Sourceforge-Fehler
Begonnen von tupol, 18 Juli 2015, 16:24:25
tupol
Bei mir läuft es nach wie vor nicht: Base checksum mismatch on '/trunk/fhem/FHEM/72_FRITZBOX.pm':
SourceForge hat Version 8978 restauriert, ich habe danach noch 8979 gesichert, ich meine der letzte commit war von andre. Evtl. gab es auch weitere commits, die ich mit meinem Backup um 0745 verpasst habe. Da ihr inzw. schon fleissig eingecheckt habt, kann ich meine Version nicht mehr restaurieren.
Diejenigen, die nach der Sicherung von SourceForge ein update gemacht haben, müssen alles neu auschecken.
Das gleiche Problem habe ich mit fhemupdate, da ich gerade nur mit Telefon ausgerüstet bin, wird das etwas nerwig.
Btw. culfw hat das gleiche Problem.
justme1968
mein 8979 commit hat zwar in der history den kommentar des commits von gestern aber die änderung ist dabei.
mgernoth
Da spielt Dir wahrscheinlich das lokale Repository einen Streich. In einer neu ausgecheckten Arbeitskopie passt der Inhalt von 8979 zum Kommentar (von gestern).
Ich habe bei mir das .svn-Verzeichnis eines neuen Checkouts in meinen alten kopiert, jetzt passt auch der wieder und ich habe noch ein paar Aenderungen, die nicht mehr im Repository enthalten sind:
M       FHEM/00_ZWDongle.pm
M       FHEM/01_FHEMWEB.pm
M       FHEM/10_SOMFY.pm
M       FHEM/30_HUEBridge.pm
M       FHEM/55_GDS.pm
M       FHEM/72_FRITZBOX.pm
M       FHEM/73_km200.pm
M       configDB.pm
M       docs/fhem.html
M       docs/fhem_DE.html
M       www/pgm2/fhemweb.js
Habe ich auch mal als Diff angehaengt.
Sollte wieder auf dem aktuellen Stand sein.
Viele Gruesse
  Michael
justme1968
nein. das ist es nicht. ich hatte direkt auf sourceforge in der history nachgeschaut (http://sourceforge.net/p/fhem/code/8979/). da ist der commit 8979 mit dem kommentar und dem timestamp vom 15.07. an 30_HUEBridge.pm mit dem änderungen von gestern an 31_HUEDevice.pm vermischt. svn log auf ein altes oder neu ausgechecktes repositiory zeigt den richtigen kommentar zum richtigen file. aber auch als 8979.
inzwischen habe ich auch gesehen das die echte 8979 änderung nicht mehr da ist. svn beschwert sich aber auch nicht.
die version 8979 scheint als zwei mal vergeben worden zu sein. die frage ist ob noch mehr nicht stimmt.
  andre
mgernoth
Da kam eine Mail von sf, die das evtl. erklaert:
To determine which repositories are missing recent commits, we compared the
revision count currently in your repository on disk (Current revision on disk)
to the revision count seen by our repository tracking (Current revision in database).
The repository tracking database does not house a full copy of your commit data.
Wahrscheinlich benutzt das Web-Interface die (jetzt) inkonsistente Datenbank fuer die Kommentare...
Viele Gruesse
  Michael
tupol
ich konnte jetzt auch den "base checksum"-Fehler umgehen, indem ich das Modul in sf gelöscht und wieder aufgespielt haben.
Läuft eigentlich das FHEM-Update wieder?
justme1968
bei 30_HUEBridge.pm hat auch nur remove und add geholfen.
Ich habe meine vorbereiteten Änderungen eingecheckt, indem ich alles neu ausgecheckt habe, und die geänderten Dateien rueberkopiert habe. Durch Loeschen und neu Hinzufügen geht die Historie verloren.
HCS
#24
So habe ich das auch gemacht.
Eben ist mir gerade aufgefallen, dass ein "update check" in FHEM mir das komplette FHEM als geändert listet.
Ist das gewollt oder auch ein Auswirkung der SF-Geschichte?
Das war gestern oder vorgestern (bin mir nicht ganz sicher) noch nicht so.
Das is eine Folge des Sourceforge Problems, siehe diesen Beitrag.
Die lange und unvollstaendige Liste der update-Zeilen hier anzuhaengen ist unnnoetig, und dient hoechstens zum Aergern der Leser.
HCS
Habe den Grund zur Verärgerung entfernt. Da hat leider der code block, den ich aus diesem Grund drum rum hatte, wohl aufgrund der Länge versagt.
Loredo
Hat SF schon wieder Schwierigkeiten?
Ich kann zwar auschecken, bekomme aber beim Commit (über SourceTree bzw. Git-Svn / Pull) einen Fehler bei der Authentifizierung angezeigt...  :o
Maintainer:
Du bist nicht alleine mit dem Problem  8)
HCS
Ich habe gerade meinen commit ohne Probleme durchbekommen. Mit TortoiseSVN.
