Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
Burny4600
Meint ihr diese RAW Meldungen?
RFXtrx433E_RAWMSG: 0a520222e30100435d0359
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Ralf9
Mich interessieren nur die Nachrichten zum Oregon Modul. Der RFXtrx433E benutzt das TRX_WEATHER Modul.
Mit raw Nachrichten meine ich diese hier:
MC;LL=-902;LH=894;SL=-571;SH=401;D=55555554CCAAB5554B334B2ACB52CB2CAACACACAAAB54B3328;C=431;
Kannst Du mal auflisten auf welche Kanäle Deine Oregon Sensoren eingestellt sind.
Gruß Ralf
Ralf9
Zitat von: Sidey am 02 Dezember 2015, 21:59:23
Edit:
Fehler gefunden und behoben. OSV2 wird wieder korrekt decodiert.
Werden die OSV2 Nachrichten auch vom Oregon Modul verarbeitet und die Werte angezeigt.
Bei mir kann das Oregon Modul mit den decodierten OSV2 Nachrichten nichts anfangen.
Gruß Ralf
Burny4600
Folgende Sensoren und Adressen.
THGR810    Adresse 1
THGR810    Adresse 2
THGR810    Adresse 6
THWR800   Adresse 3
PCR800     Keine Adresszuordnung möglich
UVN800     Keine Adresszuordnung möglich
WGR800     Keine Adresszuordnung möglich
Der THGR810 mit der Adresse 2 wird nur sporadisch erkannt zumindest beim RFXtrx433E.
Wenn andere Adressen notwenig sind kann ich einen THGR810 entsprechend für die Definitionen ändern.
LG Chris
Sidey
Ich hatte da ein paar Patches für das Oregon Modul gemacht.
Vermutlich liegt es daran,  dass sie fehlen.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
privat58
#680
Hallo, klinke mich mal mit ein. Ich habe 12 anslut Steckdosen ( http://tech.jolowe.se/home-automation-rf-protocol-update/  ) an einem nanocul mit V 1.10.02 a-culfw laufen. War etwas knifflig die anzulernen aber geht gut. Einen Oregon THN132N an einem fhemduino. Die 41_Oregon.pm habe ich geändert:  in 41_OREGON.pm OREGON_type_length_key(0xea4c, 68) => zu OREGON_type_length_key(0xea4c, 64) => dann wird der der Aussensensor THN132N erkannt. Dies klappte bisher erfolgreich.
Jetzt sind noch vier Rauchmelder Marquant LM101-LE dazu gekommen, dadurch dachte ich mir, mit dem signalduino zu probieren. Die Rauchmelder konnte erst einmal wie hier https://github.com/git-developer/fhem-examples/wiki/ELRO-Flamingo-FA20RF-mit-SIGNALduino beschrieben einbinden. Der Oregon THN132N wird erkannt aber nicht angelegt. Firmware ist die V 3.2.0-b5
2015.12.03 20:42:54 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-980;P1=491;P2=-511;P3=956;P4=-8804;D=143030303030303030303030303030303210123210123210123030321030123032103012320;CP=1;SP=4;O;
2015.12.03 20:42:54 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-971;LH=974;SL=-502;SH=494;D=5535332D5555554D5534CD4CB500;C=489;
2015.12.03 20:42:54 4: Found manchester Protocol id 10 clock 489 -> OSV2o3
2015.12.03 20:42:54 4: Found manchester Protocol id 12 clock 489 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:43:33 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-994;LH=961;SL=-499;SH=490;D=AAAAAAAB332B4B4D54D4CCB55555553554D33532D4;C=483;
2015.12.03 20:43:33 4: Found manchester Protocol id 10 clock 483 -> OSV2o3
2015.12.03 20:43:33 4: Found manchester Protocol id 12 clock 483 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:43:33 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-979;LH=969;SL=-508;SH=491;D=AAAAAAAB332B4B4D54D4CCB55555553554D33532D4;C=486;
2015.12.03 20:43:33 4: Found manchester Protocol id 10 clock 486 -> OSV2o3
2015.12.03 20:43:33 4: Found manchester Protocol id 12 clock 486 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:43:47 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-1045;LH=970;SL=-506;SH=386;D=55354AB4D2;C=451;
