Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
nicor2k
Also, von meinen 4 FA21 Rauchmeldern, die laut Hersteller zum Vorgänger FA20 kompatibel sein sollen, wurde keiner erkannt, beim FHEMduino aber auch nur einer. Senden per RAW geht aber weiterhin!
Und der IT Magnetsensor wird nur beim schließen (off) erkannt, aber da meintest du ja, dass nur zwei Nullen an das Protokoll gehängt wurde, was zu dem nicht-erkennen führt.
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
Sidey
Das mit den fa21 ist ja jetzt schade...
Ich brauche mehr logdaten um zu wissen, ob es schon beim Empfangen Probleme gibt, oder ob es eher am decodieren liegt.
Das mit dem Magnstsensor ist seltsam. Wieso sollte off eine andere Länge als on haben.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
nicor2k
Keine Ahnung, das hast Du geschrieben  :D
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38831.msg478534.html#msg478534
Ich mache morgen gern mehr Test mit den FA21ern. Heute den lieben Nachbarn zuliebe nicht mehr. Und ich brauche Ohrenschützer :)
Schicksal
ich lese mich gerade quer durch das Forum und dieser thread ist mittlerweile recht lang.
Leider hab ich noch nicht die Funktion gefunden einen thread nach Stichworten zu durchsuchen, also habt bitte ein wenig Nachsicht.  :-[
Ich bin "nur" bis Seite 50 gekommen und würde euch gerne Fragen, ob die Signale für die Livolo Lichtschalter mittlerweile entschlüsselt sind und laufen.
Ich habe bisher noch keine Automation und bin noch nicht sooo fit in der ganzen Bastelei mit dem RPi.
Bevor ich mich nun in fhem einarbeite und den Signalduino nachbaue würde ich gerne vorher wissen ob mein Vorhaben überhaupt theoretisch funktionieren wird. (Ich würde gerne mit einer Rolladensteuerung Intertechno cmr-500 und Livolo Lichtschaltern starten)
MfG
Pättes
PS: Falls ich gerade irgendwas falsch gemacht habe, dann bitte einfach Bescheid sagen. Manche Communities reagieren total angespannt auf erste, falsche Posts. Falls was sein sollte tut es mir leid und ich werde es abstellen  ;)
Sidey
Hi Schicksal,
ich glaube das Suchfeld oben rechts, sucht nur im geöffneten Beitrag wenn einer offen ist. :)
Also zu Livolo gab es schon mal ein paar Versuche, das Signal zu demodulieren.
Ob das, was ich mal eingebaut habe funktioniert, weiss ich leider nicht. Das müsstest Du ausprobieren.
Wenn das Signal dann demoduliert wäre, dann ist leider immer noch ein Logisches Modul notwendig. Mir ist bislang keines für Livolo Geräte bekannt.
Grüße Sidey
Hauswart
Habe am Wochenende mal einen Rauchmelder mittels Testen ausgelöst und konnte keinen neuen Eintrag finden. Werde bei Gelegenheit mit Log 4/5 nochmal testen und schauen, was passiert.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
sash.sc
#1971
Hallo zusammen.
Ich habe ein Bodenfeuchtesenor der auf 433 MHz funkt.
https://www.plantcaretools.com/de/?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_category_id=2&virtuemart_product_id=11&Itemid=447
Der NanoCUL mit der a-fw schaft es nicht ihn zu decodieren.
Habe die hoffung das man ihn evtl. über den SDUINO einbinden kann.
Haben den SDUINO auf verbose 5 gestellt.
Das sollten die Daten sein, von dem Sensor. Die Adresse steht auf 1.
Kann jemand was damit anfangen ?
Gruß und danke
Sascha
2016.08.26 15:43:07 4 : sduino/msg READ: MS;P0=533;P1=-935;P4=1361;P5=-12308;D=0501010101010101014101410141014101414141414101410141014141410141410101010101010101014141010101410;CP=0;SP=5;
2016.08.26 15:31:15 4: sduino/msg READ: MC;LL=-32001;LH=4176;SL=-245;SH=120;D=FFFFF0;C=1957;
2016.08.26 15:31:26 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1062;LH=770;SL=-569;SH=401;D=B9AE5D2921D04C04AA00;C=390;
2016.08.26 15:31:26 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 390 -> OSV2o3
2016.08.26 15:31:26 4: sduino: Found manchester Protocol id 11 clock 390 -> AS
2016.08.26 15:32:45 4: sduino/msg READ: MS;P1=-946;P2=1348;P3=523;P4=-4100;P5=-12364;D=34313131312121313131312531313131313131312131213121312131212121212131213121312121213121313131313131313131312121313131312;CP=3;SP=4;
2016.08.26 15:32:45 4: sduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2016.08.26 15:32:45 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.26 15:32:45 5: sduino: Found wrong signalpattern, catched 10 bits, aborting demodulation
2016.08.26 15:32:45 4: sduino: Decoded MS Protocol id 1 dmsg r0C0 length 12
2016.08.26 15:32:45 5: sduino: converted Data to (r0C0)
2016.08.26 15:32:45 5: sduino dispatch r0C0
2016.08.26 15:32:45 3: sduino: Unknown code r0C0, help me!
