günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
pejonp
Rain wurde auf 12bit geändert
windSpeed und windGuest wird von m/s in km/h,ft/s,mph,bft,knot umgerechnet und kann über das Attribut "Unit_of_Wind" für die Anzeige im State ausgewählt werden.
Update 14_SD_WS09.pm über:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Für rain habe ich es mit dem statistic Modul so gemacht (Hinweis SabineT: https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg683361.html#msg683361).
Kann aber noch nicht sagen ob es funktioniert, regnet gerade zur Zeit nicht..
defmod Stat_58 statistics WH1080_58
attr Stat_58 deltaReadings rain
attr Stat_58 room SD_WS09
attr Stat_58 singularReadings WH1080_58:rain:Delta:Hour|WH1080_58:rain:Delta:Day|WH1080_58:rain:Delta:Month|WH1080_58:rain:Delta:Year
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
dieter114
Hallo pejonp
das scheint ja zu laufen bleibt nun die Frage:
Welche Module muss ich "excluden" beim nächsten Update.
Reicht die 14_SD_WS09.pm ?
Gruß Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Johann.S
coole Leistung die Ihr hier macht!!!!
Ich habe jetzt mal eine oder auch ein paar Fragen.
Bevor ich aber Frage zuerst mein Aufbau:
Raspi 3, Signalduino 433MHz (PI_433MHz) und Signalduino 868MHz (PI_868MHz) beide mit CC1101 in der Version 3.3.1-dev.
Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 die sich als WH1080 automatisch angelegt hat und keine
weiteren Wetterstationen in Umkreis von 1 km.
Die WH1080 sendet doch auf 868 und die CTW-600 auf 433, könnte man den dann nicht die Erkennung auf das einschränken?
Bei mir hat sich automatisch auch eine CTW-600 angelegt wo die Werte definitiv falsch sind (z.B. Temp. -14°C).
Ich hatte sie zwar schon mal mit ignor ausgeschalten aber das gefiel mir nicht da die Werte ja eigentlich zur WH1080 gehöhren!
Mit dieser Erkennung könnte ich dann theoretisch in der WhitList bei 433 die ID 9 rausnehmen oder so?
Da bei mir nur die WH1080 auf 868 sendet was könnten die anderen Log-Einträge sein und was mach ich damit
oder gehöhren sie auch zur WH1080?
2017-09-12 16:48:01 SIGNALduino PI_868MHz DMSG u632402A5491282AAAAAA4AA552A9554A888
2017-09-12 16:48:01 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE u632402A5491282AAAAAA4AA552A9554A888
2017.09.12 16:48:01 3 : PI_868MHz: Unknown code u632402A5491282AAAAAA4AA552A9554A888, help me!
2017-09-12 16:48:01 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE P9#D7F115A7800284210236
2017.09.12 16:48:01 3 : PI_868MHz: Unknown code P9#D7F115A7800284210236, help me!
2017-09-12 16:48:02 SIGNALduino PI_868MHz DMSG u63048054A922505555554954AA552AA95110
2017-09-12 16:48:02 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE u63048054A922505555554954AA552AA95110
2017.09.12 16:48:02 3 : PI_868MHz: Unknown code u63048054A922505555554954AA552AA95110, help me!
2017-09-12 16:48:02 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE P9#FAFE22B4F00050842046C
2017.09.12 16:48:02 3 : PI_868MHz: Unknown code P9#FAFE22B4F00050842046C, help me!
2017-09-12 16:48:02 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u63FEBD6AB7D5F5BFD7AD56FA
2017-09-12 16:48:02 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u63FEBD6AB7D5F5BFD7AD56FA
2017.09.12 16:48:02 3 : PI_433MHz: Unknown code u63FEBD6AB7D5F5BFD7AD56FA, help me!
2017-09-12 16:48:49 SIGNALduino PI_868MHz DMSG u630048054A922505551550AA552A9550824
2017-09-12 16:48:49 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE u630048054A922505551550AA552A9550824
2017.09.12 16:48:49 3 : PI_868MHz: Unknown code u630048054A922505551550AA552A9550824, help me!
2017-09-12 16:48:49 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE P9#FFAFE22B4F030708420EF4
2017.09.12 16:48:49 3 : PI_868MHz: Unknown code P9#FFAFE22B4F030708420EF4, help me!
