Neuer Hutschienen Schaltaktor Bausatz mit Leistungsmessung sowie Steckdosenaktor
Begonnen von chipmunk, 17 Juli 2015, 09:04:29
melveee
Hallo
ich schau das ich es am Wochenende auf die kette bekomme .... melde mich sobald ich mehr hab
melveee
Zitat von: martinp876 am 28 Juli 2015, 20:05:11
Getconfig hat funktioniert ?
Setze im device intkeyvisib auf visib und mache noch ein getconfig. Logge die roemessagen (sniffen ).
Schicke dein on und off, logge auch das.
Hallo
habe jetzt das visib und das getconfig habe sniffen gemacht on off am gerät gedrückt on off auf der oberfläche gedrückt mehrmals.
möchte das Log jetzt aber nicht hier öffentlich einstellen, kenne mich nicht aus was man da alles draus lesen kann damit anstellen kann, oder genögt es wenn ich die serien nummern ändere und gut ?
viiele Grüße
franky08
Da must du nichts ändern, guck mal hier im Forum wie oft hier Rohmessages gepostet werden  ;)
VG
Frank
P.s. Wenn du anfängst daran zu editieren, dann ist es für Martin wertlos
mit FHEM aktuell
melveee
gut gut
DanielK
auch ich habe das Problem, daß sich der Aktor nicht über FHEM schalten lässt. Alles andere funktioniert.
Wenn ich noch irgendwas beitragen kann, sagt Bescheid.
Gruß Daniel
melveee
Hallo Leutz
also ich hoffe das die Daten die ich bereit gestellt habe so ausreichend sind, ansonsten einfach Bescheid geben, dann ziehe ich weitere Daten, und stelle sie zur Verfügung.
viele grüße
melveee
Hallo
also wenn ich den auf model HM-ES-PMSw1-Pl umstelle dann kann ich über web schalten !
StefanD
Bei mir ebenso, aber je länger ich darüber nachdenke, desto besser finde ich es, denn in meinem Fall möchte ich mit dem HM-ES-PMSw1-DR nur den Stromverbrauch des Steckdosenkreises der Küche permanent messen. So kann man nicht aus Versehen den Küchengeräten, allen voran dem Kühlschrank, den Saft abdrehen.  :o
Was mich im Moment noch von der Montage abhält ist, dass ich es noch nicht hinbekommen habe, dass der HM-ES-PMSw1-DR bei Spannungswiederkehr autom. einschaltet. Ein "set <device>_Sw regSet powerUpAction on" wird mit "powerUpAction failed: supported register are intKeyVisib localResDis pairCentral" quitiert.
Ich möchte jedoch nicht ausschließen, dass das noch Seiteneffekte sind, die vom Pairing herühren. Das war alles andere als einfach mein FHEM und das Device zusammen zu bringen... Das Hauptproblem sitzt/saß dabei aber wohl vor der Tastatur...  ::)
VG Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer
DanielK
Hallo Stefan,
und genau aus dem Grund haben wir wohl den Typ ändern müssen, sonst lässt sich das powerUpAction nicht setzen.
Es reicht aus, dem Hauptdevice den Typ "HM-ES-PMSw1-Pl" zu geben.
Gruß Daniel
franky08
So richtig kann ich nicht nachvollziehen was ihr da macht. Ich habe 5 Stück von den HM-ES-PMSw1-Pl im Einsatz, diese lassen sich im Sw Channel alle schalten (on/off) und das peeren im device selber (wiedereinschalten nach Spannungsausfall, wie im WIKI angegeben) funktioniert auch völlig problemlos. Sind eure HM-Files aktuell ( 10_CUL_HM.pm, HMConfig.pm )?
subType vom device ist powerMeter und subType vom sw channel ist switch und damit gibt es keinerlei Probleme!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
DanielK
Hallo Frank,
es geht hier nicht um die Steckdosen, sondern um den neuen Hutschienen Aktor. Dieser wird direkt in die Verteilung eingebaut.
Gruß Daniel
PS: fhem Dateien sind auf dem aktuellen Stand, sonst ließe sich der Aktor nicht richtig peeren.
franky08
OK, dann war das ein Missverständnis von mir, ich dachte ihr bezieht euch auf den HM-ES-PMSw1-Pl.  :-X
VG
Frank
mit FHEM aktuell
StefanD
Trotz Umstellung des Modells auf HM-ES-PMSw1-Pl nimmt der HM-ES-PMSw1-DR das "set <device>_Sw regSet powerUpAction on" nicht an. In den Readings taucht es auch nach mehrmaligen getConfig nicht mit auf. Sieht wohl so aus, als wäre das nicht mit in der Firmware integriert.
Klar könnte man das über FHEM lösen, aber das Teil muss auch autark funktionieren, wenn FHEM mal nicht laufen sollte, was ltd. Murphy natürlich dann ist, wenn ich im Ausland auf Dienstreise bin...  ???
VG Stefan
DanielK
Hallo Stefan,  dann stell mal auch das _sw auf Pl, bei jedenfalls klappt es.
StefanD
Hallo Daniel,
nix zu wollen, liefert "cannot calculate value. Please issue set HM_3BB572_Sw getConfig first - invalid" zurück...
Vielleicht hängt das aber auch noch mit einem Wurm im AES zusammen. In den Readings habe ich folgenden Eintrag "aesCommToDev pending".  :o
VG Stefan
