Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
habeIchVergessen
Zitat von: habeIchVergessen am 04 Juni 2016, 12:30:39
das SOMFY-Modul scheint eine Bug zu haben, da bei mir enc_key und rolling_code nicht hochzählen.
wenn miniCUL sendet und sduino gleichzeitig empfängt, dann werden die gesetzten Codes gleich wieder mit dem Empfangenen überschrieben. Ggf. sollte SOMFY erst beim Senden enc_key und rolling_code hochsetzen und nicht schon auf Verdacht nach dem letzen Senden in vorauseilenden Gehorsam.
Sidey
Zitat von: habeIchVergessen am 04 Juni 2016, 12:50:03
was mich stört, ist das lange LOW-Signal zu Beginn vom MU. -32001 gibt es im Gesendeten nicht.
Dort werden -30415 am Ende der Nachricht und dann 2560 am Anfang der nächsten Nachricht gesendet.
Woher kommen -32001?
Habe ich jetzt gefunden.
Nach jeder Übertragung eines Kommandos (SM oder SR) setze ich den Sender auf low.
Nach jeder Wiederholung eines SC Kommandos habe ich einen delay eingebaut.
Der Delay ist eher interessant, wenn nur MC gesendet wird. Den hatte ich drinnen um einen Abschluss des Manchester Signals zu generieren.
So auf Anhieb habe ich es mal entfernt, wenn das SC Kommando gesetzt ist. Vermutlich kann man es bei SR Kommandos auch entfernen und braucht es nur bei den SM Kommandos.
Zur Somfy Thematik.
Ich habe jetzt den Überblick verloren, was wann wo wie von welchem Device tatsächlich gesendet wird und wie es der SIGNALduino empfangen müsste.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
habeIchVergessen
Habe ich zu Testzwecken beides nach die SC-Schleife gesetzt.
Funktion send_mc sieht bei mir aktuell so aus:
void send_mc(const uint8_t startpos,const uint8_t endpos, const uint16_t clock)
uint8_t b;
char c;
//digitalHigh(PIN_SEND);
//delay(1);
uint8_t bit;
  unsigned long stoptime = micros();
for (uint8_t i=startpos;i<=endpos;i++ )
  c = cmdstring.charAt(i);
//Serial.print(c);
  b = ((byte)c) - (c <= '9' ? 0x30 : 0x37);
for (bit=0x8; bit>0; bit>>=1) {
//      send_mc_bit(clock, (b & bit));
      for (byte i=0; i<=1; i++) {
        if ((i==0 ? (b & bit) : !(b & bit)))
          digitalLow(PIN_SEND);
        else
        stoptime += clock;
        while (stoptime > micros())
  // 3 clocks are invalid for manchester and marks the end
  stoptime += clock * (isHigh(PIN_SEND) ? 5 : 4);
  if (isHigh(PIN_SEND))
// Serial.println("");
ich habe mir nochmal die Zeiten in culfw angesehen und folgendes herausgefunden (Zeiten beim Senden):
Nachricht
decrypt         encrypt         clock              -4c      4c      7c      -c                           c                          -49c
A110000112389A A1B1B1B02A1200 680 SC;R=6;SR;P0=-2720;P1=2720;P2=4760;P3=-680;D=1010101010101023;SM;C=680;D=A1B1B1B02A1200;SR;P0=-33320;D=0;
A210000212389A A2B2B2B02A1200 SC;R=6;SR;P0=-2720;P1=2720;P2=4760;P3=-680;D=1010101010101023;SM;C=680;D=A2B2B2B02A1200;SR;P0=-33320;D=0;
A210001212389A A2B3B3A13B0311 SC;R=6;SR;P0=-2720;P1=2720;P2=4760;P3=-680;D=1010101010101023;SM;C=680;D=A2B3B3A13B0311;SR;P0=-33320;D=0;
die oben aufgeführten Nachrichten (SC;...) sollten via sduino versendet die gleichen Ausgaben wie Ys<Nachricht decrypted> (erste Zeile also YsA110000112389A) via miniCUL ergeben. Beim Testen ist mir auch aufgefallen, dass die clock deutlich höher als in culfw sein muss (680 vs. 620), damit MC-Nachrichten empfangen werden können.
Sidey
Prima, mit der Tabelle kann ich ja mal die Funktion prüfen.
Dann habe zumindest ich mal einen Stand bis wo hin es funktioniert.
Bezüglich der clock: Welches Device empfängt denn mit der clock von 620 nicht? Ich nehme an der CUL oder?
Sidey
habeIchVergessen
#1744
Beim Empfang ist immer sduino gemeint (in culfw nicht implementiert). Wenn der sduino mit clock < 675 sendet, dann werden immer MU-Nachrichten empfangen.
sduino müsste die encrypted Nachricht empfangen. Was auch bei der reinen SM;... funktioniert.
Leider werden aktuell die Daten weder encrypted noch encrypted negiert empfangen. Scheint ein Bit-Schiebefehler zu sein.
habe meine Anpassungen hier dokumentiert.
Sidey
Mach doch mal einen Pull Request :)
bmilos
#1746
Kann mir vieleicht jeman dhelfen?
Ich bin relativ neu mit dem SignalDuino.