Gruß Johann
PS: habe im Event Monitor Auszug den Zeilenumbruch händisch korregiert!
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
laserrichi
Zitat von: Ralf9 am 09 September 2017, 10:39:44
Auf Anhieb kann ich auch keinen Grund erkennen. Funktioniert es bei Dir sauber mit den 12 Bit?
Zählt bei Dir der rain-Wert sauber auf 1228,5 hoch und macht dann einen Überlauf auf 0?
Gruß Ralf
also soweit hat es bei mir jetzt aktuell noch nicht gezählt da ich die Wetterstation auf 0 gesetzt habe, aber davor hatte ich einen wert der höher als die 8 bit waren. Müsste man mal beobachten wenn das 9bit gesetzt wird ob es dann stimmt, gehe ich aber einmal davon aus.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Nighthawk
Hallo Zusammen,
als Erstes ein dickes Dankeschön an Jörg für das super Modul.
Eine einzige sache fehlt mir aber noch um das Display komplett abzuklemmen, und zwar sendet die WS1080 auch den Luftdruck, diesen bekomme ich bisher nicht über das SD_WS09 Modul rein. Was müsste man da machen um alle Werte der WS1080 erfassen zu können?
Alex
pejonp
Hallo Nighthawk,
Der Luftdrucksensor ist im Display verbaut und könnte vielleicht über USB ausgelesen werden.
Oder du könntest einen Sensor direkt an fhem anbinden. Google mal.
Pejonp
Nighthawk
Danke für die Aufklärung, ich dachte die Daten kommen auch von derAussenstation.
Über USB lese ich es bereits ein.
Taifun
#352
Coole Weiterentwicklung, nachdem ich ein Update von FHEM gemacht habe  :)
Ein riesen Dankeschön !
aber eine Frage hätte ich noch ... Warum gibt es den Parameter WS_Model nicht mehr ? Habe ich was übersehen ?
IntelNUC -> FHEM, MySQL, IOBroker und VIS
BananaPiPro, 2xRaspberryPi 3 -> FHEM, presenced,
HM & HMIP, HUE, Bluetooth, WiFi, FS20, LaCrosse, WH1080, BME280, DHT22
pejonp
Weil an Hand der Crc-Prüfung eine wh1080/wh3080 gut erkannt wird. Je weniger einzustellen um so besser, weniger Fehler.
Pejonp
maddinthebrain
Ok, Umzug in dieses Thema, da es es eine Wh1080 Wetterstation ist.
Ich hatte schon unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg844009.html#msg844009 dieses hier gepostet:
Bezugnehmend auf https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg824906.html#msg824906
So, hatte noch mit einem Defekt zu kämpfen und auch nur wenig Zeit. Nun läuft der 868MHz Signalduino wieder. Leider ist das Ergebnis trotz Umzugs und besserer Antenne ne absolute Katastrophe. Es werden in 24h vielleicht noch 1-2 Pakete des Außenteils der Wetterstation erfolgreich empfangen. Die Wetterstation selber funktioniert weiterhin einwandfrei. Das mit dem Störsender glaube daher nicht wirklich.
Hier mal ein Auszug aus dem Log mit verbose 4.