2016.08.26 15:33:44 4: sduino: ping ...
2016.08.26 15:33:44 5: sduino: command for gets: P
2016.08.26 15:33:44 5: sduino SW: P
2016.08.26 15:33:44 5: sduino/RAW (ReadAnswer): OK
2016.08.26 15:33:44 5: sduino: received message for gets: OK
2016.08.26 15:34:00 4: sduino/msg READ: MS;P0=189;P1=-5032;P2=10044;P3=-201;D=0123030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030;CP=0;SP=1;
2016.08.26 15:34:17 4: sduino/msg READ: MS;P0=188;P1=-2396;P2=10036;P3=-194;P4=1560;D=0123030303030303030303034303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030;CP=0;SP=1;
2016.08.26 15:34:18 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1031;LH=983;SL=-543;SH=430;D=5735CBA51100;C=470;
2016.08.26 15:34:26 4: sduino/msg READ: MS;P0=-193;P1=182;P2=-1304;P3=1692;P4=9996;D=123040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;SP=2;
2016.08.26 15:34:46 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1065;LH=968;SL=-572;SH=437;D=174600;C=468;
2016.08.26 15:34:46 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1065;LH=968;SL=-572;SH=437;D=58A10A09368014;C=468;
2016.08.26 15:34:46 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1065;LH=968;SL=-500;SH=437;D=0102174650;C=468;
2016.08.26 15:35:00 4: sduino/msg READ: MS;P0=201;P1=-2640;P2=10036;P3=-196;D=0123030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030;CP=0;SP=1;
2016.08.26 15:35:01 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1045;LH=917;SL=-556;SH=435;D=5CBA531C2080;C=450;
2016.08.26 15:35:07 4: sduino/msg READ: MS;P1=301;P2=-3116;P3=10036;P4=-207;D=1234141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141;CP=1;SP=2;
2016.08.26 15:35:44 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1011;LH=937;SL=-488;SH=442;D=E104C04A;C=459;
2016.08.26 15:36:56 4: sduino/msg READ: MS;P0=205;P1=-5408;P2=10040;P3=-193;P4=340;D=0123034303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030;CP=0;SP=1;
2016.08.26 15:37:59 4: sduino/msg READ: MC;LL=-5768;LH=9976;SL=-186;SH=267;D=FFFFE0;C=3774;
2016.08.26 15:38:36 4: sduino/msg READ: MS;P0=-248;P1=-11216;P2=921;P3=-1025;P4=-529;P5=442;D=51024542454245453235454545423542453545454545454;CP=5;SP=1;
2016.08.26 15:38:44 4: sduino: ping ...