Ich habe mir aus China einen 433MHz Fensterkontakt besorgt, jedoch wird dieser von sDuino nicht erkannt, es werden folgende msg, beim schliessen und öffnen empfangen:
016.06.08 22:54:53 4: sduino/msg READ: MS;P0=474;P1=977;P2=-394;P4=-1129;P5=-11112;D=05040412040404120412040404041212120404040412121204;CP=0;SP=5;O;
2016.06.08 22:54:53 4: sduino/msg READ: MS;P0=1121;P1=-387;P2=462;P3=-1121;P4=-11119;D=24232301232323012301232323230101012323232301010123;CP=2;SP=4;O;
2016.06.08 22:54:54 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1130;P1=1113;P2=-384;P3=465;P4=-11117;D=34303012303030123012303030301212123030303012121230;CP=3;SP=4;
2016.06.08 22:55:06 4: sduino/msg READ: MS;P1=-389;P2=1111;P3=479;P4=-1126;P5=-11114;D=35343421343434213421343434342121213434343421342134;CP=3;SP=5;O;
2016.06.08 22:55:06 4: sduino/msg READ: MS;P0=-386;P1=471;P2=-1131;P3=1120;P4=-11119;D=14121230121212301230121212123030301212121230123012;CP=1;SP=4;O;
2016.06.08 22:55:07 4: sduino/msg READ: MS;P0=1115;P1=-388;P2=464;P3=-1129;P4=-11130;D=24232301232323012301232323230101012323232301230123;CP=2;SP=4;
Raspberry Pi 3, nanoCUL 433, FHEMduino, HMLAN, Homematic, Intertechno, MiLight, MySensor
Sidey
Die habe ich jetzt noch nicht übernommen. Mache ich aber noch.
Aber erst mal eins nach dem Anderen...
Ich habe folgendes mit einem SIGNALduino gesendet:
SC;R=6;SR;P0=-2720;P1=2720;P2=4760;P3=-680;D=101010101010102;SM;C=690;D=A1B1B1B02A1200;SR;P0=-31320;D=0;
Der Empfang mit einem SIGNALduino funktioniert auch:
MC;LL=-1375;LH=1397;SL=-684;SH=758;D=A1B1B1B02A1200;C=718;L=55
Die Clock wurde halt deutlich höher gemessen. Naja lassen wir das erst mal weg.
Warum geht es mit einer niedrigen Clock nicht.... das ist ein Fehler in der MC Erkennung in Kombination mit der Ersten SR Übertragung.
Das schaue ich mir noch näher an.
Sidey
Sidey
Hier ist die Hife:
2016.06.08 23:21:25 4: dummyDuino IT: 1527x22870 not defined (Switch code: 1110)
2016.06.08 23:21:25 5: dummyDuino IT: EV1527 housecode = 1527x22870  onoffcode = 1110
2016.06.08 23:21:25 4: dummyDuino IT: msgcode "" (0) bin = 001000101000011100001110
2016.06.08 23:21:25 4: dummyDuino IT: message "i22870E" (7)
2016.06.08 23:21:25 5: dummyDuino dispatch i22870E
2016.06.08 23:21:25 5: dummyDuino: converted Data to (i22870E)
2016.06.08 23:21:25 4: dummyDuino: Decoded MS Protocol id 45 dmsg i22870E length 24
2016.06.08 23:21:25 5: dummyDuino: Starting demodulation at Position 2
2016.06.08 23:21:25 4: dummyDuino: Matched MS Protocol id 45 -> revolt
2016.06.08 23:21:25 4: dummyDuino/msg get raw: MS;P0=1121;P1=-387;P2=462;P3=-1121;P4=-11119;D=24232301232323012301232323230101012323232301010123;CP=2;SP=4;O;
Hast Du eine Idee wie der Name vom Protokoll ist? Ist das Revolt oder vewechsel ich gerade was.
PS: Du musst das FHEM Modul aktualisieren:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
Grüße Sidey
bmilos
Vielen Dank.
Hab das Modul aktualisiert, wird nun auch als Revolt angezeigt.
Leider kann ich dir nicht genau sagen, um welches Protokoll es sich genau handelt.
habeIchVergessen
clock für Manchester senden ist 690 (s. SM).
Daraus ergeben sich im ersten SR für
P0=-2760   -4 * clock
P1=2760    4 * clock
P2=4830    7 * clock
P3=-690
und im zweiten SR für P0 -33.810 (-49 * clock).
Das entspricht dem Schema aus der culfw und wird wahrscheinlich auch von den SOMFY-Geräten so erwartet. Ob nun 620, 640 oder 690 ist eher egal.
Was empfängt sduino, wenn ein CUL sendet?
bmilos
Zitat von: Sidey am 08 Juni 2016, 23:24:28
Hier ist die Hife:
Grüße Sidey
Nur noch eine blöde Frage, wie müsste ich dies in der Config definieren?
Sry.
Ralf9
Damit müsste der Fensterkontakt automatisch per autocreate angelegt werden:
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/test/master/controls_signalduino.txt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52827.msg445831.html#msg445831
Gruß Ralf
Ralf9
Hallo Sidey,
spricht was dagegen, in der 14_Hideki.pm
hier
if (!Hideki_crc(\@decodedBytes))
Log3 $iohash, 4, "$name crc failed";
return undef;
das "return undef;"  durch
return "";
zu ersetzen?
siehe
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53680.msg459931.html#msg459931
Gruß Ralf
bmilos
#1754
Gruß Ralf
Wow, vielen Dank. Dein pl funktioniert natürlich auch mit nanoCUL :)
Leider aber wird bei mir nur ein State erkannt:
2016.06.09 20:26:25 3: nanoCUL IT: IT_1527x22870 on->on
2016.06.09 20:26:26 3: nanoCUL IT: Code 1010 not supported by IT_1527x22870.
2016.06.09 20:26:26 3: nanoCUL: Unknown code i22870a, help me!
Könnte man die 10_IT.pm noch ein wenig erweitern, damit es volkommen automatisch generiert wird?
Nochmals Vielen Dank, in meinem Fall habe ich die fhem-config von:
define IT_1527x22870 IT 1527x22870 1110 0000
auf:
define IT_1527x22870 IT 1527x22870 1110 1010
geändert und es funktioniert bestens :)