2018.10.09 06:21:24 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.09 06:21:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-1962;P1=-3394;P2=-4952;P4=-760;P5=-385;P6=1908;D=626060606164656164656564656564656465656465646565646565646564606;CP=6;R=24;
2018.10.09 06:21:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:21:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:21:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-3318;P1=1723;P2=-1985;P3=-366;P4=-4716;P5=-704;P6=-6452;P7=2304;D=01213121213101313141212121015131015131315131313131513131313151315131315131513121615127313151;CP=1;R=3;
2018.10.09 06:22:27 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.09 06:22:42 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-372;P1=1733;P2=-3434;P3=-667;P4=-2271;P6=-6752;P7=-5076;D=01213101013101310101310131010131013101013101310141610141013131714121313131;CP=1;R=24;
2018.10.09 06:22:42 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:22:42 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:23:30 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.09 06:23:30 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-2167;P1=1889;P2=-772;P3=-3288;P4=-384;P5=-5341;P6=4660;D=012131412151010101314631214141214141214141414121414121414141412141410151210141465101314641;CP=1;R=24;
2018.10.09 06:23:30 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:23:30 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:23:30 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-2190;P1=1702;P3=-384;P4=-3539;P5=-4680;P6=-688;P7=-6544;D=010131010131413131510101014131614131313131313161316131613131313161313161316161017;CP=1;R=3;
2018.10.09 06:24:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1884;P1=-377;P3=-734;P4=-2065;P5=-6876;P7=-4972;D=10303030303030303030303030303030405010403010307040;CP=0;R=23;
2018.10.09 06:24:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:24:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:24:33 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.09 06:25:06 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1930;P1=-1956;P4=-761;P5=-3425;P6=-5312;P7=-384;D=010104010104050404060101010507070507070704070404040404040707070407040707040707010604010704070601050704070;CP=0;R=25;
2018.10.09 06:25:06 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:25:06 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:25:36 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.09 06:26:39 4: sduino2/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2018.10.09 06:26:40 4: sduino2/msg READ: OK
2018.10.09 06:26:40 4: sduino2/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.10.09 06:26:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-10220;P1=1823;P2=-2025;P3=-366;P4=-3509;P5=-756;P6=-4880;D=012131212131415131612121214131514151313151313131313151315131513131;CP=1;R=24;
2018.10.09 06:26:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:26:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:27:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-3657;P1=1977;P2=-759;P3=-5904;P4=-2053;P5=-368;P7=4696;D=012121314141410151510151515121512151215151575151215151215151515141315141515121;CP=1;R=24;
2018.10.09 06:27:29 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:27:29 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:27:43 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.09 06:28:18 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-6864;P1=-687;P2=1698;P3=-2126;P4=7000;P5=-3354;P6=-356;D=123234526262526262621212121212621212126212121212121212121232026232121212;CP=2;R=25;
2018.10.09 06:28:18 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:28:18 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:28:18 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1895;P2=-2102;P3=-746;P4=-3546;P6=-390;P7=-5748;D=020302020304030607020203060406060406060603060306030606030603030606030306030606020703020306030;CP=0;R=24;
2018.10.09 06:28:46 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.09 06:29:06 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-3772;P1=-385;P2=1703;P3=-691;P4=-2037;P5=-5770;P6=-984;D=1212321212321232121232123212425232423232625232420232;CP=2;R=24;
2018.10.09 06:29:06 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.09 06:29:06 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
Vielleicht kann jemand was damit anfangen.
Hier noch das aktuelle List sduino2
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0@57600
   DMSG       P9#FF4A63FAB4000002F20D94
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0@57600
   FD         19
   LASTDMSG   P9#FF4A63FAB4000002F20D94
   LASTInputDev sduino2
   MSGCNT     3844
   NAME       sduino2
   NR         60
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-5492;P1=471;P2=-986;P3=1457;P4=-31036;D=01212121212121212321232321232123232121232323212121212121212321232123212123212323232323232323232323232323232323232323232323232123212121212323212323232323212123212123232123212341212121212121212321232321232123232121232323212121212121212321232123212123212323;CP=1;R=28;O;
   RSSI       -60
   STATE      opened
   TIME       1539032034
   TYPE       SIGNALduino
   sduino2_DMSG P9#FF6A7544083230A0108B38
   sduino2_MSGCNT 41
   sduino2_RAWMSG MU;P0=-10456;P1=483;P2=-985;P3=1465;P4=-31036;D=01212121212121212321212321232123232121212321232123212323232123232323232321232323232321212323212323232121232323232123212323232323232323212323232321232323212321212323212121232341212121212121212321212321232123232121212321232123212323232123232323232321232323;CP=1;R=27;O;
   sduino2_RSSI -60.5
   sduino2_TIME 2018-10-08 22:04:18
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-10-08 23:04:23   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:270KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:350.24Baud)
     2017-10-10 19:06:07   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2017-10-08 11:38:43   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2018-10-09 11:03:17   ping            OK
     2018-10-07 01:03:25   state           opened
     2018-10-07 01:03:25   version         V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   DbLogExclude .*
   WS09_CRCAUS 2
   event-on-change-reading state
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_868
   room       Funk & Kommunikation
   verbose    0
Sie wird statt als Wh1080 als ctw600 erkannt. Ging übrigens vor einiger Zeit auch mal.
