Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
trebron106
Hallo Sidey,
mir ging es erst einmal um das Senden im Raw Format, dadurch kann  ich ein zusätzliches Gerät nur zum Senden einsparen und das klappt jetzt. Das Empfangen der Daten ist ja pro Rollade nur eine einmalige Sache. Um den Rolladencode auf zuzeichnen benutze ich folgenden Sketch  Fernotron2411RFSniffer.ino und mit Hilfe eines Scriptes wandele ich die Daten in das Signalduino Format um. Dabei ist zwar etwas Handarbeit von Nöten, aber es klappt. Wenn ich wieder Zeit habe werde ich mir die Empfangsseite einmal genauer anschauen, bis dahin wäre es nicht schlecht wenn du die Änderungen einchecken könntes.
Klaus
Ralf9
Zitat von: Cruiser79 am 02 Februar 2016, 23:43:04
Wenn man einfach oft genug volle Batterien raus und rein macht dürfte sich ja insofern ein Bit nie ändern, welches sich dann aber bei Low Batterien ändern würde. Ansonsten muss ich das ganze mal länger laufen lassen.
Das mit dem öfters die Batterien rein und raus machen dürfte zu aufwendig werden.
Wenn Du schlechte Akkus mit einer hohen Selbstentladung hast, kannst es ja einfach mal laufen lassen.
Was meinst du genau mit RAW Nachrichten? Du willst bestimmt nicht das gesamte Logfile, was geschrieben wird, oder?
Um das Modul für meinen Sensor muss ich mich somit nicht kümmern? Das erledigt ihr?
Dies ist eine raw Nachricht:
MU;P0=332;P1=-157;P2=791;P3=1452;P5=-438;D=0012101312121010101050121010101050101010101010;CP=0;
Kannst Du mal schauen ob Du für den Sensor technische Daten hast.
Ich bräuchte für eine Plausiblitätsprüfung den Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich. Sonst nehme ich für die Temperatur -30 bis 70 Grad.
Ich werde ein Modul erstellen.
Gruß Ralf
Cruiser79
Ok, dann werden ich die mal mit aufzeichnen bei meinen Tests.
Ja, werde mal versuchen den Sensor auseinander zu nehmen um das Innenleben zu fotografieren.
Gruß Ralf
Super, wäre es dann auch möglich die ganzen "internen" Werte, wie Bitfolge, rawTemperatur als Reading zu speichern? Ich würde gerne das Modul in meiner Produktivumgebung einbauen, damit ich dann sowas wie Langzeittests dort einfacher handeln kann.
Tim
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
Ralf9
Ist nicht nötig. Mir gehts um die Daten die in der Anleitung stehen.
Gruß Ralf
Ralf9
Zitat von: Ralf9 am 02 Februar 2016, 23:09:55
Als einfach zu verstehende Zuordung habe ich gedacht, daß alle Protokolle, die ins Weather Modul kommen mit W anfangen (z.B. "W37#")
Ich werde das Modul mal so programmieren wie ich es mir vorstelle, Du kannst es Dir anschauen ob es Dir so gefällt.
Ich habe ein neues Modul "14_SD_WS.pm" erstellt.
Ich habe versucht es so einfach wie möglich zu machen, damit auch jemand mit geringen perl Kenntnissen in der Lage ist einen neuen Temperatursensor zuzufügen.
Zum Zufügen eines weiteren Temperatursensor Protokolls muß nur ein weiterer elsif Abschnitt zugefügt werden z.B:
elsif ($protocol == "38") # Auriol
Solange die Variable $model nicht definiert ist, kann mit log Ausgaben getestet werden ohne daß per autocreate ein sensor angelegt wird.
@Cruiser79
Du kannst mal testen ob es so passt.
Gruß Ralf
Cruiser79
@Cruiser79
Gruß Ralf
Hi Ralf,
der Sensor hat leider kein Handbuch/Zettel oder ähnliches dabei gehabt, insofern auch keine Temperaturbereiche angegeben. Doch aufschrauben, oder bringt dir das Innenleben nichts?
