Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
RappaSan
#1830
Etliche Leute haben - gefühlt - 1000x darauf hingewiesen, daß dieser komische "Empfänger" Chinaschrott ist.
Warum wird denen, die's ausprobiert haben und auf die richtigen Empfangsmodule hinweisen, nicht geglaubt? :'(
Ohne Antenne soll der Müll noch über zig Meter Signale empfangen. WIE KANN MAN DAS DENN GLAUBEN??? Weihnachtsmann und Osterhase gehören ebenso in die Fantasiewelt.
Wir haben das Superhet-Ding selbst äußerst erfolgreich in Betrieb. Bei mir empfängt der Superhet durch 2 stahlarmierte Betondecken.
Ich empfange damit diverse Signale von den Nachbarn. Und ich benutze die aktuelle Signalduino-Software.
habeIchVergessen
@Sidey: hast du schon die Zeit gefunden, dir den letzten Pull-Request anzuschauen?
Sidey
Hallo habeIchVergessen
Ich habe schon mal reingesehen.
Es sind halt doch recht viele Änderungen. Und es hapert an der Beschreibung.
Manche Kleinigkeiten sind klar z.B. die Anpassung compressPattern, aber die Sache mit noInterrupts z.B. finde ich nicht gut.
Das deaktiviert alle Interrupts, auch die für die Serielle Kommunikation. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob man in einer ISR den Interrupt deaktivieren sollte.
Der Teil "generate none manchester conform signal to mark the end". Ist mir auch unklar, wie der uC Mikrosekunden genau etwas machen soll. So genau ist micros() leider nicht.
Alles in allem ist das jetzt echt schwer zu verstehen, warum Du bestimmte Abschnitte verändert hast und was das Ziel der Änderung ist.
Kannst Du die Änderungen einzeln beschreiben?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
habeIchVergessen
hi Sidey,
im Wesentlichen sind es 2 Ziele:
- clock besser bestimmen/berechnen (compress_pattern)
- buffer reset vermeiden, wenn möglich
Bsp. MC-Nachricht durch nicht-MC-Pulse beendet habe ich in die Kommentare geschrieben.
Mitch
Hallo Zusammen,
bin gerade ein bisschen am Spielen und versuche, meinen 3-T Motor der Markise in fhem zu bekommen.
Er geht per Funk auf 433 MHz.
Habe den SIGNALduino auf verbose 5 gestellt und ein paar mal die FB gedrückt.
Folgender Log kam raus:
2016.07.06 13:30:23.429 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0100000010100111
2016.07.06 13:30:23.429 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2016.07.06 13:30:23.428 4: SIGNALduino_unknown rawData: 40A7
2016.07.06 13:30:23.428 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#40A7
2016.07.06 13:30:23.427 5: SIGNALduino433 dispatch u40#40A7
2016.07.06 13:30:23.427 5: SIGNALduino433: converted Data to (u40#40A7)
2016.07.06 13:30:23.427 4: SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#40A7 length 16
2016.07.06 13:30:23.426 5: SIGNALduino433: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
2016.07.06 13:30:23.426 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010000001010011111000100001001100110
2016.07.06 13:30:23.426 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2016.07.06 13:30:23.426 4: SIGNALduino_unknown rawData: 40A7C4266
2016.07.06 13:30:23.425 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#40A7C4266
2016.07.06 13:30:23.424 5: SIGNALduino433 dispatch u40#40A7C4266
2016.07.06 13:30:23.424 5: SIGNALduino433: converted Data to (u40#40A7C4266)
2016.07.06 13:30:23.424 4: SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#40A7C4266 length 36
2016.07.06 13:30:23.423 5: SIGNALduino433: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2016.07.06 13:27:49.963 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01000000101001111000
2016.07.06 13:27:49.963 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2016.07.06 13:27:49.963 4: SIGNALduino_unknown rawData: 40A78
2016.07.06 13:27:49.963 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#40A78
2016.07.06 13:27:49.962 5: SIGNALduino433 dispatch u40#40A78
2016.07.06 13:27:49.961 5: SIGNALduino433: converted Data to (u40#40A78)
2016.07.06 13:27:49.961 4: SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#40A78 length 20
2016.07.06 13:27:49.961 5: SIGNALduino433: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2016.07.06 13:27:49.960 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010000001010011111000100001001100100