Weil im anderen Thema die Frage kam, die cc1101 Platine ist neu. Die alte ging ungeschickte Handhabung beim Anlöten einer SMS Buchse kaputt. Aber mit der alten war es auch schon schlecht, jedoch leicht besser.
Ich hoffte mit der großen für die Frequenz passenden Antennen würde das besser, leider war das ein Schuss in den Ofen. Aber ich empfange tatsächlich mehr Daten von anderen Sendern wie vorher. Leider kann der Sduino nix mit anfangen. Einen Log Auszug mit verbose 5 reiche ich noch nach.
Grüße Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
pejonp
@maddinthebrain
wenn ich diesen String "P9#FF4A63FAB4000002F20D94" durch den signalduino jage kommt das dabei raus. Es wird eine WH1080 erkannt.
2018.10.10 00:36:47 5: SIG868: dispatch P9#FF4A63FAB4000002F20D94
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse0 msg=FF4A63FAB4000002F20D94 Bin=1111111101001010011000111111101010110100000000000000000000000010111100100000110110010100 syncp=1 length:88
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA531FD5A0000017906CA
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFA531FD5A0000017906CA msg:P9#FFA531FD5A0000017906CA
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA531FD5A0000017906CA msg:P9#FFA531FD5A0000017906CA CRC:0
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse_1 msg=10100101001100011111110101011010000000000000000000000001011110010000011011001010 length:80
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:83, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:83, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:83, Rain bit: 000101111001 Dec: 113.1
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:83, bat:ok, temp=10.9, hum=90, winddir=6:SE wS=0.0, wG=0.0, rain=113.1
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:83 :10100101001100011111110101011010000000000000000000000001011110010000011011001010
2018.10.10 00:36:47 4: SIG868: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: WH1080
2018.10.10 00:36:47 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor WH1080 detected, code WH1080_83
2018.10.10 00:36:47 2: autocreate: define WH1080_83 SD_WS09 WH1080_83
2018.10.10 00:36:47 2: autocreate: define FileLog_WH1080_83 FileLog ./log/WH1080_83-%Y.log WH1080_83
2018.10.10 00:36:59 5: SIG868: dispatch P9#FF4A63FAB4000002F20D94
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse0 msg=FF4A63FAB4000002F20D94 Bin=1111111101001010011000111111101010110100000000000000000000000010111100100000110110010100 syncp=1 length:88
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA531FD5A0000017906CA
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFA531FD5A0000017906CA msg:P9#FFA531FD5A0000017906CA
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA531FD5A0000017906CA msg:P9#FFA531FD5A0000017906CA CRC:0
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse_1 msg=10100101001100011111110101011010000000000000000000000001011110010000011011001010 length:80
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:83, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:83, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:83, Rain bit: 000101111001 Dec: 113.1
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:83, bat:ok, temp=10.9, hum=90, winddir=6:SE wS=0.0, wG=0.0, rain=113.1
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:83 :10100101001100011111110101011010000000000000000000000001011110010000011011001010
2018.10.10 00:36:59 4: SIG868: SD_WS09_Parse using longid: 1 model: WH1080
2018.10.10 00:37:11 4: SIG868/keepalive ok, retry = 0
mein Signalduino + CC1101 steht auf
freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
Ist der CC1101 auch einer für 868.3 MHZ oder ein 433MHz Chip ?  siehe hier https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
versuche mal ein
set sduino2  raw e
und dann ein
set sduino2  cc1101_freq 868.300
pejonp
maddinthebrain
#356
also ich habe mal die Befehl wie beschrieben ausgeführt. Mal sehen was das bringt, ich beobachte das gerade. Das CC1101 Modul sieht aus wie im Foto. Die Antenne ist mittlerweile eine mit SMA Kabel und passend für die 868Mhz. Aber es kommt schon mal Hoffnung auf wenn das Paket bei dir als eines von der Wh1080 erkannnt wird...