Dafür habe ich das nächste Problem mit der Signalduino Firmware. Auf meinem Raspberry kommt es gerade vor, das der Signalduino nicht richtig hochgefahren kommt. Ich bekomme folgende Meldungen im Log:
2016.02.03 23:02:38 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9I91RVB-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (sduino)
2016.02.03 23:03:32 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2016.02.03 23:03:32 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9I91RVB-if00-port0 reappeared (sduino)
2016.02.03 23:03:32 1: define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9I91RVB-if00-port0@57600
2016.02.03 23:03:32 1: init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9I91RVB-if00-port0@57600
2016.02.03 23:03:32 5: sduino SW: V
2016.02.03 23:03:35 5: sduino SW: V
2016.02.03 23:03:35 5: sduino/RAW (ReadAnswer): V 3.2.0-b11 SIGNALduino - compiled at Jan 15 2
2016.02.03 23:03:35 5: sduino/RAW (ReadAnswer): 016 22:44:39
2016.02.03 23:03:35 4: sduino/msg get raw:
2016.02.03 23:03:35 3: sduino: Possible commands:
2016.02.03 23:03:38 4: sduino: ping ...
2016.02.03 23:03:38 4: sduino/msg get raw:
2016.02.03 23:08:38 4: sduino: ping ...
2016.02.03 23:08:38 4: sduino/msg get raw:
2016.02.03 23:13:38 4: sduino: ping ...
2016.02.03 23:13:38 4: sduino/msg get raw:
2016.02.03 23:18:38 4: sduino: ping ...
2016.02.03 23:18:38 4: sduino/msg get raw:
Wenn man Kommandos absetzt kommt nur ein
2016.02.03 23:00:00 2: IT set Wohnzimmer_Dekolicht off
2016.02.03 23:00:00 4: sduino/msg get raw: isXXXXXXXXX
2016.02.03 23:00:00 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:
Kennt ihr das Problem? Was kann ich da tun?
Auf meinem Windows Rechner habe ich übrigens keine Probleme mit ein- und ausstecken.
Restarts von FHEM habe ich auch schon versucht, haben mich auch nicht weiter gebracht.
Tim
Ralf9
Das Innenleben bringt mir nichts. Ich nehme dann ungefähre Werte dies ist auch ausreichend.
Ist beim sduino das Attribut dummy = 1 gesetzt? Falls ja, dann lösche es.
Gruß Ralf
Cruiser79
Gruß Ralf
Ja, dummy war gesetzt. Ich wüsste nicht, das ich das gesetzt habe? Wieso funktioniert es nur ohne und wieso war es gesetzt?
Tim
Sidey
Der Dummy wird gesetzt, wenn die Firmware mit dem Modul nicht kompatibel ist.
Was besseres ist mir leider nicht eingefallen.
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
Ralf9
Hallo Sidey,
kannst Du vielleicht bei den beiden folgenden Log Meldungen
Not an SIGNALduino device,
Version of your arduino is not compatible, pleas flash new firmware
den Hinweis ergänzen, daß das device durch setzen des dummy Attributs deaktiviert wurde.
Gruß Ralf
Papaloewe
#1000
Zitatwas für Werte Überträgt das Thermometer und welche Werte werden zum Zeitpunkt der Übertragung von dir abgelesen?
Am besten postest Du auch noch mal das Signal aus dem Log, die Demodulierung in Bits muss ja nicht zwangsläufig stimmen, auch wenn das erst mal gut aussieht.
Um das ganze zu analysieren ist dann halt eine Messreihe notwendig.
Es handelt sich um ein "Dancook Grillthermometer Wireless" (433)
Der Sender ist baugleich mit denen von Weber und Santos. Nur das Empfangsteil sieht da ein wenig anders aus.
Es wird ein Temperaturwert bis max 250C übertrgen.
Im Log bei Verbose 4 tauchen periodisch (ca. alle 5s) folgende Einträge auf.