2016.07.06 13:27:49.960 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2016.07.06 13:27:49.960 4: SIGNALduino_unknown rawData: 40A7C4264
2016.07.06 13:27:49.960 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#40A7C4264
2016.07.06 13:27:49.959 5: SIGNALduino433 dispatch u40#40A7C4264
2016.07.06 13:27:49.959 5: SIGNALduino433: converted Data to (u40#40A7C4264)
2016.07.06 13:27:49.958 4: SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#40A7C4264 length 36
2016.07.06 13:27:49.958 5: SIGNALduino433: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2016.07.06 13:27:49.957 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010000001010011111000100001001100110
2016.07.06 13:27:49.957 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2016.07.06 13:27:49.957 4: SIGNALduino_unknown rawData: 40A7C4266
2016.07.06 13:27:49.957 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#40A7C4266
2016.07.06 13:27:49.956 5: SIGNALduino433 dispatch u40#40A7C4266
2016.07.06 13:27:49.955 5: SIGNALduino433: converted Data to (u40#40A7C4266)
2016.07.06 13:27:49.955 4: SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#40A7C4266 length 36
2016.07.06 13:27:49.955 5: SIGNALduino433: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
2016.07.06 13:27:49.954 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0010000100110010
2016.07.06 13:27:49.954 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2016.07.06 13:27:49.954 4: SIGNALduino_unknown rawData: 2132
2016.07.06 13:27:49.954 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#2132
2016.07.06 13:27:49.953 5: SIGNALduino433 dispatch u40#2132
2016.07.06 13:27:49.952 5: SIGNALduino433: converted Data to (u40#2132)
2016.07.06 13:27:49.952 4: SIGNALduino433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#2132 length 16
2016.07.06 13:27:49.952 5: SIGNALduino433: dispatching bits: 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2016.07.06 13:27:49.952 5: SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 11
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Im Wiki habe ich gelesen, einen DOIF auf dmsg an zu legen. Wäre kein Problem, ich möchte aber an die Markise senden.
Da verstehe ich den Wiki Eintrag nicht ganz?
Wo bekomme ich jetzt die Zeichenfolge her, die ich mit raw senden muss?
kein fhem mehr
habeIchVergessen
@Sidey: habe noch die Korrekturen geliefert und ein merge ausgeführt. Sieht ganz gut aus.
set sduino raw SC;;R=6;;SR;;P0=-2560;;P1=2560;;P2=4480;;P3=-640;;D=1010101010101023;;SM;;C=640;;D=A1B1B1B02A1200;;SR;;P0=-4480;;D=0000000;;
MC;LL=-1317;LH=1247;SL=-690;SH=593;D=A1B1B1B02A1200;C=641;L=55;
MC;LL=-1300;LH=1269;SL=-659;SH=625;D=A1B1B1B02A1200;C=642;L=55;
MC;LL=-1294;LH=1272;SL=-653;SH=629;D=A1B1B1B02A1200;C=641;L=55;
MC;LL=-1292;LH=1275;SL=-652;SH=630;D=A1B1B1B02A1200;C=641;L=55;
MC;LL=-1299;LH=1266;SL=-660;SH=627;D=A1B1B1B02A1200;C=641;L=55;
MC;LL=-1394;LH=1176;SL=-744;SH=540;D=A1B1B1B02A1200;C=642;L=56;
MC;LL=-1323;LH=1245;SL=-680;SH=603;D=A1B1B1B02A1200;C=641;L=56;
MC;LL=-1311;LH=1253;SL=-672;SH=614;D=A1B1B1B02A1200;C=641;L=56;
MC;LL=-1309;LH=1259;SL=-668;SH=613;D=A1B1B1B02A1200;C=641;L=56;
MC;LL=-1308;LH=1256;SL=-666;SH=616;D=A1B1B1B02A1200;C=640;L=56;
MC;LL=-1308;LH=1256;SL=-666;SH=616;D=A1B1B1B02A1200;C=640;L=55;
set sduino raw SM;;R=6;;C=640;;D=A1B1B1B02A1200;;
MC;LL=-1254;LH=1310;SL=-624;SH=658;D=D8D8150900;C=640;L=40;
MC;LL=-1282;LH=1279;SL=-660;SH=622;D=A1B1B1B02A1200;C=640;L=55;
MC;LL=-1318;LH=1243;SL=-694;SH=591;D=A1B1B1B02A1200;C=640;L=55;
MC;LL=-1306;LH=1258;SL=-668;SH=615;D=A1B1B1B02A1200;C=641;L=55;
MC;LL=-1294;LH=1273;SL=-655;SH=631;D=A1B1B1B02A1200;C=642;L=55;
set miniCUL raw YsA110000112389A
MC;LL=-1199;LH=1275;SL=-615;SH=633;D=286C6C6C0A84800;C=620;L=57;
MC;LL=-1245;LH=1245;SL=-612;SH=632;D=A1B1B1B02A1200;C=622;L=55;
MC;LL=-1244;LH=1248;SL=-606;SH=634;D=A1B1B1B02A1200;C=621;L=55;
MC;LL=-1224;LH=1254;SL=-610;SH=636;D=A1B1B1B02A1200;C=620;L=55;
MC;LL=-1237;LH=1252;SL=-614;SH=629;D=A1B1B1B02A1200;C=621;L=55;
Burny4600
Folgende Feststellung.