Das Log mit Verbose 5 sieht so aus:
2018.10.10 21:01:44 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-4096;P1=480;P2=-18560;P4=-989;P5=1461;D=0121414541454541414545414545454541414541454541454541454141454545454545454545454545454545454545454545454541454141414145454145454545454141454141414145454141;CP=1;R=32;
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: Starting demodulation at Position 4
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#2CDE5B4FFFFFE86F90C length 76 RSSI = -58
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
2018.10.10 21:01:50 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#D321A4B0000017906F2 length 76 RSSI = -58
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2 Dispatch: P9#D321A4B0000017906F2, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2 Dispatch: P9#D321A4B0000017906F2, -58 dB, dispatch
2018.10.10 21:01:50 5: sduino2: dispatch P9#D321A4B0000017906F2
2018.10.10 21:01:50 3: sduino2: Unknown code P9#D321A4B0000017906F2, help me!
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-19604;P1=497;P2=-979;P3=1455;P4=-31040;D=01212121212121212321232321232123232121232321232323232121232123232123232123212123232323232323232323232323232323232323232323232123212121212323212323232323212123212121212323212141212121212121212321232321232123232121232321232323232121232123232123232123212123;CP=1;R=32;O;
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00B59BCB69FFFFFD0DF218 length 88 RSSI = -58
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00B59BCB68 length 40 RSSI = -58
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 75 dmsg P1#00B59BCB68 length 40 RSSI = -58
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2 Dispatch: P1#00B59BCB68, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2 Dispatch: P1#00B59BCB68, -58 dB, dispatch
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: dispatch P1#00B59BCB68
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2 RSL_Parse Message: 00B59BCB68
2018.10.10 21:02:37 5: SD_RSL Message Devicecode: B59BCB Buttoncode: 00
2018.10.10 21:02:37 4: SD_RSL Message Error: received Buttoncode 00 begins not with bin 10
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:37 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
2018.10.10 21:02:37 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4A643496000002F20DE4 length 88 RSSI = -58
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2 Dispatch: P9#FF4A643496000002F20DE4, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2 Dispatch: P9#FF4A643496000002F20DE4, -58 dB, dispatch
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: dispatch P9#FF4A643496000002F20DE4
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FF4A643496000002F20DE4 Bin=1111111101001010011001000011010010010110000000000000000000000010111100100000110111100100 syncp=1 length:88
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA5321A4B0000017906F2
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFA5321A4B0000017906F2 msg:P9#FFA5321A4B0000017906F2
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA5321A4B0000017906F2 msg:P9#FFA5321A4B0000017906F2 CRC:49
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100101001100100001101001001011000000000000000000000001011110010000011011110010 length:80
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:83, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:83, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:83, Rain bit: 000101111001 Dec: 113.1
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:83, bat:ok, temp=13.8, hum=75, winddir=6:SE wS=0.0, wG=0.0, rain=113.1
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:83 :10100101001100100001101001001011000000000000000000000001011110010000011011110010
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-976;P1=485;P2=1469;D=0101020202020202020202020202020202020202020201020101010102020102020202020101020101010102020101;CP=1;R=33;
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#3FFFFD0DF218 length 48 RSSI = -57.5
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:38 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:02:47 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-18216;P1=468;P2=-30460;P3=-994;P4=1446;D=0121313434313434343431313431343431343431343131343434343434343434343434343434343434343434343431343131313134343134343434343131343131313134343131;CP=1;R=3;
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: Starting demodulation at Position 4
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#3796D3FFFFFA1BE430 length 72 RSSI = -72.5
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2018.10.10 21:03:26 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#C8692C000005E41BC8 length 72 RSSI = -72.5
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2 Dispatch: P9#C8692C000005E41BC8, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2 Dispatch: P9#C8692C000005E41BC8, -72.5 dB, dispatch
2018.10.10 21:03:26 5: sduino2: dispatch P9#C8692C000005E41BC8
2018.10.10 21:03:26 3: sduino2: Unknown code P9#C8692C000005E41BC8, help me!
