Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
habeIchVergessen
@Ralf9: define und model hatte ich schon gesetzt.
Hast du eine Idee, wie i0D0C09 in Hex konvertiert wird? Da scheint ja die Erkennung der Codes zu scheitern.
Ralf9
Aus der letzten Hexziffer der message wird der Code ermittelt.
Bei i0D0C09 wird aus 9 = 10 01 bin, dabei ist das Problem, daß 10 kein gültiger IT V1 Tristatecode ist.
Bei i0D0C07 passt es:
7 = 01 11 ergibt F1
Bei dem IT v1 Tristatecode fehlt die "10"
  "00" => "0",
  "01" => "F",
  "11" => "1"
Wenn ich z.B. der "10" das "D" zuordne, reichen ein paar kleine Anpassungen, damit es mit dem Signalduino funktioniert.
Ich kann die Anpassungen einbauen.
Zum Testen wären die raw-Nachrichten (sduino/msg READ: MS...) von on, off, dimup und dimdown hilfreich.
Gruß Ralf
habeIchVergessen
Sidey
Hi Ralf,
Das liegt daran, dass im IT Modul nicht alle möglichen Kombinationen vom PT2262 Chip berücksichtigt werden.
Die Anpassungen lassen sich auch testen, indem Dispatch manuell aufgerufen wird.
Syntax hatte ich irgendwo mal gepostet...
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
pejonp
Hallo Sidey,
diese hier:
{ Dispatch($defs{sduinoip868}, "P12#7505A693124CCA3D55A216", undef) }
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Sidey
Ja genau genau. Ggf. Halt mit einem anderen IO Device.
Ralf9
Mit dem IT-Modul in der Anlage müsste jetzt das dimup und dimdown funktionieren.
Zum Testen habe ich die folgenden codes verwendet:
ein     F1
aus     0F
dimUp   FF
dimDown FD
Welche Funktionen haben die rote und grüne Taste?
Damit auch das set funktioniert ist auch die aktuelle dev-r33 notwendig:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Gruß Ralf
habeIchVergessen
#2002
Die Rote ist Ein/Aus (Code 0F). Bei Grün steht Light drauf (shortcut um das Blitzlichtgewitter der div. Modes auszuschalten; Code F0).
25% Code DF, 50% Code D0 und 100% Code F1 (alle 3 nicht unterstützt beim Empfang "sduino IT: Code DF not supported by IT_001F001000").
Mit den Änderungen funktionieren per sendMsg alle o.g. Codes.
Per set on/off/dimup/dimdown.
meine Device-Definition sieht wie folgt aus:
define IT_001F001000 IT 001F001000 0F 0F FF FD
attr IT_001F001000 ITclock 410
attr IT_001F001000 model itdimmer
nur der Vollständigkiet halber:
Speed +/- Code 11/1F
Mode + Code D1
Mode - Code 0F (Haus-Code 001F00100F0F)
Ggf. werden hier mehr als ein Byte für den Code verwendet.
soweit nicht schlecht.
Ralf9
Mode + Code D1
Damit die restlichen Tasten auch noch unterstützt werden, sind die dafür notwendigen Anpassungen am IT Modul etwas aufwändiger.
Ich habe keine so richtige Idee wie man das sauber einbauen kann. Evtl über ein zusätzliches model itdimmer_led.
Da benötige ich Hilfe.
Gruß Ralf
sash.sc
Zitat von: Sidey am 30 August 2016, 23:38:35
Stimmt,
hattest Du kurzzeitig keinen Anhang sonder einen CODE Abschnitt in deinem Post?
Ich denke ich habe das Signal auch gefunden. Lass mich das mal verifizieren.
Grüße Sidey
Guten Morgen Sidey.
Schon was gefunden, wegen dem Bodenheuchtesensor ?
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Sidey
Ja, prinzipiell schon. Die Demodulation habe ich angepasst.
Die Daten müssten mit FF beginnen, das war bei den Testdaten von dir leider nicht der Fall.
Grüße Sidey
sash.sc
#2006
D.h. Update der Firmware und flashen?
Brauchst du noch einen Satz an Daten?
Gruß Sascha
Sidey
Flashen ist nicht notwendig, nur das Update des Moduls.
Danach kannst Du ja mal posten, was das Log zu ausgibt.
sash.sc
Update von welchem Modul?
Gruß und danke
Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Sidey
Signalduino, gleiches Kommando wie beim letzten Mal.
