nanoCul bei 5v an den Signalleitungen Langzeiterfahrungen?
Begonnen von zweiundzwanzig, 26 Juli 2015, 11:45:54
zweiundzwanzig
Ich vermute, dass es inzwischen mehrere User mit DIY culs gibt, die mutig waren und die Arduino Signalleitungen nicht an 3,3v angepasst haben. Wie sind eure Erfahrungen? Nimmt der cc1101 irgendwann Schaden?
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden
Hardlife
Ich hab 3 nanoCul (1 x 433 + 2 x 868) seit ca. Jänner am laufen.
Alle ohne Widerstand für 3,3V-Signal...
Bisher keinerlei Probleme.
Raspi 5B
nanoCUL-868 & 433,JeeLink,milight,Signalduino,GPIO-433er-Sender/Empfänger, GPIO-Infrarot,GSM-Stick - SMS
MAX!-Heizungssteuerung,IT-V1-Steckdosen + IT-V3-Dimmer,Ikea Fyrtur Rollos,Rhasspy Sprachsteuerung
433er-China-Bewegungsmelder,"Voltcraft CO20"-Stick,LaCrosse-Temperatur,Revolt-NC5462
chris1284
433 und 868 am laufen seit ca 3/4 jahr -> keine probleme.
wenn man überlegt wie spät die info mit dem wiederstand kam und wie viele bis dahin nachgeaut haben und es keine neg. meldungen gab...
ich meine es schadet auch nicht sondern es hatte mehr was mit dem sauberen empfang zu tun
kadettilac89
868 läuft seit Oktober problemlos, 433 seit Nov. oder Dez.
zweiundzwanzig
Echt? Ich glaube eigentlich nicht, dass die Spannungsanpassung etwas am Empfang ändert.
chris1284
es gibt 2 wiederstände, der eine soll das modul schützen wegen der vorgegebenen 3,6v und der andere
ZitatUm Empfangsproblemen vorzubeugen sollte ein Pullup-Widerstand (R2, 10k) am CSN Pin des Moduls verwendet werden.
locutus
Hardlife
Hmm... Danke für den Tip...
Wie könnte ich einen Spannungsteiler berechnen?
Hat das schon wer gemacht?
Wieviel Ohm hat der passende Widerstand?
Würde es gern nachrüsten und keine Levelshifter extra ordern und warten...
Aber ich kenne ja den Strom nicht...
Raspi 5B
Hardlife
#9
Mag sein, daß ich's nochmal überlesen habe, aber ich finde leider nur die Angaben zu:
- 10k für Empfangsverbesserung
- 330 für LED
Keine Angabe zu den passenden Widerständen für die Signalleitungen... :-(
(die 3 orangen Leitungen)
Raspi 5B
frank
ZitatMag sein, daß ich's nochmal überlesen habe, aber ich finde leider nur die Angaben zu:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=39440.0;attach=35487;image)
klick mal auf "widerstände".  ;)
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hardlife
Mist !  :-[
Also 3 x 4,7k
Und ich les und les und guck mir die Augen raus, weil ichs nicht glauben will...
Sorry für die Mühe...  ::)
Raspi 5B
frank
ZitatAlso 3 x 4,7k
nicht dein tag heute. ich sehe da noch mehr.  :)
vom 5v-output 4k7 und 10k in reihe gegen gnd. zwischen den beiden widerständen klemmst du den eingang, der nur 3v3 verträgt, an. so werden die 5v vom ausgang quasi auf 2/3 herabgesetzt. ca. 10/3 volt = 3,33 volt.
Hardlife
Tja, ich sag nix mehr  :-[
Das wird ja immer schlimmer  :D
Danke für die tolle Erklärung. Sehr anschaulich.
Raspi 5B
Ralf9
#14
Und wie ist es bei dem 10k Pullup-Widerstand für Empfangsverbesserung, wo kommt der am Besten hin?
Am 5V Output oder hinter der Spannungsanpassung am CSN Pin des Moduls?
Gruß Ralf