2015.12.03 20:44:12 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=495;P1=-985;P2=-495;P3=955;P4=-8812;D=04313131313131313131313131313131320102320102320102313132013102313201310230;CP=0;SP=4;O;
2015.12.03 20:44:12 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-978;LH=971;SL=-502;SH=493;D=5535332D5555554D5534CD4CB500;C=487;
2015.12.03 20:44:12 4: Found manchester Protocol id 10 clock 487 -> OSV2o3
2015.12.03 20:44:12 4: Found manchester Protocol id 12 clock 487 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:44:51 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=132;P1=-527;P2=964;P3=-984;P5=484;D=0010123232323232323232323232323232321535121535121535123232153235123215323512153232323235121532323512153512153512321532323232323232323232323232323512153232323232351215323512153512153232351215351232153232353;CP=2;
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2015.12.03 20:44:51 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-983;LH=973;SL=-499;SH=487;D=AAAAAAAB332B4B4D54D4CCB55555553554D33532D4;C=486;
2015.12.03 20:44:51 4: Found manchester Protocol id 10 clock 486 -> OSV2o3
2015.12.03 20:44:51 4: Found manchester Protocol id 12 clock 486 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:45:30 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=499;P1=-982;P2=-492;P3=953;P4=-8808;D=04313131313131313131313131313131320102320102320102313132013102313201310230;CP=0;SP=4;O;
2015.12.03 20:45:30 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-977;LH=969;SL=-512;SH=489;D=5535332D5555554D5534CD4CB500;C=485;
2015.12.03 20:45:30 4: Found manchester Protocol id 10 clock 485 -> OSV2o3
2015.12.03 20:45:30 4: Found manchester Protocol id 12 clock 485 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:46:09 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-991;LH=962;SL=-498;SH=500;D=AAAAAAAB332B4B4D54D4CCB55555553554D33532D4;C=487;
2015.12.03 20:46:09 4: Found manchester Protocol id 10 clock 487 -> OSV2o3
2015.12.03 20:46:09 4: Found manchester Protocol id 12 clock 487 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:46:09 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-986;LH=965;SL=-496;SH=486;D=AAAAAAAB332B4B4D54D4CCB55555553554D33532D4;C=483;
2015.12.03 20:46:09 4: Found manchester Protocol id 10 clock 483 -> OSV2o3
2015.12.03 20:46:09 4: Found manchester Protocol id 12 clock 483 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:46:48 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-979;LH=985;SL=-515;SH=488;D=AAAAAAAB332B4B4D54D4CCB55555553554D33532D4;C=490;
2015.12.03 20:46:48 4: Found manchester Protocol id 10 clock 490 -> OSV2o3
2015.12.03 20:46:48 4: Found manchester Protocol id 12 clock 490 -> Hideki protocol
2015.12.03 20:46:48 4: SIGNALduino/msg READ: MC;LL=-983;LH=972;SL=-501;SH=487;D=AAAAAAAB332B4B4D54D4CCB55555553554D33532D4;C=486;
2015.12.03 20:46:48 4: Found manchester Protocol id 10 clock 486 -> OSV2o3
2015.12.03 20:46:48 4: Found manchester Protocol id 12 clock 486 -> Hideki protocol
bei den anslut Steckdosen wird dieses angezeigt:
2015.12.03 20:49:27 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=248;P1=-1293;P2=-264;P4=-2740;D=040201010201020201020102010102010201020201020102010102010201020201010201020102010201020102020102010102020102010;CP=0;SP=4;O;
2015.12.03 20:49:27 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=268;P1=-1266;P2=-265;P4=-2700;D=040201010201020201020102010102010201020201020102010102010201020201010201020102010201020102020102010102020102010102010201020102010203;CP=0;SP=4;O;
2015.12.03 20:49:27 4: Founded matched MS Protocol id 17 -> arctech
2015.12.03 20:49:27 4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i638EFC9F00 length 32
2015.12.03 20:49:27 3: message "i638EFC9F00" (11) too short!