2016.08.26 15:38:44 5: sduino: command for gets: P
2016.08.26 15:38:44 5: sduino SW: P
2016.08.26 15:38:44 5: sduino/RAW (ReadAnswer): OK
2016.08.26 15:38:44 5: sduino: received message for gets: OK
2016.08.26 15:38:46 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2684;P1=10020;P2=-247;P3=152;D=30011023213232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323;CP=3;SP=0;
2016.08.26 15:39:07 4: sduino/msg READ: MS;P1=1356;P3=532;P4=-939;P5=-12314;D=353434343434343434143414341434143414141414143414341434141414341414343434343434343434141434343414;CP=3;SP=5;O;
2016.08.26 15:39:25 4: sduino/msg READ: MS;P1=196;P2=-1448;P3=10060;P4=-187;P5=352;D=123414541414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414140;CP=1;SP=2;
2016.08.26 15:40:44 4: sduino/msg READ: MS;P0=-962;P1=1337;P2=508;P3=-12308;D=232020202020202020102010201020102010101010102010201020101010201010202020202020202020101020202010;CP=2;SP=3;
2016.08.26 15:41:15 4: sduino/msg READ: MS;P2=243;P3=-5756;P4=10048;P5=-199;D=2345252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252;CP=2;SP=3;
2016.08.26 15:41:31 4: sduino/msg READ: MS;P0=1362;P1=-935;P2=533;P3=-12312;D=2321212121212121210121012101210121010101010121012101210101012101012121212121212121210101212121012;CP=2;SP=3;
2016.08.26 15:42:11 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1070;LH=887;SL=-582;SH=402;D=F2E94D0E80;C=429;
2016.08.26 15:42:11 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1070;LH=868;SL=-584;SH=397;D=12A896F0;C=421;
2016.08.26 15:42:11 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1026;LH=896;SL=-621;SH=403;D=A5143A09809545A080;C=432;
2016.08.26 15:42:11 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 432 -> OSV2o3
2016.08.26 15:42:11 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 432 -> Hideki protocol
2016.08.26 15:42:16 4: sduino/msg READ: MS;P0=106;P1=-788;P2=9992;P3=-258;P4=2088;D=01230303030303030303030343030303030303030303030303030303030303030303032;CP=0;SP=1;
2016.08.26 15:42:19 4: sduino/msg READ: MS;P0=-961;P1=1335;P2=508;P3=-12324;D=232020202020202020102010201020102010101010102010201020101010201010202020202020202020101020202010;CP=2;SP=3;
2016.08.26 15:42:35 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1482;P1=207;P3=10012;P4=-263;D=100314141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141;CP=1;SP=0;
2016.08.26 15:42:47 4: sduino/msg READ: MC;LL=-978;LH=853;SL=-512;SH=472;D=CC32E944383D6000;C=441;
2016.08.26 15:42:47 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 441 -> OSV2o3
2016.08.26 15:42:47 4: sduino/msg READ: MC;LL=-957;LH=966;SL=-513;SH=481;D=D60255708000;C=482;
2016.08.26 15:43:07 4: sduino/msg READ: MS;P0=533;P1=-935;P4=1361;P5=-12308;D=0501010101010101014101410141014101414141414101410141014141410141410101010101010101014141010101410;CP=0;SP=5;
2016.08.26 15:43:37 4: sduino/msg READ: MS;P0=472;P1=-4068;P2=891;P3=-1034;P4=-522;P5=-134;D=0123232404030424032324040305052324040323042323042;CP=0;SP=1;
2016.08.26 15:43:37 4: sduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2016.08.26 15:43:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.26 15:43:37 5: sduino: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2016.08.26 15:43:44 4: sduino: ping ...
2016.08.26 15:43:44 5: sduino: command for gets: P
2016.08.26 15:43:44 5: sduino SW: P
2016.08.26 15:43:45 5: sduino/RAW (ReadAnswer): OK
2016.08.26 15:43:45 5: sduino: received message for gets: OK
2016.08.26 15:43:55 4: sduino/msg READ: MS;P0=-12314;P3=533;P4=-938;P5=1359;D=3034343434343434345434543454345434545454545434543454345454544;CP=3;SP=0;O;
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
habeIchVergessen
kürzlich erstandener LED Dimmer mit Funk Fernbedienung liefert diverse MS-Nachrichten.
25%
2016.08.27 18:13:24 4: sduino/msg READ: MS;P0=-445;P1=433;P2=-12802;P9=-1215;P10=1197;D=121919191910010019100191919191001001919191919191001919100;CP=1;SP=2;
50%
2016.08.27 18:13:45 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1228;P2=418;P3=1186;P4=-456;P6=-12814;D=26212121213434213421212121343421212121212134212121;CP=2;SP=6;O;
100%
2016.08.27 19:25:06 4: sduino/msg READ: MS;P0=-12797;P1=429;P2=-1221;P3=1192;P4=-445;D=10121212123434123412121212343412121212121212341212;CP=1;SP=0;
Ein/Aus
2016.08.27 18:15:01 4: sduino/msg READ: MS;P0=-12807;P1=427;P2=-1224;P3=1186;P4=-454;D=10121212123434123412121212343412121212121212121234;CP=1;SP=0;
2016.08.27 18:19:03 4: sduino/msg READ: MS;P4=-1210;P5=1197;P6=-444;P8=442;P9=-12789;D=89848484845656845684848484565684848484848484848456;CP=8;SP=9;
Bright+
2016.08.27 18:17:29 4: sduino/msg READ: MS;P0=1197;P1=434;P2=-446;P4=-1211;P6=-12792;D=16141414140202140214141414020214141414141414021402;CP=1;SP=6;
Bright-
2016.08.27 18:18:16 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1212;P3=-439;P7=-12795;P10=434;P11=1196;D=107100100100100113113100113100100100100113113100100100100100100100113113100;CP=10;SP=7;
für 100%
2016.08.27 19:25:06 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.27 19:25:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.27 19:25:06 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C04 length 24
2016.08.27 19:25:06 5: sduino: converted Data to (i0D0C04)
2016.08.27 19:25:06 5: sduino dispatch i0D0C04
2016.08.27 19:25:06 4: message "i0D0C04" (7)
2016.08.27 19:25:06 5: Triggering sduino (1 changes)
2016.08.27 19:25:06 5: Starting notify loop for sduino, first event UNKNOWNCODE i0D0C04
2016.08.27 19:25:06 5: Notify from Device: sduino recieved
2016.08.27 19:25:06 3: sduino: Unknown code i0D0C04, help me!