Der Oregon Windsensor wird nicht richtig verarbeitet.
Es werden Winkelwerte ausgegeben die nicht möglich sind und zu Perl Warnungen führen (ZB. "889 W").
Siehe Anhang.
Verwendet wird die SIGNALduino V 3.2.0-b26 - compiled at May 29 2016 23:37:20.
Ich vermute es liegt an der Komma Auswertung der Windrichtung.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Ralf9
Siehe Anhang.
Ich sehe in dem log keinen Zusammenhang zum Oregon Modul. Im log taucht das Oregon Modul nicht auf.
Kann es sein, daß noch Fehler in Deinen DOIF stecken?
2016.07.11 09:17:48 1: PERL WARNING: Argument "840 W" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 3708) line 1.
2016.07.11 09:17:48 3: stacktrace:
2016.07.11 09:17:48 3:     main::__ANON__                      called by (eval 3708) (1)
2016.07.11 09:17:48 3:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (928)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::DOIF_CheckCond                called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1176)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::DOIF_Trigger                  called by ./FHEM/98_DOIF.pm (1284)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::DOIF_Notify                   called by fhem.pl (3199)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3121)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::DoTrigger                     called by ./FHEM/33_readingsProxy.pm (127)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::readingsProxy_update          called by ./FHEM/33_readingsProxy.pm (192)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::readingsProxy_Notify          called by fhem.pl (3199)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4012)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/98_HTTPMOD.pm (2385)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::HTTPMOD_Read                  called by FHEM/HttpUtils.pm (401)
2016.07.11 09:17:48 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (664)
Gruß Ralf
Burny4600
Hallo Ralf.
Hatte das Verbose 5 beim Signalduino nicht eingeschaltet.
Es ist mir jetzt auch aufgefallen das diese Meldungen zum DOIF gehören müssten.
Sorry.
Was mir bei der Windrichtung aufgefallen ist, ist das die Signalduino Anlage des Sensor mit Komma definiert.
Im RFXtrx433e Protokoll wird nur in ganzen Grad die Windrichtung verarbeitet.
Eine Auflösung des Oregon Windsensors ist im Gradbereich ungenau. Eine feinere Auflösung ist sicher unnötig.
Ich bin mir nicht einmal sicher ob das Datenprotokoll eine Nachkommastelle beinhaltet, da Oregon selbst nirgendwo diese Nachkommastelle behandelt.
Zumindest das was ich aus den Unterlagen entnommen habe.
LG Chris
Sidey
Seltsam, beide Geräte nutzen das gleiche logische Modul.... hmm
Ralf9
Das Problem dabei ist, daß das Argument "840 W" nicht nummerisch ist, da ein Buchstabe enthalten ist. Wenn Du vor dem Vergleich bei dem Argument den Buchstabe entfernst, müsste das PERL WARNING weg sein.
Mit DOIF kann ich Dir aber nicht weiterhelfen, da ich es nicht verwende.
Das Komma entsteht durch die Multiplikation der 16 Windrichtungen mit 22.5.
16 x 22,5 = 360
11 x 22,5 = 247,5
Gruß Ralf
Cruiser79
Da ich nicht den Signalduino Thread mit einem neuen Problem zuschwemmen lassen wollte, habe ich meine Maverick 733 Versuche und Erkenntnisse einmal in dem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,49548.0.html hinzugefügt. Ich bitte einmal alle Entwickler des Signalduinos dort vorbeizuschauen und uns zu helfen, falls möglich.