2015.12.03 20:49:27 3: sduino: Unknown code i638EFC9F00, help me!
2015.12.03 20:49:27 4: Founded matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2015.12.03 20:49:27 4: Decoded matched MS Protocol id 4 dmsg i638EFC9F00 length 32
2015.12.03 20:49:27 4: Dropped (i638EFC9F00) due to short time or equal msg
2015.12.03 20:49:27 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-235;P1=275;P2=-1264;P4=-2684;D=141012121012101012101210121210121012101012101210121210121012101012121012101210121012101210101210121210101210121210121012101210121013;CP=1;SP=4;O;
2015.12.03 20:49:27 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=188;P1=-226;P2=-1266;P3=-32001;D=01010202010201020102010201020101020102020101020102020102010201020102010301;CP=0;
2015.12.03 20:49:27 4: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
Im nanocul sind diese z.Bsp. so deklariert
define IT_TVTV IT 01100011100011101111110010 0 1111
Wenn Ihr weitere "Rohdaten" braucht, kann ich diese von meinen Gerätschaften gern zur Verfügung stellen.
Mein Gedanke war einfach, alles eventuell auf ein Sendemodul zu bringen, da mein Raspberry schon wie ein Igel aussieht.
Steffen
Ralf9
Ich habe mir das letzte log von Burny angeschaut. Die decodierten OSV3 Nachrichten passen jetzt.
Für die übergabe ans Oregon Modul sind noch ein paar Anpassungen notwendig.
Das Sync darf nicht übergeben werden und falls am Ende '00' ist dann muß dieses entfernt werden.
Wenn bei der SensorID (Nibble 0-3) das Nibble 1 nicht 'A' ist, dann wird das Nibble 1 nach Nibble 3 kopiert und das Nibble 1 wird 'A'
Aus 2914 wird 2A19 und aus F824 wird FA28.
Wie programmiert man dies in perl?
Gruß Ralf
Sidey
Okay, Fehler ist behoben. Einfach die Module aus dem dev-r32 Branch aktualisieren. Dann klappt der THN132.
Ah, sieht so aus, als ob man die mit den Bits anlegen müsste. Interessant.
Kannst Du mir mal mehr Infos von diesem Gerät "IT_TVTV" zukommen lassen.
Grüße Sidey
Sidey
Nibble tauschen:
if (substr($osv3hex,1,1) !='A')
my $n1=substr($osv3hex,1,1);
substr($osv3hex,1,1,'A');  # nibble 1 = A
substr($osv3hex,3,1,$n1); # nibble 3 = nibble1
Beginnen nach dem Sync
for ($idx=$preamble_pos+4;$idx<length($bitData);$idx=$idx+4)
Entfernen von 00 am Ende:
if (substr($osv3hex,-2,2) == '00')
substr($osv3hex,1,-2);  # remove 00 at end
So sollte es gehen, habe es aber nicht verifiziert.
Grüße Sidey
Ralf9
Es werden jetzt beim OSV3 2 Sensoren angelegt
autocreate: define WGR800_b0 OREGON WGR800_b0
autocreate: define UVN800_40_1 OREGON UVN800_40_1
bei den anderen gibt es im Oregon Modul eine Fehlermeldung:
OREGON: ERROR: checksum error sensor_id=fa28 (bits=80)
@Burny
Wenn Du in das Attribut whitelist_IDs 7,8,10 einträgst, wird das log übersichtlicher.
Gruß Ralf
Burny4600
@Ralf9
Habe ich gemacht.
Anbei das Log.
LG Chris
privat58
Hallo Sidey,
erst einmal großen Respekt vor Eurer Schnelligkeit. Der THN132 wird jetzt erkannt und auch angelegt. Es ist auch ein THWR288A angelegt worden, den es hier definitiv nicht gibt. Habe hier den nächsten Nachbarn 700m hinter einem Hügel.