Sidey
Wie dimmt der? Macht der PWM?
habeIchVergessen
Auf einem Oszi sehe ich nur bei 100% einen gleichbleibenden Pegel. Sollte also PWM sein.
Sidey
Ist nicht ganz eindeutig, welches der Sensor ist.
Ich habe eine Vermutung und das Protokoll zum Demodulieren aufgenommen. Probiere es bitte mal aus
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Sidey
Bei mir hat er gleich mal ein Device angelegt:
2016.08.27 23:29:39 2: autocreate: define IT_001F001000 IT 001F001000 FF F0
2016.08.27 23:29:39 5: dummyDuino dispatch i0D0C05
2016.08.27 23:29:39 5: dummyDuino: converted Data to (i0D0C05)
2016.08.27 23:29:39 1: DEBUG>dummyDuino: dispatching now msg: i0D0C05
2016.08.27 23:29:39 4: dummyDuino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C05 length 24
2016.08.27 23:29:39 1: DEBUG>dummyDuino padded 0 bits to bit_msg array
2016.08.27 23:29:39 1: DEBUG>dummyDuino: decoded message raw (0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1), 24 bits
2016.08.27 23:29:39 5: dummyDuino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.27 23:29:39 4: dummyDuino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
Ein paar Signale sind aber "kaputt"
habeIchVergessen
nach einem Update auf dev-r33 erhalte folgendes
25%
2016.08.28 01:53:55 4: sduino/msg READ: MS;P0=-471;P1=1178;P3=416;P4=-1229;P5=-12806;D=35343434341010341034343434101034343434343410343410;CP=3;SP=5;
2016.08.28 01:53:55 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 01:53:55 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.28 01:53:55 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C09 length 24
2016.08.28 01:53:55 5: sduino: converted Data to (i0D0C09)
2016.08.28 01:53:55 5: sduino dispatch i0D0C09
50%
2016.08.28 01:54:11 4: sduino/msg READ: MS;P0=-446;P1=424;P2=-1223;P3=1194;P5=-12800;D=15121212123030123012121212303012121212121230121212;CP=1;SP=5;
2016.08.28 01:54:11 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 01:54:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.28 01:54:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C08 length 24
2016.08.28 01:54:11 5: sduino: converted Data to (i0D0C08)
2016.08.28 01:54:11 5: sduino dispatch i0D0C08
100%
2016.08.28 01:54:24 4: sduino/msg READ: MS;P0=-469;P1=1174;P2=413;P3=-1234;P4=-12814;D=24232323231010231023232323101023232323232323101010;CP=2;SP=4;
2016.08.28 01:54:24 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 01:54:24 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.28 01:54:24 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C07 length 24
2016.08.28 01:54:24 5: sduino: converted Data to (i0D0C07)
2016.08.28 01:54:24 5: sduino dispatch i0D0C07
2016.08.28 01:54:24 3: sduino: Unknown code i0D0C07, help me!
Bright+
2016.08.28 01:54:46 4: sduino/msg READ: MS;P1=417;P2=-468;P5=-1229;P6=1180;P7=-12811;D=17151515156262156215151515626215151515151515621562;CP=1;SP=7;
2016.08.28 01:54:46 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 01:54:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.28 01:54:46 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C05 length 24
2016.08.28 01:54:46 5: sduino: converted Data to (i0D0C05)
2016.08.28 01:54:46 5: sduino dispatch i0D0C05
2016.08.28 01:54:46 3: sduino: Unknown code i0D0C05, help me!