Tim
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
mchilli
Hi
Ich weiß nicht genau ob ich im richtigen Thread bin aber ich bekomme immer wieder die bekannten "help me" Meldungen im Log, beim letzten mal hat ein Update des Hideki Moduls geholfen. Hier ein auszug aus dem Log:
2016.07.13 08:00:37 3: CUL0: Unknown code P12#7574B20F042000FFFFBF35, help me!
2016.07.13 08:03:22 3: CUL0: Unknown code P12#7505A693124CCA3D55A216, help me!
2016.07.13 08:03:22 3: CUL0: Unknown code P12#75B9F7831F811FF8848016, help me!
2016.07.13 08:06:07 3: CUL0: Unknown code P12#7574B244FC3004F8008915, help me!
2016.07.13 08:08:19 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C4FEBEFEAE, help me!
2016.07.13 08:08:55 3: CUL0: Unknown code P12#7574B244FFBEFF0E57, help me!
2016.07.13 08:09:58 3: CUL0: Unknown code P12#75750547F060116C02B6, help me!
2016.07.13 08:10:31 3: CUL0: Unknown code P12#75F305070080A2C103B6, help me!
2016.07.13 08:12:43 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2E4060DFCFFFF0DC30B, help me!
2016.07.13 08:14:22 3: CUL0: Unknown code P12#75B598FAA32695C60B, help me!
2016.07.13 08:15:28 3: CUL0: Unknown code P12#75F435000000015C00, help me!
2016.07.13 08:16:01 3: CUL0: Unknown code P12#7574B24478BF78BF1CFFDF0A, help me!
2016.07.13 08:18:13 3: CUL0: Unknown code P12#75F5C29A0B1A76FDC2496C00, help me!
2016.07.13 08:18:46 3: CUL0: Unknown code P12#75F4E507E087A064DA01, help me!
2016.07.13 08:19:52 3: CUL0: Unknown code P12#75F41500E3C7102602B6, help me!
2016.07.13 08:22:04 3: CUL0: Unknown code P12#75F4D5076698D9DB02, help me!
2016.07.13 08:22:04 3: CUL0: Unknown code P12#75F4D507E6C7D0C2D802, help me!
2016.07.13 08:34:43 3: CUL0: Unknown code P12#7507F7C7673203B6, help me!
2016.07.13 08:34:43 3: CUL0: Unknown code P12#7507F7C767A40236, help me!
2016.07.13 08:40:46 3: CUL0: Unknown code P12#75EB3A98AB0260081CB803, help me!
2016.07.13 08:41:19 3: CUL0: Unknown code P12#75B7AA9F50A926B602, help me!
2016.07.13 08:45:10 3: CUL0: Unknown code P12#7535AA23B4AC55029B, help me!
2016.07.13 08:49:34 3: CUL0: Unknown code P12#75050C0AB221B7B66BD801, help me!
2016.07.13 08:52:52 3: CUL0: Unknown code P12#75B47D00E0FEFF3FCF8016, help me!
2016.07.13 08:53:25 3: CUL0: Unknown code P12#755A688A5125565A6109, help me!
2016.07.13 08:53:25 3: CUL0: Unknown code P12#75D58A02ED95AAB6, help me!
2016.07.13 08:54:31 3: CUL0: Unknown code P12#7574B24428BF28BFE100C00A, help me!
2016.07.13 08:57:16 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C41E3E80FFFF3FCC0B, help me!
2016.07.13 09:00:34 3: CUL0: Unknown code P12#75549682F5CC2ABD04, help me!
2016.07.13 09:03:52 3: CUL0: Unknown code P12#75F4C5070000E722D801, help me!
2016.07.13 09:04:25 3: CUL0: Unknown code P12#75F41500000037E700DB, help me!
2016.07.13 09:12:40 3: CUL0: Unknown code P12#75F41500000037E7D800, help me!
2016.07.13 09:13:13 3: CUL0: Unknown code P12#75F41500000037E7D801, help me!
2016.07.13 09:13:13 3: CUL0: Unknown code P12#75F41500000037C302B6, help me!
2016.07.13 09:14:52 3: CUL0: Unknown code P12#7574EA3970F8FFFF3F3BC01B, help me!
2016.07.13 09:14:59 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA4AFCBEDCAA521AC014, help me!
2016.07.13 09:20:55 3: CUL0: Unknown code P12#75AA255790422A4E600D, help me!
2016.07.13 09:22:09 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA4AC2BECEAE, help me!
2016.07.13 09:32:28 3: CUL0: Unknown code P12#7518FCE30F4E88B406, help me!