Zu den anslut Steckdosen kann ich berichten, das diese mit einer Fernbedienung eingerichtet wurden von fhem aber nicht erkannt wurden. Ich hatte im Forum von einem Trick gelesen, diese erst mit fhem anlernen und dann erst die Fernbedienung nehmen. Es würde da wohl ein Protokollwechsel gemacht. Kann ich selber aber nicht nachvollziehen und hatte es nur umgesetzt.
Zitat von: grobby am 18 April 2015, 09:56:44
du hast doch selbstlernende Dosen, definiere diese lieber mt dem neuen V3 Protokoll.
define Steckdose_Tablet IT 00111100110101010110011111 0 0000
attr Steckdose_Tablet model itswitch
Danach steckst die Dose einfach an, in den 5 Sek wo sie blinkt drückst du auf ON in FHEM, dann sollte sie zweimal schalten.
Bei mir sah es dann so aus:
# zum anlernen von anslut Steckdosen.
#define myITSwitch3 IT 10111100110101010110011111 0 0000
#attr myITSwitch3 IODev nanoCUL433
#attr myITSwitch3 model itswitch
attr IT_TVTV IODev nanoCUL433
attr IT_TVTV model itswitch
IT_TVTV heißt nichts anderes als IT- Funksteckdose TV-Fernbedienung TV-Fernseher. Ich hatte es so aufgeteilt, da jeweils immer 3 Steckdosen mit einer Fernbedienung zusammen gehören. Konnte da nicht wiederstehen bei einem Preis von umgerechnet 11Teuro für 1 Set.
Ich habe an der Fernbedienung einmal ON OFF ON und wieder Off geschalten und füge es einmal hier ein.
2015.12.04 09:55:53 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-995;P1=898;P4=-32001;P5=112;D=145053;CP=1;SP=4;
2015.12.04 09:56:37 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1097;P1=-251;P2=258;P5=-2728;D=252120202120212120212021202021202120212120212021202021202120212120202120212021202120212021212021202021212021202020;CP=2;SP=5;O;
2015.12.04 09:56:37 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-247;P1=278;P2=-1254;P4=-2686;D=141012121012101012101210121210121012101012101210121210121012101012121012101210121012101210101210121210101210121210121012101210121013;CP=1;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:37 4: Founded matched MS Protocol id 17 -> arctech
2015.12.04 09:56:37 4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i638EFC9F00 length 32
2015.12.04 09:56:37 3: message "i638EFC9F00" (11) too short!
2015.12.04 09:56:37 3: sduino: Unknown code i638EFC9F00, help me!
2015.12.04 09:56:37 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=287;P1=-226;P2=-1251;P4=-2678;D=040102020102010102010201020201020102010102010201020201020102010102020102010201020102010201010201020201010201020201020102010201020103;CP=0;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:37 4: Dropped (i638EFC9F00) due to short time or equal msg
2015.12.04 09:56:37 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-216;P1=270;P2=-1254;D=012121012101210121012101210101210121210101210121210121012101210121010;CP=1;
2015.12.04 09:56:44 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1115;P1=-247;P2=261;P5=-2728;D=2521202021202121202120212020212021202121202120212020212021202121202021202120212021202120212120212020212120212020;CP=2;SP=5;O;
2015.12.04 09:56:44 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-244;P1=280;P2=-1253;P4=-2690;D=141012121012101012101210121210121012101012101210121210121012101012121012101210121012101210101210121210101210121012121012101210121013;CP=1;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:44 4: Founded matched MS Protocol id 17 -> arctech
2015.12.04 09:56:44 4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i638EFC8F00 length 32
2015.12.04 09:56:44 3: message "i638EFC8F00" (11) too short!
2015.12.04 09:56:44 3: sduino: Unknown code i638EFC8F00, help me!