Bright-
2016.08.28 01:55:01 4: sduino/msg READ: MS;P1=403;P2=-1246;P3=1171;P4=-472;P5=-12814;D=15121212123434123412121212343412121212121212343412;CP=1;SP=5;
2016.08.28 01:55:01 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 01:55:01 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.28 01:55:01 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C06 length 24
2016.08.28 01:55:01 5: sduino: converted Data to (i0D0C06)
2016.08.28 01:55:01 5: sduino dispatch i0D0C06
Ein/Aus
2016.08.28 01:55:13 4: sduino/msg READ: MS;P0=416;P1=-1237;P5=1169;P6=-468;P7=-12814;D=07010101015656015601010101565601010101010101010156;CP=0;SP=7;
2016.08.28 01:55:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 01:55:13 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.08.28 01:55:13 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C01 length 24
2016.08.28 01:55:13 5: sduino: converted Data to (i0D0C01)
2016.08.28 01:55:13 5: sduino dispatch i0D0C01
2016.08.28 01:55:13 3: sduino: Unknown code i0D0C01, help me!
Autocreate erzeugt bei mir kein device.
Sidey
Such mal hier im Bwitrag, Ralf9 hat mal eine angepasste Version vom IT Modul erstellt.
Ich hatte jetzt zwar gedacht, dass ich das nicht habe, allerdings haben wir ja wohl nicht das gleiche..
Grüße Sidey
sash.sc
Guten Morgen.
Habe das Update aud den SDUINO geflasht und den Bodenfeuchtesensor angeschmissen.
Hier der Auszug aus dem Event Monitor.
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: /MC;LL
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL/=-1056;LH=898;SL=
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1056;LH=898;SL=/-574;SH=418;D=A8
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1056;LH=898;SL=-574;SH=418;D=A8/CA345AE8;C=490;L=
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1056;LH=898;SL=-574;SH=418;D=A8CA345AE8;C=490;L=/37;
2016.08.28 10:55:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1056;LH=898;SL=-574;SH=418;D=A8CA345AE8;C=490;L=37;
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: incomming message: (MC;LL=-1056;LH=898;SL=-574;SH=418;D=A8CA345AE8;C=490;L=37;)
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern LL -1056
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern LH 898
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern SL -574
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern SH 418
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  data A8CA345AE8
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted absolute clock 490
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  number of 37 bits
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: processing manchester messag len:10
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: /MC;LL=-1056;LH=898;SL=-566;SH=410;D=3F0A4;
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1056;LH=898;SL=-566;SH=410;D=3F0A4;/C=488;L=18;
2016.08.28 10:55:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1056;LH=898;SL=-566;SH=410;D=3F0A4;C=488;L=18;
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: incomming message: (MC;LL=-1056;LH=898;SL=-566;SH=410;D=3F0A4;C=488;L=18;)
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern SL -566
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern SH 410
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  data 3F0A4
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted absolute clock 488
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  number of 18 bits
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: processing manchester messag len:5
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: M/C;LL=-97
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-97/4;LH=988;
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-974;LH=988;/SL=-560;
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-974;LH=988;SL=-560;/SH=413;D=6AB5B4;
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-974;LH=988;SL=-560;SH=413;D=6AB5B4;/C=489;L=2
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-974;LH=988;SL=-560;SH=413;D=6AB5B4;C=489;L=2/2;
2016.08.28 10:55:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-974;LH=988;SL=-560;SH=413;D=6AB5B4;C=489;L=22;
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: incomming message: (MC;LL=-974;LH=988;SL=-560;SH=413;D=6AB5B4;C=489;L=22;)
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern LL -974
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern LH 988
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern SL -560
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern SH 413
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  data 6AB5B4
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted absolute clock 489
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  number of 22 bits
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: processing manchester messag len:6
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL/=-1045;LH
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1045;LH/=914;SL=
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1045;LH=914;SL=/-534;SH=
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1045;LH=914;SL=-534;SH=/424;D=853FB57DEC2
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1045;LH=914;SL=-534;SH=424;D=853FB57DEC2/;C=486;L=
2016.08.28 10:55:50 5: sduino/RAW READ: MC;LL=-1045;LH=914;SL=-534;SH=424;D=853FB57DEC2;C=486;L=/43;
2016.08.28 10:55:50 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1045;LH=914;SL=-534;SH=424;D=853FB57DEC2;C=486;L=43;
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: incomming message: (MC;LL=-1045;LH=914;SL=-534;SH=424;D=853FB57DEC2;C=486;L=43;)
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern LL -1045
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern LH 914
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern SL -534
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  pattern SH 424
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  data 853FB57DEC2
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted absolute clock 486
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: extracted  number of 43 bits
2016.08.28 10:55:50 1: DEBUG>sduino: processing manchester messag len:11
2016.08.28 10:56:07 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2016.08.28 10:56:07 4: sduino/keepalive retry = 0
Hoffe es hilft weiter.
danke und Gruß
Sascha
