Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
hjgode
Zitat von: Sidey am 16 Januar 2016, 00:02:37
Tia, schwierig. Deine Station wird vermutlich keinen Sender haben. Bleiben also die Sensoren.
Werden die Temperaturen dieser Sensoren denn in der Station angezeigt?
Nach meinen Recherchen empfängt die Station das Hideki Protokoll. Also senden Wind und Regenmesser mit diesem Protokoll.
Suche in deinem Log doch bitte mal nach folgenden Meldungen:
crc failed
decrypt failed
Sensor Typ ...... not supported, please report sensor information!
Achso, welche Version des SIGNALduino setzt Du ein?
Grüße Sidey
Korrekt, das Hideki Modul 'kennt' derzeit nur die Tepm/Humi Typen. Für Wind und Regen müsste man das Modul noch ergänzen. Dazu bräuchten wir auch Testdaten.
~Josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
noxx
Was braucht ihr denn genau, oder kann ich das ggf selbst entschlüsseln?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
noxx
Vielleicht hilft euch oder mit das
http://members.upc.nl/m.beukelaar/Crestaprotocol.pdf
Ralf9
Zitat von: Sidey am 16 Januar 2016, 00:11:21
ich habe die Firmware 3.2.0-b11 in den dev-32 Zweig geladen.
Es gibt ein paar Änderungen, die sich bei mir sehr positiv ausgewirkt haben:
1. Ich habe auf eine andere Entwicklungsumgebung umgestellt. Die Firmware wird nun mit neuen toolchains und librarys compiliert.
Durch den Einsatz aktuellere Librarys, sind (hoffentlich) auch weniger Fehler enthalten.
Wieviele Bytes werden damit im Flash belegt?
Welche toolchains und library Versionen verwendest Du?
Bei mir sind die folgenden Versionen installiert, sind diese einigermaßen aktuell?
cross-avr-gcc 4.8.3
cross-avr-binutils 2.23.2
avr-libc 1.8.1
Ich verwende zwar noch die etwas ältere Arduino IDE 1.0.6, diese müsste aber eigentlich auch die obrigen avr Versionen verwenden.
Gruß Ralf
Sidey
ich habe es jetzt mit den Tools und den Libs aus der Arduino IDE1.6.x compiliert.
Aus meiner Erinnerung sind da ein paar Bugs im Zusammenhang mit delay und der Seriellen Anbindung korrigiert worden.
Derzeit werden ca. 18 KB Flash und 1100 Byte RAM belegt.
Einsparen können wir noch, wenn wir die Arduino String Lib durch Char Arrays ersetzen.
Das ist halt eine Fleiß Arbeit, da die reinkommenden Daten derzeit mit den Library Funktionen zerteilt werden. Geht aber auch mit Standard C Funktionen aus den avr Libs.
Ansonsten hat der Compiler schon eine Menge aus gebügelt.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Ralf9
Das hat einiges gebracht.
Das müsste für meine Ideen und Wünsche reichen.
Das freeram ist über 100 Byte mehr geworden.
Ich habe in der  SIGNALduino_ReadAnswer anpassungen vorgenommen. Damit müssten sich die Probleme mit dem get Befehl deutlich verringern.
Wenn vor der Antwort eine Signal Nachricht kommt, dann wird diese gelöscht.
Gruß Ralf
Sidey
Zitat von: pejonp am 12 Januar 2016, 23:38:36
habe einmal um .. den Manchester Decoder ausgeschaltet. Ich hoffe es sind jetzt brauchbare Daten dabei, wenn nicht sage einfach Bescheid.
Ja, ich habe anhand der Daten zwei Fehler in den FHEM Modulen gefunden und beheben können.
Ich habe jetzt erst mal aufgehört weiter zu suchen.
Bitte probiere es jetzt doch bitte mal aus und berichte, wie gut die Empfangsrate jetzt ist.
Grüße Sidey
Sidey
Grüße Sidey
Sidey
Zitat von: GregPac am 13 Januar 2016, 19:28:00
Einschalten
Ausschalten:
Schade, das was ich eingebaut habe, hat noch nicht gegriffen. Ich werde es aber mit den Daten von dir debuggen und weiter dran arbeiten.
Grüße Sidey
Burny4600
Habe heute bei dem Update gelesen das "DCF-77" herausgefiltert wurde.