2016.07.13 09:41:49 3: CUL0: Unknown code P12#75B43D3CE000FCFFCFFDC013, help me!
2016.07.13 09:43:28 3: CUL0: Unknown code P12#75E7F50700C010370336, help me!
2016.07.13 09:44:34 3: CUL0: Unknown code P12#75BE2DAD3FCA1E27565B, help me!
2016.07.13 09:45:40 3: CUL0: Unknown code P12#7574B284F2BEF2BEFF00C00A, help me!
2016.07.13 09:50:04 3: CUL0: Unknown code P12#75AAABAB52555E555C8236, help me!
2016.07.13 09:50:04 3: CUL0: Unknown code P12#75767183FF61187235D803, help me!
2016.07.13 09:52:16 3: CUL0: Unknown code P12#750E0003C04F260A2D, help me!
2016.07.13 09:52:52 3: CUL0: Unknown code P12#75AA15AA55AA5A9616AAD20B, help me!
2016.07.13 09:52:52 3: CUL0: Unknown code P12#7574B244F8BE78AE, help me!
2016.07.13 09:56:07 3: CUL0: Unknown code P12#750AE8EF17082655670D, help me!
2016.07.13 09:56:40 3: CUL0: Unknown code P12#756AF442239F9FC4176C00, help me!
2016.07.13 09:57:46 3: CUL0: Unknown code P12#7516B0E160A56DD901, help me!
2016.07.13 09:59:58 3: CUL0: Unknown code P12#75B4FD0811801F38146D, help me!
2016.07.13 10:03:16 3: CUL0: Unknown code P12#75BAB5CA454A44556902DB, help me!
2016.07.13 10:08:44 3: CUL0: Unknown code P12#7512BACADF70E30FA7, help me!
2016.07.13 10:15:54 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA8A87BEC1AF, help me!
2016.07.13 10:16:28 3: CUL0: Unknown code P12#75E1E500F3C7F490DA03, help me!
2016.07.13 10:21:25 3: CUL0: Unknown code P12#750000C097D503B6, help me!
2016.07.13 10:21:58 3: CUL0: Unknown code P12#756A64C13FEEA0610D, help me!
2016.07.13 10:23:04 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C42DBE2DBE012B, help me!
2016.07.13 10:28:34 3: CUL0: Unknown code P12#75E115000080B1D300B6, help me!
2016.07.13 10:30:46 3: CUL0: Unknown code P12#75733F6142F0FF7FBE, help me!
2016.07.13 10:34:04 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C4DE4204E01F005C, help me!
2016.07.13 10:36:16 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C423BE23BE0100FE0A, help me!
2016.07.13 10:47:28 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA4AD7BE40AE, help me!
2016.07.13 10:53:53 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA4AC8BEBD8727, help me!
2016.07.13 10:59:22 3: CUL0: Unknown code P12#7574B284C3BEC3BE072B, help me!
2016.07.13 11:08:43 3: CUL0: Unknown code P12#75071080C6210376, help me!
2016.07.13 11:20:16 3: CUL0: Unknown code P12#75E07CE6000040229A802E, help me!
2016.07.13 11:24:07 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2841EBE0EAE, help me!
2016.07.13 11:24:40 3: CUL0: Unknown code P12#7574B244E3BEE33E57, help me!
2016.07.13 11:36:13 3: CUL0: Unknown code P12#75E685E73FC6C5B706, help me!
2016.07.13 11:36:49 3: CUL0: Unknown code P12#75E6D5FF1F0C9F600D, help me!
2016.07.13 11:37:52 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C43DBE3D3ED7, help me!
2016.07.13 11:39:31 3: CUL0: Unknown code P12#75F9154FF8075B6003, help me!
2016.07.13 11:40:37 3: CUL0: Unknown code P12#7574FB172FF0FFFF53840E, help me!
2016.07.13 11:51:37 3: CUL0: Unknown code P12#7574B244EEBE0EAE, help me!
2016.07.13 11:54:22 3: CUL0: Unknown code P12#75980D81E0E7E10EDB, help me!
2016.07.13 12:00:58 3: CUL0: Unknown code P12#75B47D0F1FFFFFFF278D2E, help me!
2016.07.13 12:01:31 3: CUL0: Unknown code P12#7574B244F27EE4AE, help me!
2016.07.13 12:18:01 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C48C610FC00D9CFA17, help me!
