Sensor mit dem CUL_TX nicht mehr, die anderen schon wie Oregon und SD_WS07.
Leider ist auch kein Betrieb mit dieser Version möglich, von:
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
V 3.2.0-b14 SIGNALduino - compiled at Mar 4 2016 22:13:07
2016.03.17 17:23:57 1: reload: Error:Modul 00_SIGNALduino deactivated:
Too many arguments for main::RemoveInternalTimer at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1516, near ""SIGNALduino_HandleWriteQueue")"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2093, <$fh> line 313.
2016.03.17 17:23:57 0: Too many arguments for main::RemoveInternalTimer at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1516, near ""SIGNALduino_HandleWriteQueue")"
Ein Downgrade/restore (flash und Perl Module) auf die vorher laufende Version ist auch nicht mehr möglich.
Der sduino wird nicht mehr im fhem initialisiert.
2016.03.17 17:53:54 1: define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600D0WR-if00-port0@57600
2016.03.17 17:53:54 1: init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600D0WR-if00-port0@57600
2016.03.17 17:54:06 1: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600D0WR-if00-port0, ignoring it (sduino)
Zur Zeit läuft der sduino mit V 3.2.0-hf1 und ich muss ihn alle paar Stunden reconnecten.
FHEM Container with mysql on Debian 8 INTEL NUC5PPYB (Celeron N3050) - FTUI on Blackview Tab 8E 10,1" - HMLAN - CCU3 with piVCCU on Raspberry Pi 4B - some HM-Devices - EM 1000-WZ via nanoCUL868 - SIGNALduino - SIGNALESP - AirPurifier3C - MQTT for CO2-Sensor(MH-Z19C), Gosund SP1, XY-WFUSB