2015.12.04 09:56:44 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=286;P1=-1250;P2=-223;P4=-2678;D=040201010201020201020102010102010201020201020102010102010201020201010201020102010201020102020102010102020102010201010201020102010203;CP=0;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:44 4: Dropped (i638EFC8F00) due to short time or equal msg
2015.12.04 09:56:44 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-221;P1=263;P2=-1254;D=01012121012101210121012101210101210121210101210121012121012101210121010;CP=1;
2015.12.04 09:56:51 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-252;P1=258;P2=-1283;P4=-2720;D=1410121210121010121012101212101210121010121012101212101210121010121210121012101210121012101012101212101012100;CP=1;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:51 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=281;P1=-1255;P2=-255;P4=-2686;D=040201010201020201020102010102010201020201020102010102010201020201010201020102010201020102020102010102020102010102010201020102010203;CP=0;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:51 4: Founded matched MS Protocol id 17 -> arctech
2015.12.04 09:56:51 4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i638EFC9F00 length 32
2015.12.04 09:56:51 3: message "i638EFC9F00" (11) too short!
2015.12.04 09:56:51 3: sduino: Unknown code i638EFC9F00, help me!
2015.12.04 09:56:51 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1253;P1=287;P2=-225;P4=-2676;D=141210101210121210121012101012101210121210121012101012101210121210101210121012101210121012121012101012121012101012101210121012101213;CP=1;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:51 4: Dropped (i638EFC9F00) due to short time or equal msg
2015.12.04 09:56:51 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=269;P1=-1256;P2=-215;D=01020201010201020102010201020102020102010102020102010102010201020102010201;CP=0;
2015.12.04 09:56:54 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-250;P2=-1283;P3=259;P5=-2728;D=3530323230323030323032303232303230323030323032303232303230323030323230323032303230323032303032303232303032300;CP=3;SP=5;O;
2015.12.04 09:56:54 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=279;P1=-1255;P2=-256;P4=-2688;D=040201010201020201020102010102010201020201020102010102010201020201010201020102010201020102020102010102020102010201010201020102010203;CP=0;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:54 4: Founded matched MS Protocol id 17 -> arctech
2015.12.04 09:56:54 4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i638EFC8F00 length 32
2015.12.04 09:56:54 3: message "i638EFC8F00" (11) too short!
2015.12.04 09:56:54 3: sduino: Unknown code i638EFC8F00, help me!
2015.12.04 09:56:54 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1255;P1=286;P2=-225;P4=-2680;D=141210101210121210121012101012101210121210121012101012101210121210101210121012101210121012121012101012121012101210101210121012101213;CP=1;SP=4;O;
2015.12.04 09:56:54 4: Dropped (i638EFC8F00) due to short time or equal msg
2015.12.04 09:56:54 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=267;P1=-1253;P2=-220;D=01020201010201020102010201020102020102010102020102010201010201020102010201;CP=0;
Eventuell hilft es Euch weiter, da ja auch andere Forumsmitlieder solche Steckdosen haben.
Steffen
Ralf9
Zitat von: Burny4600 am 04 Dezember 2015, 08:29:33
@Ralf9
Habe ich gemacht.
Anbei das Log.
Wurden im laufe des Tages per autocreate die beiden Module WGR800_b0 und UVN800_40_1 angelegt?
Wie im log zu sehen ist werden vom signalduino nur sehr sporadisch Oregon v3 Nachrichten erkannt.
Wie Sidey schon geschrieben hat, ist die aktuelle dev-32 Firmware nicht für OSV3 brauchbar.
Gruß Ralf
Burny4600
#688
Der UVN800_40_1 wurde angelegt.
Die Erkennung ist aber nur sporadisch.
Sonstige Sensoren wurden nicht angelegt.
LG Chris
Sidey
Ich weiß aktuell auch nicht,  wie ich das mit den sync bits machen soll.  Es gibt keine Möglichkeit zu erkennen,  ob das 0 oder 1 ist.  Deswegen tauchen die sync bits nicht auf.  Ab der Präambel sollte alles erkannt werden.
Sidey