2016.02.04 20:18:13 4: sduino/msg READ: MS;P1=-975;P2=436;P3=-2684;P4=-4028;D=242121232323232321212121212121212121212323232323232323232121212121212121;CP=2;SP=4;
2016.02.04 20:18:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=190;P1=-1570;P2=472;P4=-988;P5=-4016;D=0121212121212424242424242424242424212121212421212121212424242424242424252424212121212124242424242424242424240;CP=2;
2016.02.04 20:18:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=486;P1=140;P2=-969;P4=-1946;P5=-3996;D=0120404040404020202020202020205020204040;CP=0;
2016.02.04 20:18:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:13 4: sduino/msg READ: MS;P0=-973;P1=478;P2=-1961;P4=-4000;D=14101012121212121010101010101010101010121212121012121212121010101010101010;CP=1;SP=4;
2016.02.04 20:18:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2016.02.04 20:18:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2016.02.04 20:18:13 4: sduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#3E003DF00 length 36
2016.02.04 20:18:13 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#3E003DF00) length: 9
2016.02.04 20:18:13 4: SD_WS07_T decoded protocolid: 7 sensor id=3E, channel=1, temp=6.1, hum=0, bat=low
2016.02.04 20:18:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4175;P1=489;P2=-969;P4=-2238;D=1212121212101212141414141412121212121212121212121414141412141414141412121212121212121012121414141414121412121212121212121414141412141414141412121212121212121012121414141414121212121212121212121214141414121414100141212121212121212101;CP=1;
2016.02.04 20:18:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-102;P1=938;P2=-964;P3=407;P5=-2880;D=00121212121212121212121212121212321232123212321212323232121232321212123232123212323232323212123232123235;CP=3;
2016.02.04 20:18:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:18 4: sduino/msg READ: MS;P0=-2732;P1=-1147;P2=491;P3=1021;P4=-620;P5=-11616;D=253434343434343434343434343434342134213422021343421212134342121343434212134213421212121213434212134212121212121212121212121212121213421212121212134212121342121342131;CP=2;SP=5;
2016.02.04 20:18:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2820;P1=988;P2=-913;P3=556;D=1212121212121212121212121212123212321232123212123232321212323212121232323232123232323232121232321232323232323232323232323232323232123232320323212323232123232123212323212323;CP=3;
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=1021;P1=-617;P2=491;P3=-1147;P4=-2828;D=010101010101010101010101010101230123012301230101232323010123230101012323012423232323230101232301232323232323232323232323232323230123232323232301232323012323012301232301232;CP=2;
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#FFFEAB19C8 length 40
2016.02.04 20:18:21 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#0C8000408948 length 48
Das war bei einer Anzeige von 26C.
Sidey
Hi Ralf, Hinweis habe ich ergänzt.
Es ist übrigens auch nicht verboten das gleich zu verändern...
So ganz glücklich bin ich mit der Lösung selbst noch nicht.
Die Attribute gehören eigentlich dem Anwender und nicht dem Modul. Ich denke ich werde das noch mal ändern.
Wenn ich es in ein Internal schreibe und dann über das Internal steuere, ob das Modul funktioniert, ist es vermutlich besser gelöst da
1) nicht persistent
2) Ich nicht Attribute nach dem Definieren verändere
Grüße Sidey
Ralf9
#1002
1) nicht persistent
Der Anwender sollte dann auch eine Möglichkeit haben, die deaktivierung wieder zurückzunehmen, damit das device wieder funktioniert.
Bei der Lösung mit dem Internal wäre dann das device nach einem neustart von fhem automatisch wieder aktiv.
Gruß Ralf
Sidey
Zitat von: trebron106 am 31 Januar 2016, 09:45:17
Die Änderungen betreffen hauptsächlich Datentypen uint8_t geändert in uint16_t , damit werden auch Strings die länger als 255 Zeichen sind verarbeitet. Auch habe ich die String.substring() Routine in "split_cmdpart" ersetzt, da sie mit langen Strings nicht zurechtkommt.
Hi Trebron,
ich habe deine Änderungen nun teilweise übernommen.
Der Start einer Nachricht wird meiner meinung nach Nicht >255 sein. Deshalb habe ich es hier bei dem Datentyp mit 8 bit gelassen.
Den Part mit String.substring() habe ich nicht verstanden. Den kannst Du ja vielleicht noch mal näher erklären.
Hier sind alle Änderungen auch zu sehen:
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/commit/9f23b4aa734aca5498fcc61d5d95dee2c86a81d2
Grüße Sidey
Sidey
Gruß Ralf
Bei Folgendem Ablauf nicht nowendig:
1. Module werden aktualisiert
2. Modul initialisiert den Arduino
3. Modul fragt Version ab
4a. Arduino Sendet entweder nichts oder eine alte Version
5. Modul stellt den Betrieb ein und funktioniert nicht richtig.
6. Modul gibt im Status eine Meldung aus
7. Anwender flasht das Device
8. -> es beginnt wieder bei 2
4b. Arduino sendet eine unterstützte Version
5.Modul ist Initialisiert fertig und ist betriebsbereit.
Da ein Internal nicht persistent ist, sollte nach dem Flashen das Gerät wieder initialisiert sein.
Grüße Sidey