2018.10.10 21:03:34 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2018-10-07
2018.10.10 21:03:50 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-27796;P1=463;P2=-999;P4=1442;D=01212121212121212421242421242124242121242421242424242121242124242124242124212124242424242424242424242424242424242424242424242124212121212424212424242424212124212121212424212101212121212121212421242421242124242121242421242424242121242124242124242124212124;CP=1;R=31;O;
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00B59BCB69FFFFFD0DF218 length 88 RSSI = -58.5
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00B59BCB68 length 40 RSSI = -58.5
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 75 dmsg P1#00B59BCB68 length 40 RSSI = -58.5
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2 Dispatch: P1#00B59BCB68, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2 Dispatch: P1#00B59BCB68, -58.5 dB, dispatch
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: dispatch P1#00B59BCB68
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2 RSL_Parse Message: 00B59BCB68
2018.10.10 21:04:13 5: SD_RSL Message Devicecode: B59BCB Buttoncode: 00
2018.10.10 21:04:13 4: SD_RSL Message Error: received Buttoncode 00 begins not with bin 10
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4A643496000002F20DE4 length 88 RSSI = -58.5
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2 Dispatch: P9#FF4A643496000002F20DE4, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2 Dispatch: P9#FF4A643496000002F20DE4, -58.5 dB, dispatch
2018.10.10 21:04:13 5: sduino2: dispatch P9#FF4A643496000002F20DE4
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FF4A643496000002F20DE4 Bin=1111111101001010011001000011010010010110000000000000000000000010111100100000110111100100 syncp=1 length:88
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA5321A4B0000017906F2
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFA5321A4B0000017906F2 msg:P9#FFA5321A4B0000017906F2
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA5321A4B0000017906F2 msg:P9#FFA5321A4B0000017906F2 CRC:49
2018.10.10 21:04:13 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100101001100100001101001001011000000000000000000000001011110010000011011110010 length:80
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:83, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:83, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:83, Rain bit: 000101111001 Dec: 113.1
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:83, bat:ok, temp=13.8, hum=75, winddir=6:SE wS=0.0, wG=0.0, rain=113.1
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:83 :10100101001100100001101001001011000000000000000000000001011110010000011011110010
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-997;P1=477;P2=1437;D=0101020202020202020202020202020202020202020201020101010102020102020202020101020101010102020101;CP=1;R=32;
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#3FFFFD0DF218 length 48 RSSI = -58
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:14 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:04:53 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.10.10 21:05:02 4: sduino2/msg READ: MS;P1=464;P2=-5468;P4=-983;P5=1451;D=12141414145414545414541454541414545414545454541414545414541454541454141454545454545454545454545454545454545454545454541454141414145454145454545454141454141414141454541;CP=1;SP=2;R=3;
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-772;P1=458;P2=-1009;P3=1439;D=012121212121212123212323212321232321212323212323232321212323212321232321212323232323232323232323232323232323232323232323232321232121212123232123232323232323232121232321232121;CP=1;R=32;
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00B59BCD67FFFFFD0DFE68 length 88 RSSI = -58
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4A643298000002F20194 length 88 RSSI = -58
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2 Dispatch: P9#FF4A643298000002F20194, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2 Dispatch: P9#FF4A643298000002F20194, -58 dB, dispatch
2018.10.10 21:13:15 5: sduino2: dispatch P9#FF4A643298000002F20194
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FF4A643298000002F20194 Bin=1111111101001010011001000011001010011000000000000000000000000010111100100000000110010100 syncp=1 length:88
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:2
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA532194C0000017900CA
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFA532194C0000017900CA msg:P9#FFA532194C0000017900CA
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA532194C0000017900CA msg:P9#FFA532194C0000017900CA CRC:49
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100101001100100001100101001100000000000000000000000001011110010000000011001010 length:80
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:83, Windspeed bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:83, Windguest bit: 00000000 Dec: 0.0
