Zweites HM-ES-PMSw1-Pl lässt sich nicht pairen
Begonnen von auamanu, 29 Juli 2015, 07:48:07
auamanu
ich habe einen BananaPro mit Raspbian und einen HM-CFG-USB-2 (neueste Firmware).
Darauf ist FHEM installiert und der HM-Stick ist per hmland in Fhem eingebunden. Ich hatte das testweise, etwa zwei Wochen mit einem HM-ES-PMSw1-Pl in Betrieb und hat auch alles super funktioniert.
Nun wollte ich ein zweites "HM-ES-PMSw1-Pl" in Betrieb nehmen und bekomme absolut kein Pairing zu Stande.. Habe dann eine SD Karte mit frischem Raspbian gebootet und Fhem komplett neu aufgesetzt. Dann lies sich der neue ohne murren Pairen. Als ich meine bestehenden Schalt-Aktor jedoch wieder einbinden wollte, selbes Problem.
Irgendwie scheinen hier keine zwei HM-ES-PMSw1-Pl gleichzeitig zu laufen.
Beim Pairing-Versuch egal ob per Serial oder per Knopf, erscheint das Gerät in Fhem, bekommt aber immer den Status "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead", wenn ich einen Befehl absetze kommt "MISSING ACK".
Ich habe bereits mehrmals beide Aktoren auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und versucht zu pairen, keine Chance.  Kann mir hier eventuell jemand Helfen wie ich das in den Griff bekomme?
Reichweite kann ich ausschließen, habe mich bis neben den Stick vorgearbeitet, hilft auch nix :(
Hab dann noch ein Wandthermostat versucht zu pairen, das hat auf Anhieb funktioniert.
Otto123
Versuch mal mehrfach pairen aber ohne Reset und ohne was zu löschen dazwischen.
Gruß Ottto
FHEM-User22
ich habe auch Geräte, die wollen einfach nicht!
Auch manche, die laufen paar Tage, und dann wieder nicht mehr.
Alles sieht gut aus, nur dann fehlt die
R_pairCentral  0xABCDEF
Gibts da noch andere Tricks?
Dankeschön, bin bald am verzweifeln.....
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
frank
ZitatGibts da noch andere Tricks?
vielleicht mal saven, wenn alles da ist.  ;)
autoreadreg=5 setzen, auf guten funk achten und den deviceschalter für reset sperren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
FHEM-User22
Saven? Die Datenbank saven, Oder kann/muß man das Device saven?
nach vielen Pair-Versuchen zeigt dann machmal
set <HM-Gerät> getConfig
endlich
danach save ich die Datenbank, aber nach einiger Zeit ist alles wieder weg. Habe ich da einen Schritt übersehen?
autoreadreg=5 setzen kann uch mal versuchen
deviceschalter für reset sperren, da kommt sowieso keiner ran.
Dankeschön
frank
ZitatOder kann/muß man das Device saven?
im webif auf save klicken.
FHEM-User22
Oben links (im Original, so wie es installiert wird) auf save config?
Also nur die fhem.cfg oder die cofig.db sichern?
Die mache ich nach jedem Schritt, und dennoch ist nach paar Stunden alles wieder weg.
Und im Device-Bild bei -get-   -saveConfig-   gibts doch nur eine Sicherungsdatei, richtig?
Bin immer noch ratlos.
Dankeschön.
frank
ZitatOben links (im Original, so wie es installiert wird) auf save config?
yes. hier wird auch fhem.save gesichert, alle readings. datenbank nutze ich nicht.
ZitatUnd im Device-Bild bei -get-   -saveConfig-   gibts doch nur eine Sicherungsdatei, richtig?
die brauchst du aber nur erneut sichern, wenn du die devices umkonfiguriert hast. wie es aussieht verliert ja nur fhem die daten. wenn du die config daten gesichert hast, kann man wohl auch die daten der devices über hminfo fhem zur verfügung stellen. eventuell "loadconfig".
deine datenbank meldet keine fehler im log? fhem auch nicht?
FHEM-User22
ok, das mache ich immer.   :(
also für normalen Betrieb ist es nicht notwendig, es sollte auch ohne diese Sicherung gehen?
Logs schaue ich mir heute abend an.
Also nochmal Revue passieren:
set HMLAN1 hmPairForSec 600
oder
set VCCU01 hmPairForSec 600
dann Pairingknopf am Device drücken (meist 5 sek) oder auch nochmals wegen reset
solange bis bei set <HM-Gerät> getConfig
PairedTo 0xABCDEF
auftaucht.
Danach save drücken.
Oder habe ich hier was vergessen?
Dankeschön
frank
alles richtig.
pairen würde ich aber mit "hmPairSerial xxxxxxxxxx", dann brauchst du am device nicht drücken. 230v aktoren lassen sich so am einfachsten pairen.
Otto123
Aber das Pairing, also der Eintrag aus dem R_pairCentral resultiert, der wird doch ins Device geschrieben!? Der steht in keiner fhem.cfg oder fhem.save oder Datenbank.
Zitatdennoch ist nach paar Stunden alles wieder weg.
Was heißt denn das? Was ist "alles"?
Ist das Device weg oder geht das pairing nicht mehr?
Du verwendest fhem.cfg oder Datenbank?
frank
das steht in meiner fhem.save. woher sollte fhem sonst nach restart die infos her bekommen.
setstate DimPBU01 2014-11-02 20:50:24 R-pairCentral 0x1ACE1F
Otto123
hmm stimmt  :o
Da habe ich das vorhin in der fhem.save irgendwie nicht gesehen.  ???
Aber trotzdem wird das während FHEM läuft dort nicht raus gelesen. Wie sollte das nach ein paar Stunden weg sein?
Die fhem.save wird bei "save config" und bei shutdown geschrieben. Und beim Start geladen.
FHEM-User22
Zitat von: frank am 06 August 2015, 18:11:02
alles richtig.
Ich probiere es nochmal. Das hat bei mir nicht/oder selten geklappt.
Dankeschön
FHEM-User22
Hallo Otto,
sorry, falsch ausgdrückt. Nicht alles, sondern nur die  R_pairCentral  0xABCDEF,
die Geräte lassen sich manchmal noch steuern, manchmal aber auch nicht mehr. Manchmal sind sie auch dead usw. Also immer wieder andere Fehler.
Ich verwende die Datenbank.
Dankeschön