2016.07.13 12:18:34 3: CUL0: Unknown code P12#75B4BD3EF600FCFFFFE8C017, help me!
2016.07.13 12:19:40 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2840CBE0CAE, help me!
2016.07.13 12:21:18 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C40CBE0C3E57, help me!
2016.07.13 12:32:19 3: CUL0: Unknown code P12#75F47D0811FFFFFFFBFEC017, help me!
2016.07.13 12:33:25 3: CUL0: Unknown code P12#7574B244F2BEF2BE0000C00A, help me!
2016.07.13 12:35:37 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C4F3BEF3BE0000C00A, help me!
2016.07.13 12:35:37 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2640811FFFFFF33FA07, help me!
2016.07.13 12:38:22 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2440EBE0E1E57, help me!
2016.07.13 12:38:55 3: CUL0: Unknown code P12#757387073E00FFFF3F850E, help me!
2016.07.13 12:41:39 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C4F0BEF03ED7, help me!
2016.07.13 12:47:10 3: CUL0: Unknown code P12#7500103863A225B506, help me!
2016.07.13 12:47:43 3: CUL0: Unknown code P12#759AAD5554AAAD15DB, help me!
2016.07.13 12:52:07 3: CUL0: Unknown code P12#75AA55AAD55556AA55AA6C00, help me!
2016.07.13 12:55:00 3: CUL0: Unknown code P12#7512BACA12BE3D55263B, help me!
2016.07.13 13:00:55 3: CUL0: Unknown code P12#750633070EA3E1C01B, help me!
2016.07.13 13:06:25 3: CUL0: Unknown code P12#75E8880131B696DF0B, help me!
2016.07.13 13:06:25 3: CUL0: Unknown code P12#75625F430E8B6D555B, help me!
2016.07.13 13:06:57 3: CUL0: Unknown code P12#752B008E03EA988036, help me!
2016.07.13 13:08:04 3: CUL0: Unknown code P12#7574FD0ACCDEFFFFFFFBC10B, help me!
2016.07.13 13:14:07 3: CUL0: Unknown code P12#7574B284CEBECEAE, help me!
2016.07.13 13:19:37 3: CUL0: Unknown code P12#7574B244CCBECCBE20, help me!
2016.07.13 13:26:12 3: CUL0: Unknown code P12#75747B77BCC1FFFFFF3FCE0B, help me!
2016.07.13 13:26:45 3: CUL0: Unknown code P12#7573F7873BFCFFFFFFC3C01B, help me!
2016.07.13 13:28:57 3: CUL0: Unknown code P12#7574B2C41429FCFFFFFFDF1B, help me!
2016.07.13 13:33:22 3: CUL0: Unknown code P12#7564A5A13FA150B102, help me!
2016.07.13 13:34:25 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA8A3FBE016E, help me!
2016.07.13 13:38:19 3: CUL0: Unknown code P12#7574B284C8DE85E0FFFFC00A, help me!
2016.07.13 13:39:24 3: CUL0: Unknown code P12#7578B421A8960BD801, help me!
2016.07.13 13:41:35 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA8A3CBE3E550B5B, help me!
2016.07.13 13:41:35 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA4A3CBE1E6E, help me!
2016.07.13 13:43:44 3: CUL0: Unknown code P12#7512BACA30BEC155B7, help me!
2016.07.13 13:44:22 3: CUL0: Unknown code P12#75372C304A5CF46105, help me!
2016.07.13 13:47:39 3: CUL0: Unknown code P12#75E6150000C0F74702B6, help me!
2016.07.13 13:48:04 3: CUL0: Unknown code P12#7512BA8ACCBE3EEE, help me!
2016.07.13 13:48:46 3: CUL0: Unknown code P12#7558473F5FBFC800D7, help me!
Eventuell hilft es euch/mir ja weiter oder benötigt ihr noch andere Daten?
Gruß mchilli
Mehr als 3, der eine macht das, der andere was ganz anderes und einer was ganz ähnliches, was ein anderer auch machen soll.
Burny4600
@Ralf
Dann berechnet der RFXtrx433e dies etwas anders, bzw. dürfte hier vor der Ausgabe des Wertes nochmals gerundet werden.
Aber der Fehler liegt ohnehin im DOIF wie du schon festgestellt hattest.
LG Chris
Ralf9
Ich habe an dem Hideki Modul was angepasst. Damit müssten die "..help me" Meldungen weniger werden.
Bitte mach mal ein:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
Gruß Ralf