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:83, Rain bit: 000101111001 Dec: 113.1
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:83, bat:ok, temp=13.7, hum=76, winddir=0:N wS=0.0, wG=0.0, rain=113.1
2018.10.10 21:13:15 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:83 :10100101001100100001100101001100000000000000000000000001011110010000000011001010
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-5848;P1=466;P3=-993;P4=1450;P5=-31020;P6=-20448;P7=200;D=01013131313431343431343134343131343431343434343131343431343134343131343434343434343434343434343434343434343434343434343134313131313434313434343434343434313134343134313151673431343431313434313434343431313434313431343431313434343434343434343434343434343434;CP=4;R=3;O;
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: Starting demodulation at Position 4
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#0B59BCD67FFFFFD0DFE68 length 84 RSSI = -72.5
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: dispatching bits: 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#B379ACFFFF length 40 RSSI = -72.5
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 75 dmsg P1#B379ACFFFF length 40 RSSI = -72.5
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2 Dispatch: P1#B379ACFFFF, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2 Dispatch: P1#B379ACFFFF, -72.5 dB, dispatch
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: dispatch P1#B379ACFFFF
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2 RSL_Parse Message: B379ACFFFF
2018.10.10 21:13:49 5: SD_RSL Message Devicecode: 79ACFF Buttoncode: B3
2018.10.10 21:13:49 4: SD_RSL Message parsed Devicecode: 79ACFF Buttoncode: 51
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F4A643298000002F20194 length 84 RSSI = -72.5
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2 Dispatch: P9#F4A643298000002F20194, test ungleich: disabled
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2 Dispatch: P9#F4A643298000002F20194, -72.5 dB, dispatch
2018.10.10 21:13:49 5: sduino2: dispatch P9#F4A643298000002F20194
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=F4A643298000002F20194 Bin=111101001010011001000011001010011000000000000000000000000010111100100000000110010100 syncp=-1 length:84
2018.10.10 21:13:49 4: sduino2: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F4A643298000002F20194 syncp=-1 length:84
2018.10.10 21:13:49 3: sduino2: Unknown code P9#F4A643298000002F20194, help me!
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-984;P1=478;P2=1448;D=010102020102020201020101010102020102020202020202020101020201020101;CP=1;R=34;
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#37437F9A length 32 RSSI = -57
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.10 21:13:50 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 75 dmsg P1#37437F9A length 32 RSSI = -57
2018.10.10 21:13:50 5: sduino2 Dispatch: P1#37437F9A, test ungleich: disabled
Grüße Martin
Martin
Neuhier
Mein SDuino2 (868MHz) zeigt bei "RAW Defintion"
defmod SDuino2 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9SRV9HX-if00-port0@57600
attr SDuino2 WS09_CRCAUS 0
attr SDuino2 cc1101_frequency 868.350
attr SDuino2 flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr SDuino2 hardware promini328
attr SDuino2 icon cul_868
attr SDuino2 room Steuerung
attr SDuino2 verbose 2
attr SDuino2 whitelist_IDs 9
setstate SDuino2 opened
setstate SDuino2 2018-08-04 20:11:06 cmds V R t X F S P C r W
setstate SDuino2 2018-08-04 20:11:12 config MS=1;;MU=1;;MC=1
setstate SDuino2 2018-10-10 20:02:44 ping OK
setstate SDuino2 2018-10-09 21:55:24 state opened
setstate SDuino2 2018-08-04 21:26:20 uptime 0 00:03:34
setstate SDuino2 2018-10-09 21:55:24 version V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Den habe ich für exakt die WH1080, der liefert mir alle paar Minuten Daten von dort.
Evtl. mal Deinen, Einstellungstechnisch, überprüfen?
maddinthebrain
bei mir kommt:
defmod sduino2 SIGNALduino /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0@57600
attr sduino2 DbLogExclude .*
attr sduino2 WS09_CRCAUS 0
attr sduino2 event-on-change-reading state
attr sduino2 flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr sduino2 hardware nanoCC1101
attr sduino2 icon cul_868
attr sduino2 room Funk & Kommunikation
attr sduino2 verbose 0
attr sduino2 whitelist_IDs 9
setstate sduino2 opened
setstate sduino2 2018-10-10 22:01:55 ccconf freq:868.350MHz bWidth:650KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:350.24Baud)
setstate sduino2 2017-10-10 19:06:07 ccpatable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
setstate sduino2 2017-10-08 11:38:43 config MS=1;;MU=1;;MC=1
setstate sduino2 2018-10-10 20:44:54 ping OK
setstate sduino2 2018-10-10 22:01:24 state opened
setstate sduino2 2018-10-10 22:01:24 version V 3.3.1-RC7 SIGNALduino cc1101  - compiled at May 11 2018 23:00:28
Martin
Neuhier
promini328 <> nanoCC1101
Und bei Deinem tauchen keine CMD auf.
Mach mal "get Signalduino cmds".