Das wäre ja eigentlich eine tolle Sache die Raspis auf DCF-77 zu synchronisieren.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Sidey
Was genau? Mein aufräumen oder die neuen Arduino Core Libs?
Bezüglich individueller Anpassungen könnte man noch virtuelle Funktionen wie
Custom_Setup
Custom_Loop
Custom_Command
Einbauen und zusätzlich eine custom.ino includieren.
Damit könnte man in einem eigenen Fork  sehr einfach Ergänzungen in der custom.ino implementieren und kann jederzeit recht gefahrlos den Rest aktualisieren.
Für die Ausgabe Serielle oder Ethernet müsste man sich noch etwas einfallen lassen und das Verarbeiten von eingehenden Kommandos würde ich gerne über eine Klasse realisieren.
Hi, ich hab es mir gestern angesehen.
Bist Du sicher, dass die Signalnachricht gelöscht wird? Den reinkommenden Datenstrom könnte man doch durch ein \r zerteilen... Das trennt Nachrichten derzeit voneinander.
Ansonsten ist das schon gut. Beim Testen habe ich gestern festgestellt, dass man Fhem scheinbar in eine Endlosschleife bekommen kann.
Das Szenario ist in etwa so.
Ich habe mit Get Raw eine Signal Nachricht gesendet.
Die wurde an _parse übergeben.
Parse hat undef zurück geliefert.
Ich habe das Problem noch nicht weiter untersucht.
Grüße Sidey
GregPac
Grüße Sidey
Alles klar, vielen dank.
FHEM Raspberry, CUL V3 868 // FS-20 Aktoren, div. Funksteckdosen, Homebridge
pejonp
Grüße Sidey
Hallo Sidey,
ich habe heute ein Update beim Bannana PI gemacht und lande auch in einer Endlosschleife. CPU 110% perl.
Nach dem einspielen der Vorgängerversion vom signalduino.pm # $Id: 00_SIGNALduino.pm 72789 2016-01-05 10:10:10Z $, ist alles wieder ok.
Beim Signalduino.pm habe ich nur diese Änderungen gefunden, wahrschenlich sind es aber mehr :
Zeile 2127 / 2133:     if (@{$hash->{msIdList}} && $rmsg=~ m/^MS;(P\d=-?\d+;){3,6}D=\d+;CP=\d;SP=\d;/)
Auf meinem anderen Raspberry PI läuft es ohne Probleme: # $Id: 00_SIGNALduino.pm 72790 2016-01-15 19:00:00Z v3.2-dev$.
Wenn ich auf dem Bannana PI auch die Version vom # $Id: 00_SIGNALduino.pm 72790 2016-01-15 19:00:00Z v3.2-dev$ einspiele läuft es. Wie kann ich helfen, testen ?
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
pejonp
Hallo Chris,
du solltest schon beim hochfahren deines Raspberry Pi oder anderen Servers die Zeit richtig setzten. ggf über NTP-Server (Network Time Protokoll). Im Nachgang stimmen dann die Zeiten im Log nicht oder wenn du etwas damit steuern möchtes sind falsche Zeiten auch sehr schlecht.
pejonp
Ralf9
Wahrscheinlich beides.
Custom_Setup
Custom_Loop
Custom_Command
Dies finde ich nicht so gut. Ich sehe da keine Vorteile. Damit wird es nur unnötig kompliziert und schwerer zu verstehen.
Zum verstehen der virtellen Sachen reichen meine Kenntnisse nicht aus.
Welche Vorteile hat dies?
Bei mir funktioniert es:
2016.01.16 22:31:17 3: sduinoDo/RAW (ReadAnswerCut 123): MS;P0=500;P1=-1093;P2=-1948;P3=-3899;D=3101010202021020101010201010101020110202010101020202020101020202010202;CP=0;SP=3;O;
ITParams: 6 300
2016.01.16 22:31:17 3: sduinoDo/RAW (ReadAnswerCut): ITParams: 6 300
Cut
2016.01.17 15:10:02 3: sduino/RAW (ReadAnswerCut 98): P4=-3905;D=04020102010201010102010101010101010201020201010202020202020101020102020201;CP=0;SP=4;O;
OK
2016.01.17 15:10:02 3: sduino/RAW (ReadAnswerCut): OK
Cut
Hast Du mir eine Raw Signal Nachricht bei der man eine Endlosschleife bekommen kann.
Mir ist es bis jetzt noch nicht gelungen in eine Endlosschleife zu kommen.
Gruß Ralf
